100 вопросов по Robot Structural Analysis - Страница 27
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > 100 вопросов по Robot Structural Analysis
Старый 06.07.2010, 16:00 1 |
По результатам обсуждения http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=593441&postcount=84 и далее продолжаем здесь.
Темы Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. и 100 вопросов по Robot Millenuim закрыты.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.07.2010 в 16:52.
Старый 07.04.2011, 17:28
#521
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™
В данный момент никак.
Вы можете сгенерировать ветровую нагрузку на 2D раму, а потом преобразовать ее в 3D.
Где-то тут это уже обсуждалось.
Гобар вне форума
Старый 07.04.2011, 19:25
#522
rain_day
Я немного в шоке от возможности редактирования сниповских данных при генерации сочетаний. Там где коэффициенты сочетаний можно менять, внизу 60-70 формул на выбор, как с ними обычному смертному НЕ математику разобраться? Я даже их прочитать далеко не все могу, хотя со снипом-то вроде как познакомился не только что
rain_day вне форума
Старый 07.04.2011, 20:01
#523
Lusifer
Конструктивное разрушение...
underworld (преисподняя)
Как-то не все видимо читают "Робот и Хобот"))) вроде все там это уже описывалось, посмотрите внимательней. Есть пост и про авт. генерацию ветра для рамы (вы поэкспериментируйте, можно почти любую 3D так загрузить, ни кто же не запрещает к раме с нагружением добавить/удалить необходимые элементы, есть же способы, делайте "шаблон" с нагрузками, потом преобразовывайте в вашу раму), хотя есть инструмент и для авт. ветра на 3D объект, даже монолитный каркас можно нагрузить (но для норм Фр. и США).
Есть тема и про автоматическую генерацию нагружений (зачем вам формулы эти менять? оставьте их пока в покое, разберитесь с алгоритмом).
Видео по Роботу
Lusifer вне форума
Старый 13.04.2011, 11:19
#524
Ratkevich
нужен совет для создания свай пружинкой:
1. правильно ли будет задать погонную жесткость по Kz и всё?
2. какие галочки покликать?
3. подскажите как правильно
просмотрел форум, так и не нашёл алгоритм создания сваи в виде пружинки. все пишут, что этим пользуются, но как это сделать не пойму.
я рассчитал сваю. несёт 65т. осадка 2см. погонная жесткость 2013т/м
Ratkevich вне форума
Старый 26.04.2011, 15:05
#525
vice-evp
Вопрос от начинающего в Роботе.
Какие нагрузки задавать в расчетной схеме: нормативные или расчетные (всю справку и мануал просмотрел не могу найти)
vice-evp вне форума
Старый 26.04.2011, 15:13
#526
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Сообщение от vice-evp
самое время стать постоянным читателем Хобота
Сообщение от Ratkevich
у вас дом на одной свае стоит, или все сваи из свайного поля дадут осадку 2 см ???
Robot и Хобот
Последний раз редактировалось Simonoff, 26.04.2011 в 15:19.
Simonoff вне форума
Старый 26.04.2011, 15:17
#527
vice-evp
Уважаемый Simonoff, а можно по существу. А Robot и Хобот я уже смотрю
vice-evp вне форума
Старый 26.04.2011, 15:31
#528
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
vice-evp, пост "Сочетание нагрузок (часть первая)"
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Старый 26.04.2011, 15:36
#529
vice-evp
спасибо
vice-evp вне форума
Старый 26.04.2011, 15:48
#530
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
на здоровье
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Старый 26.04.2011, 17:44
#531
vice-evp
Simonoff еще один вопрос: как Робот выделяет длительную часть нагрузки при генерировании ПС2. Судя по результатам он это не учитывает, может я неправ
vice-evp вне форума
Старый 26.04.2011, 17:59
#532
Ratkevich
Сообщение от Simonoff Посмотреть сообщение
при чём тут это? одну сваю я считал для себя, чтобы знать сколько она несёт. я и в ручную могу поле сделать. вот только заказчику падавай и сваи и влияние рядом стаящих сооружений из проги. то что в роботе на это уклон не сделан я уже понял. а объёмниками не могу, комп не тянет. хотя было бы красиво.
Старый 27.04.2011, 00:44
#533
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Робот делает ровно столько, сколько заложено в СНиП и как нагрузил схему расчетчик. Я например руками отделяю длительную часть временной нагрузки в один вариант, все что осталось от полного значения в другой. В итоге получаю увеличение общего числа вариантов раза в два, что не всегда хорошо при генерации комбинаций и дальнейших конструктивных расчетов.
ну , посчитали Вы несущую способность одиночной сваи, и что дальше??? У Вас все сваи в составе свайного поля работают как одиночные ??? Если не все, тогда вопрос о назначении всем сваям несущей способности равной 65 тс становится под большой вопрос. Теперь про осадку всего каркаса... в большинстве случаев осадка фундаментной плиты происходит выпуклостью вниз, и в центре свайного поля имеем осадку сваи больше чем на контуре, а Вы назначили всем сваям осадку 2 см. Получается, что считаем одно, а в реальности работает по другому...
