ASD - AutoCAD Structural Detailing. Проблемы и их решение. - Страница 29
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > ASD - AutoCAD Structural Detailing. Проблемы и их решение.
Старый 18.12.2009, 10:22 1 |
Faber
Самара
Доброго времени суток. Итак, ASD... При беглом ознакомлении продукт кажется неплохим, но когда начинаешь вдаваться в детали, появляется довольно большое количество непоняток и заморочек... Как следствие, появилось желание с ними разобраться, чтобы, так сказать, на собственной шкуре ощутить прелести данного софта и вкусить плоды НТП... а то на дворе 21-й век, а у нас одна пара валенок на двоих....
Предлагаю, кому интересно, в этой теме решать возникающие в процессе работы в ASD проблемы...
Проблема 1.
Настройка стилей спецификации арматуры. С настройкой качественной (ГОСТовской) графики проблем не возникло. А вот с самими цифрами - . В графе масса ASD прописывает массу всех стержней арматуры. А нужно - одного. В настройке спецификации есть атрибут "Масса стержней" (который и применен в спецификации)... Массы одного стержня нет... Вопрос: где откопать данный атрибут??? (должен же он быть где-то)
Непрочитано 06.05.2012, 07:04
#561
DarKxXxLorD
Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
Отправить сообщение для DarKxXxLorD с помощью Skype™
И всё-таки непонятно, почему шаг-то не отображается? Автоматом сгенеренная колонна ведь!
DarKxXxLorD вне форума
Непрочитано 08.05.2012, 22:32 3D
#562
alexious18
Скажите пожалуйста, можно ли как-нибудь добиться отображения 3Д вида армирования собственной конструкции, армированной на основе использования объемного тела?
alexious18 вне форума
Непрочитано 15.05.2012, 07:18
#563
Galina_Sanna
Стерлитамак
Доброе утро, день, вечер.
Подскажите пожалуйсто как перевести чертежи из ASD в AutoCAD Arhitectur?
Вроде существует какая то связка а найти не удается.
Возможно ли так же перевести рабочие чертежи из ASD в AutoCAD МЕР?
Galina_Sanna вне форума
Непрочитано 15.05.2012, 09:39
1 | #564
LeSick
Сообщение от Galina_Sanna Посмотреть сообщение
Здаравствуйте!
Object Enabler с сайта Autodesk установили?
Он позволяет работать с моделью, созданной в SD, в других пакетах.
Возможно, есть какие-то ограничения - детально не смотрел.
LeSick вне форума
Непрочитано 15.05.2012, 14:47
#565
Galina_Sanna
Стерлитамак
Сообщение от LeSick Посмотреть сообщение
Установила Object Enabler с сайта Autodesk. Как он позволяет работать с моделью, созданной в SD, в других пакетах? Программу установила, интерфейса нет. Где искать то что я установила?
Есть такая професия- на работе сидеть :crazy:
Непрочитано 15.05.2012, 15:19
#566
LeSick
В ACA можно колонны/балки подвигать... Из стен их повырезать...
У Вас какая задача?
Enabler не имеет интерфайса... Это плагин.
LeSick вне форума
Непрочитано 15.05.2012, 15:51
#567
Fedorino
автоматизация и организация черчения
Sterlitamak
Добрый день! Я работаю с Galina_Sanna, поэтому сформулирую наши запросы.
У Вас какая задача?
Нам непонятно, что необходимо сделать чтобы увидеть работу данного плагина?
Приведите пожалуйста простой пример работы в 2х системах (ASD+АСА или др.) с помощью этого плагина или подскажите где и как нам поглядеть это?
Задача наша такова. Мы хотим в будущем делать часть проекта по АС в ASD, а другую часть проекта в АСА.
Как нам связать эти обе части проекта в одной из систем?
Ну и в дальнейшем хочется нам вообще заменить АСА на МЕП, благо профиль Архитектура там имеется.
слесарь САПР
Fedorino вне форума
Непрочитано 15.05.2012, 16:59
#568
LeSick
Сообщение от Fedorino Посмотреть сообщение
Без плага, dwg-шки, сделанные в ASD не открываются ни в одном другом пакете.
Мы проектируем здания на основе объемных блок-модулей.
Метало-каркас (и др. КМ) делается в ASD, АС делается в Arcitecture или обычном CADе.
Пример - считаем в Robot каркас, переносим в ASD и прорабатываем узлы, потом открываем в ACA вставляем стены (можно как блок, можно внешней ссылкой, можно внедрять).
Далее редактируем, корректируем и тд. Потом всё можно в MEP.
У меня специфические задачи - много типовых элементов. Частой совместной работы в двух приложениях не требуется.
На сколько я понимаю суть ASD, он не совсем для АС... Он для более детальных работ... КМ или КМД... Он удобен связкой с Robot и автоматической генерацией чертежей...
Надеюсь тут кто-то, у кого больше опыта, сможет более подробно ответить...
