Ошибки БИМ-менеджмента обсудим? - Страница 260
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Ошибки БИМ-менеджмента обсудим?
Старый 28.07.2019, 23:15 1 |
VladiT
Архитектор, 3д-виз.
В медиа-продвижении БИМ красной нитью проходит тема о том, что при внедрении БИМ сокращаются ошибки проектирования.
Но при этом, как-то за кадром остается то, что к привычным ошибкам проектировщиков могут добавиться и ошибки БИМ- менеджмента.
Удивительно, но явно считается, что сфера БИМ-менеджмента по непонятной причине не порождает никаких ошибок и является априорно средоточием исключительно верных решений. И это при условии, что БИМ-менеджерами редко становятся люди с большим опытом проектирования, а чаще всего такой менеджер по-сути, является всего лишь "молодым специалистом", которого раньше просто не допускали бы к серьезным вещам еще несколько лет.
Более того - в самой идеологии как минимум, Ревита - я не вижу вообще никаких технических решений, направленных на выявление и устранение ошибок электронного менеджмента проекта.
С позиции маркетинга подобное умолчание вполне понятно.
Но как обстоит дело в реальности?
Ведь сферой БИМ-менеджмента являются не локальные решения, а ключевые для проекта аспекты. И проблемы, здесь возникающие должны по идее, бить по всему проектному процессу.
В связи с этим, хочется обобщить имеющийся на сегодня опыт задействования БИМ-менеджмента в проектах и получить ответы на следующие вопросы:
1 - Действительно ли БИМ-менеджеры столь безупречны на практике, что не совершают никаких ошибок, сказывающихся на судьбе проекта? А может быть, "безошибочность" их вызвана просто тем, что БИМ внедряется пока локально и просто нет еще серьезного опыта его задействования по полной программе? И при более полном внедрении БИМ впоследствии скажется умолчание об этом?
2 - Если таковые ошибки все же наблюдались - нельзя ли их описать и по возможности, систематизировать?
Мне кажется, что анализ и обобщение типичных ошибок БИМ-менеджмента отчасти нивелирует полное отсутствие даже упоминания о них в медиа-продвижении БИМ-технологий и поможет нам лучше понимать суть дела, для большинства по-прежнему, нового и неизведанного.
Последний раз редактировалось VladiT, 29.07.2019 в 00:58.
Непрочитано 03.11.2020, 17:45
#5181
Crimson
Инженер-технолог
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
Чтобы понять необходимо посмотреть видеоуроки к автодесковским шаблонам и попробовать такое же реализовать в ревите из коробки.
Я шаблоны ADSK что то не оценил. У меня в курсе купленном было подробно разобрано как настроить свой личный шаблон с нуля, я тоже самое сделал, ничего сложного вообще нет.
----- добавлено через 30 сек. -----
Высота 5мм?
Высота чего?)
Crimson вне форума
Непрочитано 03.11.2020, 17:49
| 1 #5182
nickname2019
Сообщение от sivlad Посмотреть сообщение
Именно 3D-сканеры с соответствующим программным обеспечением по работе с облаками точек дают ту самую обратную связь с площадки в модель строящегося объекта. Например, решения от Trimble - https://youtu.be/Du5k9c0DkwY
Передача геометрии построенного здания в модель является никому не нужной работой. Здание принимается обычно с исполнительной съемкой установленных элементов, в которой отклонения сравниваются с допустимыми. Облако точек и геометрия никому не нужны - тем более, что в первый год здание даст осадку - все облака точек придется выбросить.
Намного более важно соответствие схем армирования, защитных слоев, сварных швов и т.д. проекту. Эти процессы никак не получиться увязать в модель, так как отвественность несет человек, который должен мониторить объект и составлять соотвсетвующие акты. Вносить эти данные в модель - сизифов труд.
В одном из самых простых случаев опорную плиту стальной колонны можно изготовить и приваривать к самой колонне после получения с помощью роботизированного тахеометра точных фактических данных забетонированных фундаментных болтов со стройплощадки. Т. е. в таком случае исключается трудозатратная возможная подгонка по месту, что гарантирует 100%-ную собираемость каркаса здания.
