ASD - AutoCAD Structural Detailing. Проблемы и их решение. - Страница 27
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > ASD - AutoCAD Structural Detailing. Проблемы и их решение.
Непрочитано 18.12.2009, 10:22 1 |
Faber
Самара
Доброго времени суток. Итак, ASD... При беглом ознакомлении продукт кажется неплохим, но когда начинаешь вдаваться в детали, появляется довольно большое количество непоняток и заморочек... Как следствие, появилось желание с ними разобраться, чтобы, так сказать, на собственной шкуре ощутить прелести данного софта и вкусить плоды НТП... а то на дворе 21-й век, а у нас одна пара валенок на двоих....
Предлагаю, кому интересно, в этой теме решать возникающие в процессе работы в ASD проблемы...
Проблема 1.
Настройка стилей спецификации арматуры. С настройкой качественной (ГОСТовской) графики проблем не возникло. А вот с самими цифрами - . В графе масса ASD прописывает массу всех стержней арматуры. А нужно - одного. В настройке спецификации есть атрибут "Масса стержней" (который и применен в спецификации)... Массы одного стержня нет... Вопрос: где откопать данный атрибут??? (должен же он быть где-то)
Непрочитано 09.04.2012, 18:23
#521
S-Y
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
Группировать можно отдельные детали и сборки, я группами монтажные схемы ваяю.
Это интересно. А можно по подробнее...
S-Y вне форума
Непрочитано 09.04.2012, 20:31
#522
LeSick
Интерфейса нет, есть .XML в корне программы, я не пробовал, врать не буду.
Ясно ((( Примерно так и представлял...
Спасибо.
LeSick вне форума
Непрочитано 10.04.2012, 18:17
#523
stas_org
Самара
Сообщение от S-Y Посмотреть сообщение
Что тут не понятно, собираешь сборки в группы, настраиваешь стили размеров, создаешь виды для групп (размеры, маркировку наносишь) и на распечатку.
Такие монтажки только для чего-нибудь маленького, типа лестниц с площадками, навесик какой-нибудь, мачты и.т.д.
stas_org вне форума
Непрочитано 10.04.2012, 19:03 Сварка
#524
LeSick
Доброго вечера!
Возник ещё один вопрос:
Нужно проварить обычным швом С. Но стандартный стыковой (из меню) ложится криво. Более того, ASD ругается, что неправильный вид сварки.
Как можно побороть проблему? (см. рисунок)
Спсб.
LeSick вне форума
Непрочитано 10.04.2012, 19:22
1 | #525
stas_org
Самара
Лично я, на швы в модели, давно , забил. Использую только для объединения в сборку. В шаблоне листов написал примечание: ....варить по контуру касания... ))). Ну а ответственные места ессно обрабытываю вручную.
stas_org вне форума
Непрочитано 10.04.2012, 19:34
#526
Zeniel
Все SP-ки, вплоть до SP3, поставлены с оффсайта. Если что-то еще надо доставлять подскажите? Но вопрос не снят. Может что не так делаю?
Zeniel вне форума
Непрочитано 10.04.2012, 20:00
#527
S-Y
Согласен, но это когда все понятно. Уж очень много приходится делать движений, чтобы элементарную конструкцию собрать (сборки, группы), а потом еще схему+ позиции на уровне сборок, на уровне групп...
S-Y вне форума
Непрочитано 11.04.2012, 21:04
#528
stas_org
Самара
Уверяю вас, после нескольких проектов инструментами ASD, работа средствами 2D-кульмана покажется вам "адским" трудом
stas_org вне форума
Непрочитано 11.04.2012, 21:32
1 | #529
LeSick, скорее всего криво отрезаны балка и фасонки. смотреть следует в менеджере объектов. может быть несколько отрезов с одной стороны
Непрочитано 12.04.2012, 03:54
#530
S-Y
Может в ASD 2013 что-нибудь изменится в лучшую сторону (по части интерфейса)
S-Y вне форума
Непрочитано 12.04.2012, 09:43 Дерево в ASD
#531
LeSick
Доброго дня!
Возможно вопрос критинский, но задать следует ))
Кто-нибудь может подсказать, можно ли спроектировать средствами ASD деревянный каркас?
