Вау! Это кто же додумался делить на тысячу?!
![]() А так, пользуюсь обычными, механическими, штангелями. Есть и микрометры как шкальные, так и скобы. И нет вопросов что прибор лежит пять лет в верстаке на морозе и вдруг не работает... Да и нужны они реально не часто. |
Красноярск
Можно вопросик задать здесь? Как сделать аккуратное отверстие в плите перекрытия?
Если я возьму алмазную коронку по бетону. Она справится со встретившейся арматурой?
насколько я видел - справляется, только водичкой надо поливать (теорией не владею, но всегда считал что алмаз пилящий железо довольно быстро накроется - сродственость у них есть, углерод в железо быстренько мигрирует)
P.S. А зачем перерезать арматуру? ![]() |
Собственно арматуроискатели для этого и предназначены. Я бы не рискнул так откровенно резать или вскрыл бы снизу предполагаемый участок и только потом начал резать (благо я знаю как у меня плиты лежат и где швы у них)
Красноярск
Подскажите приборчик, который справится с этой задачей за разумные деньги.
Не представляю как это можно сделать. Это я всю плиту и собственно всю дырку тогда раздолбать должен буду, чтобы её воочию увидеть и об аккуратной дырочке можно будет забыть...
Псков
http://www.vseinstrumenti.ru/instrum..._pro_condtrol/ Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- а можно и "пощупать" в ней ----- добавлено через ~4 мин. ----- какой диам коронки? плиты ПК? |
Красноярск
Ребристая плита перекрытия в гараже, отделяет технический подземный этаж, от гаража. В ней есть еще продольная прямоугольная дырка под машину. Отверстие нужно сделать у ворот в углу под вентиляцию. В этом месте плита сплошная толстая ~200мм. До тонкой полки далеко, порядка полутора метров. Диаметр отверстия, думаю, в районе 100мм нужен, не меньше во всяком случае, с трубой пока не определился.
Красноярск
Конечно обычный. Т.е. с коронкой затея неудачная? Не сверлил просто ими бетон ни разу. Есть, еще вариант через стену/фундамент пройти в техэтаже. Там ФБС-ки, которые еще толще, не меньше 300... Зато там арматуры нет.
Псков
быстро сверлить получается вот на таком http://kerntool.ru/catalog/ustanovka-almaznogo-bureniya
там и коронки длинные, и мощность - руки отрывает. через стену/фундамент - можно поискать МУ, заложенный кирпичом, или бетоном низкой марки. |
Красноярск
![]() Цитата:
![]() лучше и вправду простым мелким буром наделать перфорации по кругу и выдолбить
Псков
там не пустотка вроде.
Помню долбал как-то на подработке давно стену из ФБС - целый рабочий день. - это я еще к тому, что долбать сверху вниз проще, чем сбоку Последний раз редактировалось v.psk, 13.11.2015 в 10:13. |
Красноярск
Был такой, сравнивал с обычным, с точностью 0.1мм справляется на ура.
Доброго дня.
На даче котел настенный ~180 Вт, холодильник ~200 наверно Вт (при пуске 800 видимо), и вибронасос ~300 Вт. Если электричество вырубят на 3-4 часа, крантец. Зимой змерзну, летом мясо протухнет. А воду буду возить из родника. Нужен бензогенератор, с ручным пуском, на случай войны. Положил глаз на 2,5 Квт (по номиналу якобы) китайский рублей за 12-15 тыщ. Кто-нить пользует нечто подобное? Как терпят приборы искаженную синусоиду?
Воскресе |
У соседа на 3кВт, нормально, даже смотрит широкоэкранный телик. Правда шумный агрегат, но так он его мне под забор и выставил
![]() Сам примериваюсь примерно к той же мощности, изначально было желание чтобы тянул сварку - приехал куда хочешь и приварил, но... отговорили, точне расписали какую реально надо мощ брать и я не готов платить столько... |
Бетоны для гидротехнических сооружений | Egor_II | Железобетонные конструкции | 9 | 03.02.2016 11:06 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
Для дома, для семьи | Vova | Разное | 52 | 08.04.2007 19:12 |
