- ну так про любой шов можно сказать, не утекает, однако, даже с потолка.
- в СП про подкладки ничего нет в этом узле. Тавровые стыковые швы с подкладкой согласно ГОСТ 14771-76* и 23518-79 не бывают. |
Я как-то смотрел изнутри на стыковой шов в трубопроводе, при зазоре больше ГОСТовского... "Сопли" висели неслабые.. = )) ----- добавлено через 43 сек. ----- Цитата:
Offtop: Кроме того, швы не бывают "тавровые". Они бывают угловые и стыковые ![]() Вообще, 14771 дает только 2 тавровых соединения с односторонними швами. Т1 и Т6. Как "равнопрочный стыковой" я бы ни один из них не считал. Т6 еще более-менее похож.. Но без визуального контроля со стороны корня шва и проблемами с контролем полного провара из-за наличия усиления шва до 0.5S. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 18.08.2015 в 20:15. |
Это будут разные швы. Фактическая несущая способность будет зависеть, в основном, от сварщика. Изгадить этот шов (с увеличенным зазором) очень легко. Шов в 2-3 прохода, без подварки корня... Совсем не просто его варить, да и качество будет не ахти.
Если же дать подкладку - шов будет формироваться в эдакой "ванне". Суть та же самая, что и в швах типа С. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Ну это уже то ли троллинг, то ли я хз. Нигде не написано, при какой именно конструкции соединения шов будет равнопрочным. Тут вопрос квалификации конструктора, который, опираясь на свои знания и опыт, будет этот шов конструировать. |
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Продолжу тему расцентровки, ибо для меня она осталась нераскрытой.
И вот что с этой Q делать? Эта поперечная сила имеет гигантские значения. Подбор сечения всего пояса осуществляется по этому критерию. Это нормально?
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
Харьков, Украина
----- добавлено через ~1 мин. ----- А в Еврокоде есть. И что теперь делать? |
Волгоград
Совершенно верно. Вопрос мой касается и этого участка. Т.е. и короткие участки поясов между раскосами, и приопорный короткий участок необходимо в общем порядке проверять на Q? И проверка эта по п. 8.2.1 СП 16.13330.2011 формула (42)? Верно?
При каждом расчете ферм такого типа делаю проверку "коротышей" на прочность, но не припомню, чтобы она была решающей. Типичная ошибка при данной проверке - учет только одной стенки вместо двух ![]() Последний раз редактировалось IBZ, 27.08.2015 в 18:47. |
Харьков, Украина
Верно. Эта проверка требуется как минимум. По хорошему, на этих участках в пролете еще надо рассматривать совместное действие продольной и поперечной силы в стержне.
Волгоград
Проверку по Q делаете по формуле (42) СП 16.13330.2011? Если да, то именно эта проверка зачастую и оказывается решающей как для короткого участка пояса между раскосами, так и для опорного участка между опорным ребром и опорным раскосом. Лично у меня в конкретной задаче проверка по Q дает перегруз на 55%. Просто если мы признаем, что верно эксцентриситет задавать, деля пояса на короткие участки, то главным вопросом становится именно появляющийся скачок поперечной силы (а не возникновение/перераспределение моментов). Формула:
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости Последний раз редактировалось No M.P., 28.08.2015 в 10:31. |
Волгоград
Сталь поясов и опорных раскосов - С345. Рядовых раскосов С255.
Рассматриваю "коротыш в месте сопряжения опорных раскосов. Длина элемента 40 мм. Сечение кв. труба 200х7. Сталь С345. N=71.2 т; M=0.29 тм; Q=66 т.
Стропильная ферма. Точное центрирование осей элементов у опорного ребра | Сеченов | Металлические конструкции | 6 | 12.01.2013 14:46 |
ферма из квадратной трубы, могут ли быть пояса меньше раскосов ? | rapov | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 29.03.2011 20:54 |
