За 15 лет практики всего лишь два раза пришлось столкнуться с незаурядными объектами. А вот с проектированием "не шедевров" сталкиваюсь каждый день. И чем быстрее и правильнее я сделаю "не шедевр" тем больше заработаю. И в этом случае современное ПО, снимающее с меня рутинные операции, связанные с начертательной геометрией, очень даже помогает и позволяет уделить больше времени конструкциям, которые иной раз получаются достаточно замороченными даже в, казалось бы, простых объектах. |
От общего к частному, а не наоборот. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
Шире, чем было описано выше https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...postcount=4729 я не смогу.
ранее писал, что использую 3д ПО как чертилку с возможностью формирования спецификаций и простого рендера модели с разных ракурсов. Вот в эти всякие жизненные циклы объекта не лезу. Так что, пожалуй соглашусь.
Если смотреть БИМ в целом, то типовым проектированием там действительно не ограничивается. А вот если посмотреть для чего его в основном внедряют у нас, то очень даже. НО сама концепция современного ПО с его возможностями параметризации так и подталкивает создать базу из различных кубиков и просто лепить из них модельку. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
Архитектор, 3д-виз. Регистрация: 26.07.2019
Моя критика как я уже говорил, вызвана в основном опасениями именно силового и административного внедрения БИМ-подходов. Но если этого не происходит и ПО выбирается именно специалистами для их задач, то все ОК. Последний раз редактировалось VladiT, 15.10.2020 в 23:15. |
Думаю и с БИМом так же будет. Найдут компромиссное решение и все как-то приспособятся. |
Выше была озвучена мысль, продолжу. Чтобы чертить в автокаде, надо уметь пользоваться линейкой-ластиком (кроме остального), по-старинке. Чтобы работать в БИМ-что надо уметь? Как минимум, в совершенстве владеть начерталкой. БИМ-не панацея, а инструмент. Причем, один из. Да, удобно, быстро. Но втыкать его везде и всюду, заменять традиционные и десятилетиями проверенные методы - это как медвежья услуга, развращает по сути. Никто не переживает (пока, во всяком случае), если надо перемножить по таблице 2 числа, а калькулятора под рукой нет. Или уже не так? Почему БИМ должен компенсировать недостатки в образовании/кругозоре? Если 2 проектировщика-СПЕЦИАЛИСТЫ, им вовсе необязательно бежать к ближайшему компу с бимом, ручки с бумагой вполне хватит, чтобы даже 3-х мерку накидать. Помню, один проектировщик, чтобы показать заказчику свою задумку, выполнил макет дома из бумаги, так для этого макета применил начерталку-рассек в каком месте, перекинул точки.. Крыша была очень сложного очертания, на разных уровнях. Макет получился, заказчик был в восторге. Сейчас 2 недели работы успешно автоматизировал бы бим за пару дней. В большинстве случаев сейчас исполнитель сразу пытается решить в бим задумку, КОТОРОЙ НЕТ. Вот этого и не должно быть.
Noblesse oblige |
BIM-менеджер Регистрация: 13.12.2016
Уфа
Ошибки Autocad MEP, Autocad Architecture, Autodesk Design Review | VitalyAF | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 60 | 11.10.2023 19:49 |
Аварийное закрытие и фатальные ошибки. | Cren | AutoCAD | 5 | 16.06.2016 14:49 |
AutoCAD 2013 Rus SP2 СПДС при проверке _audit находит и исправляет ошибки но, повторная проверка опять указывает на тоже | zoro | ПО от CSoft | 10 | 06.08.2013 00:33 |
СКАД пишет: Ошибки в исходных данных | cordill | SCAD | 2 | 20.04.2010 16:07 |
Ошибки в сортаментах (покушение на основы) | IBZ | Разное | 18 | 02.09.2008 13:03 |
