SCAD Office 21.1. Обсуждение. - Страница 29
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > SCAD Office 21.1. Обсуждение.
Старый 24.01.2014, 09:50 1 |
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
В связи с участившимися вопросами типа:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=717
а также потому, что у самого чешется, открываю данную тему, так сказать, на перспективу.
Для начала сенсация:
http://scadgroup.com
Обновленный сайт!
24 ЯНВАРЯ 2014
Открытие обновленного сайта
24 ЯНВАРЯ 2014
Выпущен Release Candidate новой версии пакета программ SCAD Office 21.1. Краткий список основных отличий находится здесь. В данной версии используются новый механизм защиты лицензий. Пользователи, которые перейдут на новую версию получат также возможность использовать версию SCAD Office 11.7. SCAD Office 11.7 функционально идентичен SCAD Office 11.5, но позволяет работать с новой системой защиты лицензий.
Основные отличия SCAD++
Новые возможности
1. Реализован в 32 и 64 разрядной среде.
2. Многооконный (MDI) интерфейс.
3. Новые высокопроизводительные решатели.
4. На всех этапах работы программы (подготовка данных, расчет, анализ результатов)
используется многопоточная обработка данных.
5. Расширенные возможности системы визуализации расчетной схемы и характеристик ее
компонентов.
6. Расширенный набор средств создания расчетных схем и контроля ее параметров.
7. Расширены возможности генерации прототипов ферм.
8. Нагрузки можно задавать как расчетными, так и нормативными значениями. Кроме
того, можно получать как расчетные, так и нормативные значения результатов (усилия,
напряжения ... ).
9. Препроцессор ФОРУМ включен в состав препроцессора.
10. Значительно ускорена работа графической подсистемы.
11. Undo/Redo на всех этапах работы с программой.
12. Информация в цветовых шкалах (как исходная, так и результаты расчета) может быть
локализована в рамках отображаемого фрагмента.
13. Изополя и изолинии могут выводится как на исходной, так и деформированной схеме.
14. Изоповерхности перемещений и напряжений для объемных элементов.
15. Параллельно с графической информацией формируются таблицы, которые могут
использоваться как для контроля, так и для корректировки данных (в препроцессоре).
Реализовано взаимодействие графического и табличного представления информации.
16. В процессе формирования модели формируется журнал, в который записываются все
выполняемые операции, а также сообщения об ошибках и предупреждения расчетных
модулей. Журнал может быть использован для визуализации и фрагментации
проблемных объектов расчетной модели.
17. Результаты расчета параллельно с графическим представлением отображаются в
таблицах, где они могут быть локализованы и отсортированы по различным критериям.
18. Информация об элементе и узле включает все виды исходных данных и результаты
расчета.
19. Из информации об элементе могут быть вызваны режимы Сопротивление сечений
программ Кристалл и Арбат, т.е. выполнена проверка на заданные нормы с учетом
полученных для данного элемента РСУ.
20. Добавлена возможность вычисления расчетных сочетаний перемещений.
2
21. При анализе устойчивости добавлен учет влияния тангенциальных перемещений в
геометрической матрице жесткости пластин. Для стержневых элементов добавлена
оценка возможности потери устойчивости при изгибе.
22. В новую версию добавлены:
− расчет реакций в связях;
− постпроцессор анализа РСУ ;
− анализ качества триангуляции.
23. Разработан постпроцессор анализа усилий в специальных конечных элементах
(например, моделирующих упругие связи и связи конечной жесткости).
24. Добавлен расчет на сейсмику в соответствии с актуальными нормами Армении и
Азербайджана.
25. В подсистеме Спектры ответа добавлена возможность пост-обработки (срезание и
уширение пиков по рекомендациям МАГАТЭ).
26. При расчете стальных и железобетонных элементов соответствущим нормам добавлена
возможность учета коэффициента надежности по ответственности.
27. При расчете элементов стальных конструкций добавлена возможность задавать тип
элемента (балка, стойка, элемент фермы, ...). Добавлен учет требований сейсмических
норм по использованию дополнительного коэффициента условий работы.
