Проблемы с открытием файлов в Kompas 3D - Страница 27
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Компас > Проблемы с открытием файлов в Kompas 3D
Непрочитано 17.06.2008, 21:03 4 |
Данная тема предназначена для решения проблем с открытием файлов, созданных в программе КОМПАС. Вопросы ошибок самого КОМПАСа, методики работы в программе, вопросы "как сделать...?" и прочие проблемы не рассматриваются.
Для того, чтобы получить максимально быструю и эффективную помощь, необходимо придерживаться нескольких простых правил:
1. Прочитать FAQ по КОМПАС;
2. Прочитать FAQ по КОМПАС;
3. Если FAQ не помог, выложить проблемный файл в теме. Файлы желательно прикреплять прямо к посту, как это сделать, описано тут.
4. В посте сообщить:
а) Версию продукта (включая SP), в которой Вы пытаетесь открыть файл и версию, в которой он предположительно был сделан.
б) Текст сообщения об ошибке, которое выдает программа при открытии.
в) Различные дополнительные сведения и процессе открытия приветствуются.
5. Если Вы ПРОСИТЕ восстановить файл, то указывайте, в какой версии программы Вам его сохранить. Если Вы ВОССТАНАВЛИВАЕТЕ чей-либо файл, желательно сохранять его в самой ранней версии, если иное не оговорено в посте человека, который файл выложил.
При успешном восстановлении считается хорошим тоном поблагодарить человека (людей), принявшего участие в решении Вашей проблемы. Можно воспользоваться для этого, например, кнопкой "Спасибо", которая имеется в каждом посте.
Убедительная просьба не слать призывы о помощи по восстановлению модераторам и пользователям на почту, в личку, в ICQ! Все запросы только в этой теме!
Если Вам необходимо открыть файл Компаса в AutoCAD (или наоборот) - Вам сюда.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 25.01.2012 в 11:14.
Непрочитано 22.09.2010, 15:50
#521
soloshenko
Спасибо за ссылку, но перед тем как написать сюда, я это читал, и это не подходит к моей ситуации. В версии Компас 3D V11 SP1 файлы, сохраненные в Компас 3D V8 открываются, в Компас 3D V12 SP1 не открываюся, но открываются сохраненные в 9, 10, 11 открываются. Можно конечно снести 12 и поставить снова 11, но может кто-то более быстрое и грамотное решение, буду очень признателен!
soloshenko вне форума
Непрочитано 04.10.2010, 19:19
#522
maxirus
Здравствуйте,господа. Подскажите пожалуйста: я чертил в Компасе вер.12. При распечатке оказалось, что у них установлен вер. 11, соответственно не получилось. Вопрос: как перевести в версию 11, дабы распечатать. Заранее благодарен
maxirus вне форума
Непрочитано 04.10.2010, 21:10
#523
GWA18
Черновцы
Сообщение от maxirus Посмотреть сообщение
"Сохранить как..." - и выбираешь одну из более ранних версий.
Или скачай с офсайта бесплатный КомпасВьюер-12SP1, инсталируй и печатай.
Кстати, в инете уже встречал портабле-версии КомпасВьюера.
GWA18 вне форума
Непрочитано 04.10.2010, 21:30
#524
maxirus
большое спасибо. чё-т не догадался.
maxirus вне форума
Непрочитано 06.10.2010, 21:15
#525
Witcher
помогите пожалуйста с открытием файла, ну никак не получается открыть((((
Witcher вне форума
Непрочитано 07.10.2010, 00:27
#526
7Александр
инженер технолог строитель
г. Харьков
5.11.
7Александр вне форума
Непрочитано 07.10.2010, 11:11
#527
BlackStrat
Самара
Помогите открыть файлы. Тот кто чертил сказал что версия компаса 10(ломанная). Пробовал и в 10, и в 11, и 12 (ломанных) и в Viewer V12 ни где не открывает, файлы очень нужны. Заранее спасибо.
Вложение 46220
BlackStrat вне форума
Непрочитано 07.10.2010, 11:33
#528
VitalyM
Witcher,7Александр, Ваши чертежи открываются во вьювере v12 сп1.
А так у меня тоже просьба
Файлы получены из инета (версия создания неизвестна). Скачал и открываю во вьювере v12 сп1.
Есть 2 чертежа и сборка. Не открывается чертеж BOLT.m3d (просто открывается окно вьювера без чертежа), а также ругается чертеж сборки при открытии на "Неверную структуру файла BOLT.m3d"
Подскажите как открыть чертеж BOLT.m3d и сборку.
VitalyM вне форума
Непрочитано 07.10.2010, 15:31
#529
salut
Здравствуйте! Не могу открыть чертежи в КОМПАС 3D V10. Помогите пожалуйста.
salut вне форума
Непрочитано 07.10.2010, 16:03
#530
Rutra
Всем привет! помогите плиз открыть чертежи!почему то 11(ломаный) компас не открывает...!кто нить пересохраните из dwg в cdw что ли может это поможет или снимите защиту!заранее спасибо
Последний раз редактировалось Rutra, 07.10.2010 в 16:42.
