Диаграмма для арматуры: сигма=51000*эпсилон. Предел прочности арматуры примите равным 1000 МПа. С бетоном напряженка. Но, я почему то думал, что для бетона класса В30 она Вам известна лучше, чем мне. Если это не так, спросим форумчан. Может быть они помогут?
предельная деформация арматуры? Вид диаграммы симметричный или нет?
Ну неужели занимаясь такой научной деятельностью Вас это может ставить в тупик. Почему из Вас все клещами тянуть нужно? Кому эти расчеты, мне или Вам нужны? |
Щелково МО
А я жду ответы на свои вопросы к Вам:
1) Также я не услышал от Вас ответа, а для чего это в эксперименте композитная арматура будет преднапряженной и как будут определяться потери преднапряжения для расчетной части эксперимента? 2) Что именно комментировать? 3) Вы будете отвечать за авторов доклада на вопросы? |
Чебоксары
2 Я не специалист по бетону. Боюсь оказаться для кого-то смешным. Примите для сжатых слоев бетона при сигма меньше 22 МПа диаграмму: сигма=32500*эпсилон. Для всех эпсилон больше 22/32500 примите сигма=22МПа Для растянутых слоев бетона при сигма меньше 1,75 МПа примите диаграмму: сигма=32500*эпсилон. Для всех эпсилон больше 1,75/32500 примите сигма=0 МПа |
чушь!
Разбирайтесь с диаграммами и исходными данными, потом будем считать. |
считаю-рисую-ругаюсь Регистрация: 19.09.2013
SPb/Narva
Таки да, по испытаниям, прикрепленным svf, прогиб одинаково армированных плит у "ж/б" в 2,5 раза меньше, чем у композита.
Нашел ещё работу одного Мохаммеда на звание Master of Science in Engineering из Ирана в 2008 году и защищенная в США. ^^ Испытания проводились на "логичных" образцах, смотрите. Армировано двумя стержнями в растянутой зоне: балка: h=150мм, b=300мм, а=20мм, l=3000 (сама балка 3300) армирование: 2d10, 2d15 - стали и 2d15,9 - композита. Прогиб 2d15 при моменте 40 кН*м (близко к предельной) - 30мм. Прогиб 2d15,9 при том же усилии - около 85мм. Момент при прогибе 30мм - 18кН*м. Характер такой же. Сама работа выполнена невероятно тщательно, с фотографиями устройств, со знанием работы бетона и осознанием для чего всё делается (смотрим модульный пролёт). Также есть тесты на длительную нагрузку и много ещё чего, читаю... Мне надо из неё покурить формулу Бренсон-Бишоффа (Branson-Bischoff), так как продвинутые используют её, а наши нормы молчат. Кто нибудь в курсе что это такое? p.s. с уровнем понимания темы svf смысла ставить эксперимента нет. Они могут повторить уже проведенный эксперимент, чтобы определить что их арматура не хуже "забугорной", но на этом всё. В общем и целом - ситуация понятна. |
svf, держите диаграмму для балочки A1.1 по вашей программе испытаний. Так как не смог от Вас добиться вразумительных исходных данных, принял на свое усмотрение следующие:
-работа арматуры упругая и линейная -работа тяжелого бетона В30 гр.А нелинейная с расчетными характеристиками сигма-эпсилон (31 закон деформирования в Лире) -учетом прочности сцепления арматуры с бетоном пренебрег -нагрузка приложена вдоль большей стороны сечения момент начала трещинообразования 0,12т При таких условиях(а также с учетом преднапряжения и ползучести) могу посчитать любые нужные Вам балочки. Пишите, какие Вам нужны. Последний раз редактировалось palexxvlad, 27.09.2013 в 18:32. |
Мое молчание объясняется тем, что у нас с Вами три часа разница во времени, а я выезжал из города. Для того, чтобы уже сегодня понять какой смысл в планируемой работе и развеять мои и Daniil'85 сомнения на этот счет, если не трудно, посчитайте пожалуйста три варианта изгиба балки, армированной двумя стеклопластиковыми стержнями диаметром 12 мм, расположенными на расстоянии друг от друга 140 мм (а=30) 1 - оба стержня без предварительного натяжения. Прочность сцепления с бетоном - 17 МПа. 2 оба стержня предварительно натянуты до напряжения 400 МПа. Прочность сцепления с бетоном та же. Ползучесть стержней пренебрежимо мала. Другие потери натяжения можно не учитывать или учитывать так же, как это делается для стальной арматуры - на Ваше усмотрение. 