Методы определения расчетных длин пригодных для расчетов на устойчивость по СП 16.13330. Ищем, делимся, обсуждаем. - Страница 28
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Методы определения расчетных длин пригодных для расчетов на устойчивость по СП 16.13330. Ищем, делимся, обсуждаем.
Старый 09.09.2022, 22:37 1 |
румата
Эта тема создана с целью поиска и сбора информации по любым из существующих способов и методам определения расчетных длин, а также с целью их обсуждения, критики или формулировок своих собственный методик применительно к расчетам на устойчивость и проверке по предельной гибкости согласно норм РФ и, возможно, других стран.
Старый 26.05.2023, 10:06
#541
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Без учета особенностей МКЭ
А зачем при обсуждении МКЭ-программ рассказывать, как делается расчет без МКЭ? И откуда в МКЭ трансцендентные уравнения, если там сплошь полиномы, и их интегралы - тоже полиномы?
Вот в посте 475 пример расчета в МКЭ в подробностях - система там линейная, ни одного транса, ни одного цендента. А там и статика, и устойчивость, и геомнелин. И все линейные. Даже геомнелин.
Есть у меня, правда, подозрение, что Скад в матрице потенциала реакции от точных трансцендентных решений берет, а не от полиномов. Слишком уж у него точные решения на одиночных стержнях выходят. Но чужая программа - потемки.
В принципе, на этом расчёт можно заканчивать
Кстати, трансцендентные уравнение тоже не упоминаются в СП. Так что этот расчет можно даже и не начинать, а сразу писать ответ
для пытливых умов по их желанию программа может ещё
Что значит "может еще"? Как сделать, чтобы "уже"? Куда там нажать, чтобы формы не считались, это же самая долгая часть расчета. Раз она не нужна - надо ее отключить, чтобы не тормозила. А про уравнения с трансами даже в протоколе не написано, такая это мелочь. Они, очевидно, вычисляются мгновенно. Какие галочки включить, чтобы ответ был сразу, а не через час ожидания, пока формы посчитаются?
а высшие формы потери устойчивости мы со Ржаницыным считаем ересью
То есть вот в этой расчетной схемы Вы на пару со Ржаницаным для левой колонны назначите мю=2, а для правой - 20?
И Скад это подвердит, потому что до сих пор из принципа блокирует показ расчетных длин для старших форм?
Но это устойчивость, там неучет старших форм - это глюк алгоритма, который теоретикам лень починить последние полсотни лет. И они вместо этого пишут в книжках что-то типа "не считайте устойчивость в 3D"
А пример того, как в нелине старшие формы вполне себе работают - посты 458 и 459.
Поэтому задаваться изначально некой предполагаемой формой совершенно некорректно
В устойчивости формой не задаются. В устойчивости нахиудшую форму (которая старший собственный вектор) находит программа. А по ней определяется, какая нагрузка наименьшая. То есть 1) задачу решает программа и 2) это решение гарантированно наихудшее.
А что будет, если не задаться формой в нелине - веселые примеры выше в теме. Кстати, превращение нелина в устойчивую прочность с двумя корнями в Старке именно так и происходит - от неудачной начальной формы. И что будет, если форма недостаточно плохая - тоже веселые примеры в теме, начиная прямо со стержня Эйлера.
Если кто знает, как выбрать правильное искривление под нелин, чтобы тоже получить гарантированно нахиудший результат, а не какой попало - пишите в тему, или ткните в учебник. Без этого использовать нелин как контрольный расчет можно только в совсем примитивных схемах, типа стержня Эйлера (да и там не с первой попытки, как показала эта тема).
Нубий-IV вне форума
Старый 27.05.2023, 16:12
#542
Yu Mo
Расчёты и проектирование строительных конструкций
Донецк
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
попытался проверить на такой тестовой схемке.
Программа выдала результат для нижнего участка, не выходящий за пределы здравого смысла. Что касается верхнего участка, то проверка его устойчивости сама по себе выходит за пределы здравого смысла, поскольку он не загружен. При этом, если менять силу F2, приложенную на верхнем уровне с 0,01 до 12 тонн, расчётная длина нижнего участка практически не изменяется. Если эту силу принять тоже 60 тонн (всего будет 120 тс), то расчётная длина нижнего участка увеличится аж на 0,2% (!). Так что, не следует переоценивать влияние продольной силы в верхнем участке на одновременную и взаимосвязанную потерю устойчивости обоих участков, что программа честно учитывает, а по жизни этого, вероятно, не может быть при таком соотношении сил.
