100 вопросов по Robot Structural Analysis - Страница 23
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > 100 вопросов по Robot Structural Analysis
Старый 06.07.2010, 16:00 1 |
По результатам обсуждения http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=593441&postcount=84 и далее продолжаем здесь.
Темы Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. и 100 вопросов по Robot Millenuim закрыты.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.07.2010 в 16:52.
Старый 21.02.2011, 23:06
#441
Чужой
Я пытался выставить максимальное значение допустим 15 кНм/м, а минимальное 0 (при первоначальном значении -8 кНм/м), но Robot сбрасывает на -8. В чем дело не могу понять.
Все разобрался, вопрос снимается. Спасибо
Последний раз редактировалось Чужой, 21.02.2011 в 23:18.
Чужой вне форума
Старый 22.02.2011, 11:04
#442
Victor_FMC
Почему при расчете плиты робот показывает огромные моменты в углах?
Плита опирается по периметру шарнирно.
Соответственно, на карте армирования показаны пики As в углах.
Делал схожий расчет в FEM-design - результаты Mx, My, Mxy похожи, и при расчете Аs пиков в углах нет. (Оба расчета по еврокоду)
Что делаю не так в роботе?
[IMG]http://s53.***********/i142/1102/20/5ca48c534065t.jpg[/IMG]
Victor_FMC вне форума
Старый 22.02.2011, 11:18
#443
Чужой
Всю модель покажите
Чужой вне форума
Старый 22.02.2011, 11:31
#444
Victor_FMC
Сообщение от Чужой Посмотреть сообщение
Всю модель покажите
К сожалению, не знаю как прикреплять файлы на форуме =>
http://hotfile.com/dl/106685148/73c3...st111.rtd.html
Старый 22.02.2011, 11:45
#445
Чужой
Не понял, что это за конструкция и условия опирания. Как реальная конструкция ориентирована в пространстве?
Чужой вне форума
Старый 22.02.2011, 11:51
#446
Victor_FMC
Плита. Ориентирована по осям Z, X в данном случае. Собственный вес не учитывается. Условие опирания- шарниры (зафиксировано перемешение по UX, UY, UZ).
Это тест. Реальная конструкция- стена в грунте. Давление грунта qa=25 kn/m2, qb=88 kn/m2.
Последний раз редактировалось Victor_FMC, 22.02.2011 в 12:02.
Старый 22.02.2011, 13:16
#447
Чужой
Сгусти сетку в углах (или введи концентраторы) и эти скачки останутся в непосредственной близости к угловым узлам. На изображениях плита соориентирована горизонтально. Кстати, по опираниям не совсем понятно, как закрепляется верхняя грань стенки и зачем для вертикальных граней закрепление Uz.
ID:	54209  Нажмите на изображение для увеличения
Чужой вне форума
Старый 22.02.2011, 14:02
#448
Lusifer
Конструктивное разрушение...
underworld (преисподняя)
Может все таки определиться сначала с расчетной моделью и закреплениями? А-то что вводите, то он вам и выдает......получить реальные результаты как для стены в грунте при такой схеме, точно не получится........тут хоть сгущай, хоть разряжай.
Видео по Роботу
Lusifer вне форума
Старый 22.02.2011, 14:41
#449
Чужой
Lusifer, я специально "для чистоты эксперимента" изменил расположение плиты на горизонтальное и задал шарнирное (неподвижное) опирание по всем граням плиты, чтобы посмотреть на усилия в плите опертой по контуру.
Victor_FMC, необходимо определиться с корректной расчетной моделью и опираниями вашей стенки в грунте, в противном случае практический смысл в задаче пропадает.
Чужой вне форума
Старый 22.02.2011, 15:34
#450
Victor_FMC
Это тест, а не расчетная схема стены в грунте. Интересовал вопрос почему появляются скачки моментов в углах именно в этом тесте.
Но направление мысли понял. Спасибо.
Последний раз редактировалось Victor_FMC, 22.02.2011 в 21:27.
Старый 28.02.2011, 23:43
#451
topotun
начинающий инженер-проектировщик
Калининград
Кто-нибудь может попробовать сгенерировать автоматические сочетания в прилагаемом файле и загрузить его сюда обратно? Мой робот напрочь отказался от всего, что связано с автоматическими сочетаниями(((
Файл прилагаю и скриншоты с проблемой.
Заранее спасибо!
