Ошибки БИМ-менеджмента обсудим? - Страница 269
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Ошибки БИМ-менеджмента обсудим?
Старый 28.07.2019, 23:15 1 |
VladiT
Архитектор, 3д-виз.
В медиа-продвижении БИМ красной нитью проходит тема о том, что при внедрении БИМ сокращаются ошибки проектирования.
Но при этом, как-то за кадром остается то, что к привычным ошибкам проектировщиков могут добавиться и ошибки БИМ- менеджмента.
Удивительно, но явно считается, что сфера БИМ-менеджмента по непонятной причине не порождает никаких ошибок и является априорно средоточием исключительно верных решений. И это при условии, что БИМ-менеджерами редко становятся люди с большим опытом проектирования, а чаще всего такой менеджер по-сути, является всего лишь "молодым специалистом", которого раньше просто не допускали бы к серьезным вещам еще несколько лет.
Более того - в самой идеологии как минимум, Ревита - я не вижу вообще никаких технических решений, направленных на выявление и устранение ошибок электронного менеджмента проекта.
С позиции маркетинга подобное умолчание вполне понятно.
Но как обстоит дело в реальности?
Ведь сферой БИМ-менеджмента являются не локальные решения, а ключевые для проекта аспекты. И проблемы, здесь возникающие должны по идее, бить по всему проектному процессу.
В связи с этим, хочется обобщить имеющийся на сегодня опыт задействования БИМ-менеджмента в проектах и получить ответы на следующие вопросы:
1 - Действительно ли БИМ-менеджеры столь безупречны на практике, что не совершают никаких ошибок, сказывающихся на судьбе проекта? А может быть, "безошибочность" их вызвана просто тем, что БИМ внедряется пока локально и просто нет еще серьезного опыта его задействования по полной программе? И при более полном внедрении БИМ впоследствии скажется умолчание об этом?
2 - Если таковые ошибки все же наблюдались - нельзя ли их описать и по возможности, систематизировать?
Мне кажется, что анализ и обобщение типичных ошибок БИМ-менеджмента отчасти нивелирует полное отсутствие даже упоминания о них в медиа-продвижении БИМ-технологий и поможет нам лучше понимать суть дела, для большинства по-прежнему, нового и неизведанного.
Последний раз редактировалось VladiT, 29.07.2019 в 00:58.
Непрочитано 09.11.2020, 11:50
#5361
Сергей812
у нас на форуме только один человек пишет свою САПР уже чуть не десять лет - остальные надстройками ограничиваются к готовым продуктам)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 09.11.2020, 11:52
#5362
Crimson
Инженер-технолог
Но странно, что ни слова не было в ветке от пользователей нашего Нано БИМ - вот уж кто должен из "коробки" выдавать требуемое ввиду своей локации.
Потому что нано БИМ не существует, как класса. Мне знающий человек только что рассказывал, что то, что нанософт называет бимом, это просто вертикалка по маркам проекта, котрая никак не связана с другими разделами.
Crimson вне форума
Непрочитано 09.11.2020, 11:55
1 | 1 #5363
oleg_ua
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
Все же мне интересно - можно ли средствами только Ревита (без допиливания в Автокаде) получить проектный лист такой как во вложении?
В основном интересуют узлы - дает ли Ревит возможность получать хотя-бы такие же автоматически? Собственно, изобразить их в Автокаде - ну, полчаса. Заодно и обдумать сноски и пояснения. А сколько надо времени, чтобы заделать всю модель так, чтобы там была соответствующая степень детализации, чтобы выдать даже такие в общем, несложные узлы? Сколько надо потратить на формирование семейств так, чтобы там были например, нужные штриховки на разрезах, которые в Автокаде подбираются за минуту?
Сколько будет весить такая модель, как она будет крутиться, какое железо надо иметь для этого? Чем гарантируется что программа учтет все особенности узлов? А если это все равно надо учитывать вручную - так в чем смысл?
И ведь при автоматическом их формировании Ревит на даст никаких пояснений на сносках - их все равно придется обдумывать и приписывать вручную, с учетом опыта и знания строительной технологии, причем и особенностей даже конкретного исполнителя ее. И чем доказано что при разработке в 3-д такие узлы были бы точнее?
