SCAD Office 21.1. Обсуждение. - Страница 28
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > SCAD Office 21.1. Обсуждение.
Непрочитано 24.01.2014, 09:50 1 |
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
В связи с участившимися вопросами типа:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=717
а также потому, что у самого чешется, открываю данную тему, так сказать, на перспективу.
Для начала сенсация:
http://scadgroup.com
Обновленный сайт!
24 ЯНВАРЯ 2014
Открытие обновленного сайта
24 ЯНВАРЯ 2014
Выпущен Release Candidate новой версии пакета программ SCAD Office 21.1. Краткий список основных отличий находится здесь. В данной версии используются новый механизм защиты лицензий. Пользователи, которые перейдут на новую версию получат также возможность использовать версию SCAD Office 11.7. SCAD Office 11.7 функционально идентичен SCAD Office 11.5, но позволяет работать с новой системой защиты лицензий.
Основные отличия SCAD++
Новые возможности
1. Реализован в 32 и 64 разрядной среде.
2. Многооконный (MDI) интерфейс.
3. Новые высокопроизводительные решатели.
4. На всех этапах работы программы (подготовка данных, расчет, анализ результатов)
используется многопоточная обработка данных.
5. Расширенные возможности системы визуализации расчетной схемы и характеристик ее
компонентов.
6. Расширенный набор средств создания расчетных схем и контроля ее параметров.
7. Расширены возможности генерации прототипов ферм.
8. Нагрузки можно задавать как расчетными, так и нормативными значениями. Кроме
того, можно получать как расчетные, так и нормативные значения результатов (усилия,
напряжения ... ).
9. Препроцессор ФОРУМ включен в состав препроцессора.
10. Значительно ускорена работа графической подсистемы.
11. Undo/Redo на всех этапах работы с программой.
12. Информация в цветовых шкалах (как исходная, так и результаты расчета) может быть
локализована в рамках отображаемого фрагмента.
13. Изополя и изолинии могут выводится как на исходной, так и деформированной схеме.
14. Изоповерхности перемещений и напряжений для объемных элементов.
15. Параллельно с графической информацией формируются таблицы, которые могут
использоваться как для контроля, так и для корректировки данных (в препроцессоре).
Реализовано взаимодействие графического и табличного представления информации.
16. В процессе формирования модели формируется журнал, в который записываются все
выполняемые операции, а также сообщения об ошибках и предупреждения расчетных
модулей. Журнал может быть использован для визуализации и фрагментации
проблемных объектов расчетной модели.
17. Результаты расчета параллельно с графическим представлением отображаются в
таблицах, где они могут быть локализованы и отсортированы по различным критериям.
18. Информация об элементе и узле включает все виды исходных данных и результаты
расчета.
19. Из информации об элементе могут быть вызваны режимы Сопротивление сечений
программ Кристалл и Арбат, т.е. выполнена проверка на заданные нормы с учетом
полученных для данного элемента РСУ.
20. Добавлена возможность вычисления расчетных сочетаний перемещений.
2
21. При анализе устойчивости добавлен учет влияния тангенциальных перемещений в
геометрической матрице жесткости пластин. Для стержневых элементов добавлена
оценка возможности потери устойчивости при изгибе.
22. В новую версию добавлены:
− расчет реакций в связях;
− постпроцессор анализа РСУ ;
− анализ качества триангуляции.
23. Разработан постпроцессор анализа усилий в специальных конечных элементах
(например, моделирующих упругие связи и связи конечной жесткости).
24. Добавлен расчет на сейсмику в соответствии с актуальными нормами Армении и
Азербайджана.
25. В подсистеме Спектры ответа добавлена возможность пост-обработки (срезание и
уширение пиков по рекомендациям МАГАТЭ).
26. При расчете стальных и железобетонных элементов соответствущим нормам добавлена
возможность учета коэффициента надежности по ответственности.
27. При расчете элементов стальных конструкций добавлена возможность задавать тип
элемента (балка, стойка, элемент фермы, ...). Добавлен учет требований сейсмических
норм по использованию дополнительного коэффициента условий работы.
