Инженер-конструктор Регистрация: 29.10.2007
Юбилейный МО
Этот поменьше сжался.
Контуры_аэродром_28.11.14_Н_fixed.dwg |
Klo, У нас в последнем файле purge ничего не чистит... ни в 2013, ни в 2015. Может у вас где нить дополнительные функции или галочки? По всей организации гуляет проблема... какой то файл испортился и все... все чертежи заражаются этой лажой(
Юбилейный МО
to astivi
Сам гадаю, как так получается: выкладывают файл, я скачиваю и чищу. Только pudge и проблема решена. У меня чистый AutoCAD на Windows 7 x64. Вроде никакие lisp'ы не используются. Но уже не первый раз помогаю, когда люди пишут, что все способы из шапки перепробовали... |
Прокси кто будет удалять? Документ в FAQ все еще активен.
Юбилейный МО
Геолокацию, кстати, тоже не помешает удалить, если она не нужна.
![]() Для 2012/2013/2014 Танцы с бубном Ссылка выше
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 09.12.2014 в 12:32. |
Имеется Acad2012, присланный чертеж выполнялся в более свежем Acad, после был сохранен для Acad2010.
Файл чертежа архитектуры содержит кучу разных "типов линий" далее ТЛ, сама архитектура выполнена всего одним ТЛ (сплошным). При очистке чертежа ТЛ не удаляются. При попытке удалить неиспользуемые ТЛ через диспетчер, ACAD сообщает, что ТЛ удалить нельзя удаляемый тип (используется, является активным и т.п.). Чертеж был выделен и принудительно сменен тип линии. Не помогло. При копировании архитектуры в новый файл все ТЛ копируются туда же. При выделении всего чертежа ctrl+a и удалении архитектуры из файла, запуске утилиты очистки, типы линий не удаляются. ![]() Пустой файл весит 13Mb, прикрепил его к сообщению (пришлось его с архивировать). Да, еще, прокси тоже пытался удалить все по нулям. Помогите пожалуйста... |
Темы объединены. theridiidae, добро пожаловать в ссылки с поста #1.
Здравствуйте, у меня следующая проблема. После каких-то хитрых манипуляций (не моих и каких не выдают не при каких обстоятельствах) DWG файл стал весить около 100 мб, при копировании из него в другой(даже через пблок) файл также весит около 30 мб. Перепробовал уже все что в моих силах (purge overkill removeallproxy)-никак не удается его облегчить. Все бы ничего, но при копировании после ожидания в 5 мин часто ничего не происходит.А сроки горят).Если кто знает в чем дело, помогиииитееее . Могу на мыло выслать файл. Сюда не крепится.(
Внимательно читай #1 из этой темы. И сходи по тамошним ссылкам.
Проектировщик/Расчетчик Регистрация: 07.05.2014
Ростов-на -Дону
theridiidae, у вас в файле
Всего найдено proxy-объектов: 44152. Из них proxy-примитивов: 0. Всего удалено proxy-объектов: 44152. Из них proxy-примитивов: 0. они занимают 2.5 мб после их удаления, получится очистить все остальное и проверить ошибки ( Всего найдено ошибок: 127777, исправлено: 127777) получился файл 88кб |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Но лучше пост #20 там же. Но в #1 всё и так написано. |
Юбилейный МО
to ivpasha,
Да, странный файлик. Команда audit дала чудесные рузультаты: 323600 объектов, 12430 блоков... Функция purge удалила несколько типов линий. Но после пересохранения - размер 82 кб в формате 2007 или 33 кб в формате 2013. Фаил с весом чистый2007.dwg После внимательного открытия файла заметил внизу надпись "Purging orphaned DNG linestyle data". Слово orphaned словарь перевёл как: 1) осиротелый, лишившийся родителей 2) незащищённый, беззащитный 3) ; снятый с производства (о модели автомобиля). Последний раз редактировалось Klo, 22.01.2015 в 17:16. Причина: поправка |
Большой размер файла, как от этого избавиться? | Pac | AutoCAD | 51 | 10.12.2015 14:09 |
Не хватает файла adlmint.dll Помогите!!! | t0rped0 | AutoCAD | 4 | 06.05.2010 10:54 |
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер | disintegrator | Программирование | 8 | 26.10.2005 23:35 |
Размер файлов .dwg | СВС | AutoCAD | 5 | 14.04.2005 11:15 |
Размер файла dwg | alex-alex | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 10.09.2004 00:28 |
