ASD - AutoCAD Structural Detailing. Проблемы и их решение. - Страница 24
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > ASD - AutoCAD Structural Detailing. Проблемы и их решение.
Старый 18.12.2009, 10:22 1 |
Faber
Самара
Доброго времени суток. Итак, ASD... При беглом ознакомлении продукт кажется неплохим, но когда начинаешь вдаваться в детали, появляется довольно большое количество непоняток и заморочек... Как следствие, появилось желание с ними разобраться, чтобы, так сказать, на собственной шкуре ощутить прелести данного софта и вкусить плоды НТП... а то на дворе 21-й век, а у нас одна пара валенок на двоих....
Предлагаю, кому интересно, в этой теме решать возникающие в процессе работы в ASD проблемы...
Проблема 1.
Настройка стилей спецификации арматуры. С настройкой качественной (ГОСТовской) графики проблем не возникло. А вот с самими цифрами - . В графе масса ASD прописывает массу всех стержней арматуры. А нужно - одного. В настройке спецификации есть атрибут "Масса стержней" (который и применен в спецификации)... Массы одного стержня нет... Вопрос: где откопать данный атрибут??? (должен же он быть где-то)
Непрочитано 14.02.2012, 16:33
#461
stas_org
Самара
Сообщение от alexious18 Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, как объемные тела (изображающие фундаменты) помещать на чертежи?
Их можно добавлять только к группам, в стеле размеров групп поставьте галочку и настройте отображение
stas_org вне форума
Непрочитано 15.02.2012, 11:14
#462
Atlant
Здравствуйте. Возник вопрос по копированию соединений (узлов). Как лучше поступить, скопировать готовый узел соединения балки-колонны на другое соединение или создать там заново? Подрезает ли скопированное соединение элементы, в моем случае балку? Спрашиваю потому, что при копировании узла получил в одном месте два профиля балки, один подрезанный, а другой изначально нетронутый, в одних и тех же координатах. Также заметил, что при копировании жесткой базы колонны, колонна не подрезается снизу на толщину плиты базы.
Заранее благодарен за ответ.
Atlant вне форума
Непрочитано 15.02.2012, 13:05
#463
stas_org
Самара
Копировать лучше, можно сразу все элементы выбирать. Вроде нормальна копирование узлов работает.
stas_org вне форума
Непрочитано 15.02.2012, 17:40
#464
Atlant
Спасибо. Узлы копирует нормально. Просто меня насторожила обработка соединения при копировании. На первой картинке узел до копирования на него соединения. На второй после. Стрелкой показано граница, где профиль дотянут.
ID:	74916  Нажмите на изображение для увеличения
Atlant вне форума
Непрочитано 15.02.2012, 21:26
#465
на первой картинке узла я не вижу, на второй картинке отображается лишнее отрезание (укорочение, не знаю как на русском) профиля колонны
в узлах болты при копировании не стоит выбирать рамкой выбора. следует их каждый конкретно выделять мышкой.
и узлы следует копировать не простой командой _copy AutoCAD'а, а командой "копировать узлы" ASD
Непрочитано 15.02.2012, 21:55
#466
Atlant
А все понял! =) Спасибо. Узлы выбираю выделяя кольцо в них, вроде болты все захватываются...
Atlant вне форума
Непрочитано 16.02.2012, 10:00
#467
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
Несколько зеленых вопросов
1. А есть команда чтобы собрать взорванный узел обратно?
2. Есть ли разница при оформлении выводной документации взорваны узлы или нет?
3. Напомню что я тут в посте #458 выложил файл где не мог соединить одну из труб к другим. Так вот, в результате я отдельно построил эти соединения (перекладину с косынками) и переместил в нужное место, узлы естественно взорваны. Чем нехорошим сулит такое решение и есть ли более разумное?
4. Еще в том посте я не мог понять как построить фланцевое соединение с определенным заглублением в него трубы, пришлось все взорвать, построить отдельную трубу и поставить на нужную позицию в фланец. Опять таки есть ли вариант лучше?
5. Тут мне stas_org советовал использовать макросы узлов, без понятия что это. где искать?
6. Проверка на колизии ничего хорошего не говорит, по большей части краснеют косынки взорванных узлов, но еще вот некоторые профили краснеют, при приближении к красной части рядом показывает ту же деталь но красную у чуть больше, это что значит?
Прикрепляю обновленный файл
DWG 2010
Forum Test Pole 10m.dwg (319.1 Кб, 3939 просмотров)
Red Nova вне форума
Непрочитано 16.02.2012, 10:55
#468
обратно взорванный узел не соединить, но можно сохранять конфигурацию узла перед его расчленением, и потом назначать.
