проектировщик Регистрация: 25.05.2007
г. Чебоксары
bargool Приду домой обязательно протестирую. И спасибо за оперативность
![]() ----- добавлено через ~2 ч. ----- К сожалению, программа не пошла. Ошибка та же что и в посте #452 Код:
Последний раз редактировалось dip, 15.10.2015 в 18:09. |
Понял. Буду посмотреть. Видимо, что-то поменялось в 2016. Интересно, в 2015 работает нормально?
----- добавлено через ~19 мин. ----- У меня на работе стоит только 2014 автокад, а в нём всё работает нормально. Придётся гадать.. ----- добавлено через ~22 мин. ----- Для начала: а если попробовать другие режимы работы программы? Без шаблона, например?
Алексей |
Псков
ошибка ушла /акад 2015
у меня правда извечная проблема, со смещением области печати (видимо не опознает формат). нажимаю _plot выбираю формат А*, далее применить, и область печати встает на место. где-то вроде было решение, вроде с переименованием форматов, но не уверен |
----- добавлено через ~3 мин. ----- Обновил архив в шапке
Алексей |
г. Чебоксары
акад 2016. Полет нормальный. Все работает. И еще раз спасибо тебе большое за оперативность
Последний раз редактировалось dip, 16.10.2015 в 23:07. |
P.S.
Файл ваш. Первый скрин - ваш вариант (предположительно отсутствует или не подключен *.pmp ). Рамка/пунктир/область печати сдвинута. Второй скрин - мой вариант, взаимосвязь преднастроенных НПЛ;*.pc3 ; *.pmp ... Рамка/пунктир/область печати, предпросмотр, печать -> Ok Третий скрин - поясняет как подключить *.pmp Готовые наборы *.pc3 ; *.pmp есть где-то по постам темы. После установки по умолчанию, DWG to PDF.pmp просто еще и не существует. bargool Не могли бы Вы пояснить за что отвечает *.pc3 , а за что *.pmp Для себя уяснил только минимум - именно они, в паре, хранят значение полей печати, имен и размеров форматов, хотя для вашей программы имена форматов вообще-то безразличны, лишь бы размеры были.
tc71 Последний раз редактировалось perpetule, 21.10.2015 в 02:50. |
Похоже, это действительно вопрос настроек pc3/pmp
Я давно в этом разбирался, насколько помню - pmp - информация о параметрах листов, pc3 - остальное. Надо будет посмотреть их содержимое. В своё время исследовали этот вопрос, содержимое pc3/pmp можно создавать/редактировать на лету.
Алексей |
pmp - информация о пользовательских форматах листа. pc3 - конфигурация печати для принтера/плоттера. Вот как они выглядят внутри:
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic) |
Псков
У меня такая ошибка:
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
это не ошибка. Это указание для Вас, о том что Вы пытаетесь загрузить сборку полученную из сети.
скорее всего файл этой сборки не разблокирован и политика безопасности ее, сборку, не пропускает. Вам предлагают настроить политику или разблокировать файл. Но кто будет читать эти глупые сообщения и искать ответ в поисковике, лучше сразу бомбануть на форум... |
Псков
v.psk, нужно разблокировать dll, правой кнопкой по dll -> свойства, ищем кнопку "Разблокировать". Типа как на скриншоте по ссылке, которую когда-то Александр Ривилис приложил.
Алексей |
Всем привет. Недавно начал для себя изучение "быстрой" печати из автокад, и попал в эту ветку. Автокад 2013. Настроил автозапуск dll, настроил шаблоны. Все работает замечательно. Единственный непонятный для меня момент - не сохраняются настройки в файле lfmsettings.xml. Точнее, настройки сохраняются, пока открыт автокад. Если его перезапустить и выбрать команду bargLFM, то в этот момент происходит сброс настроек на дефолтные. Точнее, старый файл настроек удаляется (исчезает с диска, потом появляется новый дефолтный). Соответственно, приходится заново указывать файл шаблона. Если что, расположение у меня такое: d:\Soft\LayoutsFromModel\LayoutsFromModel2013.dll. Стоит Windows 7. Сначала пытался закинуть dll-ку в папку с автокадом, но при этом, файл настроек вообще не создавался, как я понял из-за "разрешений" винды. Это такая фича, или баг?
ведущий инженер, автоматизация Регистрация: 22.04.2016
Самара
Доброго времени суток!
На 2015 Autocad встал без проблем. Но с работой программы возникают некоторые вопросы, не затруднить ли Вас ответить на них? Создал файл шаблона, в нем настроил все нужные выводные форматы: от A4 до A2x4. Для каждого формата установлен масштаб 1:100. В модели рабочего файла установлен масштаб 100:1. Соответственно блок для рамок имеет размерность 100:1. Это значит что формат A4 в размерности чертежа будет 21000x29700. Запускаю программу, все описанные действия выполняю и получаю листы, в которых вместо ожидаемого "правильного" размера листа получается самый большой из шаблона: A2x4. И так бился, и эдак. В итоге все замечательно и офигительно работает только в единичном масштабе - в модели рабочего файла (и в блоке для рамок) и в шаблоне. Что делать, как быть? Неужели придется перейти на масштаб 1:1? Тоже не выход. Для некоторых чертежей (например общие виды щитов и шкафов) удобно чертить в масштабе 1:4. |
Как вывести в layout только часть модели? | temoha2006 | AutoCAD | 12 | 18.08.2008 17:19 |
Помогите завершить создание 3М модели!? | Jerald | AutoCAD | 8 | 27.04.2008 23:09 |
Автоматической создание Layout | serg01 | AutoCAD | 3 | 16.08.2007 14:09 |
как начертить в масштабе не деля на калькуляторе? | djon | AutoCAD | 168 | 29.05.2007 10:13 |
Подготовка рабочих чертежей по 3D модели | constructorl | AutoCAD | 21 | 07.02.2007 19:50 |