28. Предусмотрена проверка заданного армирования. Информация о схеме армирования
таких элементов может задаваться на стадии подготовки исходных данных.
29. В подсистеме Железобетон добавлена возможность создания железобетонных
конструктивных элементов (при этом в расчете сжато-изогнутых элементов)
используется геометрическая длина, равная сумме длин конечных элементов,
образующих конструктивный элемент. Если для конструктивного элемента установлен
тип Ребро плиты, до программа допускает наличие жестких вставок в промежуточных
узлах. Для группы армирования стержневых элементов пользователь может выбрать тип
напряженно-деформированного состояния: сжато-изогнуый (растянуто-игознутый) или
изгибаемый. Для изгибаемых элементов продольная сила (даже если она присутствует в
РСУ) будет полагаться равной нулю. Кроме того, для элемента можно указать вид
изгиба: одноосный изгиб или косой изгиб. Для случая односного изгиба в расчете будет
использоваться только My и Qz; величины Mz и Qy в этом случае будут полагаться
равнями нулю (за исключением случая кольцевого сечения, в котором расчет
производится на действие момента 2 2
M  My Mz и перерезывающей силы
2 2
y z Q  Q Q ).
30. При подборе арматуры в пластинчатых элементах пользователь может указать
необходимость производить подбор с учетом требования норм по минимальному
3
проценту армирования. Кроме того, добавлена возможность создавать таблицу
допустимых шагов расстановки арматуры, которая используется при представлении
армирования в виде Ø:шаг.
31. Предусмотрена возможность автоматического преобразования подобранной арматуры в
заданную арматуру для проведения дальнейшей экспертизы. Для стержневых элементов
используются результаты подбора несимметричного армирования.
32. При расчете на прогрессирующее разрушение добавлена возможность детального
анализа факторов (для стальных и железобетонных элементов).
33. Связь с проектирующими и расчетными системами осуществляется через систему
стандартных форматов данных (IFC, SDNF, FEMAP Neutral File Format …), через
специализированные форматы (ABACUS Import File, STAAD Commands File …), а также
через специализированные конверторы, построенные на основе API.
34. Связь с графическими редакторами осуществляется через файлы в форматах DWG, DXF,
3DS … .
35. Реализован обмен данными с системами Nemetschek - “Allplan”, “Archicad 17”, Autodesk -
“Revit”, Tekla Corporation – “Tekla Structures” и др..
Что убрали
В новой версии SCAD Office отсутствует программа ФОРУМ. Соответствующие
возможности интегрированы в SCAD++.
В SCAD++ (в отличии от SCAD версии 11) есть только одна подсистема вычисления РСУ,
которая соответствует тому, что предыдущей версии называлось "новые РСУ".
Что изменилось
Крутильные и сдвиговые характеристики стержневых элементов теперь вычисляются не
по приближенным формулам, а с помощью более точных численных алгоритмов. В связи с этим
могут (немного по сравнению с версией 11) измениться величины перемещений, усилий и
напряжений.
В связи с ликвидацией "старых РСУ", при импорте задачи, созданной в версии 11,
производится автоматическая конвертация "старых РСУ". Рекомендуется после этого проверить
данные РСУ.
4
В связи с расширением возможностей подсистем расчета стальных и железобетонных
элементов, после импорта задачи, созданной в версии 11, настоятельно рекомендуется проверить
данные по стальным и железобетонным группам.
При проведении экспертизы на прогрессирующее разрушение используется армирование
заданное пользователем или преобразованное пользователем по результатам подбора арматуры. В
версии 11 экспертизе прогрессирующего разрушения в пластинах использовалось армирование с
учетом минимального процента армирования, оговоренного нормами. Для получения результатов
близких в результатам версии 11 рекомендуется при автоматическом преобразовании результатов
подбора использовать маркер "Учитывать требования норм по минимальному проценту
армирования".