28. Предусмотрена проверка заданного армирования. Информация о схеме армирования
таких элементов может задаваться на стадии подготовки исходных данных.
29. В подсистеме Железобетон добавлена возможность создания железобетонных
конструктивных элементов (при этом в расчете сжато-изогнутых элементов)
используется геометрическая длина, равная сумме длин конечных элементов,
образующих конструктивный элемент. Если для конструктивного элемента установлен
тип Ребро плиты, до программа допускает наличие жестких вставок в промежуточных
узлах. Для группы армирования стержневых элементов пользователь может выбрать тип
напряженно-деформированного состояния: сжато-изогнуый (растянуто-игознутый) или
изгибаемый. Для изгибаемых элементов продольная сила (даже если она присутствует в
РСУ) будет полагаться равной нулю. Кроме того, для элемента можно указать вид
изгиба: одноосный изгиб или косой изгиб. Для случая односного изгиба в расчете будет
использоваться только My и Qz; величины Mz и Qy в этом случае будут полагаться
равнями нулю (за исключением случая кольцевого сечения, в котором расчет
производится на действие момента 2 2
M  My Mz и перерезывающей силы
2 2
y z Q  Q Q ).
30. При подборе арматуры в пластинчатых элементах пользователь может указать
необходимость производить подбор с учетом требования норм по минимальному
3
проценту армирования. Кроме того, добавлена возможность создавать таблицу
допустимых шагов расстановки арматуры, которая используется при представлении
армирования в виде Ø:шаг.
31. Предусмотрена возможность автоматического преобразования подобранной арматуры в
заданную арматуру для проведения дальнейшей экспертизы. Для стержневых элементов
используются результаты подбора несимметричного армирования.
32. При расчете на прогрессирующее разрушение добавлена возможность детального
анализа факторов (для стальных и железобетонных элементов).
33. Связь с проектирующими и расчетными системами осуществляется через систему
стандартных форматов данных (IFC, SDNF, FEMAP Neutral File Format …), через
специализированные форматы (ABACUS Import File, STAAD Commands File …), а также
через специализированные конверторы, построенные на основе API.
34. Связь с графическими редакторами осуществляется через файлы в форматах DWG, DXF,
3DS … .
35. Реализован обмен данными с системами Nemetschek - “Allplan”, “Archicad 17”, Autodesk -
“Revit”, Tekla Corporation – “Tekla Structures” и др..
Что убрали
В новой версии SCAD Office отсутствует программа ФОРУМ. Соответствующие
возможности интегрированы в SCAD++.
В SCAD++ (в отличии от SCAD версии 11) есть только одна подсистема вычисления РСУ,
которая соответствует тому, что предыдущей версии называлось "новые РСУ".
Что изменилось
Крутильные и сдвиговые характеристики стержневых элементов теперь вычисляются не
по приближенным формулам, а с помощью более точных численных алгоритмов. В связи с этим
могут (немного по сравнению с версией 11) измениться величины перемещений, усилий и
напряжений.
В связи с ликвидацией "старых РСУ", при импорте задачи, созданной в версии 11,
производится автоматическая конвертация "старых РСУ". Рекомендуется после этого проверить
данные РСУ.
4
В связи с расширением возможностей подсистем расчета стальных и железобетонных
элементов, после импорта задачи, созданной в версии 11, настоятельно рекомендуется проверить
данные по стальным и железобетонным группам.
При проведении экспертизы на прогрессирующее разрушение используется армирование
заданное пользователем или преобразованное пользователем по результатам подбора арматуры. В
версии 11 экспертизе прогрессирующего разрушения в пластинах использовалось армирование с
учетом минимального процента армирования, оговоренного нормами. Для получения результатов
близких в результатам версии 11 рекомендуется при автоматическом преобразовании результатов
подбора использовать маркер "Учитывать требования норм по минимальному проценту
армирования".
