Так у тебя может быть будет строительных баз на 100 км одна - две.
Или ставь их у озёр и рек или копай водоём и наполняй его привозной водой. У меня на 50 км ЛЭП было 2 базы и то потому что там река посередине была. И одну базу удалось подключить к сущ. сети. А на трассе у тебя нет зданий, нечему гореть и т.п. Если ты почитаешь как определяется объём воды, то он именно для зданий. Там пожаротушение - это специальное мероприятие. Например при сухостое, жарком лете и т.п. вертолётами и т.д. Эти мероприятия регламентируются только заказчиком вроде бы...
Цитата из ППБ:
"К началу основных строительных работ на стройке должно быть обеспечено противопожарное водоснабжение от пожарных гидрантов на водопроводной сети или из резервуаров (водоемов)." Так что под стройкой понимается? База подрядчика или место производства СМР? |
База подрядчика
Но где это написано не знаю. Вообще нет. Это подразумевается, что на всей площади спроектированы необходимые пожарные фиговины. А уж что там трубуется для чего , это уже второй вопрос. Часто обходится щитом, бочкой или ящиком с песком и т.п. Блин. Не знаю как здесь правильно быть. Я никогда на линии не предусматриваю ничего, только на базах. Потому что не могу обосновать необходимость... В общем комментарий нужен или разъяснение. Если найдёте выложите пожалуйста.
Есть некий ГОСТ содержащий более сотни показателей энергоэффективности во всех разделах ПД.
Из них заказчиком составляется паспорт энергоэффективности. Эти показатели должны быть разбросаны по разделам ПД и подсчитываются самими разработчиками показателей. А в разделе Мероприятия по энергоэффективности , как я понимаю просто описываются решения по эн-эф. (например уменьшение штатного состава автоматизацией, новые лампочки и т.п.) + собираются все показатели из разделов + что-нибудь ещё. Вроде был некий закон по энергоэффективности (2008-2010 года)...
По-зи-тифф,
Почитайте ГОСТ Р 51541-99 энергосбережение И подскажите пожалуйста нормативны показатели площади для расчета бани на площадке и линейке,разные мдс дают разные показатели,а так же на какое количество народу считаем? заранее огромное спасибо!!!!! Последний раз редактировалось Aliya28285, 14.02.2011 в 09:21. |
Это ещё регламентируют санпин "...на стройплощадке"
и СНИП "административные и бытовые здания" Однако бани я нигде не видел, кроме может быть РН-73... Тут такое дело, многие здания там надо собирать по разным требованиям. Т. е. зал одна норма, скамьи другая, душ третья, раздевалка четвёртая... Думаю баня тоже так должна собираться если прямой нормы нет.
Извиняюсь недавно увидел ещё раз. Сорри.
выдают сметчики Должен выдавать подрядчик или теоретически можно попытаться вытянуть из Росстата. Несознательные граждане берут из пособия к ПОСу для промзданий или для с/х или для жилых зданий (пособия к старому снип). Всего 4 пособия. Там в ценах 1984 года, надо переводить. Я считаю по физ. объёмам работ и пику рабочих, но это геморройно очень. У меня получается в среднем на 20-30 % больше из-за пика, у них не пик, а среднея численность.
есть 2 лагеря на этом форуме и вообще:
1 Так прописано в нормах и пришло из глубокой древности (с 78 года точно такой порядок был) берут смету потом хопа-хопа-хопа + хитро изворачиваются = ПОС 2 Так делают отдельные товарищи, например кафедра ПОСа в Политехническом институте СПб (и я). Гибрид ПОС и ППР без детализации. Рожают объёмы работ, по ним хопа-хопа-хопа, много труда, очень много и очень долго = ПОС 1 вариант позволяет проектировать больше последовательно и ПОС обычно фальсифицируют в большей степени чем во втором варианте (когда ты последний времени не дают). Тогда сидеть и писать технологию и выдавать сметам сметные коэффициенты. График в таком случае составляют по мере личной честности с разной погрешностью (она есть и во втором варианте, но меньше). Самые халявщики берут ?% времени на земл. работы, ?% на фундаменты, ?% на проч и т.п. Чуть посолиднее понимают, что это фигня и пытаются за малый кусок времени угадать сколько займёт каждая важная работа накритическом пути. Обычно берут ГЭСН и методом колдовства выделяют несколько самых дительных работ (НЕ ВСЕ) и делают примерный график ВСЕХ работ (остальные высасывают из пальца, но более менее правильно). Здесь рабочих можно посчитать в принципе и по физическим объёмам ежемоментно, но уже обычно никто с этим не парится. Тогда тоже 2а) самые ответственные всё же фальсифицируют плохенький но график работ, вот из него и трудоёмкостей из смет рожают число рабочих получается погрешность в принципе даже небольшая может быть 10% Считаю это неверным, т.