Мои макрокоманды - Страница 29
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Мои макрокоманды
Мои макрокоманды
Старый 19.05.2008, 15:20 1 |
Мои макрокоманды
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Предлагаю в данной теме выкладывать используемые макрокоманды.
Выкладывать прошу с описанием, что данная макрокоманда выполняет и как. Если можно, то и рисунки к кнопкам соотвественно.
Выкладываю 4 своих макрокоманды.
Улучшенная команда _Break, разрыв в одной точке с повтором по правой клавише мышки.
^C^C^P(defun c:break2 () (vl-cmdf "_break" pause "f" pause "@")(princ));break2;
ps. Макрокоманда не моя. Рисунок со старой кнопки.
Объект Xline строится горизонтально
^C^C_xline;_h;
Объект Xline строится вертикально
^C^C_xline;_v;
Объект Xline строится по объекту (не работает по примитивам блока и arx объектов сторонних навесок на автокад).
*^C^C_xline;_offset;_Through;_nea;\_none;@;;
Макрокоманда зациклена, выход по Esc.
Объект Xline строится по объекту, с поворотом в указанной точке на 90 градусов (не работает по примитивам блока и arx объектов сторонних навесок на автокад)
^C^C_xline;_offset;_Through;_nea;\_none;@;^C^C_rotate;_last;;\90;
ps. Макрокоманда доработана из предыдущей.
Соотвественно и кнопочки
Button.rar
Старый 22.02.2013, 11:42
#561
roaa, попробуй поставить peditaccept в 0 и снова запусти макрос. Получишь на выходе ошибку.
Старый 22.02.2013, 11:48
#562
roaa
ОПС
Kazakhstan
Autocad 2008 - русский, peditaccept равен 0... ошибок нет...
roaa вне форума
Старый 22.02.2013, 12:40
#563
Тьфу, блин, переклинило Поставь в 1.
Старый 22.02.2013, 14:13
#564
roaa
ОПС
Kazakhstan
И так попробывал, и сяк...ошибок не возникает...команда отрабатывает свое полностью...Дома на 13 каде проверю.
Проверил. Все в норме...работает.
Последний раз редактировалось roaa, 22.02.2013 в 20:46.
roaa вне форума
Старый 24.02.2013, 13:32
#565
roaa
ОПС
Kazakhstan
Зацикленное перемещение объектов. Выход по второму клику ПКМ.
^C^C(while (ssget) (vl-cmdf "._move" "_p" "" pause pause))
roaa вне форума
Старый 26.02.2013, 11:39
#566
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
Прошу помощи в реализации макроса динамического блока (ДБ).
Есть файл "dwgRele_03.dwg" с единственным блоком "Rele_N"
Напомню, что имя файла и имя блока должны быть разными, иначе AutoCAD выдаст ошибку: "Блок ... ссылается сам на себя". После вставки в чертеж по кнопке вставляется простой блок с именем "dwgRele_03" из чертежа "dwgRele_03.dwg" содержащий ДБ "Rele_N". Блок "dwgRele_03" нужно расчленить чтобы он "превратился" в ДБ "Rele_N". Других путей я не знаю.
ДБ вставляется в чертежи по кнопке с макросом:
[Выделить все]
^C^C_-insert;dwgRele_03;\1;;;_.explode;_last;_.-purge;_all;;_n;
Во время вставки в чертеж вставляется два ДБ. Один с именем "dwgRele_03.dwg", другой "Rele_N". После вставики "dwgRele_03.dwg" пуржится макросом и остается только "Rele_N".
Но есть одно "волосатое НО"... При повторном нажатии идет значительная задержка вставки блока (минута) при этом в командной строке пишет: "Повторное определение блока Rele_N пропущено.", AutoCAD виснет на минуту, потом отвисает и вроде как работает как обычно дальше. Экспериментами удалось обнаружить, что проблемы тормозов проявляют себя только если в чертеже нет вхождения блока dwgRele_03.
т.е. если макрос написать так:
[Выделить все]
то тормозов не будет. Но хочется же чтобы блока "dwgRele_03" в чертеже небыло.
