Неметаллическая композитная арматура - Страница 28
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Неметаллическая композитная арматура
Непрочитано 26.08.2010, 18:16
kshikin
Коллеги! Кто сталкивался с такой проблемой- спроектирован жилой дом, однако заказчик в целях удешевления настаивает на применении неметаллической композитной арматуры. Вроде- де она абсолютно заменяема на традиционную. И даже табличку заменяемости притащил.
Кто-нить может что сказать по этому поводу?
Непрочитано 30.09.2013, 12:04
#541
svf
Учитывая отсутствие ответов на мои вопросы, могу признать Ваше поражение.
Поясню ситуацию так как я ее вижу.
Вы решили блеснуть перед своими коллегами исключительной своей прозорливостью и выкатили вопрос о потерях напряжения. Посмотрите какой я умный!
А когда Вы убедились в том, что вы подняли бурю в стакане воды, Вы заистерили.
С Вашей параноидальной недоверчивостью Вам нужно все опыты проводить самому, раз Вы не доверяете специалистам.
Вопрос о том будет или не будет потеряно преднапряжение арматуры в балке покажет эксперимент и его сравнение с расчетом. Я лишь показал Вам ориентировочные оценки.
svf вне форума
Непрочитано 30.09.2013, 12:07
2 | #542
ЛИС
Offtop: Форест беги!!!!
Непрочитано 30.09.2013, 12:15
#543
Forrest_Gump
Щелково МО
Вы мне так и не ответили, а зачем собственно для сравнительного эксперимента использовать преднапряжение композитной арматуры? Собственно эксперимент затевается ради чего?
Сообщение от svf Посмотреть сообщение
Доказательства, что потери преднапряжения композитной арматуры ничтожно малы - где? Ваш пост №538 изобилует допущения, которые ничем не подтверждены, кроме Ваших "знаний" о композитной арматуре. Иные допущения - вообще бред.
Вы - ни разу не специалист. Вы схему испытаний не показали, устное описание может скрывать под собой различные варианты исполнения установки. Я уже молчу про натяжение арматуры - как будете контролировать собственно величину преднапряжения?
Это не оценки, это мухлеж.
P.S. замечу, что я не первый, кто высказался отрицательно про Вас, что Вы не понимаете железобетона, преднапряжения и в расчетах.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 30.09.2013, 12:39
#544
palexxvlad
...посчитайте пожалуйста три варианта изгиба балки, армированной двумя стеклопластиковыми стержнями диаметром 12 мм, расположенными на расстоянии друг от друга 140 мм (а=30)
1 - оба стержня без предварительного натяжения. Прочность сцепления с бетоном - 17 МПа.
2 оба стержня предварительно натянуты до напряжения 400 МПа. Прочность сцепления с бетоном та же. Ползучесть стержней пренебрежимо мала. Другие потери натяжения можно не учитывать или учитывать так же, как это делается для стальной арматуры - на Ваше усмотрение.
3 Напряжен один стержень, расположенный в растянутой зоне. Напряжение 400 МПа. Остальное так же, как в примере 2.
Вот результаты
Изображения
Тип файла: jpg 2013-09-30_123809.jpg (44.4 Кб, 660 просмотров)
Непрочитано 30.09.2013, 12:42
#545
svf
А Вы попробуйте сконструировать свою собственную гипотез - для чего? - а потом поделитесь ею с нами.
Это не инженерные оценка это - диагнозы. Приведете формулы, сделайте собственные расчеты. Покажите нам. Убедите нас на цифрах, а не на эмоциях. Вы же специалист в проектировании железобетонных конструкций.
Я таковым себя не считаю и не считал. Я только используя разные источники проверяю не заблуждается ли тот кто говорит мне что-то не подкрепленное конкретными расчетами или ссылками на другие источники.
Вы не одиноки.
svf вне форума
Непрочитано 30.09.2013, 12:49
#546
Forrest_Gump
Щелково МО
Вы прям как женщина, просите за Вас подумать. Только у меня есть жена, зачем мне еще за Вас думать? Вы в очередной раз увиливаете от ответа на прямой вопрос.
А вот с точки зрения простоты и чистоты эксперимента проще сперва выполнить эксперимент без преднапряжения. Только для Вас это не очевидно, а скорее не выгодно (композитная арматура тут не конкурент стальной)
Показать Вам - это кому? Форуму или лично Вам? Ыыыыыыы, как же Вы любите на чужом горбу выезжать - дудки Вам, не буду я делать за спасибо для Вас расчетов. Вы же зажлобили показать протокол испытаний Вашей композитной арматуры...
Непрочитано 30.09.2013, 12:55
#547
Существуют ниши, где КА оправдает свою повышенную стоимость (крайний север, некоторые части фундаментов, дорожная одежда и т.д.). Но судя по всему, существующих мощностей по производству КА уже больше, чем строительный рынок может переварить, и начинается борьба производителей КА (нечестная) по впариванию строителям всеми правдами и неправдами этой КА, причем речь идет о выживании производителей КА, а в этом случае для них все средства хороши
Сообщение от VNKTOP Посмотреть сообщение
посмотрел в гугле места продажи http://armaturaperm.ru/%D0%B4%D0%B8%...1%80%D1%8B(это, наверно, самый главный (как заявлено, обладает эксклюзивом на распостранение) производитель этой "арматуры" и понял, откуда такое упорство у продавцов - поставили на эту "лошадь" столько денег - теперь любой ценой к финишу тащат.
То есть как я понял, кто то построил завод по выпуску композита, нарисовал табличку заменяемости (не разобравшись, не проведя экспериментов нормальных - а не силами студентов постфактум) теперь его форсят на каждом углу.
Народ приходит к единому мнению про КА. Понакупили оборудования для производства КА, а теперь репу чешут...