к. если эксперт начнёт копаться в графике и потребует обоснование графика, что вы ему скажете ? Ты куда полез, это же ПОС а не ППР ? ![]() 2б) лентяи и блюдущие букву МДС ***2008 для ПОСа считают кол-во рабочих как деньги /выработку/мес в год получается не пик, а средняя потребность... отличается от пика на 20-30% в среднем. В принципе именно это регламентируется нормами. Так нехорошо делать потому что выработка в СССР была другой, технологии изменились, производительнотсь труда изменилась. Раньше эту выработку выдавали в исходных данных для ПОС сами генподрядчики. Сейчас такая статистика у них не ведётся. В РОСстате данные из белых бухгалтерий, т.е. ложные. 2 вариант позволяет делать ПОС (модель или график работ) одновременно со сметой. Очень трудоёмко, если рожать объёмы работ самому. Можно внедрить так чтобы сами разработчики выдавали объёмы работ и материалы, а ПОС потом только добавлял временные сооружения и земляные работы. Тогда можно делать модель кусочками (что вполне реально, чуть сложней правда) по мере разработки проекта. Но в этом варианте смета нужна только в конце ПОСа для составления календарного плана (а это 4-5 часов максимум). Здесь рабочих можно посчитать по головам и определить их пик. Но тогда часть времени бытовки будут пустовать, что тоже нехорошо. Погрешность чуть меньше чем в вар. 2а, ну где-то 8% условно так... Зато тут будет обоснование графика - модель... Каждая работа будет уложена на своё место... Другой вопрос, что это очень непросто... В принципе такой путь регламентировали нормы в СССР только для сложных объектов (были требования о написании сетевого графика стр-ва), это большие стройки, БАМ, АЭС, ГЭС, ?шахты?, большие подстанции, промкомплексы зданий и т.п. В принципе 10% средняя погрешность при инженерных расчётах. Вам при любом раскладе сейчас надо писать технологию и выдавать сметчикам. Они же не могут без вас решить какой кран используется или какой метод монтажа или объёмы земляных работ, или необходимость водопонижения и т.п. Даже стеснённость они не могут определить сами, а это куча денег... Есть организация = состав бригад + где какая бригада что делает в какой момент Есть технология = ТТК, как делать работу, чем делать работу, может быть кол-во рабочих для данной работы (в бригады часто объединяются рабочие для многих работ), условия выполнения этой работы (сметные коэф.) Напишите технологии всех работ, потом сложите из них организацию как из Лего. С технологиями даже модель-график проще делать. Только сразу решите режим работы рабочих и продолжительность стр-ва. По СНИП большей частью всегда 2 смены 5дневная неделя. Всё время с этим мучаюсь. Продолжительнотсь примерную рекомендую согласовать с заказчиком. А перед этим посчитать по СНИПу.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 17.02.2011 в 10:19. |
Где-то 200 видов работ максимум. Не переживайте.
Где-то читал, что сетевые графики более 200 работ можно оптимизировать только на компьютере спецпрограммой (якобы вручную это уже предел человека), из-за большой сложности. НО у вас то не оптимизировать задача, а просто сделать и влезть в продолжительность по СНИП. ![]()
зачем в ПОСе составы бригад? такая детальность в ППР нужна.
в ПОСе расчитывается общая потредность строительства в кадрах с разбивкой по категориям работающих (рабочие, ИТР, МОП, служащие), все это делается по укрупненым нормативам в зависимости от сметной трудоемкости и продолжительности строительства, весь расчет минут 5 занимает... |
укрупненые нормативы приведены в "Расчетных нормативах для составления проектов организации строительства", где то тут ссылка на них была.
так а что мешает посчитать людей после разработки смет? как я уже говорил времени на это нужно минимум. |
эти нормативы есть в КОДЕксе кстати почти все. Сам удивился... НО только в ТЕхэксперт версия 6 и выше (выложен только скан). Здесь выложены только несколько частей. Называется (РН-73 для ПОС. Часть I (2-е издание, дополненное).pdf) Расчётные нормативы для ПОС, части 1-15 вроде бы. Состав бригад лично я пишу... Зачем даже не знаю... Проще их в бригады соединять. И когда экологам выдаю задание на расчёты им иначе не понять чего у меня где делается... (правда и пишу я неважно с точки зрения экологов) ![]() Потом зато не надо говорить что стр-во ведётся с севера на юг сначала бульдозер и трактор, потом кран и подъёмник. Так проще оформить наверное. Jeriko У меня возникло страшное подозрение, что вы считаете людей четвёртым неизвестным мне способом ? По РН-73 я знаю (хотя не использую). Интересно, как именно вы из них людей вытаскиваете ?
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 17.02.2011 в 14:07. |
В РН дается распределение рабочих по категориям, а людей считаю просто...сметная трудоемкость/продолжительность строительства. |
Jeriko
Да я не спорить. Меня и вас уже наверное сложно переубедить. Мне и правда интересно было. ![]() Действительно. Тоже способ... В принципе с учётом того, что у нас всё строится через одно место в принципе может и погрешность даже сгодится. ![]() Эксперты не придирались ещё ?
