Создание нового типа линий - Страница 26
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Создание нового типа линий
Непрочитано 04.03.2004, 12:16 2 |
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
На форуме достаточно часто появляются вопросы по поводу создания типов линий в автокад. Хочется разобраться с этим вопросом получше.
Как это делаю и понимаю я:
Для начала определимся с понятиями - существуют два типа линий - простые и сложные.
1. Простые - типы линий описываемые только файлом *.lin соответствующим синтаксисом. Это достаточно просто. Пишется сразу ручками в файле, либо с помощью команды express "mkltype". Как писать - рассматривать не будем, т.к. это и правда просто. Для тех, кто хочет разобраться, советую поэкспериментировать с этой командой и посмотреть результаты в файле *.lin, единственное дополнение - команда иногда выдает не совсем то что от нее требуешь, но возможно, это просто я не до конца в ней разобрался, приходится подправлять результат непосредственно в файле.
2. Сложные - типы линий с вставленными графическими примитивами. Соответственно, сам тип линии описывается в файле *.lin, а примитивы в файле *.shx - получаемым компиляцией (команда compile) исходного файла *.shp. C синтаксисом описания форм в *.shp я сам до конца не разобрался, но создаю это описание с помощью express команды mkshape, то есть рисую в акаде необходимый набор примитивов, и перевожу его mkshape в файл *.shp.
Итого - рисуем примитивы, переводим их в *.shp, компилируем, создаем нужный *.lin (mkltype) , ручками вписываем в него ссылку на формы в *.shx, сохраняем, загружаем в акад. Все.
Есть способы проще?
Непрочитано 04.11.2013, 18:10
#501
АлексЮстасу
топограф, технолог
Может кто-то подскажет из какого файла он грузится и откуда берется.
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=785887&postcount=11
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 04.11.2013, 18:15
#502
kp+
идущий по граблям
файл называется SPECLT.shx, откуда берется - гусары, молчать! попробуйте поискать на своем компе или потребовать у нерадивых смежников.
Впрочем, гугль подсказывает, что он входит в комплект G-tools. Блин, все пути ведут на DWG.ru! Поиск рулит! Не забывайте о нем!
АлексЮстасу, опередил.
kp+ вне форума
Непрочитано 04.11.2013, 20:14
#503
Yuzer
Мозговой штурм
Как этот тип линий сделать видимым для других компьютеров, не устанавливая жтулс?
Yuzer вне форума
Непрочитано 04.11.2013, 23:10
#504
АлексЮстасу
топограф, технолог
Передать этот SPECLT.shx вместе с файлом.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
Непрочитано 04.11.2013, 23:15
#505
Yuzer
Мозговой штурм
С этим то и проблема.
Я бы и не заморачивался по этому поводу, но, судя по всему, там этот маневр не осилят. И бесполезно писать инструкции по установке.
Yuzer вне форума
Непрочитано 05.11.2013, 00:20
#506
АлексЮстасу
топограф, технолог
Маневр - это держать файл shx при рабочем файле?
Непрочитано 05.11.2013, 00:21
#507
Yuzer
Мозговой штурм
Честно - этого не понял (у меня или у них)?
Yuzer вне форума
Непрочитано 05.11.2013, 00:56
#508
АлексЮстасу
топограф, технолог
У них.
Непрочитано 05.11.2013, 01:07
#509
Yuzer
Мозговой штурм
Offtop: АлексЮстасу, вот честно, мой опыт в работе с акадом показал, что у 90% пользователей это вызовет проблемы.
Я думаю, Вам это пояснять не стоит.
Yuzer вне форума
Непрочитано 05.11.2013, 01:14
#510
АлексЮстасу
топограф, технолог
Я верю. Но маневр по копированию файла еще куда-то тоже тогда им сложен.
Может быть сделать папку, в нее положить рабочие файлы и shx. И так им и передать?
Вы бы нарисовали сюда сам нужный тип линии - у меня нет SPECLT.shx, и потому непонятно, как та линия должна выглядеть?
Непрочитано 05.11.2013, 01:23
#511
Yuzer
Мозговой штурм
Файл формы прикрепил (попробовал его открыть блокнотом - китайские иероглифы).
Файл с типом линий - пост 500.