Непрочитано 30.09.2013, 13:03
#548
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
http://nanoarmatura.com/ в калининградской области построили, на сайте все та же табличка заменяемости висит
Kykycuk вне форума
Непрочитано 30.09.2013, 13:08
#549
nichita2
Сообщение от -mavlin- Посмотреть сообщение
Гораздо интереснее, как она себя ведет при пожаре
Если не будет взрыва объемного после горения внутри бетона - уже хорошо.
"Эпоксидные смолы не взрывоопасны; они горят лишь при внесении в источник огня."
http://www.bibliotekar.ru/spravochni...merbeton/8.htm
nichita2 вне форума
Непрочитано 30.09.2013, 13:27
#550
svf
Вот результаты
Большущее Вам спасибо!
Первый эксперимент, к заливке которого мы приступаем будет следующим:
Один стержень стальной диаметром 12 мм не напряженный
Второй стержень стеклопластиковый диаметром 6 мм с предварительным натяжением на напряжение 200 МПа
Расстояние между осями стержней 140 мм. Пролет при испытаниях - 1800 мм
Балку будем гнуть в двух направлениях.
Сначала металлическая арматура будет расположена в растянутой зоне. Снимем диаграмму до момента начала пластической деформации, если мы его почувствуем на кривой или по поведению балки после разгрузок.
Затем балку перевернем, так чтобы в растянутой зоне оказалась стеклопластиковая арматура. Будем нагружать записывая диаграмму до того момента, когда балка разрушится.
В этом случае нам интересно разрушить стеклопластиковый стержень в теле бетона и оценить какова его прочность в таких условиях нагружения.
Если Вам интересно, попробуйте посчитать диаграммы для такого эксперимента.
svf вне форума
Непрочитано 30.09.2013, 13:34
1 | #551
Forrest_Gump
Щелково МО
Какая тут буря в стакане? Тут в дурке просто каникулы...
Непрочитано 30.09.2013, 13:37
#552
palexxvlad
Вряд ли Вы его сможете разрушить. Бетон значительно раньше растрескается и осыпется.
Я это обязательно сделаю, но после того, как Вы покажете экспериментальные диаграммы.
Непрочитано 30.09.2013, 13:40
#553
svf
Будем считать, что мы договорились.
svf вне форума
Непрочитано 30.09.2013, 13:42
#554
Непрочитано 30.09.2013, 14:06
1 | #555
Offtop: Forrest_Gump, не корми тролля
Сергей Юрьевич на форуме
Непрочитано 30.09.2013, 14:15
#556
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Offtop: https://www.google.ru/search?q=facepalm&newwindow=1&es_sm=122&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=pE1JUu6fMMf34QSxqIGIBw&ved=0CC0QsAQ&biw=1920&bih=979&dpr=1#imgdii=_
Kykycuk вне форума
Непрочитано 30.09.2013, 14:32
#557
Ralk
Чебоксары
The Show Must Go On. Запасаюсь попкорном.
svf, вам денег не жалко?
З.ы. svf, вы говорили, что ту самую таблицу замены арматуры считаете профанацией (ну или чтото около). Но, похоже вы достойно продолжаете дело ваших коллег. Уж извините, не сдержался.
Последний раз редактировалось Ralk, 30.09.2013 в 14:42.
Ralk вне форума
Непрочитано 30.09.2013, 15:28
#558
bahil
Вот результаты
Да ты прям волшебник! А методику расчёта бетона с КА где взял?
Offtop: Открою маленький секрет. Методика, заложенная в ж/б для расчёта без преднапряжения верна только для расчёта низкопрочных бетонов (<=В40) и арматуры со значительной площадкой текучести (ст3). Для арматуры без площадки всегда необходимо преднапряжение.
Непрочитано 30.09.2013, 15:43
2 | #559
palexxvlad
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
где, где - сам сочинил
Непрочитано 30.09.2013, 16:17
#560
miko2009
Инженер-конструктор
Добрый день господа, есть задача, 4-х этажный самострой, нужно узаконить, монолитный каркас, буронабивные сваи, ростверк в воздухе, все бы ничего но арматура композитная в фибробетоне(фотки показывать не буду так как они приведут к шоку и оцепенению, потом скину в БСК), здание полностью построено, прогибы 0 мм. Спасает одно, так как денег не было на нормальную опалубку то в качестве ограничения использовали стеновой материал, то есть возводили стены и потом уже заливали колонны, все здание плиты и балки опираются и на колонны и на заполнение, получается не балочная схема а что-то вроде армированного пояса по стенам, шаг колонн кое где 2 м но на углах их вообще нету
Итак вопрос, можно ли ее применять ? читал много по этому вопросу и еще не утвержденный "СП........2013 конструкции из бетона с композитной неметаллической арматурой" и материалы французов (там больше канадцы и америкосы приводят теоретическую базу и пару испытаний на долговечность) и получается что в данный момент нормативно ее еще низя применять в несущих конструкциях. Звонил в госэкспертизу, объектов с применением композитной арматуры в несущ. кон. еще не было. В итоге склоняюсь к тому что на бумаге от меня заказчик не дождется композита, только металл, хотя по факту композит.........и меня это не радует
miko2009 вне форума
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) Red Nova LISP 5025 20.08.2025 22:52
Список в "Анализе результатов армирования": Вычисленная арматура, СНиП (в SCAD) чем отличается МишаИнженер SCAD 12 26.12.2011 10:39
Будет ли работать верхняя арматура в такой плите? Нитонисе Железобетонные конструкции 50 30.08.2010 21:02
рабочая арматура в стенах/однослойных стеновых панелях olix Железобетонные конструкции 2 27.08.2010 09:23
Гладкая арматура в несущей стене F0xik Железобетонные конструкции 19 02.11.2009 10:21
