Еще раз для невнимательных читателей. Тема "Внесение изменений в рабочую документацию".
В ГОСТ Р 21.101-2020 по внесению изменений в рабочую документацию НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ. Совсем. Появилась рекомендация в приложении А по выделению участков изменений в электронных документах. Все изменения в разделе 7 касались только проектной документации, поскольку ее передают заказчику и далее в экспертизу исключительно в виде электронных документов. Бумажные копии для заказчика - это уже дополнительно и не в разделе 7.
Сорокин Санкт-Петербург Последний раз редактировалось Сорокин, 26.01.2022 в 13:27. |
конструктор Регистрация: 04.06.2009
- а в проектную документацию можно(нужно?) вносить изменения? Если корректировки по требованию экспертизы, то значит от них есть список замечаний и понятно что менялось. А если уже после экспертизы, то это вроде необходимость повторной экспертизы, для которой пишут перечень корректировок и где их искать. Как-то не здравомыслящ это 7 раздел для современной строительной документации, которая практически все в электронном виде.
Мне просто странны ваши вопросы. Вы, вообще-то, читали стандарт, а также ПП 145 в части повторной экспертизы?
Также нужно Разрешение, в котором описываются внесенные измнения, также можно отмечать участки изменений (см. комментарий к п. 7.3.7). Если проектная документация, в которую внесли изменения, направляется на повторную экспертизу, то согласно пункту 44.2 Постановления Правительства от 5 марта 2007 г. № 145 к заявлению о проведении повторной государственной экспертизы прилагается справка, подписанная главным инженером проекта, в которой описываются внесенные изменения в проектную документацию и (или) результаты инженерных изысканий (в стандарте нельзя повторять положения нормативных правовых актов). Форма справки устанавливается органом экспертизы, в который представляется проектная документация для повторной экспертизы.
Сорокин Санкт-Петербург |
- это известно, а на граф. части нужно отмечать изменения, или достаточно "можно"; а как быть с текстовой частью? там вроде изменения не выделяются.
Единственное, ради чего я бы допустил в своей конторе СТО, это разрешил бы своим использовать в размерах и выносках стрелочки, вместо дурацких засечек. Все остальные проблемы решаются "регламентами" и, если есть "продукция", - "ТУ". То, что в существующих нормативах жестко предписаны эти /цензура/ засечки - огромная диверсия со стороны писателей этих предписаний. |
Все правила выпуска новой версии электронной документации в стандарте заключены в одной фразе "Внесение изменений в ДЭ производят путем выпуска новой версии документа с внесенными изменениями". (п. 7.3.7). Но были вопросы и предложения - "Хотим видеть где!". Пожалуйста, получайте рекомендацию в приложении А. Не хотим линией, хотим "облачком"! Да ради бога - пропишите это в своём СТО, как написано в п. 7.1.1. По поводу вопроса в начале. Ёлки-палки, но вы, в конце концов, умеете читать или нет, что написано: "Допускается... измененные графические изображения или участки текста помечать вертикальной чертой "|" слева от измененного изображения или строки". Где здесь написано, что только в чертежах? Кстати, в новом стандарте ЕСКД ГОСТ Р. 2.504-2021 на эту тему вообще не заморачиваются: "4.6 Способы внесения изменений в ЭКД, применяемые для решения различных задач жизненного цикла изделия, могут быть дополнительно регламентированы в документах по стандартизации организации". ----- добавлено через ~19 мин. ----- Вашу документацию вернут и больше никогда не будут иметь с вашей конторой дело.
- читать умею, но бюрократическим фокусам эффективного менеджмента не обучен, из конструкторов продвигаюсь
![]() "4.6 Способы внесения изменений в ЭКД, применяемые для решения различных задач жизненного цикла изделия, могут быть дополнительно регламентированы в документах по стандартизации организации" " - вот это хороша формулировка |
В той части ГОСТа, говорится о том, что такой вариант РАЗРЕШАЕТ применять такой метод. Вы с какой целью переходите на такой вариант? ГОСТ не обязывает, а всего лишь РАЗРЕШАЕТ.