И да, вы почти угадали, для нижнего участка мю = 2.316, а Lef = 30.801 м, что и следовало ожидать.
Пардон, ребяты, перепутал F1 и F2 местами. Если всю нагрузку приложить в верхнем уровне, а в нижнем условные 0,1 тс, то расчётная длина для нижнего участка получится 30.921 м, что соответствует мю = 2,325, для верхнего участка 30.947 м. Оно и понятно, нагрузки на участках практически одинаковые, устойчивость теряют оба участка, поэтому и расчётные длины примерно одинаковые. Кстати, там где я накосячил, приложив всю нагрузку на нижний участок, расчётная длина (30.801 м) получилась всего на 0.4% меньше. Так что, могу лишь повторить, что не следует переоценивать влияние продольной силы в верхнем участке на расчётную длину этой стойки. (Ещё раз прошу прощения за косяк, скрин изменил на правильный).
ID:	256195  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Yu Mo, 28.05.2023 в 00:50. Причина: Ошибся ранее.
Yu Mo вне форума
Старый 28.05.2023, 12:57
#543
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
А затем, что, судя по всему, именно так Скад делает расчёт на устойчивость. Иначе я не могу объяснить необходимость задания в исходных границы пояска и шага итераций. А о каких "полиномах и их интегралах" Вы говорите?
Наоборот, не нужно активировать раздел "формы потери устойчивости" на уровне введения информации по этому разделу .
В процессе расчёта такая информация присутствует. Про протокол сейчас не скажу.
Не-а -это грубая ошибка задания двух несвязанных элементов в единую систему. Программа сама не распознает такие случаи, так что на сегодня за этим должен следить инжененр.
Уже довольно давно в Скаде присутствует окошко для указания количества форм. Как работает - не знаю, высшими формами не пользуюсь. Кстати, если поставить вместо 2 консолей тысячу, как выбрать правильную расчётную длину для одного конкретного элемента?.
И это совершенно верная рекомендация .
Тут я уж совсем ничего не понял. Какие такие старшие формы - система теряет отпорность и складывается или получает критические перемещения по форме, требующей минимума энергии. До иных форм дело не дойдет в принципе. Это по Эйлеру один или несколько элементов могут потерять устойчивость, а вся система при этом глядишь и устоит.
"Веселье" тут от того, что наперед корректно задать форму просто невозможно. Сравнение с Эйлером тоже так себе - это разные расчеты. Вообще же расчёт с использованием геометрической нелинейности с учетом начальных несовершенств и по заданной форме некорректен в принципе, поскольку не в силах охватить всех вариантов. Тут только общий коэффициент запаса.
IBZ вне форума
Старый 28.05.2023, 13:29
#544
Бахил
Offtop: Ну всё бляха- муха полный 3,14251967 "Всё пропало: гипс снимают, клиент уезжает"(с)
Ну так будут
или нет?
Бахил вне форума
Старый 28.05.2023, 22:46
#545
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Не-а -это грубая ошибка задания двух несвязанных элементов в единую систему. Программа сама не распознает такие случаи, так что на сегодня за этим должен следить инжененр...
Что за манера при отсутствии ответа на неудобный вопрос начинать толсто намекать на то, что "инженер тупой в данном случае, поэтому так"?
Хорошо, по-инженерному тонко свяжем стержни. И что, легче стало? Теперь кто должен "распознавать"?
Название: Связи и инженера.png
Ильнур вне форума
Старый 29.05.2023, 07:52
#546
Бахил
Совсем не "по-инженерному". По-колхозному, да.
Впрочем, можешь связывать как угодно - эта схема ни о чём.
Последний раз редактировалось Бахил, 29.05.2023 в 08:17.
Бахил вне форума
Старый 29.05.2023, 07:56
#547
IBZ
Расчетчик МК
Плохо! Строительная механика изучает элементы с определенными границами соотношений. И если 2 колонны связать ниточкой,
ничего хорошего не получится. И это опять на совести автора.
