Правильно ли армирована УШП? - Страница 27
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Правильно ли армирована УШП?
Старый 10.06.2020, 20:46 | 1
dronne-kav
Всем, добрый день.
Столкнулся с одной не очень приятной историей.
Заказал проект частного дома из газобетона. В качестве фундамента выбрана УШП.
Проект сделали. Заказал аудит.
И вот проблема возникла, мягко говоря, срач между проектировщиком и аудитором по расчету УШП для данного дома.
Кто готов и может разрешить данный спор буду очень признателен.
Конструкторские решения прикладываю.
Тип файла: pdf 1928_КР.pdf (2.00 Мб, 1791 просмотров)
Последний раз редактировалось dronne-kav, 10.06.2020 в 22:19.
Старый 26.10.2020, 12:40
#521
MAG37
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
А пусть будет лента шириной 300мм утепленная с внешней стороны 100мм и с утепленной отмосткой 100мм. Полы 150мм утеплителя. Стена 300мм гсб D500 и по ней 150мм утеплителя, который стыкуется с утеплителем цоколя.
Грунты и нагрузки какие?
MAG37 вне форума
Старый 26.10.2020, 12:46
#522
projectBP
Проектирование индивидуальных жилых домов
Липецк
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Становится интересно. Отлучусь за попкорном (как раз обед).
projectBP вне форума
Старый 26.10.2020, 12:59
#523
dober
Грунт забыл и глубину заложения. Пусть будет лента малого заглубления от верха отмостки до подошвы 300мм и грунт на эту толщину песок мелкий, потому что обычно на такую толщину приходится подсыпать бОльшую часть участков, а ниже подошвы пошла супесь с какими нибудь усредненными характеристиками.
Нагрузки не имеют никакого значения, кроме случая, когда эппс под подошвой будет иметь значительную деформацию.
dober вне форума
Старый 26.10.2020, 13:02
#524
MAG37
Да вы что. А откуда уверенность лента 300мм заглубленная на 300мм нагрузку понесет?
И высота цоколя какая?
MAG37 вне форума
Старый 26.10.2020, 13:22
#525
Boris_1
ПГС
Ну это конечно дичь, ну если конечно речь не о сарае идет.
Boris_1 вне форума
Старый 26.10.2020, 13:25
#526
MAG37
Чего это дичь. Зачем заглублять фундамент сверх необходимого
Если грунт непучинистый и нагрузки в пределах расчтных - можно даже такую ленту не утеплять
MAG37 вне форума
#527
dober
Мы сейчас не несущую способность ленты обсуждаем. Но если что у меня под домом у ленты ширина подошвы от 300 до 370мм. 370мм под центральной стеной, на которую опираются с двух сторон два уровня плит 7,2м и 4,8м. Это на пылеватой супеси, если что. Но для нас это не имеет никакого значения, нас интересует экономический эффект от пенопласта под подошвой.
Высота цоколя 450мм, на нем сбоку 100мм пенопласта от самой подошвы.
dober вне форума
Старый 26.10.2020, 13:26
#528
Boris_1
ПГС
А как вы определяете необходимое заглубление?
Boris_1 вне форума
Старый 26.10.2020, 13:29
#529
dober
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
300мм это чисто для простоты сравнения. Я, вообще, не любитель мелких заглублений, могу аргументированно это обосновать, но не в этой теме.
----- добавлено через 59 сек. -----
Не отвлекайтесь от главного, мы уже все утеплили, осталось посчитать разницу между вариантами.
dober вне форума
Старый 26.10.2020, 13:31
#530
Boris_1
ПГС
Согласен, что можно обосновать либо положительные результат, либо отрицательный.
Boris_1 вне форума
#531
MAG37
грунтовые условия и нагрузки влияют на ширину ленты и следовательно на стоимость
по СП 22.
Минимальную ширину определяем под конструкцию наружной стены.
А дальше смотрим хватает ли несущей способности грунта - принимаем решении о заглублении/уширении фундамента. если УГВ позволяет конечно углублять
между вариантами.
ваш вариант пока высосан из пальца, пока не обосновали что несущей способности грунта под подошвой хватает
MAG37 вне форума
Старый 26.10.2020, 13:33
#532
Boris_1
ПГС
по СП 22.
Извините, но вы не шибко внимательно его читаете. Либо очень внимательно, но скрываете от нас промежуточные результаты)
Boris_1 вне форума
Старый 26.10.2020, 13:35
#533
MAG37
Вполне возможно. Некоторые результаты прикидываю в голове, это да. А что непонятно?
MAG37 вне форума
#534
dober
Начинаешь дурить голову?
dober вне форума
Старый 26.10.2020, 13:37
#535
MAG37
Почему же. Просто как-то лихо вы взяли ленту 300мм и заглубленную на 300мм, всегда бы такие ленты подходили
MAG37 вне форума
Старый 26.10.2020, 13:38
#536
Boris_1
ПГС
А что непонятно?
Фундаменты глубиной заложения менее 500мм нужно считать по 1 группе предельных состояний. Я не про СП63, а про СП22. И знаете, может не всегда пройти.
Boris_1 вне форума
Старый 26.10.2020, 13:43
#537
dober
А они всегда подойдут, если нет плит перекрытия. С плитами 400мм на среднестатистических грунтах это обычное явление. Я написал какая у меня ширина ленты под 2 уровня плит при двустороннем опирании на супеси. Это лично мой дом лично мной спроектирован и построен, правда заглубление у него нормальное "полноценное" , но я же не написал, что у нас есть плиты, я ничего не написал, просто дал ширину.
Мы сейчас не это обсуждаем, а расчёт экономического эффекта.
dober вне форума
Старый 26.10.2020, 13:45
#538
MAG37
Серьезно? А вот в п.5.1.9 СП22 про это почему то ничего не сказано
MAG37 вне форума
#539
dober
Не отвлекайтесь от главной цели. Если вам для старта нужно увеличить ширину подошвы до 400мм, никаких проблем, я согласен, я только ЗА ж/б перекрытия. Пересчитать по пропорции под любую ширину не большая задача. Но расчёт хотелось бы видеть своими глазами.
dober вне форума
Старый 26.10.2020, 13:46
#540
MAG37
просто дал ширину.
Да нельзя без обоснованной ширины посчитать фундамент. Давайте с вашим заглубленным фундаментом сравним
MAG37 вне форума
Как правильно задать/описать новые РСУ? Jekson Echowar SCAD 35 17.03.2025 13:58
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? rvp Лира / Лира-САПР 10 23.07.2020 15:33
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Как правильно прикладывать нагрузку от второстепенной балки на главную в "Кристалле"? Pikvadze Расчетные программы 20 25.09.2017 12:16
Как правильно анализировать результаты МКЭ усиления фундаментной плиты под колоннами Tyhig Основания и фундаменты 10 05.09.2016 10:33