3 Напряжен один стержень, расположенный в растянутой зоне. Напряжение 400 МПа. Остальное так же, как в примере 2. Заранее благодарю. p.s. Мой компьютер не открывает вложенные файлы. Срабатывает защита. Картинку же, размещенную в сообщении, я вижу. Хотел бы поблагодарить Daniil'85 за его комментарий. Я давно ждал, когда кто ни будь из форумчан подаст пример того, как нужно с должным вниманием и без лишней предвзятости изучать зарубежный опыт исследований и применения бетонов и бетонных конструкций, армированных композитной арматурой. |
Щелково МО
применение композитной арматуры при всех ее плюсах и минусах (высокое сопротивления, маленький модуль упругости) сродни использованию высокопрочной арматуры в жб (у нее модуль правда такой же как и у обычной). высокопрочная в качестве основной без преднапряжения применяется чуть менее чем нигде - как раз по причинам прогибов, трещин. Просто увеличивать количество стержней (площадь) по второй группе - получаете хрупкое разрушение по бетону по первой (вещь очень опасная ввиду того что существующие расчеты основаны на методе предельного равновесия и работают только для пластичной арматуры). Напрягать композит - не везде можно в силу сложностей преднапряжения + специфический минус как ползучесть.
То есть как я понял, кто то построил завод по выпуску композита, нарисовал табличку заменяемости (не разобравшись, не проведя экспериментов нормальных - а не силами студентов постфактум) теперь его форсят на каждом углу. Кончится скорее всего тем что какие нибудь дурачки запроектируют из нее также как из стальной (посчитают в скаде и пр.), случится пара аквапарков, композит запретят а завод обанкротится. Одно дело - испытывать статически определимую балочку на двух опорах, где и без испытаний все понятно. Другое - работа в реальной конструкции, где жесткость сечений в конечном итоге влияет на перераспределение усилий в элементах. какие то ссылки на студенческие работы на Западе (студенты вообще то квалификацию демонстрируют чтобы диплом получить), тоже все это не серьезно по моему. Последний раз редактировалось ETCartman, 30.09.2013 в 09:10. |
ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА (к СП 52-102-2004). База нормативной документации: www.************** 2.26. При расчете предварительно напряженных конструкций следует учитывать сни-жение предварительных напряжений вследствие потерь предварительного напряжения - до передачи усилий натяжения на бетон (первые потери) и после передачи усилия на бетон (вторые потери). Первые потери предварительного напряжения включают потери от релаксации предва-рительных напряжений в арматуре, потери от температурного перепада при термиче-ской обработке конструкций, потери от деформации анкеров и деформации формы. Вторые потери предварительного напряжения включают потери от усадки и ползучести бетона 2.27. Потери от релаксации напряжений арматуры определяют по формулам: … … … При наличии более точных данных о релаксации напряжений арматуры допускается принимать иные значения потерь от релаксации. Вывод: С учетом моих знаний о свойствах композитной арматуры потери от ре-лаксации напряжений в арматуре испытываемой балки могут быть приняты рав-ными нулю. 2.28. Потери от температурного перепада Δt, определяемого как разность температур натянутой арматуры в зоне нагрева и устройства, воспринимающего усилия натяжения, °С, принимаются равными Δσsp2 =1,25Δt (МПа). (2.3) При отсутствии точных данных допускается принимать Δt = 65°. При наличии более точных данных о температурной обработке конструкций допуска-ется принимать иные значения потерь от температурного