Ошибки БИМ-менеджмента обсудим? - Страница 266
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Ошибки БИМ-менеджмента обсудим?
Старый 28.07.2019, 23:15 1 |
VladiT
Архитектор, 3д-виз.
В медиа-продвижении БИМ красной нитью проходит тема о том, что при внедрении БИМ сокращаются ошибки проектирования.
Но при этом, как-то за кадром остается то, что к привычным ошибкам проектировщиков могут добавиться и ошибки БИМ- менеджмента.
Удивительно, но явно считается, что сфера БИМ-менеджмента по непонятной причине не порождает никаких ошибок и является априорно средоточием исключительно верных решений. И это при условии, что БИМ-менеджерами редко становятся люди с большим опытом проектирования, а чаще всего такой менеджер по-сути, является всего лишь "молодым специалистом", которого раньше просто не допускали бы к серьезным вещам еще несколько лет.
Более того - в самой идеологии как минимум, Ревита - я не вижу вообще никаких технических решений, направленных на выявление и устранение ошибок электронного менеджмента проекта.
С позиции маркетинга подобное умолчание вполне понятно.
Но как обстоит дело в реальности?
Ведь сферой БИМ-менеджмента являются не локальные решения, а ключевые для проекта аспекты. И проблемы, здесь возникающие должны по идее, бить по всему проектному процессу.
В связи с этим, хочется обобщить имеющийся на сегодня опыт задействования БИМ-менеджмента в проектах и получить ответы на следующие вопросы:
1 - Действительно ли БИМ-менеджеры столь безупречны на практике, что не совершают никаких ошибок, сказывающихся на судьбе проекта? А может быть, "безошибочность" их вызвана просто тем, что БИМ внедряется пока локально и просто нет еще серьезного опыта его задействования по полной программе? И при более полном внедрении БИМ впоследствии скажется умолчание об этом?
2 - Если таковые ошибки все же наблюдались - нельзя ли их описать и по возможности, систематизировать?
Мне кажется, что анализ и обобщение типичных ошибок БИМ-менеджмента отчасти нивелирует полное отсутствие даже упоминания о них в медиа-продвижении БИМ-технологий и поможет нам лучше понимать суть дела, для большинства по-прежнему, нового и неизведанного.
Последний раз редактировалось VladiT, 29.07.2019 в 00:58.
Непрочитано 06.11.2020, 12:28
#5301
trir
немножко, делали контроль
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2020, 12:36
#5302
VladiT
Архитектор, 3д-виз.
Сообщение от Crimson Посмотреть сообщение
Ну вы расскажите как сделать свободное перемещение по отрендеренной картинке? Которая в разрешении 20000х10000 точек на дюйм. Я не игродел если что) У меня задача была сделать красиво для VR очков.
Панорамный рендер Макса - это отлично. Но у него есть один громадный минус - он может сделать осмотр "вокруг себя", но не в состоянии сделать осмотр "вокруг объекта". Траектория камеры в нем не регулируется, а управляется только точка цели и зумм в ее направлении.
Поэтому применим он только в интерьерах, а вот обход объекта по произвольной траектории с ним не сделать.
И если нужен действительно интерактивный показ со свободным перемещением точки обзора - то пока нет иного пути, как экспортировать весьма упрощенную модельку в FBX например, и закладывать ее в те или иные движки игрового типа. Но там уже качество интерактива полностью зависит от этого движка, а не от автора модели.
В этом качестве неплох например-
https://sketchfab.com/
Последний раз редактировалось VladiT, 06.11.2020 в 12:45.
VladiT вне форума
Непрочитано 06.11.2020, 12:42
#5303
trir
И если нужен действительно интерактивный показ со свободным перемещением точки обзора - то нет иного пути, как экспортировать весьма упрощенную модельку в FBX например, и закладывать ее в те или иные движки игрового типа. Но там уже качество интерактива полностью зависит от этого движка, а не от автора модели.
и делается это довольно просто
trir вне форума
Непрочитано 06.11.2020, 12:44
#5304
oleg_ua
Судя по посту ранее, такой себе маленький "ревит" получается.
После беглого просмотра инфы из гугла/ютуба понял следующее:
1. Для начала необходимо просто тк потыкть в нависе, чтобы понять что да как.
2. Затем надо должным образом подготовить семейства. С первого раза корректно все предусмотреть хер получится. То есть это достаточно длинный путь.
3. Сметы требуются достаточно подробные. Поэтому в семейства стен, например, надо будет добавлять параметры, в которых рассчитываются дополнительные материалы (цемент, песок, пластификатор). Наверное так а может и нет
oleg_ua вне форума
Непрочитано 06.11.2020, 12:52
#5305
trir
а потом совместить парочку моделей и ужаснутся
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2020, 12:59
#5306
VladiT
Архитектор, 3д-виз.