Не гарантирует. Если нашлись дураки, которые накосячили с фундаментами - найдуться дураки, которые неправильно приварят опорные плиты. БИМ не улучшает качество проектных работ, качество проектных работ улучшают кадры.
Концепция Open BIM на основе файлов с открытой спецификацией IFC позволяет реализовать взаимодействие между проектировщиками различных разделов, при котором каждый специалист работает в самом удобном для него ПО.
Да. Отличная идея! Архитекторы обычно работают в Ревитах и Архикадах, а конструктивную часть рабочки (и проектную стадию КР) как всегда дешевле и быстрее собирать в dwg.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 03.11.2020, 17:52
#5183
trir
Высота чего?)
Как же хочется, чтобы Revit легко приспосабливался под требования российских ГОСТов! Но увы, в Revit нет даже банальной настройки высоты строки спецификации.
https://volkovsergei.ru/vysota-strok...ifikacii-8-mm/
класический костыль
trir на форуме
Непрочитано 03.11.2020, 19:18
#5184
sivlad
Конструктор
Сообщение от Бом Посмотреть сообщение
3d сканер и кабели электриков будет "автоматически" снимать? С сечением 1,5 мм?
И трубы вк-шников под слоем шумоизоляции?
Это какие-то потусторонние сущности, невидимые сканеру? :-)
Можно уже как-то дойти до понимания, что спецификация IFC не дает представления о расчетах, например?
Вы вообще сами читали спецификацию IFC? Когда-нибудь выполняли импорт-экспорт данных из/в IFC? IFC (Structural Analysis View) вам о чём-нибудь говорит?
sivlad вне форума
Непрочитано 03.11.2020, 19:26
#5185
Сергей812
сканер видит скрытые работы по слоем штукатурки, гипрока и т.д.? Или обратная связь через
заканчивается на строительных конструкциях, а дальше БИМ и стройка идет каждый своей дорогой?
Сергей812 вне форума
Непрочитано 03.11.2020, 19:31
#5186
trir
между прочим - да, сканер вообще ничего не видит кроме точек
trir на форуме
Непрочитано 03.11.2020, 19:42
#5187
sivlad
Конструктор
И что всем пользоввателям не нужна ВСЯ информация - а только часть ее.
В "Концепция Open BIM" что-то говорится о методах селекции информации и о методах представления ее в удобном конкретному пользователю виде?
Исходя из того, что одному нужен один набор инфы, а другому другой?
Такое ощущение, что вы разработчиков IFC за дураков считаете. Конечно же, есть возможность работы с разными сущностями, в зависимости от контекста, фильтровать и группировать их.
Но ещё может определить её цвет
sivlad вне форума
Непрочитано 03.11.2020, 19:51
#5188
Psyakrev
Провода, которых реально в ревите нет, моделируем с помощью коробов. Типов проводов у нас не особо. Основные это трехжильные 1,5, 2,5, 4, 6 и 10 мм2, и двухжильный 1,5 мм2. Исходя из этого и созданы типы коробов (по наружному диаметру кабеля).
У меня аж глаз задергался от таких мощных костылей. Для электрики и автоматики как бы базовый функционал. Если в ревите нельзя адекватно замоделировать кабели - толку от него ноль.
Так понимаю, это соответствует американской практике - раскладкой проводов занимаются не проектировщики, а подрядчики. Но к чему тогда потуги на захват мира?
Psyakrev вне форума
Непрочитано 03.11.2020, 19:53
#5189
sivlad
Конструктор
Во-первых, у Бома есть опыт проектирования в Ревите.
Позвольте поинтересоваться, какой раздел вы пытались сваять, но не осилили?
sivlad вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.11.2020, 20:01
#5190
VladiT
Архитектор, 3д-виз.
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Я в общем, и имел в виду подобные вещи - то есть, обратную связь реализованного объекта с его информационной моделью . В фантастическом плане представляется такой же аналог БИМ - но "наоборот". Чтобы например, при использовании заданной арматуры или прочего на стройке - автоматически и без возможности подфуфлить данные об этом дополнялись бы в исходную модель с параметром "исполнено - проверено-заданию соответствует". Ну и так далее по всем значимым компонентам сооружения - самое важное чтобы это был именно объективный контроль, неуязвимый от подделки.
