Помогите уменьшить размер файла DWG - Страница 26
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите уменьшить размер файла DWG
Непрочитано 04.06.2008, 19:23 1 |
AndroiD
Урал
Перед тем, как просить уменьшить объем файла, внимательно прочитайте FAQ: Как уменьшить объем файла dwg
Имеется некоторый файл созданный в AutoCad 2006, размер которого раздулся до 89 Мб. Файл - 2D чертеж с 14 типами динамических блоков (11 блоков содержат в среднем 15 примитивов, 3 блока 50 примитивов), блоки только объединяют примитивы, имеется вставленный растр размером 30 Мб, кроме этого чертеж содержит около 2000 объектов.
С файлом такого дикого размера невозможно работать: дикие тормоза, из пространства модели в пространства листа иногда нельзя перейти - выскакивает ошибка, программа закрывается.
История файла следущая.
До определенного момента времени работа с файлом не представляла трудностей, но после того как количество дин блоков достигло 200 штук (1блок откопированный до 200 раз) комп начал туго соображать, размер файла к этому моменту составлял порядка 1.5 Мб (вроде бы). Я принял решение разбить эти блоки.... Разбил... и видимо в следствии этого файл распух до дикого размера.
Вопрос: как уменьшить размер растолстевшего фала ничего в нем не удаляя.
Мой комп: Атлон64 3800, 2 Гб оперативы, количество свободного места на диске где установлен АКад 6 Гб, на диске котором располагается файл 4Гб.
ПС: команда purge показывает, что неиспользуемых элементов нет.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.10.2018 в 11:42.
Непрочитано 22.10.2014, 09:59
#501
_MUAY_THAI_
Проектировщик/Расчетчик
Ростов-на -Дону
я вам ответил тут http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=103878&page=25
(конкретней http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=495 и http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=496)
_MUAY_THAI_ вне форума
Непрочитано 22.10.2014, 10:03
#502
KronSerg
Вода - моя работа
Нормально они в чистом автокаде удаляются
DWG 2004
22-26_Планы силовой сети.dwg (337.0 Кб, 2418 просмотров)
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 22.10.2014, 10:05
#503
antin.mikhalyev, http://autolisp.ru/?s=demandload ??
Непрочитано 22.10.2014, 10:16
#504
sertor
Геодезист
Ухта
Удалил.
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 22.10.2014, 10:36
#505
anton.mikhalyev
КАКИМ ОБРАЗОМ???
anton.mikhalyev вне форума
Непрочитано 22.10.2014, 11:19
#506
ivpasha
Томск
Сообщение от _MUAY_THAI_ Посмотреть сообщение
вышло примерно так. пробуйте
Я понял что такое можно сделать. добился такого же только с помощью "_.-WBLOCK", 5м с копейками фаил стал весить....тыкаю сохранить - опять 12 метров. Нашёл ветку форума
http://www.caduser.ru/forum/index.ph...#message259212
установил ISAVEPERCENT в 0 .... не спасает. фаил всё равно кидает в 12метров...
то есть на сколько я понимаю у меня проблем несколько:
1. при сохранении чистого фаила (данного) происходит двукратное увеличение размера....причин не знаю. ответов в ветках не нашёл....
2. действую строго по интсрукции https://docs.google.com/document/d/1...VQo/edit?pli=1... спасает только _.-WBLOCK - при создании нового фаила всего чертежа...но не буду же я каждый раз создавать НОВЫЙ фаил что бы сохранить работу....
ivpasha вне форума
Непрочитано 22.10.2014, 11:22
#507
ivpasha, ты формат сохранения поставь R14 - файл еще подрастет.
Непрочитано 22.10.2014, 11:26
#508
_MUAY_THAI_
Ростов-на -Дону
Сообщение от ivpasha Посмотреть сообщение
сохраняйте в 7 версии. Я ж вам приложил файл чистый. у меня он не разбухает после вблок
Непрочитано 22.10.2014, 11:41
#509
KronSerg
Вода - моя работа
Сообщение от anton.mikhalyev Посмотреть сообщение
КАКИМ ОБРАЗОМ???
В самом верху темы есть ссылка.
Пошаговая инструкция здесь
KronSerg вне форума
Непрочитано 22.10.2014, 11:56
#510
anton.mikhalyev
Мои действия следующие:
1. Подгрузил .arx файл от Ривилиса через APPLOAD с командами EXPLODEALLPROXY и REMOVEALLPROXY.
