Ферма "Молодечно". Расцентровка осей раскосов - Страница 27
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ферма "Молодечно". Расцентровка осей раскосов
Непрочитано 23.09.2013, 14:17
ZeroLine
Здравствуйте!
Подскажи, на какое значение допускается выполнение расцентровки осей раскосов на фермах типа "Молодечно" без перерасчета. На сколько мне не изменяет память, это 25% от высоты профиля пояса.
По факту в этой теме ведется обсуждение расчета и конструирования узлов стальных ферм из гнутосварных профилей
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.04.2015 в 16:35.
Непрочитано 15.07.2015, 10:49
#521
eilukha
Гораздо проще ФС.
- аха, на стыках с изломом особенно "проще".
eilukha вне форума
Непрочитано 15.07.2015, 11:33
#522
wvovanw
Это ширина условной балки, на рис. b1.
для расчета момента тоже брать b1?
Или L1?
----- добавлено через ~14 мин. -----
Для расчета момента берем расст. от края элемента до края фланца?
Для расчета t фланца берем расст. между болтами?
wvovanw вне форума
Непрочитано 15.07.2015, 14:56
#523
s7onoff
в открытых профилях рассматриваются Т-образные расчётные участки, причём болты внутренней зоны Т-образные участки ограничивают с двух сторон. В замкнутых - с одной (по ребру), а с другой - какой-то консольный участок
Над полкой двутавра в углу у ребра тоже внутренняя зона
Непрочитано 15.07.2015, 15:04
#524
wvovanw
вот так?
(расст. еще подвигаю, перепроверю)
формула как у Сахновского, по-Ильнуровски)
wvovanw вне форума
Непрочитано 15.07.2015, 20:06
1 | #525
ZVV
Харьков, Украина
вот так?
wvovanw, у Вас получилось всё в куче: часть проверок с Рекомендаций, часть с учебников. При возможности лучше так не делать, тем более есть самодостаточная методика в Рекомендациях для узла Вашей конструкции. Нужно сделать так: задаться диаметром болта, взять соответствующую толщину фланца из п.4.4., расположить болты в соответствии с рис.2, проверить прочность соединения по формуле (23), проверить сварные швы по формулам (28), (29), (30). Все.
ZVV вне форума
Непрочитано 15.07.2015, 21:54
#526
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Из эпюр сигма. Но надо проверить.
Чего проверить? Для крайнего волокна прямоугольника по гипотезе плоских сечений сигма=М/W=6M/b*h*h. При полной пластике полпрямоугольника сжато, пол - растянуто. Поэтому сигма=M/(h/2)/(b*h/2)=4M/b*h*h.
Из чего следует, что фланцу в-общем-то крантец.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.07.2015, 14:08
#527
Бахил
Чего проверить?
Доверяй, но проверяй (с). Фланец то круглый.
Бахил вне форума
Непрочитано 29.07.2015, 08:11
#528
wvovanw
и все же по какой методике расчитаны фланцы в руководстве, сериях?
wvovanw вне форума
Непрочитано 05.08.2015, 07:50
1 | #529
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
И земля круглая.
Какая хрен разница, круглый лист, овальный или сердечкообразный? Если мы (или автор книги) условились рассмаривать сегмент (фрагмент/кусок/ и т.д.) как ОБЫЧНУЮ балку с СЕЧЕНИЕМ в виде прямоугольника ( и никакого другого!), работающую на изгиб! Мы (или авторы методики) действуем в рамках этого условия, и ничего не имеем другого для прямоугольника - т.е. эту вещь для прямоугольника нефиг проверять. Это - аксиома. Т.е. например в банке можно проверить фальшивость банкноты. Но подвергать сомнению номинал 1000 в плане того, что а не 500 ли это - весьма неумно.
Подвергнуть сомнению в принципе можно любую методику, совершенству нет предела. Даже закон Гука можно разнести в пух и прах, или при умножении 2 на 2 получить не совсем 4. Но это не повод для непонимания, что в данном случае для прямоугольника Wпл=1,5*W.