Поясню. Проектируем объемно-модульные здания. Основа модуля металлический каркас. В него встраивается деревянный.
Металл уже в ASD сделали...
Деревянный брус в модуле "Сталь" не нашел )))))))))))))))))))))
Последний раз редактировалось LeSick, 12.04.2012 в 13:58.
LeSick вне форума
Непрочитано 12.04.2012, 12:43
#532
Zeniel
Может кто знает! Как сделать узлы примыканий кабельных прогонов из 200-й квадратной трубы к такой же стойке. Автоматом ничего не получается. Пишет что узел не подходит для данных профилей.
Zeniel вне форума
Непрочитано 12.04.2012, 13:00
#533
Сообщение от Zeniel Посмотреть сообщение
обмани программу: назначь профили, которые подходят, или пририсуй профили рядом. создай узел. вспомогательные профили удали. конечно, узел "рассыплется", но останутся его детали
пример построения
ID:	78423  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Хмурый, 12.04.2012 в 13:09.
Непрочитано 12.04.2012, 14:30
#534
Zeniel
Спасибо! Буду пробовать. Только вот, что на выходе?
[IMG]http://s019.***********/i632/1204/42/c6f16feb5411.jpg[/IMG]
Последний раз редактировалось Zeniel, 12.04.2012 в 15:16. Причина: Фотку не получилось вставить с узлами.
Zeniel вне форума
Непрочитано 12.04.2012, 20:14
1 | #535
stas_org
Самара
Сообщение от LeSick Посмотреть сообщение
Доброго дня!
Думаю элементарно, даже материал "Дерево" имеется, ну а брусья (только не бревно) пользовательскими сечениями создавайте. Только имена для сечений должны быть латинскими буквами и не более 4-х символов, спецификацию придется корректировать.
Последний раз редактировалось stas_org, 12.04.2012 в 20:21.
stas_org вне форума
Непрочитано 13.04.2012, 00:33
#536
LeSick
Ага, спасибо!
Решилось чуть-чуть иначе - дополнил .xml - добавил отдельный раздел для брусьев и досок. Спецификация генерируется отлично.
Осталось проверить штриховку сечения - не успел.
LeSick вне форума
Непрочитано 16.04.2012, 10:38
#537
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
Коллеги, подскажите как на сгенерированный чертеж вручную поставить информацию об отверстии или о болте? У меня пока получилось только расставить позиции.
Red Nova вне форума
Непрочитано 16.04.2012, 21:45
#538
stas_org
Самара
На этом, увы, нормально работающий арсенал ASD заканчивается, если не хватает инструментария Acad, можете установить SpdsExtension 2.0 к примеру. Ну а диаметры на отверстиях нормально настраиваются, всевозможные врезки в круглую трубу советую отверстиями моделировать.
>LeSick, а можно подробней, имя XML, где сидит, чем пользовались?
Последний раз редактировалось stas_org, 16.04.2012 в 21:51.
stas_org вне форума
Непрочитано 21.04.2012, 10:10
#539
KARO
Строительство
Армения, Ереван
Отправить сообщение для KARO с помощью Skype™
Поделитесь опытом. Как вывести весь проект на печать? Уже второй день химичу - результат 0. Готовый проект приходится выводить на печать по одному листу- это мучительно.
Удачи И Улыбок!
KARO вне форума
Непрочитано 21.04.2012, 12:15
#540
DenisChernyshev
Скажите есть ли функция в ASD для создания крестообразного соединения при создании фермы, например с помощью уголков.
Последний раз редактировалось DenisChernyshev, 21.04.2012 в 12:32.
DenisChernyshev вне форума
Как добраться до свойств примитивов AutoCAD Structural Detailing? AlexV Программирование 6 17.06.2015 21:17
Принципы работы в Revit Structure 2009 и AutoCAD Structural Detailing 2009. Saha Revit 15 15.06.2009 14:03
AutoCAD Structural Det. Автоматизированная инсталляция. cad_trainer Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 14.06.2009 22:35
проблемы с принтером в AutoCad руслан AutoCAD 9 09.10.2006 05:32
Проблемы с установкой AutoCad 14ru. Сергей Юшков AutoCAD 3 27.12.2004 09:50