К сожалению, с учетом вероятности просмотра на среднем и хреновом железе, сами модели приходится упрощать очень радикально. До грани потери облика. Для мелких вещиц это нестрашно, но для архитектурных объектов - почти нерешаемая проблема. Тут ведь надо еще запретить приближаться, чтобы не вылезало ужасающее упрощение форм и пикселизация текстур. А запрета на зумм в интерактиве нет.
Последний раз редактировалось VladiT, 06.11.2020 в 13:10.
VladiT вне форума
Непрочитано 06.11.2020, 13:00
#5307
oleg_ua
заинтригован
oleg_ua вне форума
Непрочитано 06.11.2020, 13:03
#5308
trir
не очень, если их конечно не делать слишком детальными изночально
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2020, 13:14
#5309
VladiT
Архитектор, 3д-виз.
Здесь я должен сделать комплимент Ревиту - его моделирование действительно весьма экономное (или оптимизированное), в отличие от автокадского или максовского. Кстати, в вертикалках от Автокада тоже хорошо с этим.
VladiT вне форума
Непрочитано 06.11.2020, 13:19
1 | #5310
trir
Что-то очень примитивно. В Deus Ex более реалистично.
Разработчики игр контролируют количество полигонов в сцене, разработчики САПР - нет
trir вне форума
Непрочитано 06.11.2020, 14:08
#5311
vedinzhener
Орел
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
а теперь менеджеру или прорабу глядя на эту модель, нужно еще понять что есть там такие параметры, точно подумают что специи см п.5290 а адепты БИМа твердят что все так просто, только красную кнопку нажми и получи 200к просто так
vedinzhener вне форума
Непрочитано 06.11.2020, 14:56
#5312
oleg_ua
vedinzhener, красную кнопку сделать можно если:
- типовые объекты, которые мало отличаются друг от друга.
- кто-то расписал все процессы в конторе
- кто-то под эти процессы продумал и написал жесткий регламент
- кто-то забил этот регламент кованными сапогами в душу всем исполнителям.
- кто-то настроил документооборот и прораб не модель крутит а получает из ПТО соответствующий документ, где есть все, что ему надо.
- кто-то с дубинкой следит за исполнением всего.
И вот после этого можно уже робко заговорить о перспективах сокращения затрат, так как все ровно катится по рельсам
oleg_ua вне форума
Непрочитано 06.11.2020, 15:54
#5313
Бом
Шарашки спасут отцов русской демократии.
Бом вне форума
Непрочитано 06.11.2020, 16:00
#5314
oleg_ua
Сообщение от Бом Посмотреть сообщение
витиевато как-то
oleg_ua вне форума
Непрочитано 06.11.2020, 16:02
#5315
Бом
витиевато
Тонко.
Бом вне форума
Непрочитано 06.11.2020, 16:16
#5316
Сергей812
причем в кабине локомотива вместо одного машиниста - БИМ-менеджер(ы), БИМ-программист(ы), БИМ-психолог и весь прочий табор.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 06.11.2020, 16:19
#5317
Бом
Бариста...
Без него не по феншую.
Сомелье - обсуждаемо.
Бом вне форума
Непрочитано 06.11.2020, 16:20
#5318
oleg_ua
бим не упомянут сознательно, так как и без него вполне можно обойтись. Зачем эти дармоеды нужны? Разве что как дань моде
Тонко.
соскучились по оголтелой бим-пропаганде? думаю с понедельника подвезут еще
oleg_ua вне форума
Непрочитано 06.11.2020, 16:41
#5319
Сергей812
дармоеды присосались к этой тематике и истошно верещат при малейшей угрозе их поляне)
Но автоматизация невозможна без вертикальных решений, т.е. когда осуществляется привязка информации к объектам и вводятся инструменты работы с этими объектами. Ну а объединение вертикальных решений в единое пространство уже замахивается на информационное моделирование. Только это все в течении нескольких лет должно вводится постепенно, и давая паузы привыкнуть людям работать по "новому", а не героическими рывками для отчетности.
Непрочитано 06.11.2020, 17:03
#5320
oleg_ua
Пусть шумят. Вокруг постоянно кто-то шумит.
Для строительства автоматизация слабо применима. Слишком уж разнообразный продукт у нас получается. Разве что "полуавтоматизация". И то в рамках какого-нибудь завода строительных конструкций. Вот на производстве сантехфитингов кайф - делают какой-нибудь сгон тысячами штук в день много лет подряд.
oleg_ua вне форума
Ошибки Autocad MEP, Autocad Architecture, Autodesk Design Review VitalyAF Вертикальные решения на базе AutoCAD 60 11.10.2023 19:49
Аварийное закрытие и фатальные ошибки. Cren AutoCAD 5 16.06.2016 14:49
AutoCAD 2013 Rus SP2 СПДС при проверке _audit находит и исправляет ошибки но, повторная проверка опять указывает на тоже zoro ПО от CSoft 10 06.08.2013 00:33
СКАД пишет: Ошибки в исходных данных cordill SCAD 2 20.04.2010 16:07
Ошибки в сортаментах (покушение на основы) IBZ Разное 18 02.09.2008 13:03
