Это к-т к нагрузке на раму, при которой отпорность рамы исчерпывается. В даммном случае довольно жесткой рамы, в левой стойке напряжения достигают Ry=240МПа, что и характеризует это значение КЗУ.
Да, нужно перевернуть, КЗУ уменьшится до 1,09 |
? Регистрация: 17.06.2014
два, три, четыре пять - вышел зайчик погулять.
Я одного не пойму: для чего "готовые матрицы", если понятия не имеешь где их использовать? Впрочем, вопрос риторический.
![]() Не риторический, а бестолковый. Получается если тебе дать готовую матрицу жесткости стержня, ты ее тоже не будешь иметь понятия где использовать. Что уж говорить про всякие к ней нелинейные добавки. |
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Например, постоянным эксцентриситетом вместо синуса (жесткие вставки, если есть в программе). ЕМНИП, у левой колонны обе влево, у правой - вправо. Это по аналогии с тем, что нашла перебиралка для стержня Эйлера. А направление - по аналогии с линиями влияния.
То есть можно отрицать существование второй формы, просто переименовав ее в локальное искривление? Тогда те же вопросы:
Красивое. Вы формы продаёте?
Ну покажи откуда эти формы берутся. ----- добавлено через ~2 мин. ----- А почему 12? Должно быть 32.
Все таже простейшая изгибная погибь + локальный сдвиг(расцентровка). Цитата:
Все таже простейшая изгибная погибь. Но к ней еще нужно добавить глобальный сдвиг, что б получилось то, что нужно для деф.расчета. Это типа меньше 1% разницы в КЗУ. Влияние на результат мизерное. |
Хабаровск
Чем больше прогиб - тем опаснее. Прогиб равен произведению грузовой эпюры на единичную. Чем больше площадь грузовой эпюры, тем больше прогиб. При эксцентриситете эпюра - прямоугольник, при локальной форме - синус, вписанный в прямоугольник. Площадь прямоугольника больше, так что фиксированный эксцентриситет опаснее первой формы. Такой ответ нашла перебиралка для Эйлера. Такой же ответ находит Ёксель с помощью надстройки "поиск минимума". В этой конкретной раме тоже есть такой эффект. Универсальный он или нет - непонятно; надо писать перебиралку.
В первой попавшейся раме чередование форм тоже было 1%. А в специально подобранной - 15%. А можно, похоже, подобрать раму с 25%. Но надо перебирать варианты, а у меня каждый вариант по часу отнимает, в моих программах нет готовых галочек. Я не буду участвовать в этих поисках. С меня достаточно того, что сам факт продемонстрирован. Дальнейший поиск минимума у меня возможен только программно или в аналитике. Цитата:
вектор неизвестных - это сумма усилий от начального искривления и от внешних нагрузок. Явно должен учитываться начальный прогиб плюс начальный прогиб от нагрузки. Собственно, в учебниках формулы продольного изгиба так и устроены. А формула продольного изгиба из учебника - это частный случай, для одной степени свободы. Цитата:
Добавление не работающих стержней меняет исходную погибь и результаты расчета? Последний раз редактировалось Нубий-IV, 20.10.2022 в 03:43. |
Хабаровск
Пример влияния высших форм. Рама - слишком сложно. Будет страдать простой Эйлер (20К1, 6м, допуск на начальный прогиб - 2см).
Давай! Offtop: Ну если, конечно "можешь".
----- добавлено через ~6 мин. ----- Нубий-IV, как ты эти формы задаёшь? Или скад их автоматом считает? И вообще, не отвлекайся. Длины нам нужны - длины! А не какие-то формы...
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех Последний раз редактировалось Бахил, 20.10.2022 в 07:36. |
Хабаровск
Сверка с нелином - это одна из идей обоснования расчетных длин. Ограничение расчетной длины для колонн выглядит как использование старших форм вместо первых. Только в нелине своих сложностей набралось, тут-то я и застрял ![]() |
А где там фиксированные эксцентриситеты? Там какой-то излом конечных участков стержней произвольной длины. Почему кусочки именно 1/10 длины стержня изначально подломлены? Почему не жесткие вставки по концам колонн?
![]() Просто не нужно заниматься рандомной комбинаторикой форм, тогда и к Вольмиру взывать не прийдется. Сильно сомнительно, что за такой комбинаторикой прячутся правильные расчетных длины. Скорей за такой комбинаторикой скрывается одна милионная доля вероятности совпадения действительных несовершенств с видом комбинируемого, по принципу отыскания минимальной несущей способности из всех возможных комбинаций, несовершенства. Вобщем, думается, в Вашей методе не хватает вероятностного фактора соотнесенного с номером учитываемой высшей формы. |
Хабаровск
Так было быстрее. Если сместить еще и торцы - ответ должен еще чуть-чуть упасть.
