Кто-нибудь ставил SP3? Как сделать, чтобы спецификации на русском были, а то вместо Длины пишет Length и т. д.
p.s. Проблему решил переустановкой ASD, выставил сервиспаки по очереди. Хотфиксы не стал ставить. Возможно, если сразу поставить СП3 появляются проблемы с настройками. p.s.2 С этим ASD чудеса творятся, пока я рылся в интернете, во включенном ASD настройки поменялись на американские, единицы поменялись на дюймы, спецификации снова английские! Эээ.... p.s.3 Не ставьте SP3... Последний раз редактировалось Atlant, 27.01.2012 в 20:29. |
stas_org, XML правятся с помощью спец. программ. К примеру Altova XML Spy.
Robot и Хобот |
Самара
S-Y, от 2010 отличий побольше чем от 2011
Robot и Хобот |
Со вчерашнего дня осваиваю ASD 2012. Для апробирования решил первым делом перечертить антенную опору которую мы используем. Конструкция простая. Но сразу возникли претензии к функционалу ASD (не факт что обоснованные, так как руки пока корявые).
Вот две операции которые в ASD мне не удалось решить: 1. Строю фланцевое соединение.Наши опоры горячецинкованные, следовательно лист фланца не сплошной а с вырезом под размер трубы. Такой вланец крепим к трубе сваркой с двух сторон (для наглядности прикрепил картинку). Так вот, пока не нашел в ASD способа построить соединение с нижней слоем сваркой, понимает только верхнею. 2. Конструирую болтовое соединение раскосаов между собой (соединение - Pipes, pinned with pivot). Из трех соединений 2 получились, а а третий никак не реагирует, в прикрепленном чертеже это соединение так и осталось не построенным (красный раскос). Прошу прокомментировать если знаете решение. |
Самара
Советую пользоваться макросами узлов если их(узлов) более 20-ти одинаковых, если только макрос описывает ваш конкретный случай.
В данном случае постройте пластину с отверстием и вставте трубу, переменная OsnapZ значительно упростит построение. Автосварка сдесь не сработает, собирите командой "Сборка", потом на чертеже ее покажите типом линии или как хотите. В окне "Настройка проекта" поставте галочку "Автоматическое создание групп для сборок" перезагрузите и увидете сборки. Последний раз редактировалось stas_org, 14.02.2012 в 14:20. |
Как добраться до свойств примитивов AutoCAD Structural Detailing? | AlexV | Программирование | 6 | 17.06.2015 21:17 |
Принципы работы в Revit Structure 2009 и AutoCAD Structural Detailing 2009. | Saha | Revit | 15 | 15.06.2009 14:03 |
AutoCAD Structural Det. Автоматизированная инсталляция. | cad_trainer | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 14.06.2009 22:35 |
проблемы с принтером в AutoCad | руслан | AutoCAD | 9 | 09.10.2006 05:32 |
Проблемы с установкой AutoCad 14ru. | Сергей Юшков | AutoCAD | 3 | 27.12.2004 09:50 |