геодезист Регистрация: 21.03.2009
1. Текстовая часть без рамок и основных надписей лучше автоматизируются, пример регистрации изменений на листах текстовой части без основных надписей в ГОСТ отсутствует. 2. В моём случае текстовая часть создается в MS Word "автоматизированным способом", а не является ДЭ выгруженным из СЭД, поэтому ищу простой вариант регистрации изменений во вторую очередь для соблюдения ГОСТа, в первую очередь "для себя": некоторые тома просят поскорее выдать "не для экспертизы" + несколько раз шлифуем замечания заказчика. Выдавая конечный вариант, обнаруживаешь в экспертизе непонятную версию "не для экспертизы", хочется знать какую версию заказчик отдал на проверку, чтобы не копаться во всех изм. Последний раз редактировалось Sta1917, 04.05.2022 в 02:16. |
Что означает "текстовая часть создаётся автоматизированныи способом"? Переводится из условного ворда в условный ПДФ? С образованием каких то интерактивиных ссылок в определённые места документа? |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Но делать это надо программно, а программы как раз лентяи и делают. Которым лучше работать один раз головой, чем много раз руками. Вот у меня десяток таких программ есть. Например раздел 10 (1), который по некоторым объектам составляет уже несколько сотен страниц, да еще несколько томов расчетных обоснований и паспортов, причем с оформленными "по науке" расчетами, включая формулы и расписанную "арифметику". Ну, требуют извращенцы в экспертизах такое. В программе в специальных формах заносятся только необходимые данные. Имеется и древовидная структура ПЗ, в которой записываются короткие тексты пунктов. А они в 90% случаев повторяются в каждом объекте. Все это находится в базе данных. Для вывода готового продукта используется генератор отчетов. Он, по специально подготовленному шаблону, и выводит готовый Отчет, т.е. пояснительную записку или расчеты - от обложки и титульного листа до таблицы изменений и задней обложки. С нумерацией страниц, таблиц, рисунков, содержанием и прочим. И даже, при желании, с синими печатями и подписями. Отчет можно вывести в разном формате - DOC, PDF. Как раз для Word менее всего удобно, потому что текст будет состоять из тысяч вложенных друг в друга невидимых таблиц, а Word с этим не справляется. Но это и ни к чему. Проще исправить что-то в БД и заново вывести отчет. Отчет может выводиться хоть на форматках, хоть с колонтитулами - это уж какая "мода" в организации. Что касается вопроса об отображении изменений при выводе с колонтитулами, то решается это тем, что в шаблоне отчета в "бэнде" нижнего колонтитула имеются поля для отображения пользовательских переменных (двух текстовых и двух численных). Если эти переменные в БД не занесены, там ничего не будет. Но может и отобразиться наподобие Номер копии 4505-P-001_401_000-EE-01-TCH-001-rC01. А можно написать и номер изменения. А можно и не внизу, а на поле для подшивки - как принято в проектной организации. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Черчение палочками или сложными проискями надстроек в cad с помощью ручного ввода - автоматизированное. Последний раз редактировалось engngr, 04.05.2022 в 22:31. |
ГОСТ Р 21.1101
У меня нет СЭД. Подчеркнул для crossing что документ подготовленный "автоматизированным способом" и ДЭ разные вещи. Описанное в вашем примере - скорее всего неправильное внедрение СЭД. Цитата:
Кроме того, ниже рамки формата есть пустое место где, зачем-то до сих пор предписывают писать обозначение формата. Но там ведь можно написать еще и что-то другое. В том числе не предусмотренное (не додуманное) в ГОСТ. Стандартизация оформления очень хорошее дело, но там не всё продумано, а кое-что и глупо сделано, отчего возникают разные вопросы. Например, когда появилась в ГОСТ основная надпись высотой 55 мм (слизанная с ЕСКД), это было как "серпом по яйцам" всему жилищному проектированию. Планы жилых зданий (да и других "небольших") объектов не стали вписываться в формат А3. Потому что снизу возникала пустая полоса, а план М1:100 с осями просто не помещался. Надо было или уменьшать масштаб или переходить на А2, получая много пустого места, лишней бумаги, да и печатающую технику другого класса. Поэтому множество проектных организаций "в порядке гражданского неповиновения" стали делать, как и раньше основную надпись высотой 15 мм, но растянутую по всей ширине листа. И даже Царь небесный взглянул "и сказал Он, что это хорошо". К Его мнению присоединился и Госгражданстрой, выпустивший СН по гражданским объектам. У разных специальностей, например "электриков" тоже из-за этого проблемы возникли. Разработчики ГОСТ не придумали ничего лучше, как использовать "для последующих листов" форму 6. Т.е. их никто не подписывал, а это отмазка "на случай чего". А это было во времена, когда "нарушение ГОСТ преследовалось по закону". Но у нас "закон тайга, медведь прокурор". Даже в типовых проектах жилых секций стали делать "большой штамп" только на общих данных, а на остальных листах - 15 мм. В оформлении можно многое рациональней сделать, но надо запасаться стандартами предприятия, прежде всего чтобы придушить излишне ретивых местных же нормоконтролеров. Тот же надуманный штрихкод "рекомендуемый" над основной надписью также займет драгоценное место. Так переместим его в зарамочную область. |
Внесение изменений | cepreu | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 17.04.2025 12:30 |
Помогите найти готовый шаблон разрешения на внесение изменений в проектную документацию согласно ГОСТ Р 21.1101-2009 | Артём Трифонов | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 01.05.2015 13:58 |
внесение решений авторского надзора в рабочую документацию | UnyqUm | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 10.06.2011 14:38 |
Внесение изменений в проектнуую документацию | leshik2087 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 28.10.2010 10:19 |
Порядок внесения изменений в проектную документацию | ugly girl | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 02.03.2009 17:32 |