P.S. Вот недавний расчёт по пространственной схеме с фермами из ГСП и расцентровками не пошел из-за потери точности. Будем на программу пенять?
IBZ вне форума
Старый 29.05.2023, 13:57
#548
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Итерации - для нахождения КЗУ, обращающего в ноль определитель матрицы МКЭ: [K] - КЗУ*[N].
В строке состояния при расчете тикает счетчик достигнутой точности: 2, 1, 0.5, 0.25, 0.125, ... и т.д. до заданного допуска. Однозначно, работает двоичный поиск. Теоретически его можно ускорить всякими там секущими - касательными, взяв в качестве функции величину определителя. Возможно, тогда допуск можно было бы не вводить.
Кстати, Старк не требует ввода верхней границы, а находит ее самостоятельно. Это - пример доделанного за последние 50 лет алгоритма .
О тех, из которых МКЭ состоит.
В расчете только полиномы и интегралы. Конечно, можно вместо полинома в качестве форм и синусы влепить. Но даже тогда всего лишь поменяются коэффициенты в матрицах. А уравнение устойчивости так и останется линейной задачей на собственные значения матрицы.
Так ведь тогда и ответов не будет, кроме расчетной длины по первой форме. И, чтобы найти эту первую форму, Скад по-прежнему тратит то же время. В строке состояния тикает тот же счетчик. Только после потерянного времени еще и ответы посмотреть нельзя. Максимум - это экономия места на диске от незаписанных форм.
И в нем из принципа заблокирован показ расчетных длин для высших форм. Вот пример того, как Скад не справляется со школьной задачей по сопромату за второй класс:
Обе формы посчитаны. Но в окне расчетных длин вторая форма недоступна. Мю = 2 в плоскости найдена. А мю = 0.7 из плоскости вам знать запрещено. Мю = 0.7 не бывает. Чтобы найти Мю = 0.7, перезадайте схему как-нибудь по-другому. Вот когда схема задана по-другому, тогда Мю=0.7 бывает. А просто так не бывает. Сначала ведь надо обязательно задолбаться, а потом уже найти то, что надо. Программы ведь для этого и пишут - чтобы пользователь задолбался на ровном месте.
А СП с требованием проверять устойчивость в плоскости и из плоскости - в помойку? Вместе с задачниками по сопромату про потерю устойчивости в плоскости / из плоскости?
Выше по ссылкам - ручной геомнелин расчет. Путем разложения прогибов по формам потери устойчивости.
Никому не нужны "все варианты". Нужен один - наихудший.
Например, нахиудший вариант для стержня Эйлера - прогиб + эксцентриситеты по краям, как это показано в СП 294. И эта форма - ни разу не первая форма потери устойчивости.
Но ее можно разложить в бесконечную сумму нечетных форм - см. тесты выше. Там, выше, Эйлер считан ручками, конечными разностями, в самопальной программе перебором вариантов, в Экселе поиском минимума, и в еще одной самопальной МКЭ-программе. Все расчеты показали одно и то же: где в чистой устойчивости достаточно первой формы, в нелине одной формы не хватает даже Эйлеру.
И это вообще-то ожидаемый результат. Потому что в малых гибкостях работает прочность, а устойчивость сходит в ноль. А средние гибкости - переход от малых гибкостей (прочность) к большим (устойчивость). Ответ тут обязан состоять из смеси деформированной схемы обычного линейного счета, и формы потери устойчивости.
ID:	256251  Нажмите на изображение для увеличения
Нубий-IV вне форума
Старый 29.05.2023, 15:14
1 | #549
ingt
На чем основано утверждение невозможности использования форм кроме первой?
ingt вне форума
Старый 29.05.2023, 15:32
#550
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Это обыкновенная схема из бесконечного множества схем. Таких можно найти полбесконечности из бесконечности. Из этого следует, что в анализаторе устойчивости КЭ-программ заложен принципиальный недсостаток - а именно оценка "усточивости отдельного стержня из СТРАННОГО ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ, что при потере системой общей устойчивости у ЛЮБОГО-КАЖДОГО элемента исчерпывается запас. Что и приводит к завышенным мю. И это ВСЕГДА так, для ЛЮБОЙ схемы. Просто на примере этой схемы это ОЧЕВИДНЕЕ. Правда не для всех, как видно .
