Мои макрокоманды - Страница 26
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Мои макрокоманды
Мои макрокоманды
Старый 19.05.2008, 15:20 1 |
Мои макрокоманды
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Предлагаю в данной теме выкладывать используемые макрокоманды.
Выкладывать прошу с описанием, что данная макрокоманда выполняет и как. Если можно, то и рисунки к кнопкам соотвественно.
Выкладываю 4 своих макрокоманды.
Улучшенная команда _Break, разрыв в одной точке с повтором по правой клавише мышки.
^C^C^P(defun c:break2 () (vl-cmdf "_break" pause "f" pause "@")(princ));break2;
ps. Макрокоманда не моя. Рисунок со старой кнопки.
Объект Xline строится горизонтально
^C^C_xline;_h;
Объект Xline строится вертикально
^C^C_xline;_v;
Объект Xline строится по объекту (не работает по примитивам блока и arx объектов сторонних навесок на автокад).
*^C^C_xline;_offset;_Through;_nea;\_none;@;;
Макрокоманда зациклена, выход по Esc.
Объект Xline строится по объекту, с поворотом в указанной точке на 90 градусов (не работает по примитивам блока и arx объектов сторонних навесок на автокад)
^C^C_xline;_offset;_Through;_nea;\_none;@;^C^C_rotate;_last;;\90;
ps. Макрокоманда доработана из предыдущей.
Соотвественно и кнопочки
Button.rar
Непрочитано 27.04.2012, 11:25
#501
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
Помогите доработать макрос по заданию цвета.
Пока используется такой макрос:
[Выделить все]
*^C^C_change;\;_p;_c;5;;
Но у него есть недостаток. Если промазать мимо объекта то необходимо заново указать, что мне нужно изменить цвет на синий.
Как сделать чтобы можно было объекты выбирать и рамкой и выбором на объекте?
Вообще нужно сделать так:
Если на чертеже есть выбранные объекты, то при нажатии на кнопку сменить цвет.
(Что-то типа
[Выделить все]
^C^C_change;_p;_c;5;;
Если не выбрано, то выбирать объекты и после нажатия Enter сменить цвет.
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Последний раз редактировалось Shoorup, 27.04.2012 в 11:40.
Shoorup вне форума
Непрочитано 27.04.2012, 11:56
#502
ытя
Сообщение от Shoorup Посмотреть сообщение
^C^C_chprop;_c;5;;
ытя вне форума
Непрочитано 27.04.2012, 12:32
#503
roaa
ОПС
Kazakhstan
^C^C_select;\^C^C_change;_p;;_p;_c;5;;
невыделены объекты - выход по ПКМ
выделены - левая кнопка мыши (ЛКМ)
roaa вне форума
Непрочитано 27.04.2012, 14:04
#504
Shoorup
roaa, Спасибо! То что нужно!
Shoorup вне форума
Непрочитано 27.04.2012, 18:49
#505
roaa
ОПС
Kazakhstan
то же, но с выбором цвета
^C^C_select;\^C^C_change;_p;;_p;_c;(acad_colordlg 1);;
roaa вне форума
Непрочитано 27.04.2012, 19:57
#506
Profan
roaa, а зачем еще ^C^C? Макросы работают и без них:
[Выделить все]
^C^C_select;\_change;_p;;_p;_c;5;;
^C^C_select;\_change;_p;;_p;_c;(acad_colordlg 1);;
Profan вне форума
Непрочитано 27.04.2012, 22:00
#507
roaa
ОПС
Kazakhstan
странно, но без этого команда не работает с выбранными объектами
roaa вне форума
Непрочитано 02.05.2012, 21:44
#508
Никита Ремизов
Здравствуйте! пытался создать макрокоманду на основе команды _plot для перевода черетежей в pdf, но столкнулся с проблемой при задании названия файла - каждый раз приходится вбивать вручную. Возможно ли чтобы файл получаемый на выходе получал название листа из которого была произведена печать? саму макрокоманду смогу выложить чуть позже, но в ней ничего важного/сложного.
И еще один вопрос пытался сделать макрокоманду для выбора предыдущих выбранных объектов, но _select;_previous;; - не работает, хотя когда просто вводишь команды через командную строку - всё ок. В чем загвоздка?
Никита Ремизов вне форума
Непрочитано 02.05.2012, 22:27
#509
roaa
ОПС
Kazakhstan
Сообщение от Никита Ремизов Посмотреть сообщение
^C^C(command "_.Select" "_p" "")(sssetfirst nil (ssget "_p"))
roaa вне форума
Непрочитано 02.05.2012, 22:52
#510
Никита Ремизов
Сообщение от roaa Посмотреть сообщение
не работает
"лишняя закрывающая скобка на входе"
Непрочитано 02.05.2012, 23:21
#511
skkkk
Возможно, но содержимое макроса будет зависеть от того *.pc3 файла, который используется для распечатки в *.pdf, а точнее, от тех опций, которые он запросит. В первом приближении макрос будет выглядеть где-то так
[Выделить все]
^C^C(command "_-plot" "_N" "" "" "DWG To PDF" (strcat (getvar "ctab") ".pdf") "_Y" "_Y")
[Выделить все]
(command "_-plot"
    "_N"; Выполнить детальное задание конфигурации?
