100 вопросов по Robot Structural Analysis - Страница 28
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > 100 вопросов по Robot Structural Analysis
Старый 06.07.2010, 16:00 1 |
По результатам обсуждения http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=593441&postcount=84 и далее продолжаем здесь.
Темы Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. и 100 вопросов по Robot Millenuim закрыты.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.07.2010 в 16:52.
Старый 27.04.2011, 21:06
#541
gad
Строитель
Лукоморье
>Victor_FMC
Шарнирная с трением превратилась в шарнирно неподвижную. А я честно говоря ожидаю другое.
Из справки:
- для 3D конструкций (если два направления выделены):
Ffrict (dir 1) <= mi * Fn / gM + To
Ffrict (dir 2) <= mi * Fn / gM + To
А у меня mi = 0,3; gM = 1; To = 0. И
gad вне форума
Старый 28.04.2011, 09:57
#542
Ratkevich
Сообщение от Simonoff Посмотреть сообщение
ну , посчитали Вы несущую способность одиночной сваи, и что дальше??? У Вас все сваи в составе свайного поля работают как одиночные ??? Если не все, тогда вопрос о назначении всем сваям несущей способности равной 65 тс становится под большой вопрос. Теперь про осадку всего каркаса... в большинстве случаев осадка фундаментной плиты происходит выпуклостью вниз, и в центре свайного поля имеем осадку сваи больше чем на контуре, а Вы назначили всем сваям осадку 2 см. Получается, что считаем одно, а в реальности работает по другому...
1. давайте забудем про объёмники, я уже писал, что не тянет машина их. не надо мне предлогать то, чего я не могу сделать. (как только кол-во узлов превышает 20000, обычная картинка "ошибка 5000" или он просто встанет.)
2. Regby всё правильно понял и описал алгоритм действий. Вот и я так делал, но для уверенности, что это правильно, спрасил тут.
3. На мои вопросы никто не ответил, одна философия, как и в большенстве случаев. За исключением ответа Regby.
У меня тот случай когда, осадка на краях больше.
Ratkevich вне форума
Старый 28.04.2011, 10:37
#543
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Бурные продолжительные аплодисменты Алексею!!! Все встают)))
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Старый 28.04.2011, 11:55
#544
vice-evp
кто-нибудь разобрался, что означает величина "Максимальная длина элемента..." см. рис.?
vice-evp вне форума
Старый 28.04.2011, 15:14
#545
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™
Сообщение от vice-evp Посмотреть сообщение
Очевидно, что если нажать на "Помощь" - можно почитать что это есть такое.
В Роботе вполне приличная справка, в отличие от того же СКАДа.
Гобар вне форума
Старый 28.04.2011, 15:27
#546
vice-evp
Очевидно, я помощь нажимал, и если бы там было бы все понятно, я бы не спрашивал здесь.
Если тебе понятно, может объяснишь.
vice-evp вне форума
Старый 28.04.2011, 15:46
#547
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Насколько я понял из справки это длина конечного элемента при расчете стержневых систем. По умолчанию стержень делится на 5 частей, если их длина больше чем "Максимальная длина элемента...", то на 6 и так далее.
Гобар вне форума
Старый 29.04.2011, 07:26
#548
Чужой
В Robote можно для пластин выполнить нелинейный расчет или такая возможность, судя по справке, касается только стержней.
Чужой вне форума
Старый 29.04.2011, 15:11
#549
vice-evp
Сообщение от Гобар Посмотреть сообщение
Я позволю себе процитировать Справку:
"Кроме того, имеется опция Максимальная длина элемента. Этот параметр используется для определения числа делений конечных элементов в следующих типах расчета:
- деформация при продольном изгибе– выбранный режим продольного изгиба рассматривается как начальная деформация конструкции; для получения более близкого приближения формы деформированной конструкции стержни разделяются на более мелкие элементы;
- учет геометрических недостатков – начальная деформация конструкции определяется пользователем посредством определения отклонения центра стержня; как и в предыдущем случае, разделение стержня на более мелкие элементы позволяет получить лучшее приближение для деформации конструкции;
- упруго- пластический расчет – расчет, учитывающий нелинейные свойства материалов; вычисления выполняются для точек элементов согласно заданному делению. "
С этим все вроде понятно, но следующий абзац меня ставит в тупик, по-моему он противоречит вышесказанному: "Деление применяется для стержневых конечных элементов. Для всех типов расчета, включенных в список, программа принимает в качестве деления элементов по умолчанию деление на 5 частей." Как говориться: "или я.., или лыжи"
vice-evp вне форума
Старый 29.04.2011, 15:31
#550
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
vice-evp
Попробуйте в техподдержке спросить.