Собственно, если БИМ гарантирует диагностирование "коллизий" в проекте - то он должен гарантировать и аналогичное детектирование "коллизий" строителей в реальной постройке. И самое главное - гарантировать отсутствие "коллизий" (точнее - несоответствия) между проектом и объектом. На тех же самых "уровнях LOD", какие применены в проектировании.
Вот только тогда реализуется мантра о информационной модели - т.к. модель, не сопоставленная реальности не является ни информационной, ни нужной кому-либо.
Но до этого как мне кажется - пока как до Луны.
Последний раз редактировалось VladiT, 03.11.2020 в 20:59.
VladiT вне форума
Непрочитано 03.11.2020, 21:10
#5191
kifa
Сообщение от Crimson Посмотреть сообщение
Ну вот это прям бич инженерной среды))
не буду выкладывать скрины банковского счета после которых вам станет грустно. одно скаж, в этом году я перепрыгынул на пару ступеней от исполнителей к заказчикам и это перекрывает все отсальные затраты.
попробую еще раз донести мысль, 3Д помогает, но не вседа, в основном деньги беруться за мысль "как это реализовать", а ж как это графически отобразить это вторично.
Во многом я согласен что за 34Д будущее, но не в ближайшие лет 5, за это время есть шанс выйти из тех КТО чертит в те что указывате КАК чертить.
kifa вне форума
Непрочитано 03.11.2020, 21:15
#5192
Бим
пенсионер
Украина
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
Есть такой вид работ как обследование, с составлением этой самой модели. Отчего в ней не использовать проектную модель как основу? В ряде отраслей такое обследование в порядке вещей, с передачей данных в эксплуатацию и последующим их плановым обновлением.
И что в этом фантастического? Контроль без "фуфла" и "исполнено - проверено-заданию соответствует" - вполне себе уже реальность. Ну не везде-везде, но чтоб фантастикой назвать...
Ничего принципиально нового БИМ не постулирует. Все элементы уже имеются и вполне себе используются там, где есть смысл.
С одной стороны значит "мантры", с другой - косные "старпёры" и пережитки ужасного нехорошего... инженеры, ага. )))
Бим вне форума
Непрочитано 03.11.2020, 21:16
#5193
sivlad
Конструктор
VladiT, хотел у вас поинтересоваться каким образом вы в Автокаде создаёте архитектурную 3D-модель?
Применяете ли вертикальное решение в виде AutoCAD Architecture? Или используете солиды и операции с ними?
----- добавлено через ~18 мин. -----
Ну-ну - https://youtu.be/onx1E-GuQqs
Надеюсь, английский с тяжёлым финским акцентов не будет для вас препятствием для понимания происходящего :-)
----- добавлено через ~23 мин. -----
Вот интересный прототип использования дополненной реальности для установки хомутов арматурного каркаса по виртуальному шаблону-модели - https://youtu.be/c3oREXpzPYs
А вот уже проверка армирования на строительной площадке - https://youtu.be/hWFs1YLHcUE
Последний раз редактировалось sivlad, 03.11.2020 в 21:41.
sivlad вне форума
Непрочитано 03.11.2020, 21:43
#5194
Сергей812
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
за 34D дело очень далекого будущего - не поспоришь)
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
а что вообще можно придумать нового в проектировании? А как смотрю тут по ветке - у большинства в БИМе лишь несколько разделов от силы, а полноценной структуры общей информационной модели как не было, так и еще долго не будет.
Непрочитано 03.11.2020, 21:52
#5195
sivlad
Конструктор
Роботы точно и быстро исполнят задуманное в модели - https://youtu.be/Gi_o5c4vcMk?t=218
sivlad вне форума
Непрочитано 03.11.2020, 22:08
#5196
trir
а вот тут ifc
trir на форуме
Непрочитано 03.11.2020, 22:15
#5197
lexa_3513330
И какой практический смысл в этих арматурных покемонах ?
lexa_3513330 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.11.2020, 22:21
#5198
VladiT
Архитектор, 3д-виз.