2. Вводим команды: demandload = 2, сохраняем, закрываем. открываем и далее -
3. Пробуем EXPLODEALLPROXY
найдено 0.
4. REMOVEALLPROXY.... ждём долго... час прошёл, акад в белом фоне - "думает"..
уже терпение на исходе.
Непрочитано 22.10.2014, 12:10
#511
KronSerg
Вода - моя работа
У меня семь ядер по 3,4ГГц, 16,0 Гб оперативки, думал минут 5.
KronSerg вне форума
Непрочитано 22.10.2014, 12:50
#512
ivpasha
Томск
пасибо гуру автокада, с сохранением понял тему, настройки поменял....первый вопрос из этого
2. действую строго по инструкции https://docs.google.com/document/d/1...VQo/edit?pli=1... спасает только _.-WBLOCK - при создании нового фаила всего чертежа...но не буду же я каждый раз создавать НОВЫЙ фаил что бы сохранить работу....
снят.
второй вопрос - кроме ВБЛОК и отдельного сохранения копии каждого чертежа, решения другого я так понимаю нет? то есть единственный способ это пересохранить эти чертежи (как и все последующие новые которые мне приходят) в новых файлах с использованием ВБЛОК и работать уже в новых файлах?
ivpasha вне форума
Непрочитано 22.10.2014, 13:16
#513
sertor
Геодезист
Ухта
Нет конечно. Команда ПБЛОК, как один шаг из комплекса очистки. Я бы рекомендовал Вам проштудировать всю тему. Предлагались варианты программ очистки одним кликом мыши и включением необходимых опций. Можно создать свою панель, и поместить на нее программы по своему усмотрению.
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 17.11.2014, 10:33
#514
Click-Clack
Молодой
Краснодар
Всем здравстуйте. Кто может сказать, как убрать все эти типы линий? И с чем они могли прийти?
SPDS 7 или Project studio тому виной?
DWG 2007
Для форума.dwg (1.79 Мб, 1923 просмотров)
Click-Clack вне форума
Непрочитано 17.11.2014, 10:44
#515
Даже без скачивания могу сказать - пост #1 этой темы + FAQ
Не, скачал... А что, нормальный _.purge уже не катит? И зачем таким образом вставлять внешние ссылки - тайна.
P.S. Ну и удаление прокси, конечно...
Непрочитано 17.11.2014, 10:54
#516
Click-Clack
Молодой
Краснодар
В том то и дело что ни removeallproxy, ни purge не помогли.
Более того видимых объектов там вообще нет
И внешних ссылок не вижу
Если что то из подобных файлов скопировать то все типы линий тянутся за собой и не удаляются
То есть у вас все очистилось штатными средствами?
Может у меня -purge поломался
Последний раз редактировалось Click-Clack, 17.11.2014 в 11:04.
Непрочитано 17.11.2014, 11:12
#517
Oleg T
Эти типы линий из какого-нибудь Кредо или чего-нибудь наподобие.
Команда wblock не помогает?
Offtop: Если в автокаде не получается, wblock из какого-нибудь нанокада, и типы линий исчезают
Вообще это что-то связанное со словарями, где-то здесь есть тема и лисп для их очистки.
DWG 2007
new block.dwg (45.7 Кб, 1868 просмотров)
Oleg T вне форума
#518
sbi
SPB
Click-Clack держи
DWG 2007
dwgpurge.dwg (69.9 Кб, 1872 просмотров)
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 17.11.2014, 11:21
#519
Click-Clack
Молодой
Краснодар
За файл спасибо конечно. Но с помощью только автокада этого не сделать?
Непрочитано 17.11.2014, 11:22
1 | #520
Сделать. См.первый пост темы.
Большой размер файла, как от этого избавиться? Pac AutoCAD 51 10.12.2015 14:09
Не хватает файла adlmint.dll Помогите!!! t0rped0 AutoCAD 4 06.05.2010 10:54
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер disintegrator Программирование 8 26.10.2005 23:35
Размер файлов .dwg СВС AutoCAD 5 14.04.2005 11:15
Размер файла dwg alex-alex Прочее. Архитектура и строительство 5 10.09.2004 00:28