Гобар вне форума
Старый 30.04.2011, 10:20
#551
palexxvlad
Сообщение от Чужой Посмотреть сообщение
Можно и для пластин, но только геометрически нелинейный расчет.
Старый 30.04.2011, 16:07
#552
Чужой
palexxvlad, спасибо.
А я надеялся, что физнелинейный для пластин возможен .
Возник вопрос следующего плана:
Расчитываю в Robote стальную тонкостенную незамкнутую оболочку, смоделированную пластинами. Работает как консольная балка.
При расчете получаются большие деформации (относительное удлиннение прямолинейных участков в сечениях 3% и более). Есть ли в программе настройки, которые позволяют остановить линейный расчет или выдать предупреждение о значительных деформациях, превышающих предел пропорциональности.
Выложить схему не могу.
Последний раз редактировалось Чужой, 30.04.2011 в 21:12.
Чужой вне форума
Старый 04.05.2011, 12:35
#553
vice-evp
При подборе конических сечений из стали в "Конфигурациях" расчета задаю 5 расчетных точек (см. рис.1) и ставлю галку "Характерные точки". При подборе Робот использует значения только в точке 2 (см.рис.2), соответственно и усилия оттуда же . Максимальные усилия в точке 8 (на конце стержня), которые он видимо игнорирует, или я чего-то не понимаю. Всю справку облазил и всякие мануала проглядел-ответа так и не нашел.
Если кто-нибудь подбирал конические сечения - жду помощи
ID:	58821  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	58822  Нажмите на изображение для увеличения
vice-evp вне форума
Старый 04.05.2011, 12:38
#554
Чужой
Похоже я сам нашел требуемые настройки в разделе "Дополнительные параметры для остановки расчета". Там можно отметить пункт ограничения упругих деформаций.
Чужой вне форума
Старый 05.05.2011, 14:29 Уменьшение веса модели
#555
Diviant
Возможно ли в целях уменьшения веса модели создавать вертикальные элементы не по-этажно, а сразу на всю высоту здания? Изменится ли что-то кроме того, что станет сложней смотреть результаты. Под вертикальными элементами имею в виду пилоны.
Diviant вне форума
Старый 05.05.2011, 15:58
#556
professor_off
Могут возникнуть вопросы с расчетной длиной...
А если у вас вертикальные элементы разрезные, то совсем непонятно как ставить шарниры в уровне каждого этажа.
professor_off вне форума
Старый 10.05.2011, 15:54
#557
palexxvlad
Только для физнелинейных стержней такое возможно. Для оболочек можно ограничить максимальные перемещения.
Сообщение от professor_off Посмотреть сообщение
Обязательно возникнут, если только не задавать расчетные длины вручную.
Старый 16.05.2011, 09:22
#558
Чужой
При расчете консольной балки указал возможность поворота стержня в опорном сечении на 0,6 градуса (Геометрия -Снятие связи - Зазор) и как результат получил "Неустойчивость (тип 2) в узле 1" и отсутствие сходимости. Подскажите, в чем может быть проблема.
При назначении опоры с таким углом поворота (Опоры - Зазор) результат аналогичен.
Тип файла: zip Балка.zip (219.2 Кб, 67 просмотров)
Чужой вне форума
Старый 16.05.2011, 10:21
#559
palexxvlad
При расчете консольной балки указал возможность поворота стержня в опорном сечении на 0,6 градуса...
Чужой, а с какой целью Вы это сделали? Что этим зазором моделируете (кроме ГИС, конечно)?
Старый 16.05.2011, 10:42
#560
Чужой
palexxvlad, с помощью этого зазора хочу учесть поворот стойки закрепленной в грунте, при расчете по деформированной схеме (согласно норм предельно допустимый угол поворота при закреплении стоек ЛЭП составляет 0,01 радиан, т.е. 0,6 градуса). Понимаю, что приращение момента в результате этого мало, но все же.
(Что такое ГИС )
Чужой вне форума
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
100 вопросов по Robot Millenuim Regby Robot 634 06.07.2010 16:01
Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. Александр Бауск Robot 89 06.07.2010 16:01
ADT. Программно получить значение храктеристики. игорёк Программирование 10 25.08.2008 10:39
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