    ""; Имя листа или [?] <Лист 1>
    ""; Имя набора параметров листа
    "DWG To PDF"; Имя устройства вывода
    (strcat (getvar "ctab") ".pdf"); Имя файла pdf
    "_Y"; Сохранить изменения параметров листа [Да/Нет]?
    "_Y"; Перейти к печати [Да/Нет]?
Это я использовал файл DWG To PDF.pc3 (прилагается). В каждом конкретном случае нужно поработать с командной строкой и посмотреть, что нужно скормить на каждый запрос и затем подставить в макрос. (getvar "ctab") - возвращает имя активного листа.
Ограничения:
1. Будет печататься только текущий лист (активный). Но это похоже то, что нужно.
2. Файл *.pdf сохранится в текущей папке. Если надо другую, добавить в strcat строку с адресом (strcat "C:\\Папка\\" (getvar "ctab") ".pdf")
3. Если файл *.pdf с таким именем уже существует в этой папке (например, захочется нажать эту кнопку на данном листе еще раз), - макрос не сработает, вернее сработает неверно - имя файлу будет присвоено "_Y". В общем, надо допиливать, но информации к действию, думаю пока должно хватить
LISP. Повтор предыдущего выбора элементов. Там несколько вариантов: макросы, лисп - можно выбрать по душе.
Тип файла: rar DWG To PDF.rar (1.3 Кб, 88 просмотров)
skkkk вне форума
Непрочитано 02.05.2012, 23:57
#512
perpetule
Волгоград
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=58728
#11 пост 100% рабочий код, включил себе в частичный cui.
Скорее так: Возможно ли чтобы файлЫ получаемыЕ на выходе получалИ названиЯ листОВ из которЫХ была произведена печать
Макросов, и вообще ничего внешнего дополнительного не треба...
Подшивка - диалог публикации - одно/многолистовой-pdf.
Либо вкладки лайоутов одного dwg (подшивка не треба...), выделение с shift, опубликовать по ПКМ, на встроенный PDF(внешний не катит, задание доп форматов, ищи *.PMP)
Последний раз редактировалось perpetule, 03.05.2012 в 00:09.
perpetule вне форума
Непрочитано 09.06.2012, 15:57
#513
АлексЮстасу
топограф, технолог
Можно сделать такое макросом или нужно искать программиста?
Вставить блок в нужную точку, расчленить (внутри солид), и сделать его align (выровнять), при котором точка вставки остается на месте, а указать нужно только вторую точку солида и точку, в которую его нужно довернуть?
Уточнение: имеется в виду поворот в пространстве. Потому и align.
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 10.06.2012 в 17:10.
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 10.06.2012, 00:31
#514
ИМХО это можно сделать через палитру инструментов.
Непрочитано 10.06.2012, 01:07
#515
АлексЮстасу
топограф, технолог
Ну, да, так и думалось - вставить такой макрос в палитру инструментов. Если такой макрос возможен.
Вставить блок, так понимаю: ^C^C_insert "block_name";\;;;
А как расчленить при вставке - уже не знаю.
Потом можно добавить _align, но как вместо первой точки - которую и первой точки - куда задать точку вставки блока? Да и откуда _align узнает, что выравнивать нужно именно этот вставленный элемент?
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 10.06.2012 в 01:22.
Непрочитано 10.06.2012, 15:41
#516
Блок закинь на палитру, потом на инструменте правый клик - и устанавливай свойства. Там все понятно (просто сейчас нет никакой возможности сделать скриншоты).
Непрочитано 10.06.2012, 15:58
#517
АлексЮстасу
топограф, технолог
Если в палитру вставить именно блок, то для расчленения там есть специальная строка. Но там некуда добавить другие действия. Например, _align. Там ведь нет командной строки для макроса.
Может быть кто подскажет, как сделать расчленение блока при вставке в макросе?
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 10.06.2012 в 16:14.
Непрочитано 10.06.2012, 16:38
#518
А запрос угла поворота - не то?
Непрочитано 10.06.2012, 16:52
#519
АлексЮстасу
топограф, технолог
Запрос угла поворота - это же в плоскости? А мне нужен _align - чтобы в пространстве.
Непрочитано 10.06.2012, 17:01
#520
skkkk
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
Если я все верно понял, то
[Выделить все]
^C^C_-insert;"block_name";_s;1;_r;0;\_rotate;_l;;(getvar "lastpoint");_R;(getvar "lastpoint");\\_explode;_l;
Если
его нужно довернуть
но не масштабировать, то можно обойтись без _align.
Добавлено:
Последние посты прочитал после написания своего.
АлексЮстасу, раз надо _align, лучше приложить файл и показать там какую точку вслед за какой этому "элайну" скармливать, не то можно долго гадать. Или хотя бы объяснить порядок действий при _aline: какие точки уже известны (как базовая точка вставки блока), а какие надо спросить у юзера.
Добавлено 2:
И еще может захотеться повтор всех процедур по enter, пробелу или правой кнопке мыши... Ведь может, правда? Не всегда охота тянуться снова к кнопке. Надо сразу определиться.
Последний раз редактировалось skkkk, 10.06.2012 в 17:17.
skkkk вне форума
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
Повторение выполнения макрокоманды по циклу. КАК? Kostinok AutoCAD 12 05.12.2007 15:40
Мои проекты Vova Разное 10 08.10.2007 23:18
Мои палитры инструментов на соседний компьютер Pave1 AutoCAD 4 27.06.2006 09:45
