100 вопросов по Robot Structural Analysis - Страница 29
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > 100 вопросов по Robot Structural Analysis
Старый 06.07.2010, 16:00 1 |
По результатам обсуждения http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=593441&postcount=84 и далее продолжаем здесь.
Темы Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. и 100 вопросов по Robot Millenuim закрыты.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.07.2010 в 16:52.
Старый 16.05.2011, 10:49
#561
palexxvlad
Сообщение от Чужой Посмотреть сообщение
palexxvlad, с помощью этого зазора хочу учесть поворот стойки закрепленной в грунте, при расчете по деформированной схеме (согласно норм предельно допустимый угол поворота при закреплении стоек ЛЭП составляет 0,01 радиан, т.е. 0,6 градуса).
А откуда возьмется усилие поворота стойки вокруг оси, если у Вас нагрузки, вызывающей скручивание консоли, нет? Естественно, на распределение усилий этот зазор никак не повлияет, хоть для деформированной схемы, хоть для недеформированной.
ГИС - геометрически изменяемая система.
Старый 16.05.2011, 11:04
#562
Чужой
Снятие связи через Зазор 0,6 градуса назначено по Rz (имеются ввиду локальные оси стержня - насколько я понял), т.е. зазор должен учитываться при изгибе.
Чужой вне форума
Старый 16.05.2011, 11:28
#563
palexxvlad
Насколько я понял, Вы сняли запрещение поворота вокруг продольной оси стержня(если имеются ввиду локальные оси стержня) , или вокруг глобальной оси Z, поэтому у Вас ГИС.
Старый 16.05.2011, 11:47
#564
Чужой
При зазоре относительно оси z(RZ), в предупреждении Неустойчивость указывается относительно глобальной оси X. Если при снятии связи указать возможность поворота относительно локальной оси стержня х(RX) ругается на неустойчивость относительно глобальной оси Z.
Я пробовал задавать зазор через свойства опор (там в глобальных осях), результат ничем не отличается.
Не могу понять для чего предназначена данные параметры в Robote, если в такой модели получается ГИС.
Чужой вне форума
Старый 16.05.2011, 14:27
#565
palexxvlad
Просто эти параметры предназначены не для такой схемы, как Ваша .
Старый 16.05.2011, 15:13
#566
Чужой
Похоже, что это именно так
Чужой вне форума
Старый 18.05.2011, 18:50
#567
topotun
начинающий инженер-проектировщик
Калининград
При расчете программа выдает предупрнеждение о неустойчивости типа 5 в узле. Проверил узлы, вроде все нормально. Кто-нибудь знает в чем может быть проблема?
topotun вне форума
Старый 18.05.2011, 22:15
#568
Чужой
topotun, схемку покажите
Чужой вне форума
Старый 23.05.2011, 07:25
#569
morozz
topotun, бывает Robot выдает ошибку, когда в элементе узлы очень близко расположены, а элемент идет как один
morozz вне форума
Старый 24.05.2011, 15:59
#570
boristalievjr
вот модель в Revit Structure. Аналитическую модель вроде выравнял.
Импортировал модель в RSA. Когда я по методу Делоне превращаю в КЭ, то:
1. не во всех местах стыков сопрягаются точки, хотя через "редактирование>корректировка" я делал "сшивание" расчётной схемы.
2. не все стены и перекрытия генерируют сетку. Помогите пожалуйста разобраться - в чём может быть проблема.
исходные файлы для:
Revit Structure 2011
Robot Analysis 2011 исходный
Robot Analysis 2011 (с сеткой)
boristalievjr вне форума
Старый 27.05.2011, 20:34
#571
Ваня88
Всем привет. Ктото может подсказать где на Robot наити Модуль SpreadsheetCalculator, известный также под названием Robobat ESOP
Ваня88 вне форума
Старый 27.05.2011, 21:41
1 | #572
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Сообщение от Ваня88 Посмотреть сообщение
Главное меню -> Вставки
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Старый 29.05.2011, 12:19
#573
Atlant
Здравствуйте! Есть ли в Роботе аналог команды distance, для измерения расстояния между точками. Что-то сам не нашел.