при копировании узлов копируются и их элементы. Посмотри, может у тебя трубы наложились одна на другую...(дупликат, короче)
Непрочитано 16.02.2012, 11:06
#469
stas_org
Самара
Red Nova Вы свое фланцевое соединение построили макросом. Колизия- это проникновение оного элемента в другой(с учетом скруглений у двутавров к примеру). У вас там 10 таких проникновении. Используйте команду "Динамическая ПСК" для точной работы с наклонными элементами , аналог команды "_план" в акаде.
Обратил внимание что у вас вся сварка монтажная, в этом случае свариваемые элементы не будут группироваться в сборки. Лично я я использую сварку только для группировки элементов в сборки, на распечатках обозначаю ее вручную.
Еще можно выполнить не сквозное отверстие в пластине, а на определенную глубину, тогда пластина с трубой нормально свариться.
Последний раз редактировалось stas_org, 16.02.2012 в 11:17.
stas_org вне форума
Непрочитано 17.02.2012, 12:36
#470
alexious18
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
Подскажите пожалста, как группу поместить на чертеж? Группу вроде создал (выделил объекты, прав кл. - "Группа"), он создает группу, кстати, не спрашивая ее названия. В диспетчере объектов никаких новых групп вообще не появляется
alexious18 вне форума
Непрочитано 17.02.2012, 13:39
#471
stas_org
Самара
Команда: _RBCS_sgroup
Пожалуйста, выберите объект(ы): Противоположный угол: найдено: 2
1 объект найден, 2 всего
Группа [Сборка/Стандартный] <Стандартный>
Введите имя группы:Новая группа
Выберите основную деталь для привязки системы координат группы, ПСК/МСК/3точки
[МСК]:
+Панель инструментов Группа, или через диспетчер. Ну и что-бы появились группы в диспетчере их надо включить в этом самом диспетчере.
Чтобы поместить на чертеж, надо настроить шаблон для групп и стиль размеров для групп.
stas_org вне форума
Непрочитано 17.02.2012, 13:51
#472
alexious18
Спасибо большое, вышло.
Но что получается, для групп автоматические чертежи не создаются? Если в чертеже присутствуют твердотельные объекты, то чертеж компоновать следует из групп?
Непрочитано 17.02.2012, 14:36
#473
stas_org
Самара
Если надо показать твердотельные элементы, тогда собирай что нужно в группу, не забываем позиционировать, и в печать. Все что нужно показать кроме металла, можно и в ручную добавить на распечатке.
stas_org вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 22:55
#474
Можно ли сделать запуск autocad 2012+ASD 2012+ СПДС 7.1.1064? Чтоб работало всё вместе с клика по ярлыку СПДС? Наверняка в теме проскакивало - приношу извинения, скажите - есть книги или видеоуроки?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 23:10
#475
DEM
YngIngKllr
Можно, но лучше модель все таки хранить отдельно от рабочих чертежей, т.е. создается модель, птом делаются разрезы и т.д.
Переносятся в другой файл и там уже оформляешь все...
Но это уже в не актуально, лучше сразу тут изучать...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 23:26
#476
СПДС 7.1.1064 запускает autocad 2012. А как подгрузить ASD 2012?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 23:45
#477
DEM
YngIngKllr
Запусти ASD, к нему уже подгружай СПДС...
Только лучше этого не делать, т.к. чем больше приложений и прокси объектов тем больше вероятность вылета...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 23:50
#478
DEM, спасибо! Проверено? ( я по поводу вылетов) Совсем нестабильно работает?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 23:55
#479
DEM
YngIngKllr
Проверено, но можешь по спрашивать еще...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 01.03.2012, 00:00
#480
Спасибо. Спрошу. Методу работы правильно уловил? Строим в ASD - сохраняем модель после готовности. Делаем копию, разбиваем, вставляем схемы в акад, далее стандартно - положить на оси, пробить отметки, поставить места разрезов, замаркировать.... и прочее. Схемы КМ-овские готовы. так? А с узлами как быть? Можно свои делать?
ФАХВЕРК вне форума
Как добраться до свойств примитивов AutoCAD Structural Detailing? AlexV Программирование 6 17.06.2015 21:17
Принципы работы в Revit Structure 2009 и AutoCAD Structural Detailing 2009. Saha Revit 15 15.06.2009 14:03
AutoCAD Structural Det. Автоматизированная инсталляция. cad_trainer Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 14.06.2009 22:35
проблемы с принтером в AutoCad руслан AutoCAD 9 09.10.2006 05:32
Проблемы с установкой AutoCad 14ru. Сергей Юшков AutoCAD 3 27.12.2004 09:50