по какой методике рассчитаны фланцы в руководстве
Не понял в каком руководстве, но наверно по упрощенной, собственной, выработанной яйцеголовым автором-кандидатом наук, под одобрение доктора наук, такой, чтобы простой инженер на арифмометре мог быстро получить надежный результат.
Или что Вы имели ввиду?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.08.2015, 08:01
#530
wvovanw
не руководству, а рекомендации, это я попутал
вот этим http://dwg.ru/dnl/9555
wvovanw вне форума
Непрочитано 08.08.2015, 21:41
#531
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Дык это и есть методика ЦНИИСК.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.08.2015, 09:14
#532
wvovanw
по расчету крайние раскосы получились Гн. кв. 160х4, усилие +83т, но по расчету крепления узла необходим шов катетом 10мм.
Какие варианты могут быть:
-увеличения сечения раскоса с целью увеличения длины шва и уменьшения катета (но можно не вписаться в 0,25h);
-увеличение толщины стенки раскоса до 8мм (Kf=9,6мм, из условия 1,2t):
- или какие-то еще?
wvovanw вне форума
Непрочитано 18.08.2015, 10:06
#533
eilukha
- что за такое требование, где написано?
какие-то еще?
- уменьшение угла раскоса с поясом, применение зазора (0,5-0,7)*t превращающего шов из углового в стыковой (см. СП).
eilukha вне форума
Непрочитано 18.08.2015, 10:24
#534
wvovanw
везде написано
не требование, а рекомендации, если несоосность больше, то нужно учитывать момент
я наверно не так выразился, раз непонятка, либо ты не так понял)
wvovanw вне форума
Непрочитано 18.08.2015, 10:27
#535
eilukha
- ааа, понял. Весьма условная рекомендация упрощение, имхо. Тем более, что учесть момент в модели легче, чем не учесть.
eilukha вне форума
Непрочитано 18.08.2015, 10:38
#536
wvovanw
eilukha, в расчете узлов стараюсь учитывать даже если вписываюсь в эти ограничения, может с опытом это пройдет
Offtop: но лучше перебздеть, чем потом обосраться
wvovanw вне форума
Непрочитано 18.08.2015, 10:47
#537
eilukha
Имхо, при реальных соотношениях момент даёт не расцентровка, а жёсткость узла. А когда жмёшь ctrl+С в Скаде и ctrl+V в Маткаде, без разницы, что буфере обмена.
eilukha вне форума
Непрочитано 18.08.2015, 10:50
#538
Бармаглотище
КМ, КМД
угу, только для этого надо делать шов "на остающейся подкладке" с контролем УЗК 100%
Offtop: А еще бывают неравнокатетные швы
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 18.08.2015, 11:51
#539
eilukha
- разве? Там же косой рез, это же не стык по длине профиля.
неравнокатетные швы
- срез не по меньшему катету будет?
eilukha вне форума
Непрочитано 18.08.2015, 17:13
#540
Бармаглотище
КМ, КМД
И что? Без подкладки шов гуано будет - расплавленный металл будет утекать внутрь трубы. + вряд ли в опорном раскосе напряжения будут меньше 0,85Ry, что накладывает очень жесткие требования. Не пройдет он без подкладки.
по металлу шва - по меньшему. Но.. кто мешает сделать усиление узла, если он не проходит?
Вообще, были рекомендации по сокращению расходов сварочных материалов ЦНИИСКа - там, вроде, было что-то про неравнокатетные швы.
Offtop: до меня сразу не дошло, что это не про фланцевый стык нижнего пояса уже речь
Стропильная ферма. Точное центрирование осей элементов у опорного ребра Сеченов Металлические конструкции 6 12.01.2013 14:46
ферма из квадратной трубы, могут ли быть пояса меньше раскосов ? rapov Конструкции зданий и сооружений 13 29.03.2011 20:54
