LISP. Создание листов и видовых экранов на них - Страница 24
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > LISP. Создание листов и видовых экранов на них
Непрочитано 21.08.2015, 13:33 9 | 1
Andrey_13
Инженер-проектировщик РЗА, ПА, ВК
Екатеринбург
Вызов командой "_AL".
Указать слой с рамками чертежей (рамки выполнить в виде прямоугольников либо в виде блоков). Программа создаёт листы с видовыми экранами, совпадающими c рамками листов.
Программа нумерует листы по порядку следования рамок в одну строку или в один столбец (либо слева направо, либо сверху вниз). При расположении рамок матрицей - листы будут созданы, но нумерация вкладок потеряет упорядоченность.
Обновление (от старых к новым):
- предусмотрена установка параметров листов (установка принтера DWG to PDF.pc3, подбор ближайших стандартных форматов (A0,1,2,3,4), таблица стилей печати monochrome);
- убрано слово "Лист" из наименования листов;
- для нестандартных форматов листов устанавливается пустое устройство печати;
- улучшение для размещающих рамки форматов в пространстве модели вертикально;
- вместо ввода имени слоя с рамками определение слоя указанием объекта;
- предусмотрено блокирование создаваемых видовых экранов;
- предусмотрен ввод масштаба;
- исправлено завершение программы при пустом выборе объекта для определения слоя с форматами;
- исправлены мелкие ошибки, предусмотрен ввод номера первого листа при работе с удалением существующих листов;
- предусмотрено зумирование создаваемых листов, команда вызова "_AddLay" в целях ускорения набора сокращена до "_AL".
Выложена дополнительная программа создания группы видовых экранов в пространстве листа AVP.lsp. Выход из программы клавишей Esc.
Обновление:
- расширены пределы указания масштабов видовых экранов;
- показана рамка видового экрана при вставке.
По просьбе участника petro_f привожу ссылку на альтернативную версию программы http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1577494&postcount=92
Тип файла: lsp AVP.LSP (2.9 Кб, 6525 просмотров)
Тип файла: lsp AddLay.LSP (12.6 Кб, 7957 просмотров)
Последний раз редактировалось Andrey_13, 28.02.2018 в 21:17. Причина: Добавление ссылки на альтернативную версию программы.
Непрочитано 04.08.2025, 06:32
#461
Kirteas
Сообщение от petro_f Посмотреть сообщение
смотрите где неправильно что-то написали.... проверьте ещё раз.
Голову сломал уже, всё равно А3 определяет, как А5.
А если А4 сделать, то тоже А5 определяет и криво вставляет.
PDF
ISO_full_bleed_A5
148
210
DWG To PDF - основной.pc3
ISO_full_bleed_A5_(148.00_x_210.00_MM)
ac0degrees
02
PDF
ISO_full_bleed_A5
210
148
ISO_full_bleed_A5_(210.00_x_148.00_MM)
ac0degrees
03
PDF
ISO_full_bleed_А4
297
210
ISO_full_bleed_A4_(297.00_x_210.00_MM)
ac0degrees
04
PDF
ISO_full_bleed_А4
210
297
ISO_full_bleed_A4_(210.00_x_297.00_MM)
ac0degrees
05
PDF
ISO_full_bleed_А3
420
297
ISO_full_bleed_A3_(420.00_x_297.00_MM)
ac0degrees
06
PDF
ISO_full_bleed_А3
297
420
ISO_full_bleed_A3_(297.00_x_420.00_MM)
ac0degrees
Kirteas вне форума
Непрочитано 05.08.2025, 00:25
#462
petro_f
Проектировщик
Отправить сообщение для petro_f с помощью Skype™
Сообщение от Kirteas Посмотреть сообщение
Так Вы хотите добавить свой дополнительный формат? Тогда читайте как добавлять в описании поста.
Если ты разговариваешь с идиотом - убедись что он не занят тем же!
petro_f вне форума
Непрочитано 05.08.2025, 07:08
#463
Kirteas
Как я понял из поста, мне нужно сделать следующее:
Если кому надо добавить форматы, то в строке 243 (repeat (* 27 2) [для v5.06.0] надо исправить кол-во форматов, а в строках 87-195 (добавить строки, правда не обязательно) и в строках 1088-1141 [для v5.06.0] внести свои исправления.
Только строка не 243, а 249. И отредактировать не с 1088, а с 1108 строки список размеров: ((and (equal ViewportHight 210 1.1 ) (equal ViewportWidth 297 1.1 )) (SBUGOPDCONFIGSSETINGLAYOUT "01"). Номер и размеры, верно?
Если так, то буду редактировать пробовать.
Kirteas вне форума
Непрочитано 05.08.2025, 12:32
#464
petro_f
Проектировщик
Там вроде как от версии смещение было указано...
petro_f вне форума
Сбиваются масштабы аннотаций и видовых экранов (из-за размерности юнита ?) Tyhig AutoCAD 9 15.09.2015 15:53
Автоматическое создание Листов (layot) с встроенной рамкой. Ассистент содания Листов. Что я делаю не так? Couleurs du Sud AutoCAD 14 16.06.2015 20:17
Проекции видовых экранов листов в модели (= отображение viewport на layout в model) I.Van AutoCAD 6 02.08.2012 15:31
Содержимое видовых экранов (в ПЛ) плавает при кручении колеса мыши JokerrSergh AutoCAD 29 29.12.2008 13:16
