Мои любимые строительные инструменты (для дома, для семьи) - Страница 26
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент > Мои любимые строительные инструменты (для дома, для семьи)
Старый 07.10.2009, 09:37
BM60
Где-то
Я видел (в действии) лишь пневмоболгарки, они от компрессорного воздуха. Но диски не больше 125 мм. И преимущественно для шлифовки, но для резки эффект слабый.
Аккумуляторные? Теоретически это достаточно габаритная штука должна бы быть. Напр., акк. дрель на 24 вольта велика и весит прилично, а её аккумуляторы всё еще NiCd. Прошлый век! Для акк. болгарки 24 вольт будет явно мало.
Бензиновые очень сомнительно, поскольку сам привод габаритен, а безопасность потребует доп. наворотов.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
Последний раз редактировалось BM60, 28.06.2010 в 10:24. Причина: Изм. имени темы
Старый 10.12.2015, 17:41
1 | #501
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
ИМХО - какашка (проверено опытным путем, жаль денег, потраченных на покупку). Чересчур легкий, работоспособен только на легких мягких грунтах.
Правильная сапка (сожалею, нет фото под рукой) - выполняет те же функции, что рекламируются для плоскореза, но намного удобнее и практичнее, особенно по целине.
А разве кто-то предлагает плоскорезом по целине? Я специально написал, что по целине он не пригоден - для неё другие инструменты нужны. И они есть, без "батареек".
Вот чего мне не хватает, так настоящего среднеазиатского кованого кетменя. Не тяпок-сапок-мотыг, а именно кетменя. Один я сделал, соединив кирку с лезвием топора, но это не то. А купить в наших краях негде и выковать некому.
ShaggyDoc вне форума
Старый 11.12.2015, 10:13
#502
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™
ShaggyDoc, в ваших краях это где?
Может стоит посмотреть в сторону мелких кузнечных мануфактур, работающих через инет? Куча людей, делающих совершенно замечательные вещи.
Гобар вне форума
Старый 11.12.2015, 11:07
#503
ShaggyDoc
Сообщение от Гобар Посмотреть сообщение
Да просто заниматься этим некогда. Конечно, при желании можно найти кузнеца, но это уж не такая острая необходимость, чтобы "все бросить" и искать.
А вот через Сеть искать инструмент надо осторожно. Там можно купиться на рекламу. Вот я упоминал бесполезную электротяпку - мне её подарили, сам бы никогда не купил.
На сайте есть видео работы с такой тяпкой. У меня почти такая же. Что мы видим на видео:
1. Есть сплошной зеленый газон, а по краю - земля. Можно подумать, что этот газон выполот именно этой электротяпкой.
2. Здоровый лоб, тяжело дыша в микрофон ворочает сей девайс весом 2.3 кг.
3. Нет, он не выпалывает им газон (с газона слой дерна вырезали какие-то негры), он пытается его тяпкой погладить - ничего не получается.
4. Он этой тяпкой рыхлит землю, на которой нет травы. И даже несколько случайных травинок эта "тяпка" выдернуть не может.
5. В результате этой "балдой" только чуть-чуть рыхлится уже разрыхленная земля примерно на 5 см.
Всё происходит именно так. Эту операцию любая бабуля проделает мгновенно, не напрягаясь - обычной тяпкой.
Или вот ещё - Чудо-окучник картофеля. Ну, там хоть "батареек" не надо, только два негра нужны. Это "чудо технической мысли" (так сказано в видео) по воляет красиво Окучить Картофель!
Вот только до применения этого "чуда" картофель надо прополоть. Чтоб ни травинки не было. Землю надо разрыхлить, или чтобы это был песок. Картофель должен быть ровными рядками. Ну, негров-то тоже поить надо.
Вообще-то я один раз видел такое поле - где белорусский Батька с сынком лично картошку выкапывал. Ну так там не меньше роты солдатиков до того подготовку провели.
А в обычных условиях если уж поле пропололи, так его между делом и окучили. Но "многие верят" (С)
Старый 11.12.2015, 11:17
#504
ShaggyDoc, http://alexei-rad4enko.narod.ru/photoalbum.html
Старый 11.12.2015, 11:21
#505
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
В том и дело что есть несколько знакомых проверенных кузнецов, которые, в принципе, сделают любой инструмент.
Только первый вопрос в цене - сколько лично вы готовы за него отдать.
И второй вопрос - интересно ли кузнецу этим заниматься. Кто-то просто поставил на поток определенные вещи и новодел осваивает неохотно.
