Конструктор Регистрация: 11.11.2015
Кострома
Башня в плане 2*2, но вот высота 25м, что даёт приличные моменты на обрез. Плюс площадка со стеснёнными условиями (в 2,5м сущ. фунд.) и сущ. основание из насыпи с органикой на 3,3м (под замену) с УГВ на 2,5м. Боязно лишнее добавлять
Доброго всем!
Вопрос по СП пересекается со SCADом и ЛИРА Софт (извините, если не совсем в тему, создам отдельно, если надо)... Как правильно интерпретировать п 6.2"б" СП 20 - особые сочетания, их сколько? По-моему столько же, сколько и основных сочетаний нагрузок + Ps. Иначе как определить с какой комбинацией "выстрелит" её сочетание с особой нагрузкой? Если их много, то как тогда задавать особые сочетания в SCAD или ЛИРЕ, с учётом пониженых значений коэффициентов сочетаний кратковременных нагрузок по п. 6.5 СП? В SCAD я этого механизма не нашёл (21.1.9.5), а ЛИРУ (10.6) только начинаю осваивать (знаю, вышла 10.10, но пока лицензию не обновили)? |
А сама дымовая труба-то какую конструкцию имеет? Самонесущая или навесная поэлементной сборки? В любом случае лучше считать как говорит tamerlan и спать спокойно!
С 20.05.2011 по 03.06.2017 действовал. СП 20.13330.2016 последнее изм. №2 |
Кострома
Пасиб за подсказку. Только вот непонятно зачем в СП 16 года оставили этот коэффициент (Kλ = 1), если выше сразу написали что Cxi = 1.4?
Спасибо, просмотрел В башне 4 трубы, ∅500мм-3шт и ∅400мм-1шт, материал труб задан по типу сэндвича, самонесущая. Последний раз редактировалось tema.colchin, 23.01.2020 в 13:10. |
Cxi = 1.4 это для профилей, для труб и прямоугольником см формулы В.1.12 и В.1.13 и для элементов ферм принимать в этих формулах Kλ = 1
? Регистрация: 17.06.2014
Опечатка. Должно быть "wp" - пульсационная.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Т.е. надо учитывать два направления: резонанс и пониженные средняя+пульсация.
По новым канонам Wg-пульсационная оставляющая, это типа новый дизайн кнопок.
Вопрос состоит в том, при вычислении этой самой пульсационной составляющей (для расчета резонансного возбуждения) логарифмический декремент колебаний принимать 0.05, или 0.15
Scoody,
Вот спасибо! Я помню что где то видел этот график с диаграммой для 0.05, но найти не смог. Это из какого источника?
Вопрос.
Как правильно определять предельную частоту учитываемых колебаний для систем с несколькими собственными частотами?
СП 1.13130.2009 и СП 1.13130.2009 изм.1 какие есть отличия и новые требования? | bernata | Архитектура | 18 | 22.02.2016 11:32 |
РСУ не могу разобраться с коэффициентами длительности для (временно-длительной нагрузки) как считается в СП см. не разоб-ся помогите пож-та | dima_14 | SCAD | 2 | 27.10.2014 10:31 |
Почему в СП очень сложно и недостаточно полно написано как надо вычислять нагрузки | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 25.07.2012 05:12 |
Как вычисляется интенсивность временной вертикальной ж.д. нагрузки на звено трубы? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 05.04.2012 07:24 |
СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные» | belikov | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 05.08.2011 16:19 |
