Помогите уменьшить размер файла DWG - Страница 25
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите уменьшить размер файла DWG
Непрочитано 04.06.2008, 19:23 1 |
AndroiD
Урал
Перед тем, как просить уменьшить объем файла, внимательно прочитайте FAQ: Как уменьшить объем файла dwg
Имеется некоторый файл созданный в AutoCad 2006, размер которого раздулся до 89 Мб. Файл - 2D чертеж с 14 типами динамических блоков (11 блоков содержат в среднем 15 примитивов, 3 блока 50 примитивов), блоки только объединяют примитивы, имеется вставленный растр размером 30 Мб, кроме этого чертеж содержит около 2000 объектов.
С файлом такого дикого размера невозможно работать: дикие тормоза, из пространства модели в пространства листа иногда нельзя перейти - выскакивает ошибка, программа закрывается.
История файла следущая.
До определенного момента времени работа с файлом не представляла трудностей, но после того как количество дин блоков достигло 200 штук (1блок откопированный до 200 раз) комп начал туго соображать, размер файла к этому моменту составлял порядка 1.5 Мб (вроде бы). Я принял решение разбить эти блоки.... Разбил... и видимо в следствии этого файл распух до дикого размера.
Вопрос: как уменьшить размер растолстевшего фала ничего в нем не удаляя.
Мой комп: Атлон64 3800, 2 Гб оперативы, количество свободного места на диске где установлен АКад 6 Гб, на диске котором располагается файл 4Гб.
ПС: команда purge показывает, что неиспользуемых элементов нет.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.10.2018 в 11:42.
Непрочитано 13.10.2014, 12:55
#481
Gamer777
С-Петербург
Сообщение от alvla199 Посмотреть сообщение
Сделал всё по инструкции (первый пост темы, FAQ, документ Google). Файл меньше 29МБ не стал. Автокад 2015 какой максимально объёмный файл может обрабатывать без зависания?
Только что поборол аналогичную проблему: в организации начали сильно разрастаться размеры файлов чертежей, при работе с ними АКАД начал жутко тормозить. Проверил все (как я наивно предполагаю ) известные на сегодня стандартные средства очистки файлов.
Вероятно, я не открыл Америку и все ниженаписанное всем давно известно, но здесь почему-то об этом никто не говорил (или я плохо искал ).
Итак, если не помогают:
- простая чистка чертежа от устаревших фрагментов, структурирование и сведение в блоки повторяющихся фрагментов;
- чистка списка масштабов;
- чистка списка типов линий;
- копирование в чистый файл;
- OVERKILL, AUDIT, PURGE (все вместе или по отдельности);
- иногда даже всемогущий (говорю без иронии) ExplodeProxy;
- удаление лишних геометрических зависимостей;
- и т.д.
тогда Вам сюда!
Предлагаю следующий алгоритм:
1. Смотрим список зарегистрированных в файле чертежа типов линий: если присутствует большое количество непонятных типов линий, которые Вы не использовали в своей работе и которые не вычищаются стандартным Purge-м и стандартным редактированием списка типов линий - большая вероятность, что проблема в DGN-линиях.
ПОЯСНЕНИЕ. DGN - это специфический формат (и, соответственно, расширение имени) файлов системы Bentley Microstation, с которой в АКАД-е организовано взаимное конвертирование DWG-DGN. Типы линий в Microstation, как я понял, имеют идеологию, отличную от АКАД-овской, поэтому при конвертировании происходит какой-то сбой, приводящий к тому, что "необязательные данные" (как деликатно называет их Autodesk) "накапливаются при копировании и вставке из файлов, содержащих типы линий DGN". Также эти DGN-линии прекрасно внедряются в DWG-файл, если к нему подключен внешней ссылкой другой DWG-файл, уже содержащий эти DGN-линии. Улавливаете? Даже если Вы копируете что-то, скажем так, "внутри себя" (между своими чертежами), при каждой операции копирования Вы добавляете все новые и новые (а вернее, все те же старые) "необязательные данные". Отсюда такие огромные объемы "левых" объектов (в наших файлах было по 100-200 тыс.!)