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Старый 27.04.2011, 08:46
#534
Regby
р. Татарстан
Что то я не понял смысла. Вы ты предлагаешь? Моделировать сваи как то иначе? Задавая свае упругую лпору по Kz мы задаем не осадку 2 см для всех свай, а лишь некую закономерность, естественно в результате мы получим в каждой такой пружинке разное усилие и разное перемещение (адекватное усилию). И я знаю что ты все это знаешь - только вот понять не могу что хочешь сказать фразой, что я поместил в цитату
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Старый 27.04.2011, 10:15
#535
vice-evp
если создать правило для ПС2 используя, например, формулу 26 или 27 (см. рис.), где коэффициентам присвоить значение (t/Yf), t-доля длительной части нагрузки. На Ваш взгляд - такое правило будет адекватно работать, при проверке (подборе) балок по прогибу.
Еще вопрос по формулам сочетаний: что за нагрузки под именами Ti, Si, Wi, Li.
Я догадываюсь: Li-временные, Wi- ветровые, Si-снеговые нагружения, но могу ошибаться.
Последний раз редактировалось vice-evp, 27.04.2011 в 10:28.
vice-evp вне форума
Старый 27.04.2011, 10:49
#536
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Сообщение от Regby
Алексей, эксперемента ради, назначь сваям на контуре погонную жесткость на порядок выше, чем сваям внутри свайного поля... Посчитай... и пиши сюда свои мысли, или в новую тему, или поднимай с самого дна мою. Кстати, что то более менее правдоподобное будет если вместо упругих пружинок в расчет ввести неравномерно деформируемые опоры, график сила-пермещение можно содрать с испытания свай.
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Старый 27.04.2011, 11:06
#537
Regby
р. Татарстан
Simonoff, А нельзя, допустим, решать задачу этапами?
- собрать расчетную схему, загрузить
- определить несущую способность свай - посчитать осадку - определить жесткость пружинки Kz
- назначить жесткость для всех пружинок одинаковую - посчитать
- получить усилия на каждую конкретную сваю (с учетом распределения)
- как то группировать сваи по пришедшейся на них нагрузке
- для каждой группы определить перемещение - вычислить жесткость пружинок - переназначить
- пересчитать...
Итерационный процесс - классический для МКЭ
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Старый 27.04.2011, 11:17
#538
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Сообщение от Regby
конечно можно, как минимум это будет около 5 итераций для более менее пригодной сходимости + куча времени на пересчет и назначение жесткостей для группы свай работающих в примерно одинаковых условиях. И самое главное что для одной комбинации постоянных и длительных нагрузок распределение жесткостей пружинок в плане будет одно, а для той же комбинации с учетом одного из каких то направлений ветра уже другое...
вместо заключения, ну какой смысл тратить кучу времени на расчет всей конструкции и кучу сил на расчет и назначение жесткости пружинкам, если можно потратить лишь небольшую часть времени на расчет модели из объемников, а время которое возможно бы было потрачено на расчет жесткости пружинок пустить в правильное русло.
если я не ошибаюсь, то это правило сочетания из каких то других норм.
Т-температурные наверное, остальное Вы правильно перечислили
Robot и Хобот
Последний раз редактировалось Simonoff, 27.04.2011 в 11:26.
Simonoff вне форума
Старый 27.04.2011, 17:12
#539
gad
Строитель
Лукоморье
Вообщем задача в следующем:
Необходимо создать расчетную схему для газоходов и получить реакции опор, неподвижных и шарнирно подвижных от температурного воздействия. Последние «в реале» естественно опираются на несущие конструкции через прокладки –> коэффициент трения. В качестве тестовой задачи решил просчитать три однопролетные балки с температурным воздействием 184 С:
Для первой(стержень 3) один конец с шарнирно-неподвижной опорой(узел 6) на другом конце шарнирная опора(узел 5) с коэффициентом трения вдоль Y.
Для второй(стержень 1) оба конца шарнирно-неподвижные.
Для третьей(стержень 2) один конец с шарнирно-неподвижной опорой(узел 4) на другом конце шарнирно-подвижная опора(узел 3).
Со второй все в порядке – распор от температуры есть.
С третьей все нормально – горизонтальной FY нет.
Но, что для меня удивительно первая балка не дает на опорах горизонтальную FY. Хотя именно ради ее и все затевалось :-).
Видимо чего-то недопонимаю - либо неправильно собираю схему, либо у меня неправильно понимание работы схемы и сооружения или все вместе. Я уже умаялся – как в том стишке про асфальт и лыжи. Просьба – найти ошибку и разъяснить.
Архив со схемой приложен.
Тип файла: zip Конструкция.zip (398.8 Кб, 107 просмотров)
gad вне форума
Старый 27.04.2011, 20:33
#540
Victor_FMC
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
[IMG]http://s52.***********/i135/1104/c9/aacad80f0f6dt.jpg[/IMG]
Victor_FMC вне форума
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
100 вопросов по Robot Millenuim Regby Robot 634 06.07.2010 16:01
Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. Александр Бауск Robot 89 06.07.2010 16:01
ADT. Программно получить значение храктеристики. игорёк Программирование 10 25.08.2008 10:39
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