Плохо! Строительная механика изучает элементы...
Это обыкновенная схема из бесконечного множества схем строительной механики. Таких можно найти полбесконечности из бесконечности. Из этого следует, что в анализаторе устойчивости КЭ-программ заложен принципиальный недсостаток - а именно оценка "усточивости отдельного стержня из СТРАННОГО ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ, что при потере системой общей устойчивости у ЛЮБОГО-КАЖДОГО элемента исчерпывается запас. Что и приводит к завышенным мю. И это ВСЕГДА так, для ЛЮБОЙ схемы. Просто на примере этой схемы это ОЧЕВИДНЕЕ. Правда не для всех, как видно .
Когда законы логики мешать правильно ответить на наипростейший вопрос, начинается выдумавание "пордяков, основанных на собственных правилах". Например "строймеханика на опреленных соотношениях". Стыдно должно быть , вы же взрослые мальчики .
Последний раз редактировалось Ильнур, 29.05.2023 в 15:39.
Ильнур вне форума
Старый 29.05.2023, 17:38
#551
Бахил
А с этим никто и не спорит.
А ты пытаешься из расчёта общей устойчивости получить мю? Ну ты Гигант.
Бахил вне форума
Старый 29.05.2023, 20:57
#552
IBZ
Расчетчик МК
Да нет же. Они для отыскания параметров устойчивости "v" для одного элемента системы. Далее через коэффициенты пропорциональности ищутся аналогичные параметры для прочих элементов, потом коэффициенты расчётной длины, критические силы. И только затем определяются коэффициенты запаса и выбирается из них наименьший. Да и то, коэффициент запаса не является безусловно необходимой величиной - без него расчёт по нормам просто покажет, что сечение не годится.
... ладно, хватит, очередной раз жалею, что встрял ...,
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
На том, что первая форма самая энергетически малозатратная и проскочить её не удастся. А.Р. Ржаницин вообще считает её не существующей в природе . Об этом он открытым текстом пишет в журнале СМиРС за октябрь 1975 в конце статьи "К вопросу о приведенных длинах сжатых стержней" (стр. 75).
IBZ вне форума
Старый 29.05.2023, 22:48
#553
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ну так чего же вы с ИБЗ суете эту хрень в исследования Нубия? Нелзья же сопоставлять хрень и морковку.
Не пытаюсь, а получаю. Вот скад скока дал, столько: 6 значит 6, 66 значит 66.
Ну ты Гигант.
Есть немного. Научился ставить галочку "а вычислить-ка мне мю все и сразу".
Не мешали бы вы Нубию со своими примитивизмами, в т.ч. с "отыскание параметров устойчивости "v"". В МКЭ-программах анализ устойчивости системы делается вообще не так, как описал ИБЗ.
Последний раз редактировалось Ильнур, 30.05.2023 в 06:28.
Ильнур вне форума
Старый 30.05.2023, 04:04
#554
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Это следует из общих соображений: из всех расчетных схем надо выбирать наихудшую. При расчетах на устойчивость наихудшая форма - по определению первая, она несущую способность наименьшую дает. Главное эти "общие соображения" не уточнять. Потому что при уточнении начинаются всякие неприятные вопросы. Не нужны даже сложные схемы.
Например, у стержня Эйлера среднее сечение проверяется по формуле N/A+M/W. Момент зависит от формы потери устойчивости, и потому в проверку прочности надо взять ответ из первой формы. А вот крайние сечения момента не имеют - ни в исходном состоянии, ни в потерянном. У них проверка всегда одна - N/A. Причем N при потере устойчивости еще и умножается на COS, а значит, уменьшается. Значит, проверку прочности торцевых сечений надо делать в исходном состоянии - идеально прямолинейном. А потеря устойчивости их только разгружает. То есть крайние сечения проверяются вообще по нулевой форме. Есть такая форма в каком-нибудь учебнике по устойчивости?
А уж если начать собирать расчетные схемы посложнее одинокого стержня - проблемы полезут, как тараканы. Например:
  • Одиночный стержнень в 3D - надо у него устойчивость в двух плоскостях проверять? Только одна из этих проверок - по первой форме.
    Расчетная длина из плоскости - 7м?
    Профессора такое не проектируют.
    Слишком сложная схема.
    Упрощайте!