2. Проблема, как оказалось, давно известна Autodesk-у, на официальном сайте есть бесплатная "заплатка" под названием DGN Hotfix, там же есть инструкция по ее установке/удалению и использованию. Скачиваем, устанавливаем и запускаем DGNPurge.
После чистки размер файла уменьшается кардинально - в 5-6 раз для сложных чертежей и в 10-20 раз для простых чертежей. АКАД перестает тормозить при копировании, вставке и перемещении объектов.
На данный момент на офсайте есть DGN Hotfix для релизов 2012 и 2013-2014, а с релиза 2015 года эта утилита уже интегрирована в стандартную команду PURGE как птичка "Automatically purge orphaned data" в окне "Purge" (ну, и как соответствующая опция в командной строке).
Прилагаю все указанные DGN Hotfix-ы и файлы пояснений (для 2013-2014 даже на русском языке), поэтому сам описывать все операции не буду, что непонятно - спрашивайте.
Что неприятнее всего - эти DGN-линии каким-то образом могут "осесть" в шаблоне нового файла и, таким образом, даже пустой вновьсозданный файл уже содержит сотню-другую тысяч этих объектов.
Что касается утилиты ExplodeProxy: она отлавливает DGN-линии и идентифицирует их как прокси-объекты, но удаляет почему-то не всегда. Например, в релизах АКАД-а 2011 и 2013 года (после определенной настройки системных переменных) вычищает пару сотен тысяч прокси-объектов, а в релизах 2012 и 2014 (даже после танцев вокруг тех же системных переменных) - нет, а я, как назло, последние несколько лет работаю только на четных релизах...
P.S. Даже если в списке типов линий (см.п.1) Вы не увидели ничего необычного - рекомендую провести чистку утилитой DGN Hotfix. Вдруг поможет?
Тип файла: zip AutoCAD_2012_DGN_Hotfix.zip (102.0 Кб, 291 просмотров)
Тип файла: pdf AutoCAD_2012_DGN_Hotfix_Readme0.pdf (116.2 Кб, 440 просмотров)
Тип файла: zip AutoCAD_2013_2014_DGN_Hotfix.zip (95.6 Кб, 481 просмотров)
Тип файла: pdf AutoCAD_2013-2014_DGN_Hotfix_Readme_RUS.pdf (127.4 Кб, 567 просмотров)
Gamer777 вне форума
Непрочитано 13.10.2014, 18:32
#482
VVA
Инженер LISP
Добавлю к Gamer777, Материал из этой темы Неиспользуемые объекты удаляются только после DWG->DXF->PURGE
Пункт 1а в алгоритме выше
1а) Конкретно виноват словарь ACAD_DGNLINESTYLECOMP
Скопируй с командную строчку выражение, а затем _purge и не надо никаких хотфиксов
[Выделить все]
(dictremove (namedobjdict) "ACAD_DGNLINESTYLECOMP")
Можно воспользоваться LISP. Очистка чертежа от мусора Там есть кнопочка, отвечающая за типы линий dgn
Интересующиеся могут почитать еще эту тему Очистка файлов от ненужных данных LineStyle DGN в AutoCAD
VVA вне форума
Непрочитано 21.10.2014, 12:31 Хэлп!
#483
ivpasha
Томск
Коллеги, не могу очистить фаил. перепробывал всё что знал:
1. очистка утилитой из этой темы
2. стандартные функции (scalelistedit _audit -очистить -очистить)
3. разбитие макросов EXPLODEALLPROXY
приложенный фаил весит 11 метров. для такого количества элементов это нереально много. Подскажите какие ещё есть варианты. Заранее благодарен
Тип файла: rar 111.rar (2.41 Мб, 85 просмотров)
ivpasha вне форума
Непрочитано 21.10.2014, 12:48
#484
VVA
Инженер LISP
ivpasha, Файл не смотрел, но с вероятностью 90% выполни рекомендации отсюда после слов Добавлено:
VVA вне форума
Непрочитано 21.10.2014, 15:21
#485
sertor
Геодезист
Ухта
ivpasha, у меня получилось уменьшить с 11.7МБ только до такого размера.