Тип файла: rar Склад.rar (784.4 Кб, 72 просмотров)
topotun вне форума
Старый 01.03.2011, 09:49
#452
professor_off
У Вас битый файл правил сочетаний для СНиП.
У меня после применения именно моих правил без проблем работают автоматические сочетания.
Тип файла: rar 2011.02.09 Склад. Реконструкция..rar (205.8 Кб, 93 просмотров)
professor_off вне форума
Старый 01.03.2011, 10:54
#453
topotun
Калининград
Спасибо за помощь! Как-нибудь можно решить эту проблему? Может кто-нибудь скинуть файлправил сочетаний для СНиП, если таковой имеется? И где он находится ?
topotun вне форума
Старый 04.03.2011, 07:56
#454
jie6e9b
Красноярск
Отправить сообщение для jie6e9b с помощью Skype™
Подскажите начинающему, почему плита не мешится (не разбивается на сетку КЭ). Стены вроде ок
Тип файла: zip Б.С.1 .zip (1.75 Мб, 82 просмотров)
Ясно лошадь раз рога :crazy:
jie6e9b вне форума
Старый 04.03.2011, 11:14
#455
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Отправить сообщение для Александр Бауск с помощью Skype™
Если перевести её из типа элемента floor в тип panel (то есть в обычный двумерный геометрический элемент), становится видно, что она считает себя покрытием (curtain wall). Надо поменять на shell и разбиение будет произведено.
Расскажите, как вы делали эту схему. Если в Ревите, то я буду очень рад.
P.s. Ну пожалуйста, ну зачем писать в эту тему, если есть отдельный раздел для Робота? Кто потом этот вопрос найдет на двадцати страницах?
Модератор, может, закрыть её?
Reshaping the STEM field
Александр Бауск вне форума
Старый 07.03.2011, 20:46 Индивидуальные нагрузки в собственном весе!
#456
Тимофей777
промышленное и гражданское проектирование
Здравствуйте. Формирую собственный вес здания (вес конечных элементов, учитывается автоматически). Добавляю, вес наружных и внутренних стен из газобетона - линейной нагрузкой на пластину для первого этажа в собственный вес!
При создании последующего этажа (способом копирование в инспекторе объектов) программа забывает про линейные нагрузки в собственном весе, а др. длительную и кратковременную перекидывает в миг на новый этаж? Индивидуальным копированием собственного веса, получается дубликат нагрузки? Как копировать этаж целиком с нагрузками заданными в собственном весе! У меня 6 эт. и 40 перегородок, не задавать же их вручную на каждом этаже!
Тимофей777 вне форума
Старый 08.03.2011, 12:19
#457
Nagay
Metal Heart
Киев
Создай еще одну постоянную нагрузку с СВ перегородок и копируй на здоровье
Nagay вне форума
Старый 09.03.2011, 17:16
#458
Ratkevich
Обращаюсь к создателям Robot и Хобот и Lusifer!!!
Вы юзали грунты объёмниками. Не могли бы вы выложить фаил с куском грунта. Если конкретней, то для Robot и Хобот ту часть которая синяя
Lusifer твои пироги я не видел. Поэтому не знаю что у тебя есть, но надеюсь, что что то стоящее есть.
Считаю плиту. Вроде задал К упругости, но осадка 7-10 см. хочу сравнить.
Спасибо.
Ratkevich вне форума
Старый 10.03.2011, 07:33
#459
shtoss
Из РФ
Здравствуйте несколько вопросов экспертам.
1. Если связь Revit с MicroFe ING+?
2. Как-то можно моделировать свайный фундамент Revit и потом его рассчитать в Robot? Просто у меня сваи Robot заменяются просто жесткой опорой.
3. Спасибо Romanich за уроки на его блоге. Вот здесь http://rsa4all.blogspot.com/2011/01/blog-post_21.html приведен пример моделирования грунта объемниками я сделал как в примере, но у меня грунт и конструкция работают отдельно, как можно задать контакт между ними?
shtoss вне форума
Старый 10.03.2011, 10:42
#460
Ratkevich
Я знаю что там есть пример. Но мне хочетса его потрогать.
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
100 вопросов по Robot Millenuim Regby Robot 634 06.07.2010 16:01
Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. Александр Бауск Robot 89 06.07.2010 16:01
ADT. Программно получить значение храктеристики. игорёк Программирование 10 25.08.2008 10:39
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
