Черновцы
Для правильного открытия файла "научно исслед часть" не хватает двух файлов рисунков, они не взяты в тело чертежа. Увы, не открываются. ![]() |
Доброго времени!
Прошу помочь с очень острым вопросом. Чертежи сохранены часть в 9, часть в 10 версии. Компас 11 SP1 не может открыть. Читал советы выше написанные - не помогли. Может я что не так делаю. Очень надеюсь на Вашу помощь! Готов отблагодарить своего спасителя ![]() Последний раз редактировалось Сплиноман, 26.06.2010 в 08:05. Причина: Не добавил вложенные файлы) |
Черновцы
З.Ы. Зачем понапихали в архив и bak, и doc, и pdf? Подозреваю, что там же - не только файлы cdw, которые Вы не смогли открыть, но и те, которые нормально открывались. Возможно, я только их и открыл. |
GWA18, Спасибо!
Только что смог открыть и остальные файлы. Для этого потребовалось 2 дня, несколько версий скаченного KOMPAS`а и вот оно, свершилось - скаченный с одного из торрентов KOMPAS V10 SP2 смог снять защиту с файлов, конечно же с помощью КОМПАС-ЗАЩИТА. P.S. КОМПАС-ЗАЩИТА из версии V11 SP1 не смог мне помочь. |
Прошу конвертировать прикрепленный файл. Пытался открыть 11-ой версией - не получилось.
К сожалению, не знаю наверняка какой версией делался чертеж, но говорят в 8. Порекомендуйте, что делать, так как таких файлов много. Заранее благодарю. |
Шабашник Регистрация: 11.12.2009
Омск
Привет. Прежде всего пытаемся снять защиту с помощью "Компас-Защита", после чего открываем файл в "КОМПАСЕ", желательно самой последней из доступных версий. В Вашем случае с задачей справился V-11.
С уважением Ваш... |
Revit Architecture 2008: Тормоза при работе с 3D моделью, плюс проблемы с тонированием | lara | Revit | 13 | 09.09.2009 10:05 |
Проблема с открытием файлов в AutoCad 2009, которые были созданны в более ранних версиях. | Smerh | AutoCAD | 2 | 15.06.2009 10:15 |
Ошибки в Civil 3D 2008 при обработке некоторых файлов | Sett | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 08.05.2009 08:41 |
Civil 3D. Проблемы с подпрофильной таблицей | Ygorekk | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 18.04.2008 10:12 |
adt2007 проблемы с 3d | Anton Sys | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 18.02.2008 20:58 |