Поэтому может кто подскажет как реализовать такое:
1. Вставляем блок по старому макросу с удалением блока "dwgRele_03"
[Выделить все]
2. Если в чертеже есть блок "Rele_N" то выполнить макрос
[Выделить все]
^C^C_-insert;Rele_N;\1;1;0;;;;;;;
если нет, то выполнить макрос:
[Выделить все]
Offtop: Перелопачивал свои блоки... нашел блок с именем "dwgRU" - Выравниватель
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Последний раз редактировалось Shoorup, 26.02.2013 в 11:58.
Shoorup вне форума
Автор темы   Старый 26.02.2013, 12:18
#567
zenon
Shoorup, когда-то напарывался на файл в котором описание динамики блока было описано непосредственно в самом файле, а не в реакторе блока. После вставки его как блока получался динамический блок. Вот только не могу вспомнить где это видел.
zenon на форуме
Старый 26.02.2013, 14:13
#568
Shoorup
описание динамики блока было описано непосредственно в самом файле...
zenon, спасибо за наводку!
Почему-то сразу до этого не додумался. Нужно описывать ДБ не отдельным блоком в чертеже, а заходить в редактор блоков и выбирать там <Текущий чертеж> и там все описывать. Ну а макрос простая вставка блока.
[Выделить все]
^C^C_-insert;dwgRele_03;\1;1;0;;;;;;;;;;
Только все переделывать накорню... скопировать описание блока в чертеж не получится. Работы на день-два точно...
Последний раз редактировалось Shoorup, 26.02.2013 в 15:54.
Shoorup вне форума
Старый 27.02.2013, 12:45
#569
Xara
Помидорка
Люди, а как в макрос записать путь к блоку в DWG-файле?
Мой блок Т1 определен в файле tables_draw_new в папке d:\st_functions\add_st.
Я прописываю в макрос команду
[Выделить все]
^C^C(defun C:inscommand () (command "_.-INSERT" "d:\st_functions\add_st\tables_draw_new\T1" pause "" "" "") (command "_explode" entlast ""));inscommand
На что товарищ автокад мне говорит
[Выделить все]
и не желает выполнять вставку блока.
ps: (двойные слэши "\\" пробовал, не катит)
Что же я не так делаю?
Боишься - не делай. Делаешь - не бойся.
Xara вне форума
Старый 27.02.2013, 12:51
#570
Попробуй обратные слеши.
Старый 27.02.2013, 12:59
#571
Xara
Помидорка
[Выделить все]
Command: inscommand _.-insert Enter block name or [?] <T11>:
d://st_functions//add_st//tables_draw_new//T1
Invalid block name.
; error: Function cancelled
Этот вариант тоже не прокатил (с любыми слешами):
[Выделить все]
^C^C_-insert;d:\st_functions\add_st\tables_draw_new;\T1;;;_.explode;_last
АП: Попробовал вариант ^C^C_-insert;"d:\st_functions\add_st\tables_draw_new.dwg";\T1;;;_.explode;_last
Акад сначала запросил имя блока:
[Выделить все]
-INSERT Enter block name or [?] <T1>:
Потом вывел окошко выбора блока, я нажал отмену.
Потом он мне построчно просил ввести путь и вставил блок, причем вручную пришлось добивать параметры вставки.
Полный код из ком.строки:
[Выделить все]
Command: _-insert
Enter block name or [?] <T1>: "d:
Command: st_functions
Unknown command "ST_FUNCTIONS".  Press F1 for help.
Command: add_st
Unknown command "ADD_ST".  Press F1 for help.
Command: tables_draw_new.dwg"
Unknown command "DWG"".  Press F1 for help.
Command:
-INSERT Enter block name or [?] <T1>: T1
Units: Millimeters   Conversion:    1.0000
Specify insertion point or [Basepoint/Scale/Rotate]:
Point or option keyword required.
Specify insertion point or [Basepoint/Scale/Rotate]: Specify scale factor <1>:
Specify rotation angle <0>:
Последний раз редактировалось Xara, 27.02.2013 в 13:35.
Xara вне форума
Старый 27.02.2013, 18:17
#572
roaa
ОПС
Kazakhstan
Сообщение от Xara Посмотреть сообщение
Если не ошибаюсь, ежели определение блока Т1 в чертеже отсутствует, то выдернуть его из файла так не получится.
Почитайте
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=55898
roaa вне форума
Старый 10.03.2013, 12:26
#573
Inventor_S
г. Минск
Может кто знает как сделать макрос мультивыноски (_mleader) с выравниванием мтекста по центру ? Что-то пробовал, не получается.
