Черновцы
Черновцы
Пробуй. Возможно, мне надо было в другой последовательности конвертировать и переименовывать файлы.
У меня нет старой версии, поэтому сам проверить не могу. Если что не так - попробую по-другому. |
Строительство, проектирование, IT, документооборот Регистрация: 12.03.2007
Урал - опорный край державы
Коллеги, очень прошу выручить с конвертацией из компас в автокад!
9 файлов во вложении Вложение 42476
__________________ С уважением, Builder |
Здравствуйте, уважаемые!
Очень нужна ваша помощь. Есть несколько файлов, сделанных в 10 компасе, которые у меня в 11 SP1 LT и 12 вьювере не открываются. Автор файлов помочь не может, а мне очень нужно их содержимое. Буду очень благодарен, если кто-нибудь сможет их конвертировать в читабельный и редактируемый формат. В архиве 39 файлов. Заранее спасибо за помощь!!! Последний раз редактировалось Солидворкер, 21.07.2010 в 00:37. |
ICE11, http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=360495&postcount=3 читал?
aei59, для подобных вопросов есть специальная тема!
Возможно я повторюсь но все таки помогите! очень необходимо! работаю на предприятие, все пользуются компасом, наши партнеры используют Автокад. При открытие файла с расширением DWG в компасе все линии тонкие! подскажите как настроить толщину линий понятным и более простым образом???
Здравствуйте,
Есть 3 файла cdw. Версия Компаса неизвестна. Их нужно напечатать. При попытке их открыть ничего не происходит, в окне предварительного просмотра не отображаются. Для открытия использовались КОМПАС-3D Viewer_V12_SP1, Kompas3D_LT_V11_SP1_intgr и KOMPAS-3D_V12_SP1. В теме Не могу открыть, экспортировать или напечатать файл в Компасе решения предлагаются в зависимости от сообщений Компаса, но в данном случаи их вообще нет ![]() Помогите пересохранить файлы, чтобы открывались или в Компасе или Автокаде 2007. При создании сообщения в предварительном просмотре были. Надеюсь на этот раз прикрепятся. Как добавить вложение в сообщение? Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 05.08.2010 в 09:58. |
День добрый!
У мя такая же проблема что и у "fffor". не открываются файлы .cdw ни одной версией. ни 12 ни 11. что делать, подскажите? оч надо бы... Заранее благодарен. Файлики как прикрепить? Прикрепил файлики. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 05.08.2010 в 09:58. |
Revit Architecture 2008: Тормоза при работе с 3D моделью, плюс проблемы с тонированием | lara | Revit | 13 | 09.09.2009 10:05 |
Проблема с открытием файлов в AutoCad 2009, которые были созданны в более ранних версиях. | Smerh | AutoCAD | 2 | 15.06.2009 10:15 |
Ошибки в Civil 3D 2008 при обработке некоторых файлов | Sett | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 08.05.2009 08:41 |
Civil 3D. Проблемы с подпрофильной таблицей | Ygorekk | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 18.04.2008 10:12 |
adt2007 проблемы с 3d | Anton Sys | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 18.02.2008 20:58 |
