Алексей |
Boxa выкладывал https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...&postcount=535
Алексей |
Offtop: Типа не "разблокировали"?
Проверьте, может это будет работать - АвтоВьюпорт
А при чем тут мои программы?
Последний раз редактировалось avatarez, 15.03.2022 в 13:40. |
Инженер-конструктор Регистрация: 04.06.2014
Крым
Выкладываю немного допиленный под себя плагин (может кому и пригодится)
Добавлено 2 дополнительные команды: - igrikCreateLayoutsSelect (ручной выбор блок-рамки или СПДС-формата) - igrikCreateLayoutsAuto (автоматическое создание по вхождениям блока с сортировкой) 1) igrikCreateLayoutsSelect Поочередно руками выбираем объекты (блок или формат СПДС). Масштаб берётся автоматически из объекта. Разница от команды "bargLFM" отличается в том, что не нужно запариваться с указанием масштаба, если у вас форматы имеют разный масштаб (при вычерчивании элементов в модели 1:1) Видео инструкция 2) igrikCreateLayoutsAuto Автоматическое создание листов из вхождений блоков на чертеже (только в пространстве модели): - в окне настроек указываем название блока и атрибута в блоке. Атрибут: это номер листа - далее плагин автоматически ищет все вхождения блоков в пространстве модели - блоки с пустым атрибутом игнорируются - блоки на непечатаемых слоях игнорируются - после того как плагин найдёт все вхождения блоков, он сортирует их по номеру листа (атрибуту) - потом этот номер назначается как "имя листа" Видео инструкция Ограничения с блоками те же что и в оригинале: следите, чтобы дин.параметры и атрибуты НЕ вылезали за пределы геометрии блока! Так как у меня в доступе есть 2016 и 2019 версии автокада, то выкладываю плагины только для них. PS: хочу выразить огромное спасибо создателю плагина - bargool, за то что дал возможность экономить тонну времени при печати проектов! Скачать Последний раз редактировалось [igrik], 01.07.2022 в 12:50. |
просто собрал без тестирования
Мастерская СПДС |
Как вывести в layout только часть модели? | temoha2006 | AutoCAD | 12 | 18.08.2008 17:19 |
Помогите завершить создание 3М модели!? | Jerald | AutoCAD | 8 | 27.04.2008 23:09 |
Автоматической создание Layout | serg01 | AutoCAD | 3 | 16.08.2007 14:09 |
как начертить в масштабе не деля на калькуляторе? | djon | AutoCAD | 168 | 29.05.2007 10:13 |
Подготовка рабочих чертежей по 3D модели | constructorl | AutoCAD | 21 | 07.02.2007 19:50 |
