Практика работы с таблицами - Страница 25
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Практика работы с таблицами
Непрочитано 14.04.2007, 18:36 1 |
Если тема обрастет дополнительными советами, то может получиться весьма ценной.
Навигация по ячейкам:
Горизонтальная. Стрелки, Ctrl+стрелки. Home, End – в крайние ячейки
Вертикальная. На соседние ячейки – стрелки, Enter. В крайние ячейки Page Up, Page Dn.
Вторая строка текста под первой в ячейке: Alt+Enter
Высота текста колеблется в зависимости от вводимого текста. Например, если есть знак “ / ” или подобные, высота увеличивается. Выровнять высоту можно так: выделить образцовую ячейку, затем Properties, Ctrl+C на Cell height (высота ячейки). Затем выделить ячейку, которую надо выровнять по высоте, вызвать Properties и в той-же строке Ctrl+V и Enter.
Скопировать один и тот-же текст в несколько ячеек: Ctrl+C на текст из образцовой ячейки. Выделить несколько ячеек (Shift+клик), вызвать меню правой кнопки и выбрать Paste. Если открыт редактор текста ячейки, и этот текст надо скопировать в другие ячейки, то, взяв текст в редакторе (Ctrl+V) можно его опустить в выделенные ячейки не вызывая редактор текста.
Если надо заложить рисунок в таблицу, из него следует сделать блок и вставлять в ячейку (меню правой кнопки). 2 разных блока в одну ячейку не встают, но можно сделать блок из двух отдельных блоков, и уже этот вставлять в ячейку.
Если надо добавить к таблице несколько строк, то можно сделать это одним махом: Пометить несколько ячеек по вертикали, правым кликом вызвать меню и выбрать Insert rows.
Поскольку разделительные линии (более жирные, например) не предусмотрены, визуально отделить одну часть таблицы от другой не разрывая ее, можно если выбрать разное выравнивание текста. Например, Middle Left в одной части таблицы и Middle Center или Middle Right в другой. Начало текста съедет в сторону о обозначит как-бы новый абзац
Непрочитано 28.01.2016, 09:39
#481
dip
проектировщик
г. Чебоксары
kacugu, RomaV. Спасибо вам за ваши варианты. Но я пользуюсь http://dwg.ru/dnl/13548.
Поэтому у меня и возник вопрос, почему автокад в формулах не понимает поля в таблицах со значением атрибута с разделителем запятая.
И это касается не только блока титула помещения с атрибутами (в моем случае). Я пробовал вставить в таблицу и поля со значением атрибута других блоков.
Результат один и тот же.
К сожалению, на данный момент наиболее подходящий вариант от kacugu
dip вне форума
Непрочитано 28.01.2016, 10:19
#482
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
Если внести изменения в блок FT_AREA_TYPE_01, то можно извратиться так:
К блоку добавлены три пользовательских параметров (площадь1, площадь2 и площадь3). Атрибуты блока и таблица ссылаются на эти параметры.
Но всё-таки проще через таблицу извлеченных данных.
DWG 2013
АР образец для форума_2.dwg (283.8 Кб, 287 просмотров)
kacugu вне форума
Непрочитано 08.02.2016, 10:55
#483
semak
Инженер ИССО
Отправить сообщение для semak с помощью Skype™
Помогите разобраться с редактированием границ в таблицах. Часто при распечатке листов некоторые ячейки получаются блеклыми на фоне остальных...или хочется сделать, чтобы название таблицы(т.е. верхняя строка таблицы) печаталась без внешних границ ячейки.
semak вне форума
Непрочитано 08.02.2016, 10:56
#484
RNB
Проектирование мостов
Сообщение от semak Посмотреть сообщение
Настраивайте стили ячеек.
RNB вне форума
Непрочитано 08.02.2016, 11:23
#485
brokman
Создал таблицу, выбираю ячейку, далее кнопку "Редактирование границ" и в ней, допустим, хочу сделать левую границу невидимой, жму соответствующую кнопку, но ничего не происходит. Меняется только по кнопке либо все границы видны, либо все невидны.
brokman вне форума
Непрочитано 08.02.2016, 11:25
#486
RNB
Сообщение от brokman Посмотреть сообщение
Выбрать ячейку, редактирование границ, сделать все границы невидимыми, по одиночке выбрать нужные видимые границы.
