Мои любимые строительные инструменты (для дома, для семьи) - Страница 25
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент > Мои любимые строительные инструменты (для дома, для семьи)
Непрочитано 07.10.2009, 09:37
BM60
Где-то
Я видел (в действии) лишь пневмоболгарки, они от компрессорного воздуха. Но диски не больше 125 мм. И преимущественно для шлифовки, но для резки эффект слабый.
Аккумуляторные? Теоретически это достаточно габаритная штука должна бы быть. Напр., акк. дрель на 24 вольта велика и весит прилично, а её аккумуляторы всё еще NiCd. Прошлый век! Для акк. болгарки 24 вольт будет явно мало.
Бензиновые очень сомнительно, поскольку сам привод габаритен, а безопасность потребует доп. наворотов.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
Последний раз редактировалось BM60, 28.06.2010 в 10:24. Причина: Изм. имени темы
Непрочитано 18.11.2015, 11:07
#481
На даче котел настенный ~180 Вт
точно 180 Вт? это что за "котёл" такой, что греет как две лампочки?
я тоже озадачивался вопросом дизельгенератора для тех же целей, долго-долго лазил искал варианты, вникал в тонкости, в итоге понял, что чтоб было совсем хорошо - пойдёт в принципе любой дизельген + хороший стабилизатор (который косую синусоиду выпрямляет и из неё генерирует правильную плюс напряжение корректирует). Но до покупки дело так и не дошло, т.к. не критичны для меня на даче летом отключения электричества на пол-дня раз в месяц
Сам примериваюсь примерно к той же мощности, изначально было желание чтобы тянул сварку - приехал куда хочешь и приварил, но... отговорили, точне расписали какую реально надо мощ брать и я не готов платить столько...
А чего там за адская мощь нужна? Вроде компактные инверторы вполне вменяемую мощность в пределах 4-5 кВт
Сергей Юрьевич на форуме
Непрочитано 18.11.2015, 11:14
#482
Обычный котел. Газовый. А эту мощность лопает логика и насос (и дымосос) его.
4-5кВт на корпусе инвентора совсем не равны 4-5кВт на корпусе генератора. Типа раза в два мощнее должен быть... Я не спец в этом.
Непрочитано 18.11.2015, 11:25
#483
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ильнур, эх, жаль ты не в наших краях. Как раз продаю Elemax SH3900EX-R 3 кВт. 1,6 л/час.
Дык это, переслать можно, если экономически оправдается. Кенигсберг - это там, где я думаю?
Это Самсунг газовый, 13 кВт. Цркуляционный насос, воздуходув, и контроллер, примерно 150 Вт потребляют, как написано.
Я пользую небольшой инвертор, варю 3-4 мм электродами, ток 70-100 А, дык автомат (25 А вроде, а может даже 16, позабыл) не вырубает. Только однажды вырубило при резке током 180 А, и то после 5 минут реза.
Т.е. мощности (номинальной) 2,5 кВт должно хватить для легких нужд.
Инвертор же не замыкает накоротко. Так то для трансформаторного сварочника нужен запас хороший, скорее это имели ввиду.
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.11.2015, 11:43
#484
Боюсь, стоимость доставки дороже посылки будет
Nike на форуме
Непрочитано 18.11.2015, 20:38
#485
Алексеич
Безответственный за все
РОССИЯ
Проводили эксперимент на работе. 3кВт генератор не вытянул инвертор при сварке электродом 3мм. током 140А. 100А и электрод 2мм. терпимо, работать можно.
Если есть возможность куда нибудь влезть или что то разобрать - это должно быть сделано.
Алексеич вне форума
Непрочитано 19.11.2015, 06:42
#486
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Алексеич Посмотреть сообщение
.. 3кВт генератор не вытянул инвертор при сварке электродом 3мм. током 140А. ...
Я не варить, меня интересует, как бытовые приборы (котел, холодильник и прочая) реагируют на искаженную синусоиду обычного генератора...
Что, никто холодильник не подключал?
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.11.2015, 07:11
#487
Никак не реагируют. Работают да и все. Два холодильника и морозильник от генератора запитываются у соседа. В подробности не лез
Непрочитано 19.11.2015, 14:10
#488
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Понял, спасибо, бум брать обычный.
Взял Genstab 3000CL, типа 2,5 кВт, б/у пару недель, в состоянии нового, отдал 9 т.р. Испытали на месте, заводится с полпинка, сразу выходит на режим, подключили цепную пилу 1,8 кВт, при включении проседает, но вытягивает, правда иногда не вытягивает, глохнет. В-общем, аппарат нормальный, я пилить и варить не собираюсь.
А индуктивные вещи надо снабжать блоком плавного пуска (300 руб до 2800 Вт), раз от генератора питаешься. БПП вообще полезно для здоровья инструмента.
И как резюме: лепестричество вещь высокозапутанная, для серьезных дел генератор должен быть с 5-и кратным запасом к обывательской прикидке.
Последний раз редактировалось Ильнур, 21.11.2015 в 19:24.