Rutra вне форума
Непрочитано 08.10.2010, 00:00
#531
ИВАН37
Привет всем!помогите пожалуста открыть чертежи!!!!очень надо!!!(((
Последний раз редактировалось ИВАН37, 08.10.2010 в 14:17. Причина: вложил не те файлы
ИВАН37 вне форума
Непрочитано 13.10.2010, 20:39 помогоите пожалуста открыть файлы форматом cdw КОМПАС-3D LT
#532
Александр12345
по формату при установке/открытие пишет формат распознает
когда пытаешься открыть сам файл выдает ошибку "Не удалось открыть документ", пробовали поступить по вашим советам :
"Решение:
Первый вариант - скачать КОМПАС-3D LT и работать в нем
Второй вариант - купить лицензию на открытие файлов КОМПАС-3D LT в КОМПАС-3D
Третий вариант -обратиться сюда
Вариант третий:
При попытке открыть (первые два варианта не помогли), напечатать файл или сохранить как..., Компас выдает, соответственно, сообщение "Не удалось открыть документ", "Печать запрещена" либо "Экспорт запрещен"
Наиболее вероятная причина: Файл был создан или открыт при действующей программе Компас-Защита
Решение:
Необходимо снять защиту с файла(ов)
Для этого идем в Пуск -Все программы -АСКОН -КОМПАС-3D -Вспомогательные программы -Компас-Защита
Нажимаем Параметры и снимаем все галки кроме "Разрешить снятие защиты с файлов" и жмем ОК. Появится окно ввода пароля. Пароль по умолчанию 1234567890
После этого выбираем "Указанием файлов" или "Указанием папки", это как Вам удобнее, и нажимаем кнопку "Снять" "
в программе "Пуск -Все программы -АСКОН -КОМПАС-3D -Вспомогательные программы -Компас-Защита" не нашли что теперь делать? очень будем ждать ответа!!!
Александр12345 вне форума
Непрочитано 13.10.2010, 23:08
#533
GWA18
Черновцы
Сообщение от Александр12345 Посмотреть сообщение
Скорее всего, при инсталяции Компаса не установили Компас-защиту.
Как вариант: переинсталировать Компас.
GWA18 вне форума
Непрочитано 14.10.2010, 22:59 что-то совсем ничего не получается
#534
Александр12345
пробовали переустановить, но не вкакую(((
помогите, пожалуйста,открыть файлы...просто уже незнаю как..........
установлена программа Kompas3D_LT_V11_SP1_intgr,надо открыть файлы формата CDW.
пишет одну и туже ошибку...."неудаеться открывать файл"
при загрузке пишет"создан для учебных целей"
помогите пожалуйста роткрыть их в jpg просто как изображение...
заранее , большое спасибо....
Непрочитано 15.10.2010, 19:31
#535
Евгений М
Конструктор
Здравствуйте, коллеги.
Помогите, пожалуйста. Надо конвертировать файлы Компаса в Автокад (желательно не выше 2006 версии). С компасом вообще незнаком.
Заранее благодарен.
Евгений М вне форума
Непрочитано 16.10.2010, 15:21
#536
voka
Здравствуйте.помоги пож-та конвертировать чертежи из компоса в autocad(у меня стоит 2009 год,русская версия).а то срочно надо.а не могу открыть их и выполнить необходимые преобразования.
Последний раз редактировалось voka, 16.10.2010 в 17:20.
voka вне форума
Непрочитано 17.10.2010, 20:32 Помогите открыть файл
#537
Kolland
Здравствуйте! Не могу открыть файл компаса .cdw. При попытке открыть файл в КОМПАС-3D V12 ничего не происходит, просто запускается программа и все. В Компас Viewer тоже самое. Версию в которой созданы файлы, к сожелению, незнаю. По этой ссылке ничего не помогло. Курсач горит, помогите)
Проблема решена установкой 10-й версии Компас и снятием защиты с файлов. Так как установлена система Windows 7, снятие защиты было невозможным из-за несовместимости новой Компас-защиты.
Последний раз редактировалось Kolland, 18.10.2010 в 01:17. Причина: Проблема решена
Kolland вне форума
Непрочитано 21.10.2010, 16:06 Помогите переделать Frw файл в Dwg. Чтобы Автокад открыл.
#538
Cast
Пожалуйста!!!! Очень надо!!!
Cast вне форума
Непрочитано 21.10.2010, 17:37
#539
GWA18
Черновцы
Сообщение от Cast Посмотреть сообщение
2000
GWA18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2010, 18:08
#540
Cast, делаю устное замечание на первый раз.
Во-первых, дублирование тем и постов запрещено правилами форума.
Во-вторых, тут я указал конкретную тему в которой решаются подобные вопросы.
Revit Architecture 2008: Тормоза при работе с 3D моделью, плюс проблемы с тонированием lara Revit 13 09.09.2009 10:05
Проблема с открытием файлов в AutoCad 2009, которые были созданны в более ранних версиях. Smerh AutoCAD 2 15.06.2009 10:15
Ошибки в Civil 3D 2008 при обработке некоторых файлов Sett Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 08.05.2009 08:41
Civil 3D. Проблемы с подпрофильной таблицей Ygorekk Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 18.04.2008 10:12
adt2007 проблемы с 3d Anton Sys Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 18.02.2008 20:58