Все равно ведь их должен отсмотреть и обдумать человек с опытом взаимодействия со стройкой, а не с БИМ-ом. А ему будет удобнее сделать это по проекциям, а не крутить модель и настраивать семейства до одурения.
И я смотрю и не понимаю - вот в данном случае чем бы БИМ помог, что бы оптимизировал, какую дал бы экономию времени и усилий? Мне кажется, наоборот, все было бы сложнее и дольше. А неточностей и ошибок наверняка было бы больше - в громадной 3-д модели отловить их сложнее, чем на серии ответственно оформляемых листов.
А ведь приведенный мною пример - довольно простой объект совсем небольшого здания и чертеж далеко не самый мудреный.
На мой взгляд ревит не для этого. Он для коробок. Простых, тупых, утилитарных и практичных. И если ваша работа целиком и полностью связана с такой архитектурой, то не стоит тратить на него время и морочить себе голову.
Ревит, как и любая другая вертикалка, отрисует вам автоматом любой узел. На сколько хорошо проработаете модель, на столько красивый узел и будет. Если подобных объектов у вас поток неиссякаемый, то имеет смысл заморочиться с вертикалкой - проработать "семейства", штриховки, примечания и "печь" эти узлы как пирожки. Вертикалка не обязательно ревит. Есть же и другие, возможно в них рисовать такое будет удобнее. Ради одного объекта в год - безумие.
Последний раз редактировалось oleg_ua, 09.11.2020 в 12:04.
oleg_ua вне форума
Непрочитано 09.11.2020, 11:58
#5364
Сергей812
Сообщение от Crimson Посмотреть сообщение
ну большинство и используют БИМ как вертикалку, без общей информационной среды сквозного моделирования - о чем тут уже говорилось не раз. Видимо, ваш "знающий" человек тоже почитывает dwg.ru)
Непрочитано 09.11.2020, 12:03
#5365
Crimson
Инженер-технолог
Ну так для этого обычный нанокад подойдет с 3д модулем, будет та же самая 3д чертилка, причем тут бим мне не понятно)
Crimson вне форума
Непрочитано 09.11.2020, 12:05
#5366
Бом
А какое отношение к бим имеет Ревит?
Бом вне форума
Непрочитано 09.11.2020, 12:31
#5367
Сергей812
видите, даже до вас дошло - что БИМ это не та крутизна, о которой тут самозабвенно некоторые БИМ-клоуны вещали с придыханием - а все что угодно, кроме самого сквозного информационного моделирования)
Непрочитано 09.11.2020, 13:10
#5368
Crimson
Инженер-технолог
У нас очень сложно с определением того, что же такое БИМ. Лично для меня это единая модель объекта проектирования по всем системам, где каждая единица оборудования имеет свои параметры. Если проектируется только один какой то раздел в отрыве от всех остальных, то это и не БИМ вовсе.
Ревит в моей системе ценностей отвечает понятию БИМ. А вот нанокад почка что, увы.
Crimson вне форума
Непрочитано 09.11.2020, 13:12
#5369
Бим
пенсионер
Украина
Если сократить Ваше высказывание, остается - "БИМ это ... не БИМ" )))
Бим вне форума
Непрочитано 09.11.2020, 13:14
#5370
Бом
А подтвердить примерами, что в Ревите так
можете?
Вера, тем более подкрепляемая маркетинговыми бюджетами, она, конечно, прекрасна, но ...
Последний раз редактировалось Бом, 09.11.2020 в 13:19.
Бом вне форума
Непрочитано 09.11.2020, 13:25
#5371
Сергей812
так это и есть сквозное информационное моделирование - когда все в единой системе, выходные данные одних подсистем непосредственно являются входными данными других. А не сборище разных программ с выдачей проектировщиками заданий друг другу в том или ином виде - что сейчас по факту у большинства.
Непрочитано 09.11.2020, 14:49
#5372
crossing
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Но нужен опыт и портфолио нормальное.
Опыт есть. Знание и понимание предмета есть. Но на кой болт требуют в довесок знание английского?
