Может, просто долго делается?
shartal, А если перед _close сделать _qsave?
shartal, А так
вариант1 Код:
Добавил еще пару проверок. Проверяй. версия 3.11a
shartal, можешь выложить скрипт целиком и dwg файл
Автор (-ы)! Отчего же не англифицируете этот замечательный пакет? И не разместите его в Autodesk App Store?
Для радости счастливым соотечественникам и заграничным обездоленным?
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада |
Насколько я помню, в AppStore не так уж и просто разместить приложение. Да и установку для lsp сделать немного проблематично (по крайней мере было года 2-3 назад). Не думаю, что ситуация изменилась.
Проектирование мостов Регистрация: 29.01.2014
Ну она получается запускает bgblexp, которая просит выбрать блоки. Мне нужно в лиспе ответить, допустим, "all", чтобы лисп продолжился без моего участия. Корячился-корячился, не получается. Знаю, что упускаю что-то простое, но понять не могу.
UPD. Победил, но странною победой. Сделал функцию bgblexpall, с фильтром "_X" для ssget Последний раз редактировалось RNB, 18.12.2019 в 11:19. |
Да, в целом нужно повозиться. Но не смертельно. Сейчас же вообще не нашел англоязычного варианта. Сделать англоязычную версию, кажется, не трудно - не так много интерфейса, сообщений. Такой же пакет для всего мира пропадает!
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 18.12.2019 в 17:00. |
Такое решение даже лучше. В случае с тяжелым чертежом будет отрабатывать сильно быстрее, потому что не будет подсвечивать объекты ручками. Я думал, что all было в качестве примера, и сразу не придал значения этому важному факту. Только вижу единственный минус, за который я сразу уцепился: если код добавить в тело bgtools, при обновлении программы он может потерятся, забывшись к тому времени, и прога перестанет работать. Если, конечно, она не выведена в отдельный файл или VVA не захочет добавить ее в bgtools, что, возможно, и не лишено смысла.
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) | Red Nova | LISP | 5025 | 20.08.2025 22:52 |
{Конкурс} Lisp. Задачки для студентов | gomer | LISP | 10 | 05.01.2011 16:33 |
LISP на команду 3dcorbit | Малюк | LISP | 2 | 30.09.2009 14:18 |
Запуск Lisp команды в новом документе | BlackHarp | LISP | 1 | 26.03.2009 23:06 |
загрузка DOS прог через LISP | Gaa | LISP | 15 | 12.08.2005 19:19 |