Inventor_S вне форума
Старый 10.03.2013, 15:30
#574
skkkk
Inventor_S, макросом - никак. Только лиспом. Offtop: Чтоб не оффтопить тут, ответил в наиболее близкой по смыслу теме
skkkk вне форума
Старый 13.06.2013, 17:18
#575
Cosinus
Белая и черная магия в строительстве
Воронеж
Отправить сообщение для Cosinus с помощью Skype™
Подскажите пожалуйста, как бы сделать, чтобы вызывалась команда filter, но без диалога, с настройками на выбор объектов с цветом 131?
Грызи гранит науки. Не можешь грызть - соси!
Cosinus вне форума
Старый 13.06.2013, 17:26
#576
skkkk
Если я правильно понял, то для выбора всех объектов цветом 131 я бы использовал _qselect, а не _filter. А если бы хотел без диалогового окна, то повесил бы на кнопку такой макрос:
[Выделить все]
^C^C(defun mfunc(/ selset) (if (setq selset (ssget '((62 . 131)))) (sssetfirst selset selset)));(mfunc);
skkkk вне форума
Старый 13.06.2013, 17:53
#577
Cosinus
Воронеж
skkk Благодарю, то что я хотел
Cosinus вне форума
Старый 15.06.2013, 03:35
#578
GGarry
Il
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
[Выделить все]
Привет!!!
А можно было бы здесь выделить несколько параметров у примивов?
1. line center 2
2. line continue
3. dim
Пьер был светский человек и поэтому мочился духами.
GGarry вне форума
Старый 15.06.2013, 09:52
#579
skkkk
Ничего не понял. Хочется намного более чёткой постановки вопроса.
1. Что значит "line center 2"?
2. "Line continue" - рискну предположить, что нужно выбрать все линии с типом линии Continuous.
3. "Dim" - это выбрать все размеры?
skkkk вне форума
Старый 19.06.2013, 15:28
#580
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от PSG Посмотреть сообщение
Еще вопрос -
^C^C(setq a(ssget "_X" (list '(0 . "MTEXT") (cons 8 (getvar "clayer")))));(sssetfirst nil a);_find;(setq a(ssget "_X" (list '(0 . "MTEXT") (cons 8 (getvar "clayer")))));(sssetfirst nil a);_explode
^C^C(setq a(ssget "_X" (list '(0 . "TEXT") (cons 8 (getvar "clayer")))));(sssetfirst nil a);_text-
по отдельности они работают, а если их объединить вместе
^C^C(setq a(ssget "_X" (list '(0 . "MTEXT") (cons 8 (getvar "clayer")))));(sssetfirst nil a);_find;(setq a(ssget "_X" (list '(0 . "MTEXT") (cons 8 (getvar "clayer")))));(sssetfirst nil a);_explode;(setq a(ssget "_X" (list '(0 . "TEXT") (cons 8 (getvar "clayer")))));(sssetfirst nil a);_text-
то не работают. В чем моя ошибка?
Это из #436, два года назад
Та же проблема. Если после _explode ничего делать не нужно, то макрос работает нормально. А если после него что-то нужно еще сделать, то _explode не выполняется, и далее соответственно.
Правда, это для Автокадов 2006-2008. В 2012 удается победить. Но у людей - участников процесса - есть только 2006-2008.
Моя задача: разметить полилинию блоками в виде поперечных полилиний, разбить эти блоки, чтобы на пересечениях выбранных полилиний расставить точки.
Мой макрос:
[Выделить все]
^C^C_measure;\_b;"поперечник";_y;40;_SelectSimilar;_l;;_explode\POLYPOINT
"поперечник" - имя блока, ориентируем вдоль указанной полилинии, ставим через 40 единиц.
POLYPOINT - команда расстановки точек на всех пересечениях указанных полилиний к программке из http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1108065&postcount=37
Если убрать это "\POLYPOINT", то в Акадах 2006-2008 _explode выполняется. А полностью - нет.
ID:	105908  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 19.06.2013 в 16:04.
АлексЮстасу вне форума
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
Повторение выполнения макрокоманды по циклу. КАК? Kostinok AutoCAD 12 05.12.2007 15:40
Мои проекты Vova Разное 10 08.10.2007 23:18
Мои палитры инструментов на соседний компьютер Pave1 AutoCAD 4 27.06.2006 09:45