Гобар вне форума
Старый 17.12.2015, 10:03
#506
Свояк привез оттуда, чуть не повязали в аэропоту с этой железякой. Но доволен жутко, ничем другим работать не хочет.
Старый 17.12.2015, 11:27
#507
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Кетмень, мотыга, тяпка – это одно и то же. И они бывают разными, независимо от названия. На них нет стандартов. Главный принцип – а-ля кайло, ручка (черенок) поперек плоскости лезвия. В отличие от лопаты. У которой плоскость лезвия совпадает с черенком. Кетменем работают как кайлом, используя энергию инерции.
Плоскорез Фокина та же мотыга/тяпка/кетмень, но с ассиметрией, ничем не оправданной. Дурацкое решение.
Это я говорю как чел, немало поработавший с разными кетменями/мотыгами.
Для рытья арок в твердой земле кетмень нужен большой и тяжелый. Для прополки на мягкой земле – легкий, чем легче, тем легче. Ширина, и вообще геометрия, тоже может варьироваться в зависимости от вида культуры, размеров междурядий и вообще вида работ.
Нет стандартов. Особенно на кетмень. Кетмень – это не один инструмент, а вид. Философия земледелия, если хотите.
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 17.12.2015, 11:35
#508
Огурец
Profan
Небольшое замечание насчёт работы с мотокультиватором (типа моего Крота). Мой сосед Саша Полюшин держит его в постоянной готовности в сарайчике рядом с полем и выкатывает его для работы в любой момент, в отличие от меня. Я же по лености храню его далеко на полках, вынимая для пахоты раз-два в год.
А кто и форумчан как делает?
Огурец вне форума
Старый 17.12.2015, 11:51
#509
У нас он на два блока разнимается - вертикальный вал, заодно там и сцепление. Можно хранить на полке, но обычно просто стоит в неотапливаемом железном гараже. Если будет прикуплен снегоочиститель, тогда и будем думать как зимой стартовать (по весне не сразу запускается - воздушный фильтр от масла приходится чистить)
Старый 17.12.2015, 12:12
#510
ShaggyDoc
Да, я тоже люблю порассуждать о дурацком вкусе устриц, которых никогда не ел.
Любым инструментом надо уметь работать. Даже если он на вид очень простой. Вот даже просто вскапывать землю "под картошку" - есть теперь много видов "чудо-лопат". Ими успешно пользуются, но всегда находятся знатоки, говорящие "дурацкое решение", да "я и простой лопатой вскопаю". Конечно вскопает, но за какое время и с какой нагрузкой на позвоночник.
А для обработки земли важно подбирать соответствующий инструмент по земле. Вот у меня например земля черная и плодородная, но и своеобразная. В зависимости от количества осадков она может быть и "мягкой как пух" и превратиться в "пластилин". А потом растрескаться на глубину с полметра. Вот и приходится подбирать инструмент.
В какой-то период выгоднее всего работать плоскорезом, а когда-то требуется "использовать энергию инерции". Вот тут и начинаешь мечтать о кованом тяжелом кетмене.
Эх, иметь бы такой сарайчик, из которого никто ничего не сопрет.... Т.е. свой дом с постоянным проживанием, а при нем двор с сараями, гаражом, мастерскими, а рядом - огород... Чтоб хоть выкатил, хоть строгнул, хоть обрезал...
Старый 17.12.2015, 12:17
#511
Огурец
Profan
Да, суть дела именно в том, что сосед живёт на даче практически круглый год, хотя ему до городской квартиры езды 15 минут. Мне об этом даже мечтать трудно.
Огурец вне форума
Старый 17.12.2015, 12:20
#512
Главное желание
У меня на участке ещё и вот такой отморозок живет
Старый 17.12.2015, 18:10
1 | #513
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да, я тоже люблю порассуждать о дурацком вкусе устриц, которых никогда не ел....
Похоже, да.
...совсем не для этих работ. Можно ловко забивать гвозди ноутбуком. Умеючи.
Просто не люблю "Фокиных" и прочих, застолбляющих за собой любой чих и пых, особенно глуповатый, чем с новизной. Все уже давно изобретено.
Это должно быть нормой для каждого. Города должны быть демонтированы, поселения по 10 тыщ не более, дома индивидуальные, каждому огородик и т.п. Вот тогда у чела будут корни, устои, мораль и все остальное.
