Ферма "Молодечно". Расцентровка осей раскосов - Страница 24
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ферма "Молодечно". Расцентровка осей раскосов
Старый 23.09.2013, 14:17
ZeroLine
Здравствуйте!
Подскажи, на какое значение допускается выполнение расцентровки осей раскосов на фермах типа "Молодечно" без перерасчета. На сколько мне не изменяет память, это 25% от высоты профиля пояса.
По факту в этой теме ведется обсуждение расчета и конструирования узлов стальных ферм из гнутосварных профилей
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.04.2015 в 16:35.
Старый 09.07.2015, 15:07
1 | #461
Бармаглотище
КМ, КМД
Сталь слишком высокого класса - тоже не есть хорошо. Там пластичность страдать может.
Бармаглотище вне форума
Старый 09.07.2015, 15:45
#462
wvovanw
уже нашел что нельзя, в СП16
15.9 Фланцевые соединения
15.9.1 При проектировании фланцевых соединений следует:
применять сталь для фланцев С255, С285, С345, С375, С390 с относительным сужением ?z ? 25 % (с учетом требований 13.3 - 13.5);
использовать высокопрочные болты, обеспечивающие возможность воспринимать поперечные усилия за счет сил трения между фланцами.
Требования по натяжению болтов, его контролю и плотности контакта между фланцами даны в СНиП 3.03.01.
вопрос по фрикциону
из СП 16
14.3 Фрикционные соединения (на болтах с контролируемым натяжением)
14.3.1 Фрикционные соединения, в которых усилия передаются через трение, возникающее по соприкасающимся поверхностям соединяемых элементов вследствие натяжения высокопрочных болтов, следует применять:
в конструкциях из стали с пределом текучести свыше 375 Н/мм2 и непосредственно воспринимающих подвижные, вибрационные и другие динамические нагрузки;
в многоболтовых соединениях, к которым предъявляются повышенные требования в отношении ограничения деформативности.
т.е. если у меня конструкции фермы (пояса) из стали С345, то я не могу фрикцион использовать, или это касаемо только соединяемых элементов (планок)?
wvovanw вне форума
Старый 09.07.2015, 15:57
1 | #463
Бармаглотище
КМ, КМД
ЯТД, что смысл этого пункта - экономическая целесообразность (про фрикцион)
Да сделай ты фланец и не заморачивайся.
1.460 говорит, что для усилия 126т фланец - 30-й
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 09.07.2015 в 16:04.
Старый 09.07.2015, 16:20
#464
wvovanw
у меня усилие 140т
t38 из С390, 8 ВПБ 24мм
t38 - не многовато ли для болтов 24?
или 12 болтов д=24мм и t30 из С390?
Последний раз редактировалось wvovanw, 09.07.2015 в 16:54.
wvovanw вне форума
Старый 09.07.2015, 16:53
1 | #465
Бармаглотище
КМ, КМД
Мне кажется, что 38 - многовато для фланца.
Но много - не мало, в запас пойдет. как раз из 40-ки отфрезеруют
Болты... 2.440 и на 45-й фланец ставит 24-е болты.
П.С. 2.440 пишет, что фланца t=27 и t=45 считались по разной методике.
Старый 09.07.2015, 16:55
#466
wvovanw
а если 12 болтов д=24мм и t30 из С390?
Бармаглотище,
wvovanw вне форума
Старый 09.07.2015, 17:12
1 | #467
Бармаглотище
КМ, КМД
А куда их там 12 пихать? Конструктивно - 8 штук
Ребра не забыл?
Старый 09.07.2015, 19:29
#468
wvovanw
Квадратный профиль 200х10, места хватает для расстановки.
Ребра не забыл?
все на месте
wvovanw вне форума
Старый 09.07.2015, 20:09
1 | #469
Бармаглотище
КМ, КМД
Сколько?!
Нахрена такая труба?! 1929 напряжения...