Изменился формат выдачи результатов подбора поперечной арматуры в пластинчатых
элементах. Теперь, так же как в случае продольной арматуры, результаты по обоим направлениям
поперечного армирования выдаются в форме интенсивности (площадь арматуры на погонный
метр).
http://scadgroup.com/download/21v11.pdf
Кнопочки "презентационная графика" НЕТ! Всё крутится тут же, в модели!
Самое главное - дистрибутива нового продукта как не было, так и нет. А хотелось бы пощупать своими руками это чудо, дабы не брать кота в мешке.
Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 04.03.2014 в 08:17.
Непрочитано 06.04.2015, 14:46
#561
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
в СНиП только видел РСН
Прикольно читать такое. Не судьба самому понять что от загружения расчетным сочетанием нагрузок, мы в итоге получаем расчетные сочетания усилий в элементах. В любую программу зайдите и увидите в таблице усилия (РСУ), получившиеся от конкретного РСН. Так что РСУ не противоречит РСН.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 06.04.2015, 14:48
#562
miko2009
Инженер-конструктор
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
Каждому расчетному сочетанию нагрузок на элемент соответствует расчетное сочетание усилий в элементе. Разницы, я так понимаю, нету - РСУ или РСН.
мой товарищ (ученый)года 4 назад задал этот вопрос авторам , ответ не последовал. То есть даже разработчики не уверены что самая простая оболочка в которой возникают 5 усилий , если приложить эти же усилия как внешние то мы получим "0", значит мы получаем нихера не ноль, просто обычный оператор ЭВМ не в силах понять это и приложить усилия внут. как внеш. на тот же энергетический уровень, просто нету таких инструментов в проге (в том же скаде как и в лире) что бы это сделать и проверить.
miko2009 вне форума
#563
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
Да это все из за лиры. Там комбинации обозвали РСН и пошла путаница.
----- добавлено через 58 сек. -----
А должен 0 получиться??? Для соседних элементов могут быть разные РСН для РСУ под тем же порядковым номером. Ноль не гарантирован.
Kykycuk вне форума
Непрочитано 06.04.2015, 14:52
#564
miko2009
Инженер-конструктор
в пределах 1 КЭ естесно !!! если 4-5-99999 то также ноль так как вы и на каждый КЭ должны задать полученные внутренние усилия как внешние, вы же про это говорите:
miko2009 вне форума
Непрочитано 06.04.2015, 14:57
#565
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Не могу дальше спорить без конкретного примера, может я действительно не понимаю.
Каждому расчетному сочетанию усилий в элементе схемы соответствует свое расчетное сочетание нагрузок на схему - может так тогда?
Kykycuk вне форума
Непрочитано 06.04.2015, 16:17
#566
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Слайд 29
Тип файла: ppt RSU.ppt (1.24 Мб, 30 просмотров)
Kykycuk вне форума
Непрочитано 06.04.2015, 16:32
#567
arcturus
Доброго времени суток. Такая ситуация:
Закончилась лицензия на продукт. Была версия 11,5. Хотели её продлить и заполнили форму на сайте. В ответ пришёл счёт где сказано
Обновление лицензии на право использования программы ВК SKAD Office версии 11.5 на версию 21
Получается что при продлении лицензии ты автоматически переходишь на версию 21? Ну может это и не плохо. Но есть ещё такой нюанс:
В самом письме перечислен список заказанных продуктов. Я сравниваю этот список с составом системы который был до этого и вижу что там некоторых пунктов не хватает. Например в новом списке отсутствуют:
1)Графический синтез расчётной схемы и анализ результатов расчёта
2)Комбинации загружений
3)Проверка по различным теориям прочности
4)Расчёт нагрузок от фрагмента схемы
5)Документирование результатов расчёта (экспорт таблиц word/ excel)
6)интерфейс с системой AutoCAD
Предполагаю что это связано с разницей между версиями 11,5 и 21. Но всё таки как может отсутствовать документирование, импорт dxf, комбинации загружений и расчёт нагрузок от фрагмента схемы?
arcturus вне форума
Непрочитано 06.04.2015, 16:35
#568
s7onoff
arcturus, почему Вы спрашиваете об этом здесь, а не у разработчиков?)
