На даче, после многих лет работы "на коленке", соорудил разборный переносной верстак. Козлы+столешница, собирается-разбирается за 2 минуты. К столешнице крепится всё: тиски, циркулярка, рубанок к верху пузом Весь необходимый инструмент вот в таком чемодане - очень удобно: верхняя часть чемодана снимается, в ней лежит весь мелкий инструмент, шуруповёрт, там же боксы под свёрла, биты, пилки, саморезы, заклёпки и т.д. если нужны ещё и дрель/лобзик/т.д. - то берёшь целиком чемодан и катишь на колёсиках. весь инструмент разом у тебя под рукой. пользуюсь третий год - отличная вещь ![]()
4-6 досок "сороковок" поставленые на козлы из тех же сороковок и скрепленые понизу обрезками тех же досок. Рубанком сверху, потом шлифмашиной если охота. Направляющие и всяеские проемы под инструмент - по месту по мере необходимости и хотения. По мере "износа" верстака замена досок с отправкой их в печку стоящую тут же
![]() На данный момент у меня "верстак" вообще из трех десятков инсиблоков ![]() |
Вспомнилось - http://bibo.kz/istorii/164165-papa-k...iz-jetikh.html
Хорошая вещь у Ильи Лоскутова (#434). У меня такой не было, когда делал байдарку в комнате коммуналки, пользовался тогда табуреткой... Сейчас у меня приличная мастерская в подвале но есть и маленький складной верстачек, который я использую когда что-то делаю наверху.
Düsseldorf
Offtop: Тоже самое можно сказать про большую часть Ваших сообщений на форуме. Нет, ну серьёзно, приходит человек и говорит: "мне удобно". Но нет, надо развёрнуто ему объяснить ,что он неудачник, а единственно верное решение - решение ShaggyDoc
Тоже мечтаю о таком верстаке =) |
Чтобы самодельный верстак был прочным и легкоразборным сделайте его как делали настоящие столярные верстаки. Главная деталь - крепкая рама, соединение деталей которой показано во вложении. Итак, сделайте две пары ног из досок, соединенных по-низу и по-верху поперечными короткими досками (это будет ширина рамы). Нижняя поперечина пусть будет фигурная, образуя две точки опоры на пол. В каждой ноге надо вырезать проем. Затем приготовьте две продолины, имеющие с двух сторон носики, в которых также надо вырезать щели. Дальнейшее и как собрать раму должно быть понятно из рисунка.
Удар молотком сверху по всем 4м клиньям - и рама стоит как монумент. Легкие удары по клиньям снизу в момент разбирают конструкцию на плоские детали, для хранения Кстати, таким образом в свое время я сделал кровать на даче. Был тогда молод и активен (в ней тоже) Кстати, наиболее трудоемкая операция это сделать щели. Можно сделать детали склеенными, это облегчит задачу. Впрочем, предлагаю коллективно подумать как и чем вырезать щели, как по-простому, так и с использованием спец. инструментов Последний раз редактировалось Vova, 18.09.2015 в 15:03. Причина: Починил рисунок |
Чего тут думать? Дрель и лобзик (как вариант - фрезер). На моем лобзике пилка вообще в двухмиллиметровую дырку проходит. Только извращение это - при наличии шуруповерта под руками, гораздо проще десяток шурупов вогнать в косынку соединяющую детали намертво
Можно не изобретать велосипед, а использовать сантехнический болт, посаженный на эпоксидку, вместо шипа. 2 штуки.
И фиксировать все это барашковой гайкой. Или сделать круглый клин. И тогда задача упрощается до "Просверлить отверстие нужного диаметра" |
Прогресс не стоит на месте
Не, все эти болты и гайки не лучшее решение. Уже сколько собирал их под верстаком открутившихся от вибраций, а шплинтовать лениво. Шурупы проще и надежнее, никуда сами не выкручиваются и не прослабляются
Солидворкер, эта фиговина рассыпается от малейшего нажима |
Ну, китайский из глины с навозом силумина - да. Но есть и варианты по качественней.
![]() И потом, я эксцентрик просто как пример привел, к том, что за 9000 лет, прошедших со времен изобретения клина, появились некоторые дополнительные технические решения. |
1. Увлекшись разными способами соединения рамы верстака никто не заметил что в рисунок вкралась серьезная ошибка, которая сделает конструкцию неработоспособной. Кто ее обнаружит?
2. Все последующие предложения уступают клину. С ними или неоперативная сборка/разборка или неоперативный ремонт когда разболтается. Дерево ведь дышит, то ужимается, то расширяется. 3. Если верстак будет выставлятся на улицу, или будет находиться на даче, металлические детали (включая шурупы)непременно заржавеют, если не использовать специальные. 4. Круглый клин (Гобар, 450) может и пройдет но следует учесть что толщина продолины вряд-ли позволит сделать его достаточно прочным, а следовательно толстым. Так что все ведет к тому что дырка в носике должна быть узкой и продолговатой. |
что клином раскалывается нога это и так видно. Второй момент: не обязательно клин делать внутрь, можно и накладной соорудить, оно намного проще. Третий момент: у меня воронеными шурупами до черта чего скручено на улице, легко собирается и разбирается то, что годами там стоит под дождиком.
Про узкий паз еще раз повторюсь - 10мм это уже пальчиковая фреза спокойно делает, тоньше лобзиком пилится между пары отверстий (у меня лобзик не тот что этим словом привыкли называть (по существу сабельную пилу маленькую), а нормальный, с натяжением пилки на двух точках рамы, почти как ручной) |
К счастью, на черный день у меня припасены чугунные литые ноги от промышленного советского верстака (на работе ты не гость).
Вот таким штангелем пользуюсь... Есть кнопка, она в центре, которая выдает результат по вашему желнию. 1. метрика, показывает милиметры, здесь 8.51. 2. десятичные доли дюйма этого-же расстояния. Ими пользуются в механических чертежах. 3. фракции дюйма. Например, заводы, выпускающие щитовые устройства, предпочитают измерять в дюймах и их фракционных долях. Там расстояния не превышают 10 футов. Архитекторы и др. строители используют футы и дюймы и их фракционные доли, как правило с точностью полуинча, бывает и точнее, до 1/8". А если измеряются мелкие расстояния,например, толщина полиэтил пленки, использутся милы. Одна мила (mil) равна 1/1000 дюйма. Полиэтиленовые мешки для строительного мусора, весьма прочные, имеют толщину 3 милы. А кухонные мешки 0.8 милы. Коротко, и всем понятно.
А еще случайно попался сайт, может будет полезно начинающим рукастикам о работе с рулеткой http://fishki.net/1732149-3-hitrosti...ne-znali.html? Вау! пересмотрел готовый пост и с удивлением обнаружил что рулетки-то американские. А может либерийские или даже мнямские. Неужели переходим на дурацкую имперскую систему? ![]() Ведь почти полуторам миллионам посетителей фишек это нравиться Последний раз редактировалось Vova, 13.11.2015 в 04:41. Причина: Обнаружил дюймы на рулетках.... |
Бетоны для гидротехнических сооружений | Egor_II | Железобетонные конструкции | 9 | 03.02.2016 11:06 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
Для дома, для семьи | Vova | Разное | 52 | 08.04.2007 19:12 |