LeSick вне форума
Непрочитано 22.05.2012, 15:47
#569
kha
BIM, С#, AutoCAD, LISP
Дуброво
Скажите, пожалуйста, как мне собрать изделие (например, плоский каркас), схему его раскладки и получить спецификацию на это изделие?
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е.
kha вне форума
Непрочитано 24.05.2012, 14:37
#570
S-Y
В модуле ASD металл что-то не получается "настройка стилей монтажных чертежей" для схемы. Не отображаются выделенные мной на схеме отдельно колонны и связи. Отображается только вся схема в реальных размерах. А это "каша" на листе. Не могу понять - где пропускаю ход.
S-Y вне форума
Непрочитано 25.05.2012, 20:30
#571
DarKxXxLorD
А есть где-нибудь готовые шаблоны для ASD?
Да, кто знает, есть возможность установки SpdsExtension 2.0 на ASD?
Непрочитано 27.05.2012, 15:50
#572
stas_org
Самара
Сообщение от S-Y Посмотреть сообщение
До ASD 2012 добавление элементов в категории осуществлялось через ком.строку, причем очень коряво, там один запрос пропущен, сейчас не вспомню.
DarKxXxLorD, смело ставьте, хорошая вещь...
stas_org вне форума
Непрочитано 27.05.2012, 17:56
#573
S-Y
Оказывается есть даже книжка "Autocad Structural Detailing +CD. Практическое руководство для строительного проектирования" автор Адамчук Н.В. 2008 год. - стоит ее поискать? Сейчас уже 2013 ASD на выходе.
to stas_org - спасибо, я нашел свою ошибку.
S-Y вне форума
Непрочитано 03.06.2012, 21:52
#574
саныч
проектирование
Краснодар
Подскажите пожалуйста
1. Как соединить криволинейный стержень (полуарку) с балкой, прикладываю файл ASD 2013
2. Почему при обновлении с Revit вижу пустоту
3. При передаче из Revit в ASD элемент балка смещается вниз на 50-100 мм
DWG 2013
полуарка+балка.dwg (316.3 Кб, 6171 просмотров)
Если мы не делаем шаг вперед, мы обязательно откатываемся назад:yes:
Последний раз редактировалось саныч, 03.06.2012 в 22:06. Причина: добавил картинку
саныч вне форума
Непрочитано 05.06.2012, 16:06
#575
kha
Дуброво
Сообщение от kha Посмотреть сообщение
Проблема вторая - сбрасывает системную переменную psltscale при переключении между листами. Выставляю в ноль, переключаюсь на другой лист, потом обратно - смотрю, уже единичка. Пока что поменял макрос регенерации листа: ^C^Cpsltscale;0;_regenall. Приходится перед каждой распечаткой листа запускать регенерацию с изменённым макросом.
Поменял макрос для кнопок печати на этот: ^C^Cpsltscale;0;_regenall;_plot
Работает
kha вне форума
Непрочитано 06.06.2012, 05:16
#576
S-Y
Не получается создать схему. Метки сборок отражаются, но при не получается создать метку самой схемы. Т.е. при переходе в режим сжематичного отображения вся схема пропадает. Остаются одни оси.
S-Y вне форума
Непрочитано 06.06.2012, 17:36
#577
1215qq
Интересует модуль строительные чертежи. А стенку в 380 или 510, перекрытие 220 нарисовать смоделировать никак нельзя? из металла только 2 двутавра, причем они не редактируются и не создаются аналогичные в мастере. Это как-то решается?
Последний раз редактировалось 1215qq, 06.06.2012 в 17:49.
1215qq вне форума
Непрочитано 11.06.2012, 15:27
#578
молодой человек
Возможно ли добраться до свойств элементов ASD программным путём? Через lisp мало чего видно. Может пробовал кто-нибудь через .net?
молодой человек вне форума
Непрочитано 11.06.2012, 22:25
1 | #579
stas_org
Самара
Попробуйте включить все слои, бывает слой выключен, но не заморожен.
молодой человек SDK есть, только членам ADN, по подписке за 1000-2000$, вроде как
stas_org вне форума
Непрочитано 12.06.2012, 09:08
1 | #580
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
stas_org, к тому же SDK только для 2011 версии. Более старшие уже не поддерживаются.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Как добраться до свойств примитивов AutoCAD Structural Detailing? AlexV Программирование 6 17.06.2015 21:17
Принципы работы в Revit Structure 2009 и AutoCAD Structural Detailing 2009. Saha Revit 15 15.06.2009 14:03
AutoCAD Structural Det. Автоматизированная инсталляция. cad_trainer Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 14.06.2009 22:35
проблемы с принтером в AutoCad руслан AutoCAD 9 09.10.2006 05:32
Проблемы с установкой AutoCad 14ru. Сергей Юшков AutoCAD 3 27.12.2004 09:50