Архдесктопные варианты не использую, делаю только в обычном Автокаде. Не потому что не уважаю десктопы, а просто в 4 Моспроекте часть архитекторов и так работала в Архикаде, а для остальных было полезнее внедрять чистый Автокад, например чтобы с инженерами не было проблем совместимости. Ну и в целом - простой Автокад позволяет все что нужно. И обладает полезнейшим свойством сопротивляться в случаях когда задумано нечто сложно-реализуемое на практике или излишне дорогое по формообразованию.
Использую в основном твердотельное моделирование на булевских операциях для сложных форм и придание высоты отрезкам (thickness) для поэтажных этажерок если этажей много, для экономии и скорости. Кровли любых очертаний легко строятся 3DFACE (поверхностью по трем либо четырем точкам). Фермы и иные решетчатые конструкции - полилиниями с толщиной и высотой, либо трубами (есть хороший старый лисп TUBE, достаточно задать радиус и будет труба из отрезка).
Плотно использую BOUNDARY (образование поверхности на основе начерченного ранее линиями контура) для полов помещений либо для дальнейшего выдавливания стен и прочего, например подсчета площадей или объема помещений. Рельефы местности получаю из автокадских полилиний в 3-ДМаксе, там есть отличный модификатор TERRAIN.
Поверхности автокадские вполне знакомы, но на практике пока не было нужды в них. Хотя поверхности в последних Автокадах теперь можно обрабатывать булевскими операциями, что крайне полезно.
Какие-то особо сложные формы делаю в Инвенторе, но это редко нужно.
Также очень удобно, что все что начерчено в Автокаде линиями или полилиниями в Максе легко преобразуется в трубы либо бруски заданных сечений. Обратный экспорт из Макса в Автокад также, отлично работает, координатная система у них одна.
Единственное - пространство МАКСа не такое немерянное, как у Автокада и ограничено где-то 1 кв. км. - С этим надо быть осторожным и вовремя переходить с миллиметров на метры в построениях.
В основе моих подходов - работы Дж. Омуры-
https://www.google.com/search?newwin...sclient=psy-ab
наверное, единственного в Автодек архитектора.
Последний раз редактировалось VladiT, 03.11.2020 в 22:59.
VladiT вне форума
Непрочитано 03.11.2020, 22:28
#5199
sivlad
Конструктор
А взрослые люди любят работать за деньги, адекватные сложности, объему и качеству работы.
А на любящих работать - бесплатно ездят.
Что, в общем-то, разумно - зачем платить, если человек от работы удовольствие получает.
Вот всё и встало на свои места: вы работаете только из-за денег. Ничего больше вас не интересует: ни новые технологии, ни новые идеи, ничего. Лишь бы изо дня в день ходить на свою совсем нелюбимую работу, чтобы ковырять очередные сотни тысячи квадратных метров "человечников". А также лавировать в дебрях госкорпорации и бюрократии и бороться с BIM, чтобы не дай бог, не поручили внедрять эту "хреновину". И только любимая мелодия, я надеюсь, кнопочного телефона, зажигает ваши глаза и оповещает, что пришла очередная зряплата. Мне вас искренне жаль. На мой взгляд, работа должна приносить удовольствие. Пускай не каждый день. А у вас только два раза в месяц и то опосредованно...
sivlad вне форума
Непрочитано 03.11.2020, 22:31
| 1 #5200
trir
по этому я стараюсь не работать с Revit'ом
trir на форуме
Ошибки Autocad MEP, Autocad Architecture, Autodesk Design Review VitalyAF Вертикальные решения на базе AutoCAD 60 11.10.2023 19:49
Аварийное закрытие и фатальные ошибки. Cren AutoCAD 5 16.06.2016 14:49
AutoCAD 2013 Rus SP2 СПДС при проверке _audit находит и исправляет ошибки но, повторная проверка опять указывает на тоже zoro ПО от CSoft 10 06.08.2013 00:33
СКАД пишет: Ошибки в исходных данных cordill SCAD 2 20.04.2010 16:07
Ошибки в сортаментах (покушение на основы) IBZ Разное 18 02.09.2008 13:03