Вероятно, все это входит в базу и не может быть исключено из лицензии...
Что есть "интерфейс с системой AutoCAD" и уж тем более "Графический синтез расчётной схемы" я даже не представляю...
Непрочитано 06.04.2015, 16:39
#569
arcturus
чтение DXF, DWG.
на счёт графического синтеза не знаю)
arcturus вне форума
Непрочитано 06.04.2015, 17:53
#570
s7onoff
Сообщение от arcturus Посмотреть сообщение
чтение DXF, DWG
работает) И не только dxf/dwg)
Непрочитано 15.04.2015, 11:05
#571
SQRT
Все-таки в ДЕКОРе надо исправить ошибку при построении эпюр текущих загружений.
Не соответствуют такие опечатки статусу программы. Данный факт уже много лет отпугивает покупателей.
SQRT вне форума
Непрочитано 15.04.2015, 11:32
#572
eilukha
Сообщение от SQRT Посмотреть сообщение
- видимо, в неисправляемой ошибке в софте есть особый неведомый нам смысл, наблюдал такое и в других программах .
eilukha вне форума
Непрочитано 16.04.2015, 21:46
#573
s7onoff
SQRT, а что там с эпюрами?
Непрочитано 17.04.2015, 13:23
#574
SQRT
Ну, к примеру:
ДЕКОР-РАМЫ-Двухпролетные - (сплошная распред. нагр. по верху)
Сила N=0 на средней стойке (в эпюрах).
SQRT вне форума
Непрочитано 17.04.2015, 13:50
#575
Kraken
инженегр
Ну, к примеру:
и правда косяк
написал в техподдержку, посмотрим что ответят.
Kraken вне форума
Непрочитано 20.04.2015, 15:13
#576
v.psk
Псков
Сообщение от Kraken Посмотреть сообщение
в Декоре помню еще был косяк с коэффициентами
v.psk вне форума
Непрочитано 20.04.2015, 15:27
#577
s7onoff
Его года два-три назад, еще в 11.5 исправили (коэффициент условий работы mв не учитывался. В сентябре 2012 исправлено).
А эпюры поправили как только кто-то этот косяк заметил - в ближайшем обновлении будет.
Последний раз редактировалось s7onoff, 20.04.2015 в 15:39.
Непрочитано 23.04.2015, 06:35
#578
kaemde
Друзья, подскажите пожалуйста каким образом можно импортировать модель из SCAD в advance steel
kaemde вне форума
Непрочитано 23.04.2015, 12:32
#579
s7onoff
Сообщение от kaemde Посмотреть сообщение
Можно ЭКСпортировать ИЗ или ИМпортировать В. Это как ИМмигрировать В страну и Эмигрировать ИЗ страны.
Вот список форматов для экспорта. Что из этого понимает адванцед стил я не знаю.
Непрочитано 18.05.2015, 00:43
#580
Askerovich
Askerovich.com
Киев
Отправить сообщение для Askerovich с помощью Skype™
это как ученый?
ответ не последовал
а он, ответ, обязан был следовать? и то что он не последовал действительно ли говорит о том, что авторы не уверены в чем то?
Askerovich вне форума
Помогите разобраться с опорными раскосами в Scad office 10.3 xdimonx Расчетные программы 8 26.05.2023 15:09
Где найти книгу (скачать или купить) Карпиловский В.С., Криксунов Э.З., Маляренко А.А. и др. SCAD Office. Вычислительный комплекс SCAD? Сергей О. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 04.10.2010 16:43
Не идёт SCAD Office 11 после установки КОМПАС-3D V8 EUGENYI SCAD 2 07.05.2010 14:08
Адаптация Scad Office к 64-bit системам (миф или реальность) Тёркин SCAD 15 02.09.2005 10:59
