Сложно объяснить это явление, но вот такой полтергейст завелся у нас в проектном отделе.
Есть некоторый файл Х.dwg, который я в дальнейшем буду называть "инфецированным". Работать с ним сложно, он тормозит, простейшее Ctrl+C - Ctrl+V занимает около 10 секунд, непонятно почему. Это не самое странное... Возьмем абсолютно любой нормальный рабочий файл Y и скопируем туда ЧТО УГОДНО (текст, блок, фигуру, отрезок) из инфецированного файла Х. С этого момента файл Y начинает тормозить в точности как файл X, приобретает все его неприятные свойства, прибавляет в размере несколько мегабайт (после сохранения) и более того, становится таким же "заразным"! Если закрыть вновь-инфецированный файл Y без сохранения и открыть снова, проблема исчезает. Я ломаю голову над этой проблемой несколько недель. Все бы ничего, но большинство рабочих файлов компании "инфецированы" таким образом, невозможно использовать старые разработки. Долгое время я думал, что это наши машины тормозят, но нет, даже на новейших ПК эффект такой же. Прилагаю пример такого инфецированного файла на случай, если кто то найдет время поэкспериментировать. Обращаю внимание на его вес в 6 МБ, хотя там всего 2 почти пустых титульника. Не бойтесь, это не заразно, пока вы не сохранитесь. ![]() ----- добавлено через ~1 мин. ----- Забыл указать: AutoCAD 2013 |
Первый пост темы читаем ооочень внимательно. И по ссылкам оттуда сходим...
----- добавлено через ~12 мин. ----- А если еще слои включить да разморозить, сколько всякого будет в модели!
При копировании примитивов из другого чертежа занес в свой чертеж непонятную "заразу". Копеечный по идее файл весит 25 Мб. При попытке его почистить пургеном и оверкилом, проверить аудитом, удалить прокси ситуация не изменилась. Чертеж стал содержать массу невидимых блоков, которые видны только при просмотре в _purge элементов, которые нельзя удалить. Кроме того появилась масса неудаляемых текстовых стилей и типов линий. При попытке их удалить пишет что все это, простите, говно используется. И видимо используется в этих блоках.
Чертеж тормозит при сохранении, открытии и других манипуляциях. При попытке вытащить нужные мне слои, как копированием, так wblock вся эта дрянь перекачевывает в новые файлы. Люди помогите очистить чертеж. Ссылка на файл: https://yadi.sk/d/TkoW0hOMbuTxy |
Почти 170 000 прокси-объектов.
Первый пост темы, FAQ, документ на GoogleDocs - все в той последовательности и делал.
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=177976&postcount=3 а потом purge. |
Гуглодок не читался, понятно...
На ноутбуке зависает чертёж автокада при попытке выделить часть чертежа. Сам чертёж 48 МБ. AutoCAD 2015. Другие версии автокада на других компах тоже так-же зависают. Помогите пожалуйста найти причину сбоя.https://yadi.sk/i/pHvUZ9zvbwSxS
Пост перемещен. А сам файл почистить?
Чтобы почистить, ничего выделять не надо.
Первый пост -> FAQ -> документ Google.
Дубль три: первый пост темы, FAQ, документ Google.
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Если вы точно сделали всё по google doc'у - то меньше файл не станет. |
Большой размер файла, как от этого избавиться? | Pac | AutoCAD | 51 | 10.12.2015 14:09 |
Не хватает файла adlmint.dll Помогите!!! | t0rped0 | AutoCAD | 4 | 06.05.2010 10:54 |
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер | disintegrator | Программирование | 8 | 26.10.2005 23:35 |
Размер файлов .dwg | СВС | AutoCAD | 5 | 14.04.2005 11:15 |
Размер файла dwg | alex-alex | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 10.09.2004 00:28 |