Ну ведь ни все в деревне дураки. Понятно, что с целью снижения требуемого уровня з/п.
Или ещё. Явно написано, что не знимаюсь проектированием "деревяшек". На кой болт вкорячивается это в требование?
Я просто уверен, что все бим- игрушки носят цель сократить зарплату. Или ГИПам обеспечить бесперебойный заработок с фриланса (аутсорса).
crossing вне форума
Непрочитано 09.11.2020, 15:33
1 | 1 #5373
oleg_ua
на той, что любой современный инженер должен уверенно проектировать все виды конструкций, уверенно владеть всем мыслимым ПО, хорошо знать иностранный язык и иметь модное хобби. Ну или, по крайней мере, вести блог, в котором убедительно врать об этом.
Последний раз редактировалось oleg_ua, 09.11.2020 в 15:41.
oleg_ua вне форума
Непрочитано 09.11.2020, 15:36
#5374
Crimson
Инженер-технолог
Ну, технический английский нужен в современном мире любому человеку, половина каталогов на английском, паспорта на оборудование, мануалы.
Вы сейчас на полном серьезе думаете, что кто то ищет человека на вакансию проектировщика БИМ и пытается снизить уровень зарплаты требованиями английского языка?)) В прошлой конторе меня этому языку обучали за счет фирмы и это было большим плюсом в сторону работодателя.
Найти проектировщика в ревите на аутсорсе еще и заработать на этом ГИПу, это вообще что то на гране фантастики. Мне кажется на этом еще и разориться можно)
Crimson вне форума
Непрочитано 09.11.2020, 15:50
#5375
Сергей812
думаю, чего это Crimson сбавил резко хвалебные оды БИМ ака ревит - а просто проглядел сообщение:
но вот я тружусь в конторе, которая выполняет госпроекты и у нас через 2 недели полностью отказываются от продукции компании автодеск, но благодаря небесам у нас в стране есть абсолютно отечественный продукт, который умеет работать с форматом DWG, который называется Нанокад.
Непрочитано 09.11.2020, 15:54
#5376
oleg_ua
для нормального проектирования обычного железобетона, металла, дерева и кирпича английский инженеру не нужен совсем. Все мануалы на родном. Так что если контора не работает с заграницей, то это просто понты со стороны руководства.
oleg_ua вне форума
Непрочитано 09.11.2020, 16:30
#5377
Crimson
Инженер-технолог
И о чем это говорит?)) Как я работал без ревита, так дальше буду работать так же)
Crimson вне форума
Непрочитано 09.11.2020, 16:42
#5378
Сергей812
тыц, тыц и т.д. - хоть записывайте, о чем пиз..., что ли, если память дырявая.
Непрочитано 09.11.2020, 16:50
#5379
Crimson
Инженер-технолог
У меня вполне себе память, не понимаю на чем вы меня хотите все время поймать.
Там еще есть цитата хорошего человека:
Ну я в плане фриланса- одиночка.
То есть я помимо основной работы еще и подрабатываю в меру своих способностей и на основном месте работы ревит не используется из-за некоторых особенностей деятельности.
Crimson вне форума
Непрочитано 09.11.2020, 16:56
| 1 #5380
Сергей812
да кончайте юлить - основная работа, фриланс.. Фриланс выгоден после основной работы и/или на выходных - когда есть возможность использовать опыт/наработки и т.д. с места основной работы. А вести параллельно два совершенно разных ПО...
Ошибки Autocad MEP, Autocad Architecture, Autodesk Design Review VitalyAF Вертикальные решения на базе AutoCAD 60 11.10.2023 19:49
Аварийное закрытие и фатальные ошибки. Cren AutoCAD 5 16.06.2016 14:49
AutoCAD 2013 Rus SP2 СПДС при проверке _audit находит и исправляет ошибки но, повторная проверка опять указывает на тоже zoro ПО от CSoft 10 06.08.2013 00:33
СКАД пишет: Ошибки в исходных данных cordill SCAD 2 20.04.2010 16:07
Ошибки в сортаментах (покушение на основы) IBZ Разное 18 02.09.2008 13:03