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.12.2015, 18:44
#489
Моя новая инструментина. Угадайте, что это
Непрочитано 05.12.2015, 18:53
#490
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
культиватор
kacugu вне форума
Непрочитано 05.12.2015, 19:08
#491
Сообщение от kacugu Посмотреть сообщение
культиватор
для ленивых
Nike на форуме
Непрочитано 05.12.2015, 19:36
#492
Да, это культиватор, работает на батарейке. Поскольку в этой теме к батарейам относились с предубеждением, скажу что как только распаковали с сыном посылку, пошли на огород попробовать, при свете лампочки. (Взяли на интернете за 65 долл, вместе с батареей и зарядным устройством, восстановленное на заводе). За 15 мин вспахали где-то треть сотки, в батарейке еще оставалось электричество, признаков что конец близко не было. Это литий-ионная батарея, у меня несколько инструментов этой фирмы и, соответственно, 3 теперь одинаковых батареи.
для ленивых
Не совсем. У меня довольно тонкий слой привезенной земли, лежащей на каком-то твердом строительном дерьме с камнями. Вскапывать огород лопатой значит подымать дерьмо на поверхность.
Непрочитано 07.12.2015, 07:55
#493
Хм... Штукатурку месить в тазике пожалуй пошло бы
Непрочитано 07.12.2015, 10:51
#494
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
В нашей семье есть разный инструмент для дачи, в том числе электрический. Очень полезны - электрокультиватор, электропила, станок, электрокоса. Абсолютно бесполезный - "электротяпка" (правда, без батареек). Наподобие показанной в #489, но не такая, а с тремя "пальцами" с хитрым переменным вращением.
Но самый любимый полезный плоскорез Фокина. Никаких проводов, батарей, топлива, масла - просто "палка с загогулиной". А делать можно всё. 20 операций. Вплоть до "спину почесать". А если "тонкий слой привезенной земли", так на нем производительность (безо всякого переворачивания) будет 2 сотки в час. Но целину им не поднять, врать не буду. Целину хорошо "штопором" (но это на другой раз).
После того, как народ расчухал, что это за штука - плоскорез Фокина лучший подарок любому огороднику, даже если у него уже есть такой. В семье все спорят - кому им сейчас работать, наподобие как бушмены о бутылке спорили в "Наверное боги сошли с ума".
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 07.12.2015, 11:05
#495
Такой плоскорез валяется, правда там еще и несколько дисков вслед за ним приделаны (больше мешают чем толку от них). Вероятно, у меня участок побольше, поэтому культиватор с бензиновым движком...
Непрочитано 10.12.2015, 14:46
#496
GWA18
Черновцы
ИМХО - какашка (проверено опытным путем, жаль денег, потраченных на покупку). Чересчур легкий, работоспособен только на легких мягких грунтах.
Правильная сапка (сожалею, нет фото под рукой) - выполняет те же функции, что рекламируются для плоскореза, но намного удобнее и практичнее, особенно по целине.
GWA18 вне форума
Непрочитано 10.12.2015, 15:28
#497
Огурец
Profan
Кетмень вам в помощь. Я предпочитаю добрый старый Крот-2М
Огурец вне форума
Непрочитано 10.12.2015, 15:45
#498
Огурец, на фото бабы копают, а мужики разливают?
Nike на форуме
Непрочитано 10.12.2015, 15:53
2 | #499
Огурец
Profan
Это вообще интересная история. Так называемые "бабы", учёные экологи из Голландии, попросили меня показать им какой-нибудь чисто русский обычай. Я пригласил их сажать на первое мая картошку. Они сначала были несколько ошарашены, но потом увидели, что на всех делянках в садовых и на приусадебных участках занимаются тем же самым, приободрились и работали даже с удовольствием. Осенью мы им послали небольшой пакет выращенной картошки.
На снимке: женщины (Сара и Тамара) работают граблями, я с соседом заправляю Крот бензином.
Огурец вне форума
Непрочитано 10.12.2015, 17:34
#500
Вообще-то, если я покупаю новые вещи, то смотрю на инете не рекламные ролики о том насколько хороша данная вещь, а отзывы реальных покупателей, ее купивших. Про мой культиватор из 489 были хорошие отзывы с оговоркой, что он не предназначен для целины. Поскольку у меня не целина, а также имелись до этого 2 батареи этой же фирмы то, естественно, выбрал его. А с тремя литиевыми батареями можно и потяжелей землю обрабатывать.
О телефоне. IPhone. Тоже своего рода инструмент. Приходим с сыном в магазин прикупить нечто. Положил глаз на товар. Это, говорю, возьмем. А сын подводит телефон к ярлыку со штрих-кодом, и говорит: это не берем, смотри сколько нехороших отзывов, всего две с половиной звездочки. Советуют взять вот такое. В магазине нет, закажем по интернету...
У нас очень часто, приходим с работы, а под уличными дверьми валяется очередная посылка...
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Для дома, для семьи Vova Разное 52 08.04.2007 19:12