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 17.12.2015, 18:17
#514
Огурец
Profan
Хотя бы для пенсионеров. Размер города полагаю несколько большим: 500.000 чел. Представляете, как можно было бы Москву разделить на 20 городов (по количеству реально существующих и вполне управляемых районов)? В каждом были бы свои прекрасные музеи, театры, министерства, дороги, жильё, коммунальное хозяйство... Вот только нет у меня такого "любимого строительного инструмента", которым это можно сделать.
Огурец вне форума
Старый 17.12.2015, 18:26
1 | #515
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Почему только для пенсионеров? Для всех, сызмальства пусть к земле привыкают. Понятия типа "отцовский дом" усваивают. И прочие человечьи моменты. А то из каменных джунглей такие кукушки вырастают...
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 18.12.2015, 04:36
#516
Раз уж тема вильнула в сторону зАгородных инд. домов то незаменимым будет такой инструмент, и вы его наверняка знаете. На втором снимке показан этот-же инструмент но с другим аттачментом. Что он умеет делать и насколько он будет полезен для индивид, дома?
У городских жителей, сменивших квартиру на инд. дом в окестностях города (где они продолжают работать) не будет достаточно места для огорода: во-первых, налог на недвижимость с большим участком будет сильно кусаться. Во вторых поселения где у каждого дома большие участки, растянутся на большие площади со всеми своими коммуникациями и дорогами. И в третьих, бывшие горожане предпочтут гастроном курятнику. Реально иметь при доме совсем небольшой кусок земли, где начнутся семейные столкновения интересов: то-ли мини грядку, то-ли цветы, то-ли бассейн. Даже просто зеленая лужайка (трава) требует постоянного ухода. Или вообще забетонить двор ибо борьба с растительностью это непроходимая головная боль.
ID:	162493  Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.12.2015, 06:38
#517
Vova, сей девайс в наших палестинах не востребован, у нас снегоочиститель много полезнее, а сухие листья да траву можно этим только с асфальта сдувать, а его у нас и нету. Да и грабли заменяют сей девайс на раз.
А вот что мне действительно интересно, никто не делал погружного вибратора "на коленке"? Платить десятку за то, что на мой взгляд есть у любого мне кажется лишним, но и интернетовские самоделки мне не нравятся. итак, может кто и чего предложить? Изначально предполагаю дрель, кусок водопроводной трубы, заглушку, арматурину изогнутую на конце, полтюбика солидола внутрь. Что быстро накроется, так и плевать, мне надолго и не надо. Или есть еще идеи?
Виброрейка из той же дрели получается вовсе замечательная - доска, на пару хомутов к ней дрель, её же ключ в патрон, консервная банка для защиты от ключа и рукоятка... Дрель все едино надо было выкинуть
Старый 18.12.2015, 09:24
#518
ShaggyDoc
Процесс замены "девайса" граблями очень хорошо описан в книге Алекса Экслера "Американская ария князя Игоря". Там целая глава посвящена тому, как бывший наш, а ныне обамериканившийся (со всеми вытекающими последствиями) Вадик пытался очистить участок от листьев с помощью "девайсов" (включая маникюрные щипчики) и "алгоритма автоматизации".
В итоге попавшие к нему в гости наши Игорь и Сергей взяли грабли и очистили весь участок за полчаса. Потому что время уже подошло к обеду.
В конце концов, когда участок стал таким чистым, что Вадик с Мариной перестали его узнавать, хозяева и гости сели за столик во дворе с бутылочками "Бада" и стали наслаждаться делом рук своих. Ну, то есть делом рук гостей.
– Я же говорил, – сказал Вадик, с наслаждением прихлебывая пиво, – что автоматизация творит чудеса!
– А мы-то, дураки, не верили, – согласился Игорь
Старый 19.12.2015, 16:19
#519
Незачет. Такими аппаратами, только бензиновыми, у нас убирают листья в городских скверах. Но я ведь спрашивал о фото н-р 2 (пост 516). Это оказалось очень полезной штукой для инд, дома, если хотите иметь в нем огородик, как мечталось в постах 510-515. Даю наводку:
Укрупните фото 1, там слегка видно некое отверстие и в нем просматриваются лопасти. А на фоте 2 именно к нему прокреплен мешок. Инженеры, напрягите извилины, что может сделать эта машинка с кучей листьев, собранных ну, скажем, граблями, если западло придуть их в кучу воздухом?
Старый 19.12.2015, 16:34
#520
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
.. Инженеры, напрягите извилины, что может сделать эта машинка...
Измельчает?
Воскресе
Ильнур вне форума
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Для дома, для семьи Vova Разное 52 08.04.2007 19:12