Изменился формат выдачи результатов подбора поперечной арматуры в пластинчатых
элементах. Теперь, так же как в случае продольной арматуры, результаты по обоим направлениям
поперечного армирования выдаются в форме интенсивности (площадь арматуры на погонный
метр).
http://scadgroup.com/download/21v11.pdf
Кнопочки "презентационная графика" НЕТ! Всё крутится тут же, в модели!
Самое главное - дистрибутива нового продукта как не было, так и нет. А хотелось бы пощупать своими руками это чудо, дабы не брать кота в мешке.
Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 04.03.2014 в 08:17.
Непрочитано 23.03.2015, 12:10
#541
s7onoff
Zezza, главное, не забывать справа снизу переключаться с GDI на DirectX.
Непрочитано 27.03.2015, 11:22
#542
PSV
С-Пб
Что-то не могу понять, унификацию РСУ в группе элементов по соответствующим сечениям никак не могу получить, в результате всегда выдает только одно сечение???
PSV вне форума
Непрочитано 27.03.2015, 11:23
#543
s7onoff
PSV, что?
Непрочитано 27.03.2015, 13:25
#544
PSV
С-Пб
Что,что?? . Вроде, как мне кажется, понятно спросил, есть допустим 10 элементов, я хочу получить унификацию РСУ по соответствующим сечениям для этих элементов, то есть в стандартном варианте это 3-и сечения, так вот задав этот тип унификации программа в итоге дает итог, где РСУ для одного сечения( рис2). По соответствующим сечениям должно быть как на рис.3, или я не прав??
ID:	146516  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	146517  Нажмите на изображение для увеличения
PSV вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 15:01
#545
Kirill_k_88
Я только учусь
Помогите сделать экспорт в 11 скад из Advance Steel. Формат во вложении GTC, DWG. Спасибо!
Тип файла: rar AS model.rar (375.2 Кб, 22 просмотров)
AS 2016 + PP
Kirill_k_88 вне форума
Непрочитано 01.04.2015, 11:10
#546
Kraken
инженегр
Kirill_k_88, ерунду какую то экспортирует. Отдельные фрагменты.
Тип файла: spr scad_v11.SPR (25.8 Кб, 27 просмотров)
Kraken вне форума
Непрочитано 01.04.2015, 11:19
#547
Kirill_k_88
Я только учусь
Сообщение от Kraken Посмотреть сообщение
Спасибо за попытку, ничего не получилось, выдает ошибку при открытии.
AS 2016 + PP
Непрочитано 01.04.2015, 11:34
#548
Kraken
инженегр
Kirill_k_88, ошибки при открытие не должно быть. Открывал как в 11.5, так и в 11.7
А вот то что импорт какой то кривой-это факт. При чем даже свои модели так же импортировал- в результате только отдельные балки перенеслись. В Лиру тоже импорт не сработал. Интересно, косяк в самом Адвансе или нет.
Kraken вне форума
Непрочитано 06.04.2015, 09:38
#549
eilukha
А в объёмных КЭ РСУ бывают вообще?
eilukha вне форума
Непрочитано 06.04.2015, 11:02
#550
miko2009
Инженер-конструктор
Коллеги объясните мне что такое РСУ с точки зрения любой науки ?
miko2009 вне форума
Непрочитано 06.04.2015, 11:20
#551
eilukha
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
- филология: "РСУ - это аббревиатура - Расчётные Сочетания Усилий".
Или см. стр. 475 469 тут.
Последний раз редактировалось eilukha, 06.04.2015 в 11:32.
eilukha вне форума
Непрочитано 06.04.2015, 11:35
#552
miko2009
Инженер-конструктор
Острота ума тут не к месту.
объясните мне что такое Расчётные Сочетания Усилий с точки зрения любой науки ?
P.S. Перельмутер , Горев , Гордеев это не наука это писатели, которые рождают вот такую кашу в умах инженеров:
miko2009 вне форума
Непрочитано 06.04.2015, 13:24
#553
s7onoff
miko2009, РСУ с точки зрения науки - реализация принципа суперпозиции сопромата, когда от каждой отдельной нагрузки мы имеем различное НДС элемента(/КЭ/элементарной площадки или чего-нибудь еще элементарного и мелкого в составе конструкции) и нам необходимо оценить все возможные сочетания этих нагрузок и этих НДС. Поэтому РСУ объемного тела, как элемента в составе конструкции - вещь вполне оправданная.