DWG 2007
111-.dwg (7.58 Мб, 3895 просмотров)
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 21.10.2014, 15:31
#486
VVA
Инженер LISP
У счетом #42, и _-wblock * у меня меньше
DWG 2007
333.dwg (5.56 Мб, 3892 просмотров)
VVA вне форума
Непрочитано 21.10.2014, 15:44
#487
sertor
Геодезист
Ухта
VVA, согласен. У меня остается небольшое кол-во прокси-объектов, т.к. очистку выполняю не в "чистом" AutoCAD, а в Civile.
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 21.10.2014, 17:38
#488
ivpasha
Томск
Круто! Ну вот 5,56... уже что то, в два раза меньше... Теперь мне надо понять в чём причина этого ужаса...ведь изначально у меня этот фаил был примерно такой же как у тебя сейчас по размеру...почему при сохранении он мне в 2 раза его увеличил......я так понял разгадка тут:
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
автра на работе почитаю, хотя там что то одна ссылка перетекает в другую...а та в третью и в каждой по 12-15 вкладок...ладно завтра почитаю.
ivpasha вне форума
Непрочитано 21.10.2014, 18:40 Почему файл DWG открывается около 5 минут?
#489
anton.mikhalyev
День добрый!
Прошу помочь, может конечно и повтор темы, но прошу вас- модераторы, не удаляйте мою просьбу!
Обрисую ситуацию:
Autocad 2013 обычный. Система Core Xeon, 3,2ГГц, 16ГБ ОЗУ, граф. карта: NVidia GF 770GTX. Win 64-bit.
Работал в одном и том же файле, но в один момент, после внедрения внешней ссылки (архитектуру подгружаемую) в этот файл, стал очень долго открываться и при попытке что-либо из него/ в него скопировать путём: стрл+с, нуждо ждать опять же около 5 минут.
Пробовал чистить стандартной утилитой очистки purge, overkill - не помогает.
После очистки копировал свои объекты в новый файл - не помогает. Кстати файл после внедрения архитектуры стал весить в разы больше - 30МБ, при том что мой рабочий файл такой же весит 1-2 МБ. после удаления блока с архитектурой - файл остается по весу без изменений.
Более того: после удаления из файла вообще всего: и архитектуры и моих объектов - файл весит так же!!!
Впервые сталкиваюсь с подобной проблемой. Помогите.
anton.mikhalyev вне форума
Непрочитано 21.10.2014, 20:04
#490
sertor
Геодезист
Ухта
Без файла определить сложно. Файл можете заархивировать и прикрепить?
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 21.10.2014, 20:46
#491
741520
Инжинегр
Сообщение от antin.mikhalyev Посмотреть сообщение
Думаю что это вам поможет http://www.caduser.ru/forum/index.ph...1852&PAGEN_1=3
741520 вне форума
Непрочитано 21.10.2014, 21:39
#492
engngr
сети
Московия*
Лучше сразу http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1235146&postcount=24
engngr вне форума
Непрочитано 21.10.2014, 21:50
#493
anton.mikhalyev
Вот файл - в приложении. Команда explodeallproxy и removeallproxy не помогли (
Тип файла: rar 27-31_Планы лотковых трасс.rar (9.99 Мб, 56 просмотров)
Непрочитано 22.10.2014, 00:08
#494
VVA
Инженер LISP
Сообщение от ivpasha Посмотреть сообщение
там есть ссылка на гугл док. Я речь вел про п.13
VVA вне форума
Непрочитано 22.10.2014, 08:14
#495
_MUAY_THAI_
Проектировщик/Расчетчик
Ростов-на -Дону
проверьте demandload = 2 ?
Всего найдено proxy-объектов: 291640. Из них proxy-примитивов: 2.