Тип файла: rar speclt.rar (197 байт, 98 просмотров)
Yuzer вне форума
Непрочитано 05.11.2013, 02:17
#512
АлексЮстасу
топограф, технолог
Этот зигзаг можно сделать из слешей, из букв V. Но при этом можно напороться на не те шрифты.
Можно сделать из форм, которые используются в acadiso.lin: из формы ZIG, если ее ширина не пугает, а лучше всего из формы TRACK1, наклоняя ее на нужные углы.
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 05.11.2013 в 03:15.
Непрочитано 05.11.2013, 12:29
#513
Yuzer
Мозговой штурм
А если я просто скопирую нужную мне линию в acadiso.lin - будет видна только у меня?
*Разрыв0_нов, Линия разрыва нов. --/\/----/\/----/\/----/\/----/\/--
A,15,-6,[ZIGG1,ltsnew.shx,x=-6,s=6],-6
Yuzer вне форума
Непрочитано 05.11.2013, 12:42
#514
Yuzer, линия будет видна только у тех, у кого есть файл ltsnew.shx и этот файл содержит форму нужной конфигурации
Последний раз редактировалось Хмурый, 05.11.2013 в 16:14.
Непрочитано 05.11.2013, 15:58
#515
АлексЮстасу
топограф, технолог
Если скопируете такую, то будет видна только у Вас. Если же используете формы, применяемые в acadiso.lin (например, ZIG, TRACK1), то тип линий будет виден у всех.
Непрочитано 06.11.2013, 09:37
#516
VVA
Инженер LISP
Yuzer, Как вытащить здесь LISP.Экспорт описания типа линии из dwg файла в lin
VVA вне форума
Непрочитано 10.11.2013, 12:27
#517
Scorpio_Music
День добрый.
Столкнулся с проблемой создания типа линии при помощи полилиний. Хотел создать тип линий для обозначения опасной зоны (при работе крана),
а там есть закрашенный флажок. Задал начальную ширину для флажка 25, конечную 0, создал .shp но при вставке через команду ФОРМА
вставляется линия без ширины. Также столкнулся с проблемой вообще использования полилиний в формах (через отрезки вычерчиваю)
Подскажите, что делать?
Последний раз редактировалось Scorpio_Music, 10.11.2013 в 12:36. Причина: Изменение приоритета вопроса
Scorpio_Music вне форума
Непрочитано 10.11.2013, 14:47
#518
АлексЮстасу
топограф, технолог
Пока все непонятно:
- нельзя создать тип линий при помощи полилиний. Тип линий - свойство полилиний.
- команда ФОРМА просто сообщает о доступных формах из подгруженных shx.
- полилинии в формах не используются.
Приложите картинки - что есть и что нужно.
Поиском в этой теме на "кран*" можно кое-что найти.
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 10.11.2013 в 15:03.
Непрочитано 10.11.2013, 15:10
#519
Scorpio_Music
В рамочке - образец как должно быть. Насколько мне известно заливку express tools не воспринимает, поэтому пытался сделать через ширину полилинии.
Безуспешно. На команду Shape автоматически вводится команда mkshape, поэтому вставлял в чертёж форму через команду ФОРМА
DWG 2010
для проверки типов линий.dwg (57.2 Кб, 5287 просмотров)
Непрочитано 10.11.2013, 16:13
#520
АлексЮстасу
топограф, технолог
В этой теме, много раз писалось, что заливки в формах можно сделать только штрихованием отрезками через незначительные расстояния (0.2 мм в нужном масштабе).
Формы вставляются не в чертеж! Формы вставляются в файл описания форм. Который используется в файле описания типов линий. Который подгружается к рабочему файлу. И тип линий из которого назначается полилиниям и т.п.
Создание нового материала в AutoCAD 2008 termit-spb AutoCAD 1 21.12.2009 22:14
Создание нового стиля таблиц AutoCAD 2006 (VL) Дмитрий Голованов Программирование 21 20.12.2009 02:37
Как отключить создание каждый раз нового файла .bak при нажатии на кнопку "Сохранить" или при закрытии любого файла .dwg в Автокад 2008? gve2005 AutoCAD 4 30.10.2009 10:30
Загрузка типа линии из макроса Кулик Алексей aka kpblc Программирование 4 24.01.2005 14:57