  • Если схема плоская, но одиноких стержней - два, какая у второго стержня должна быть форма в расчете - первая или вторая?
    Расчетная длина правой колонны - 38м?
    Упрощайте!
  • Если стержней три: П-образная рама. Но одна стойка - шарнирная. Какая тут форма должна быть в расчете? Одна на обе стойки?
    Расчетная длина правой стойки - 9.5м?
    Упрощайте!
Та же история, что с модальной массой в сейсмике. Считается, что все машинные расчеты - это расчеты консольного стержня, схем сложнее никогда не бывает. Тяжелое детство; чугунный компьютер, прибитый к полу; 1k памяти хватит всем. Оттуда и формулы растут
ID:	256261  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	256262  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip SCAD.zip (91.1 Кб, 14 просмотров)
Нубий-IV вне форума
Старый 30.05.2023, 05:36
2 | #555
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Еще о прекрасном. Такой пример обязан быть в этой теме. Что бывает, когда программа начинает умничать:
Рама с крестовыми связями. Под связями подразумеваются растяжки - тонкие и длинные. На устойчивость они работать не должны, только на растяжение.
Скад дополнительно проверяет устойчивость отдельных КЭ-элементов, на случай, что инженер попался тупой, и задал сжатый стержень одним шарнирным КЭ (в МКЭ у таких стержней не находится форма потери устойчивости, и есть риск такую форму пропустить). Тут проверка показывает, что, если связи считать сжатыми, они теряют устойчивость раньше колонн. Про это и есть запись в протоколе, про элемент с нулевыми перемещениями.
А, чтобы тупой инженер не расстраивался, форму потери устойчивости Скад рисует такую, какую смог найти МКЭ - с потерей устойчивости колонн. На самом деле эта форма третья - после двух форм с потерей устойчивости связей. Но при просмотре результатов Скад рисует третью форму, называет ее первой, и подставляет в нее КЗУ из первой формы (чтобы тупой инженер не пропустил первую форму), от проверки отдельных элементов. А, поскольку расчетную длину он вычисляет из принципа только для первой формы (читай, что написано в учебниках, тупой инженер!), то для шарнирных колонн у него получается мю = 2.7. Желающие могут убрать у колонн шарниры (или сделать их податливыми, для остроты ощущений), и попытаться угадать, родной мю выдаст Скад для таких колонн, или подмененный.
Хорошо, когда умная программа думает за тупого инженера!
Тип файла: spr Test.spr (30.7 Кб, 16 просмотров)
Нубий-IV вне форума
Старый 30.05.2023, 08:12
#556
ingt
Есть еще местная устойчивость (стенка и полка). Все их проверяют независимо какие они по счету.
Как это объясняет, что проверок устойчивости несколько, несмотря на одну первую, а не одна даже у одного стержня?
ingt вне форума
Старый 30.05.2023, 08:24
#557
Бахил
Нет- хрен редьки не слаще. Причём тут морковка?
Да не мешаю я мальцу в носу ковыряться. Это ИБЗ что-то разволновался.
Бахил вне форума
Старый 30.05.2023, 11:03
#558
IBZ
Расчетчик МК
Смешались в кучу кони, люди ... "Бородино", блин
Тем, что это не те формы устойчивости. Это даже не формы, а,скорее, виды: в плоскости (плоская), из плоскости (изгибно-крутильная), местная. При этом всё равно только одна получается худшей, если не 6рать в расчёт случайных совпадений.
IBZ вне форума
Старый 30.05.2023, 11:20
#559
ingt
При использовании нескольких форм это не так?
Чем вид от формы отличается в контексте возможности использования нескольких форм? Как это обосновывает невозможность использования нескольких форм?
ingt вне форума
Старый 30.05.2023, 13:09
#560
ingt
При использовании нескольких форм можно получить в т. ч. и "те" формы.
ingt вне форума
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 25.11.2016 08:27
Как трактовать указания СП 16.13330 "Стальные конструкции"? gdenisn Металлические конструкции 41 20.10.2016 06:37
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Расчет ангара в Scad. Вопрос по коэффициентам расчетных длин для связей. TOWER SCAD 9 15.07.2009 07:46
Коэффициенты расчетных длин в постпроцессоре SCAD Pilot729 SCAD 4 25.12.2006 12:36
