Помогите уменьшить размер файла DWG - Страница 27
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите уменьшить размер файла DWG
Непрочитано 04.06.2008, 19:23 1 |
AndroiD
Урал
Перед тем, как просить уменьшить объем файла, внимательно прочитайте FAQ: Как уменьшить объем файла dwg
Имеется некоторый файл созданный в AutoCad 2006, размер которого раздулся до 89 Мб. Файл - 2D чертеж с 14 типами динамических блоков (11 блоков содержат в среднем 15 примитивов, 3 блока 50 примитивов), блоки только объединяют примитивы, имеется вставленный растр размером 30 Мб, кроме этого чертеж содержит около 2000 объектов.
С файлом такого дикого размера невозможно работать: дикие тормоза, из пространства модели в пространства листа иногда нельзя перейти - выскакивает ошибка, программа закрывается.
История файла следущая.
До определенного момента времени работа с файлом не представляла трудностей, но после того как количество дин блоков достигло 200 штук (1блок откопированный до 200 раз) комп начал туго соображать, размер файла к этому моменту составлял порядка 1.5 Мб (вроде бы). Я принял решение разбить эти блоки.... Разбил... и видимо в следствии этого файл распух до дикого размера.
Вопрос: как уменьшить размер растолстевшего фала ничего в нем не удаляя.
Мой комп: Атлон64 3800, 2 Гб оперативы, количество свободного места на диске где установлен АКад 6 Гб, на диске котором располагается файл 4Гб.
ПС: команда purge показывает, что неиспользуемых элементов нет.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.10.2018 в 11:42.
Непрочитано 17.11.2014, 11:26
#521
_MUAY_THAI_
Проектировщик/Расчетчик
Ростов-на -Дону
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
Вообще это что-то связанное со словарями, где-то здесь есть тема и лисп для их очистки.
(dictremove (namedobjdict) "ACAD_DGNLINESTYLECOMP") - удаляет словари
_MUAY_THAI_ вне форума
Непрочитано 17.11.2014, 11:27
#522
В данном случае это не потребовалось.
Непрочитано 17.11.2014, 11:29
#523
Click-Clack
Молодой
Краснодар
Прошу прощения - про словари не дочитал. Всем спасибо
Click-Clack вне форума
Непрочитано 23.11.2014, 15:49
#524
Огурец
Profan
Никак не могу очистить файл от ненужных типов линий и прочих (?) объектов. Честно провозился два часа с темой и инструкцией, но не хватает квалификации. А работа стоит - надо срочно выдавать чертежи на опалубку свода храма, поэтому работаю в выходной. Помогите, кто может.
DWG 2004
Тормозит вставка.dwg (9.23 Мб, 2634 просмотров)
Огурец вне форума
Непрочитано 23.11.2014, 16:46
#525
VVA
Инженер LISP
Ссылка из 1-го поста, после Добавлено:
DWG 2004
Тормозит вставка VVA.dwg (42.8 Кб, 2604 просмотров)
VVA вне форума
Непрочитано 23.11.2014, 16:51
#526
Огурец
Profan
Большое спасибо! Та что было -то? Слова Добавлено не нашел...
Огурец вне форума
Непрочитано 23.11.2014, 17:09
#527
sbi
SPB
Огурец Было куча дряни, даже без добавлено. dwg-purge чистил долго. Можно гомеровским cleandwg.
Название: Куча дряни.PNG
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 23.11.2014, 17:21
#528
sertor
Геодезист
Ухта
После удаления словарей Datalink (указал выше VVA), у меня чистка выполнилась довольно шустро.
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 23.11.2014, 17:39
#529
Огурец
Profan
Уважаемые коллеги! Так ничего у меня и не получилось. Чистить надо кучу файлов, полученных от тех, кто владеет автокадом ещё хуже меня. Кажется, я что-то путаю в загрузке лиспов, поскольку при наборе в командной строке DR у меня аккуратно вылезает draworder.... Можете просто лисп сюда скинуть?
Огурец вне форума
Непрочитано 23.11.2014, 18:12
#530
sertor
Геодезист
Ухта
Огурец и в дополнение команда ПБЛОК (_WBLOCK)
Тип файла: lsp DR.lsp (339 байт, 171 просмотров)
Тип файла: rar CleanDWG.rar (4.4 Кб, 123 просмотров)
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 23.11.2014, 18:14
#531
VVA
Инженер LISP
Отсюда DR+purge+audit
Тип файла: lsp dr2.lsp (981 байт, 214 просмотров)
VVA вне форума
Непрочитано 23.11.2014, 19:22
#532
Огурец
Profan
ОГромное спасибо, VVA! Всё сработало! Файл уменьшился в 20 (!!!) раз!
Огурец вне форума
Непрочитано 23.11.2014, 19:34
#533
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от sertor Посмотреть сообщение
У этого метода есть недостаток, с удалением словарей, некоторые примитивы, в частности таблицы обновляются по дефолту, это может доставлять неприятности
gomer вне форума
Непрочитано 23.11.2014, 23:49
#534
VVA
Инженер LISP
gomer, словарь таблиц можно добавить в исключение
VVA вне форума
Непрочитано 24.11.2014, 08:00
#535
gomer
строю, ломаю
Украина
можно, но думаю не только его
gomer вне форума
Непрочитано 03.12.2014, 11:58
#536
astivi
Вроде тему читаю, а все равно не понимаю. что с файлом сделать. Уж слишком тяжелый для его информации.
Почистила, экспортировала, а он все равно тяжелый(
Ищу помощи
http://файлообменник.рф/edgob765x8fl.html
astivi вне форума
Непрочитано 03.12.2014, 12:08
#537
20 метров отлично передаются через avral.ru, если уж к посту архив не присоединить. А скачивать черт-те откуда - не, я мимо.
Непрочитано 03.12.2014, 12:25
1 | #538
Klo
Инженер-конструктор
Юбилейный МО
to astivi
Почистил обычным purge в AutoCAD 2015.
Как всегда миллионы тысяч типов линий... Где вы их только берёте? ))
Не обратил внимания в какой версии был файлик, сохраняю в 2013-ом формате. Получилось порядка 200 кб.
ГП_СТТ_акад_fixed.dwg
Klo вне форума
Непрочитано 03.12.2014, 13:13
#539
astivi
Klo, Спасибо. У меня 2013 акад. В нем эта же функция такого эффекта не приносила.(
astivi вне форума
Непрочитано 03.12.2014, 13:41
#540
astivi
Та же проблема уже с другим файлом. В этот файл подгружался тот внешней ссылкой. и теперь тоже весит намного больше, чем был.
Что делать то?
Тип файла: zip Контуры_аэродром_28.11.14_Н.dwg.zip (5.16 Мб, 50 просмотров)
astivi вне форума
Большой размер файла, как от этого избавиться? Pac AutoCAD 51 10.12.2015 14:09
Не хватает файла adlmint.dll Помогите!!! t0rped0 AutoCAD 4 06.05.2010 10:54
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер disintegrator Программирование 8 26.10.2005 23:35
Размер файлов .dwg СВС AutoCAD 5 14.04.2005 11:15
Размер файла dwg alex-alex Прочее. Архитектура и строительство 5 10.09.2004 00:28