RNB вне форума
Непрочитано 29.06.2016, 07:52
#487
_MUAY_THAI_
Проектировщик/Расчетчик
Ростов-на -Дону
Возможно ли закрепить ссылку на ячейку в формуле? (аналог экселевскому $A$1)
проблема возникает когда таблица готова и там заполнены формулы, иногда надо добавить строку в середину, и ссылки на ячейки в формуле что ниже добавляемой съезжают на +1.
_MUAY_THAI_ вне форума
Непрочитано 29.06.2016, 09:05
#488
Geor9e
инженер-обструктор
_MUAY_THAI_, не просто возможно, а работает точно так же с теми же символами того же доллара. Но я не знаю, насколько давно, у меня AutoCAD 2015
Geor9e вне форума
Непрочитано 29.06.2016, 09:24
#489
_MUAY_THAI_
Ростов-на -Дону
Geor9e, стоило задать вопрос и все починилось. мало того что просто работает. так еще и без доллара
некорректно задал вопрос.
при связи двух таблиц формулами между собой. таблица 2 берет данные из таблицы 1, если добавить столбец или стоку в таблицу 1, таблица 2 теряет ячейки на которые ссылались. Вот хочу чтобы эта связь не терялась.
Последний раз редактировалось _MUAY_THAI_, 29.06.2016 в 09:29.
Непрочитано 12.08.2016, 05:56
#490
RNB
Сообщение от _MUAY_THAI_ Посмотреть сообщение
и я тоже так хочу!
RNB вне форума
Непрочитано 12.08.2016, 08:46
#491
skkkk
Возникла одна мысль. Думаю, что можно сделать это программно. Повесить на таблицу реактор и анализировать ее формулы, в случае добавления строк/столбцов перебивать все ячейки во всех таблицах, которые на нее ссылаются. Только одни не захотят делать это бесплатно, другие - за это платить, а мне последние годы стало очень некогда . Так что, похоже, этой мысли так и суждено ей остаться.
skkkk вне форума
Непрочитано 12.08.2016, 10:04
#492
Владимир_М
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Можно и реактор... Я привык без них... Если первая таблица меняется, то вторая таблица, которая производная от первой (например, Спецификация элементов и Спецификация арматуры на элемент), тупо стирается руками. По кнопке 2 запрашивается указание в чертеже первой таблицы и вторая формируется по отредактированной первой. (со всеми возможными взаимосвязями через формулы между ними)
Название: Палира со спец.PNG
Последний раз редактировалось Владимир_М, 12.08.2016 в 10:13.
Владимир_М вне форума
Непрочитано 18.08.2016, 11:40
#493
_MUAY_THAI_
Ростов-на -Дону
Сообщение от RNB Посмотреть сообщение
и я тоже так хочу!
я так понимаю решения нету
Непрочитано 18.08.2016, 12:01
#494
Сергей812
ну те же электрики пользуются связью таблиц с экселем и не жужжат)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 24.08.2016, 18:36
#495
Максим Алексеевич
Помогите разобраться с таблицами
2 одинаковых (одно копия другой) 1 пересчитывает значения, другая нет
DWG 2010
Таблица.dwg (148.2 Кб, 29 просмотров)
Максим Алексеевич вне форума
Непрочитано 24.08.2016, 20:02
#496
Владимир_М
ребус, наверное, интересный... сходу прямого решения не нашел... но... просто скопировал рабочую таблицу и у меня все работает уже в копии...
Непрочитано 24.08.2016, 20:22
#497
Максим Алексеевич
У меня тоже так. Просто все рядом используют, а не некоторые не пересчитываются. Был полностью спокоен и даже на смотрел, когда проверял чертежи. Завтра буду звонить в техподдержку
Непрочитано 24.08.2016, 20:23
#498
Сергей812
Может, эта ветка поможет. В частности пост 15 от Алексея.
Непрочитано 24.08.2016, 21:04
#499
Максим Алексеевич
Спасибо. Ветку читал ранее, просто не видел смысла заморачиваться с полями
Непрочитано 10.10.2016, 17:13
#500
komdisp
Как нибудь решилась проблема тормозов автокада вплоть до полного зависания из за большого количества разрывов одной таблицы? (в моем случае 30 столбцов по 25 строк)?
Нужно экспортировать таблицу в эксель, а разбивать на отдельные таблицы приводит к тому что и экспорт делать нужно каждой таблицы, а не одной
komdisp вне форума