Очистить список масштабов? [Да/Нет] <Да>: да
Всего удалено proxy-объектов: 291640. Из них proxy-примитивов: 2.
вместо 20 367 получаем 10 823
очищаем хвосты получаем 10 790
после _wblock 10 009
после _aectoacad 9 805
Заглянул в блок подложки, все штриховки выполнены линиями, не кошерно.
Последний раз редактировалось _MUAY_THAI_, 22.10.2014 в 08:57.
_MUAY_THAI_ вне форума
Непрочитано 22.10.2014, 08:33
#496
_MUAY_THAI_
Ростов-на -Дону
у меня вышло вот так (см прикрепленный файл)
DWG 2007
27-31_Планы лотковых трасс_mini.dwg (9.76 Мб, 3775 просмотров)
Непрочитано 22.10.2014, 09:02
#497
KronSerg
Вода - моя работа
Ну хоть бы кто-нибудь из чистивших озвучил, что 5,56 это БЕЗ чистки словарей, их в том файле собственно и нет.
Отвечал до слияния тем, относится к обсуждению до #448
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 22.10.2014, 09:51
#498
ivpasha
Томск
Собственно сидел битых два часа экспериментировал. в итоге отчёт с логами в приложении...подскажите что такое творится, ибо у меня не хватает знание в таких тонких материях...см доковский фаил...
На каком то этапе с использованием _.-WBLOCK произошло чудо и фаил создался с удовлетворительным размером...но после аудита и сохранение новый фаил опять стал весить как и исходник...дальнейшая попытка повторно использовать ничего не дала......
закрыл акад. открыл снова фаил 111 и выполнил _.-WBLOCK на весь чертёж....получил фаил 222.dwg - 5,47м.....открываю его тыкаю СОХРАНИТЬ...и о ЧУДО! опять 12 метров.....ХЭЛП!
Тип файла: rar Эксперемент.rar (4.56 Мб, 48 просмотров)
DWG 2013
222.dwg (5.47 Мб, 3689 просмотров)
ivpasha вне форума
Непрочитано 22.10.2014, 09:53 Почему не удаляются proxy объекты?
#499
anton.mikhalyev
При попытке очистить файл от proxy объектов explodeallproxy и removeallproxe не находят и соответственно не удаляют proxy объекты. Хотя файл сам по себе тормозит и очень много весит.
Вот что происходит в командной строке:
Command: REMOVEALLPROXY
Первая метка объекта: <1>, последняя метка объекта: <129D28>
Всего найдено proxy-объектов: 0. Из них proxy-примитивов: 0.
Всего удалено proxy-объектов: 0. Из них proxy-примитивов: 0.
Для проверки ошибок выполните команду _AUDIT
Command: EXPLODEALLPROXY
Удалено Proxy: 0 Новых объектов: 0
Command: AUDIT
Fix any errors detected? [Yes/No] <N>: y
Auditing Header
Auditing Tables
Auditing Entities Pass 1
Pass 1 296300 objects audited
Auditing Entities Pass 2
Pass 2 296300 objects audited
Auditing Blocks
187 Blocks audited
Auditing AcDsRecords
Total errors found 0 fixed 0
Erased 0 objects
уже всю голову сломал
Тип файла: rar 22-26_Планы силовой сети.rar (3.58 Мб, 51 просмотров)
Непрочитано 22.10.2014, 09:57
#500
_MUAY_THAI_
Ростов-на -Дону
вышло примерно так. пробуйте
DWG 2007
1.dwg (5.43 Мб, 3676 просмотров)
Большой размер файла, как от этого избавиться? Pac AutoCAD 51 10.12.2015 14:09
Не хватает файла adlmint.dll Помогите!!! t0rped0 AutoCAD 4 06.05.2010 10:54
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер disintegrator Программирование 8 26.10.2005 23:35
Размер файлов .dwg СВС AutoCAD 5 14.04.2005 11:15
Размер файла dwg alex-alex Прочее. Архитектура и строительство 5 10.09.2004 00:28