Эти нерабочие стержни превращают очевидную локальную форму (которая "важна") в очевидную глобальную (которая "не важна"). И, если назначать "локальные формы + плюс первую", то эта форма (которая только что была "очевидно опасной") будет пропущена (потому что вторая), что даст менее опасный вариант искривления. Она не рандомная. Это разложение константы по синусам. Первая форма - это одно слагаемое. Недооценка на 13%. И это ни откуда не очевидно. Первая плюс третья - два слагаемых. Пара процентов поправки. Кажется, что мелочь, и продолжать суммирование нет смысла. Честная константа - бесконечное число слагаемых. И самый опасный вариант искривления. Отсюда же, например, мой вопрос про "сколько локальных форм брать в раме" - они в сумме могут опасную константу насобирать. И это не "сложная форма", а самая простая. Она даже в вышеупомянутой книге Тимошенко есть. Это одно из двух очевидных решений дифуравнения равновесия. Просто через синусы она сложно записывается. А синусы - это собственные формы, они другими не будут. Если допуск не фиксированый по длине, а эксцентриситеты по торцам плюс прогиб - опасными будут эксцентриситеты плюс прогиб. То есть начальное искривление должно быть "самым жадным" в пределах допуска. Это следует из требования максимальной площади эпюры моментов для перемножения. В рамах, возможно, по той же логике будет работать принцип линий влияния, с чередованием через пролет. Но это надо тестить. Только тестить по-честному: искать худшие рамы, а не те, что лучше всего под теорию подходят. В сложной схеме не видно, какие стержни не работают. Они могут работать в одних загружениях, и не работать в других. Они могут работать, но не передавать усилий, которые влияют на устойчивость данной колонны. Но главное - они ломают "простую логику". Однажды нам забыли технологи задание на подвесной кран перевыдать. Когда был готов комплект КР, выяснилось, что пролет будет другой. Под крики начальства "никаких переделок" мы добавили шпренгеля в фермы и в связи. Хотел бы я знать, что про нас говорили те, кто видел потом чертежи со шпренгельными связями. ![]() |
Надломы конечных участков это разложение по синусу?
А если в спиральку вокруг продольной оси завернуть колонну может еще хуже станет. По честному и такой вариант искривления должен быть учтен, а не только плоская погибь (особенно для вн.центренно сжатых стержней). Никогда не нужно останавливаться на достигнутом ![]() Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Ну так тогда для разных загружений нужно создавать разные несовершенства. Вообще в зарубежных программах так и делается, при этом несовершенство рассматривается как нагрузка и попадает в комбинацию соответсвенно нагружению, в котором оно было задано. |
Хабаровск
Это моя лень. Должно быть все в линию. Кому не лень - могут довести схему до ума и кинуть сюда же. Мне хватило того, что сам эффект обнаружился.
В частности, если колонны на нескольких этажах имеют эксцентриситет в одну сторону, в сумме получается некая глобальная форма. А из "локальных" глобальная не собирается. Совпадение? Цитата:
Прогиб определяется перемножением эпюр. Площадь константы больше, прогиб больше, несущая меньше. Проверка граничных случаев - популярный в науке способ тестировать теорию. Граничные схемы просты, но в них ярко светят дырки в теории, если таковые есть. Вот пристроенные нерабочие стержни - пример, где без расчета видно, что "расчетная длина не может быть сильно больше геометрической" - неправильная формулировка; в обычной раме это не очевидно. А случаев, когда один процент ошибки в "обычной" схеме растет до десятка процентов в специально подобранной, было несколько. Так что я бы мелочи не игнорировал. Подозреваю, что к программе должен прилагаться учебник с названием типа "основы нелинейных расчетов на прочность", где коротенько, в двух томах, объясняются правила работы с галочками. Гораздо лучше было бы почитать готовые решения, а не убивать время на самостоятельный поиск ответов. |
Хабаровск
Результаты тестирования идеи с разложением геометрически нелинейного расчета по формам потери устойчивости:
- При малых нагрузках повторяют расчет на прочность, при больших - на устойчивость. - Игнорируют не работающие формы - Дают квадратное уравнение относительно N, откуда следует та же формула фи из СП, только с более сложными числовыми коэффициентами. Но требуется их потестировать на разных схемах. |
Хабаровск
Пример расчета рамы на начальное перемещение от нагрузки.Обе колонны загружены вертикальными нагрузками, правая дополнительно - горизонтальной нагрузкой.Расчеты в трех вариантах: с разложением по одной, двум и трем формам.
Скад прерывает расчеты, сильно не доходя до первой критической нагрузки, так что графики оборваны "под Скад". |
Хабаровск
Пример расчета той же рамы на начальное искривление.
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 25.11.2016 08:27 |
Как трактовать указания СП 16.13330 "Стальные конструкции"? | gdenisn | Металлические конструкции | 41 | 20.10.2016 06:37 |
Обязательные и доброволные нормы | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 15.12.2014 14:08 |
Расчет ангара в Scad. Вопрос по коэффициентам расчетных длин для связей. | TOWER | SCAD | 9 | 15.07.2009 07:46 |
Коэффициенты расчетных длин в постпроцессоре SCAD | Pilot729 | SCAD | 4 | 25.12.2006 12:36 |