Atlant вне форума
Старый 29.05.2011, 14:54
#574
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
Atlant, конечно есть!
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Старый 29.05.2011, 17:30
#575
Atlant
Romanich, спасибо. А то я уже все обшарил, чувствую, что должна быть команда, а найти не могу : ))
Atlant вне форума
Старый 29.05.2011, 20:54
#576
shtoss
Из РФ
Доброго времени суток.
Господа/Товарищи форумчане подскажите, пожалуйста, Авторизованный учебный центр где можно пройти обучение по RevitA->RevitS->Robot->ASD. Место положение на просторах СНГ не важно и цена тоже. Нужно просто научить сотрудников все вертикалке BIM от Autodesk. И желательно чтобы сотрудники центра были нормальные и знали все тонкости. И хотелось бы получить ответы на вопросы, коих накопилось масса. Интересует, конечно, проектирование жилых и общественных зданий от 1-26 этажей на разных грунтах и видах фундаментов и с жбк или метал каркасом. Интересует получение чертежей АР,КЖ,КЖИ,КМ,КМД. Начальство серьезно решило перейти на BIM.
Начали пилотный проект своими силами проблем куча с Robot незнаем что делать в нем умеют немного считать в фирме только я и мой друг (конечно постоянные читатели данного форума)
Нашел вот два центра подходящих можно отзывы услышать о них
http://www.cadacademy.ru/courses/detail.php?ID=2416
http://www.ar-cadia.com.ua/training-...udyonline.html
если кто знает, подскажите ещё может лучше есть просто хотим пообщаться с людими которые прошли весь путь.
shtoss вне форума
Старый 30.05.2011, 08:48
#577
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™
Мы проходили в компании Софт-ЕМ . Правда только по Роботу. Однако на тот момент (не знаю как сейчас) там работал Максим Бузинов, который продвигал и Ревит. И много чего нам рассказал и по нему и по ASD.
Гобар вне форума
Старый 30.05.2011, 16:33
#578
AlbertZ
Здравствуйте уважаемые! Прошу вашей помощи. Мне надо определиться с с ПО для расчета, проектирования и создание проектной документации относительно несложных КМ и простых КЖ. Выбор пал на:
1) для расчета- Robot или SCAD???
2) для проектирования 3D и создание проектной документации Advance Steel или Structural Detailing.
Я рассматриваю вариант Robot и Structural Detailing по причинам:
1) В Robot по сравнению со SCAD лучше интерфейс, удобнее создавать модель и в дальнейшем с ней работать, к сожалению по расчетной части полностью изучить сторону эти, программ нет времени;
2) Можно приобрести пакет 3in1 Revit Structure Suit и получить три полноценных ПО которые хорошо сотрудничают с Robot. Advance Steel интегрируется в AutoCad.
Насколько эти ПО адаптированы под российские стандарты, какая из программ удобнее и точней в работе.
Мне важно ваше мнение помогите дельным советом.
СПАСИБО!
AlbertZ вне форума
Старый 30.05.2011, 17:12
#579
Diviant
как бороться с ошибкой 5000, вылетающей на расчете?
При эесперементах с решателеми она не вылетает если пользоваться разреженное прямое упрошенное решение.
Последний раз редактировалось Diviant, 30.05.2011 в 17:24.
Diviant вне форума
Старый 30.05.2011, 23:16
#580
Ваня88
Спасибо. Я знал как включить проста прога изночально устоновилась с глюкои так что етого модуля небыло. методом научного тыкая понял что надо переустоновить прогу и все заработала). Ещо раз спасибо что откликнулся)))
Ваня88 вне форума
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
100 вопросов по Robot Millenuim Regby Robot 634 06.07.2010 16:01
Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. Александр Бауск Robot 89 06.07.2010 16:01
ADT. Программно получить значение храктеристики. игорёк Программирование 10 25.08.2008 10:39
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