Offtop: И Перельмутеру доверять у меня (и у многих здесь присутствующих) гораздо больше причин, чем Вам, бестелесный набор пикселов на моем экране. Как и Гореву (неясно, при чем тут он). Поэтому, пока Перельмутер (и Горев, и любой человек из реального мира) не оскорблял лично Вас, попрошу воздержаться от оскорблений в его адрес ^_~. Спасибо.
Непрочитано 06.04.2015, 13:29
#554
miko2009
Инженер-конструктор
Тогда по другому спрошу раз такие игры. Можно ссылку на норматив с РСУ,в СНиП только видел РСН, в еврокодах load (load case) combinations. Сочетаний усилий как load stress comb. не видел.
miko2009 вне форума
Непрочитано 06.04.2015, 13:43
#555
s7onoff
miko2009, дык наука или нормативы? ^_~
Еще раз об упругом расчете и принципе суперпозиции. Есть две нагрузки, есть два комплекта усилий/напряжений от нагрузок. Сумма одних тождественно равна сумме других. Дык какая разница, кого с кем сочетать?
Непрочитано 06.04.2015, 14:30
#556
miko2009
Инженер-конструктор
И наука и норматив , что угодно. Принцип суперпозиции - результат воздействия на частицу нескольких внешних сил есть векторная сумма воздействия этих сил.
В нормативе промах очевиден для РСУ , если мы говорим про науку то любая теория должна содержать в себе саму теорию , далее доказательства и эксперимент. Если хоть одно из условий не выполняется то это псевдонаука.
Курица - нагрузка, яйцо - производная (любая) или внут. усилие. Сколько яиц не собрать курицу не получить.
А потом еще более бред когда к РСУ применяют коэф. согласно СП 20.13330.2011 п.8.2.5. И еще более адским бредом использовать РСУ в нелинейных расчетах по тому же СКАД или ЛИРА САПР.
Да и на форуме ребята лет 6 назад уже доказали численно что РСУ не учитывает всех неблагоприятных факторов, РСУ только может показать и помочь при каких нагрузках и где стоит ожидать всплеска , РСН покажет больше.
miko2009 вне форума
Непрочитано 06.04.2015, 14:31
#557
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
Каждому расчетному сочетанию нагрузок на элемент соответствует расчетное сочетание усилий в элементе. Разницы, я так понимаю, нету - РСУ или РСН.
Kykycuk вне форума
Непрочитано 06.04.2015, 14:38
#558
eilukha
Offtop: miko2009, составьте конкретный список вопросов/недоумений и сделайте новую тему.
eilukha вне форума
#559
swell{d}
Düsseldorf
Kykycuk, разница колоссальная. Вы серьёзно этого не понимаете?
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 06.04.2015, 14:39
#560
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Если РСУ в скаде, например, не учитывает все неблагоприятные факторы, то это не значит что это невозможно учесть. А то что скад пропускает опасные РСУ в каких то случаях - это я помню, была тема про это.
swell{d}, Возможно Вы под РСН понимаете имеете в виду комбинации загружений составленные вручную?
Kykycuk вне форума
Помогите разобраться с опорными раскосами в Scad office 10.3 xdimonx Расчетные программы 8 26.05.2023 15:09
Где найти книгу (скачать или купить) Карпиловский В.С., Криксунов Э.З., Маляренко А.А. и др. SCAD Office. Вычислительный комплекс SCAD? Сергей О. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 04.10.2010 16:43
Не идёт SCAD Office 11 после установки КОМПАС-3D V8 EUGENYI SCAD 2 07.05.2010 14:08
Адаптация Scad Office к 64-bit системам (миф или реальность) Тёркин SCAD 15 02.09.2005 10:59