Бери сталь 345 на пояса и опорные раскосы
На твои 140т хватит трубы.. примерно 150х8 массой 33,95 кг / м. пог. вместо твоих 59,96 кг. При примерно одинаковой стоимости за тонну 200х10 С245-255 и 150х8 09Г2С. По некоторым поставщикам 200х10 даже дороже (смотрел по мск)
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 09.07.2015 в 20:27.
Старый 10.07.2015, 07:29
#470
wvovanw
200х10 это как раз из этой стали, снеговые мешки, 30м пролет.
вот так попрет?
Последний раз редактировалось wvovanw, 10.07.2015 в 10:02.
wvovanw вне форума
Старый 10.07.2015, 11:10
#471
eilukha
вот так попрет?
- в расчёте надо учитывать только 8 болтов, остальные 4 - для красоты. См. руководство по фланцам.
eilukha вне форума
Старый 10.07.2015, 11:23
#472
wvovanw
eilukha, формулу расчета толщины фланца подскажи пожалуйста для замкнутых профилей.
смотрю, не вижу подобного...
вижу только -
между ребрами жесткости будет размещено более двух болтов или ребра будут расположены не только вдоль углов профиля, то ФС данного типа могут быть применены только после экспериментальной проверки натурных соединений данного типа.
как это понимать?
что-то я окончательно запутался...
wvovanw вне форума
Старый 10.07.2015, 11:30
#473
eilukha
как это понимать?
- как написано.
- нет такой, в соответствии с диаметром принимается, см. там же.
eilukha вне форума
Старый 10.07.2015, 11:36
#474
wvovanw
- нет такой
из Давыдов Е.Ю. Проектирование ферм из круглых и прямоугольных труб
не канает?
wvovanw вне форума
Старый 10.07.2015, 11:49
#475
eilukha
Непонятно для какого случая эти формулы. Да и какой статус этого источника Давыдова?
eilukha вне форума
Старый 10.07.2015, 11:54
#476
wvovanw
статус - книга)
кто-то на форуме говорил в экстазе о том, что это якобы его препод, очень толковый дядя
вот и весь статус
а по поводу того что нет формул для расчета толщин не верю, возможно мы просто чего-то не знаем)
wvovanw вне форума
Старый 10.07.2015, 12:09
1 | #477
Манифест
Черноземье
Ну есть еще такая (статус тоже книга). Статью кажется на этом сайте скачал.
Пардон, это не замкнутый профиль.
Тип файла: djvu Определение жесткости фланцевых соединений.djvu (1.16 Мб, 50 просмотров)
Манифест вне форума
Старый 10.07.2015, 12:12
#478
eilukha
толковый дядя
- аха, в экспертизе так и скажите.
не верю
- думаете это дело веры?
eilukha вне форума
Старый 10.07.2015, 12:35
#479
wvovanw
нет, как-то же считаются толщины, а не берутся конструктивно
wvovanw вне форума
Старый 10.07.2015, 12:38
#480
ZVV
Харьков, Украина
вот так попрет?
Поддерживаю eilukha, по поводу расчета узла с 12-ю болтами как у Вас на картинке. Формула расчета фланцев из руководства годиться только для узлов конструкция которых соответствует руководству, о чем там и сказано:
Прочность фланца для узла из труб ГСП с ребрами обеспечивается соответствующим соотношением толщины фланца к диаметру болта, при котором разрушение произойдет по болтам. Поэтому и формулы для расчета фланцев (как например для уголка или двутавра) не приводятся.
Книгой Давыдова я бы пользовался с осторожностью.
ZVV вне форума
Стропильная ферма. Точное центрирование осей элементов у опорного ребра Сеченов Металлические конструкции 6 12.01.2013 14:46
ферма из квадратной трубы, могут ли быть пояса меньше раскосов ? rapov Конструкции зданий и сооружений 13 29.03.2011 20:54