перепада. Вывод: Для композитной арматуры потери от температурного перепада можно считать так же, как и для стальной арматуры. При отверждении балки при тем-пературе заливки бетона потери от температурного перепада будут близкими к нулю. 2.29. Потери от деформации стальной формы (упоров) при неодновременном натяже-нии арматуры на форму определяются по формуле Δσ=(n-1)* Δl*Es/(n*l) (2.4) где n - число стержней (групп стержней), натягиваемых не одновременно; Δl - сближение упо-ров по линии действия усилия Р, определяемое из расчета деформации формы; l - рас-стояние между наружными гранями упоров. При отсутствии данных о конструкции формы и технологии изготовления допускается принимать Δσsp3 =30 МПа. Вывод: С учетом того, что потери от деформации стальной формы прямо пропор-циональны модулю упругости арматуры и с учетом того, что данные о конструк-ции формы отсутствуют, потери допустимо принимать равными 30*51000/200000 МПа, где 51000 – модуль упругости композитной арматуры 200000 – модуль упру-гости стальной арматуры. 2.30. Потери от деформации анкеров, расположенных у натяжных устройств, опреде-ляются по формуле - Δσ= Δl*Es/l (2.5), где Δl - обжатие анкеров или смещение стержня в зажимах анкеров; l - расстояние между наружными гранями упоров. При отсутствии данных допускается принимать Δl = 2 мм. Комментарий: Для того чтобы свести этот вид потерь к нулю натяжение армату-ры планируется провести следующим образом. Сначала производится предвари-тельная протяжка (обжатие) захватов. Арматура этими захватами натягивается с усилием, превышающим рабочее в 1,5 раза. В этом положении захваты фиксиру-ются. после этого нагрузка на арматуру и захваты снижается до рабочей нагрузки. 2.31. Потери от усадки бетона определяют по формуле Δσsp4=εb,shEs, (2.6), где εb,sh - де-формация усадки бетона, принимаемая равной: 0,0002 - для бетона классов В35 и ниже; 0,00025 - для бетона класса В40; 0,0003 - для бетона классов В45 и выше. Вывод: Потери от усадки бетона можно считать по той же формуле, что и для стальной арматуры. Их величина будет примерно в четыре раза меньше, чем в случае применения стальной арматуры, так как модуль упругости ее почти в че-тыре раза меньше. 2.32. Потери напряжений в рассматриваемой напрягаемой арматуре (S или S') от ползу-чести бетона определяют по формуле (далее следует серия многоэтажных формул, которые я не привожу и подробный анализ которых я прошу провести специалистов, присутствующих на форуме). Комментарий: Почему то сделанный мной анализ формул подсказывает мне, что ничто не мешает в случае применения композитной арматуры вычислить эти потери по тем же формулам. Я думаю, что и в этом случае более низкое значение модуля упругости стеклопластиковой арматуры приведет к снижению потерь. |
Щелково МО
Так что "с учетом моих знаний" о Вас я могу сделать двойственный вывод - либо Вы действительно ни черта не понимаете в технической стороне вопроса (просто дурак), либо Вы шельмец-торговец-бессовестный менеджер, жаждущий любыми средствами продать свой "гербалайф". Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 30.09.2013 в 11:15. |
Учитывая Вашу истерику, можно прийти к выводу, что со стороны техники дела Вы признали свое поражение.
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) | Red Nova | LISP | 5025 | 20.08.2025 22:52 |
Список в "Анализе результатов армирования": Вычисленная арматура, СНиП (в SCAD) чем отличается | МишаИнженер | SCAD | 12 | 26.12.2011 10:39 |
Будет ли работать верхняя арматура в такой плите? | Нитонисе | Железобетонные конструкции | 50 | 30.08.2010 21:02 |
рабочая арматура в стенах/однослойных стеновых панелях | olix | Железобетонные конструкции | 2 | 27.08.2010 09:23 |
Гладкая арматура в несущей стене | F0xik | Железобетонные конструкции | 19 | 02.11.2009 10:21 |
