Заказчик требует предоставить расчеты конструкций!? - Страница 29
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Заказчик требует предоставить расчеты конструкций!?
Непрочитано 05.04.2011, 17:43 1 |
Полякоф
Добрый день!
Подскажите кто, что знает.
Не давно столкнулся с такой проблемой.
Заказчик требует предоставить ему расчеты железобетонных конструкций (нами запроектированных).
В процессе проектирования мы используем упрощенные схемы расчета (понятные только для нас), да и многое просто применяем из многолетнего опыта. Подготовить (оформить) заказчику расчеты - это муторных процесс, да и если честно, придется капаться в технической литературе а также, просто время жалко.
Подскажите - Должен ли проектировщик предоставлять расчеты? (в договоре не указано). Если нет, то может есть у Вас ссылка на нормативные документы?
Спасибо.
Непрочитано 05.09.2015, 15:14
#561
IBZ
Расчетчик МК
стальной СП
Это - обязательный к применению документ.
Все цитаты из СНиП II-23-81*, а не из СП 16.13330.2011
IBZ вне форума
Непрочитано 05.09.2015, 15:38
#562
str02
питер
Если в договоре нет, тот расчеты можно предоставить по допдоговору за отдельные деньги.
Экспертизу то зачем сюда приплели?
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 05.09.2015, 15:41
#563
Варанчик
ГИП
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Дама из экспертизы хочет файлик с расчетом... Но мы пункт НТД не нашли, чтоб удовлетворить ее желание...
Варанчик вне форума
Непрочитано 05.09.2015, 17:10
#564
Бармаглотище
КМ, КМД
И правда что.. Звиняйте.
СП
Увеличение толщины проката и стенок труб с целью защиты от коррозии и повышения предела огнестойкости конструкций допускается только при технико-экономическом обосновании;
применять рациональные профили проката, эффективные стали и прогрессивные типы соединений; элементы конструкций должны иметь минимальные сечения, удовлетворяющие требованиям настоящих норм с учетом сортаментов на прокат и трубы;
учитывать допускаемые отклонения от проектных размеров и геометрической формы элементов конструкций при изготовлении и монтаже;
соблюдать требования государственных стандартов и других нормативных документов на конструкции соответствующего вида; при необходимости выполнять расчет точности размеров конструкций и их элементов согласно ГОСТ 21780.
Да, прямое указание делать экономически оправданные схемы из СП убрали остались только прокатные профили "минимальными". И сварные можно фигарить хоть с 50% недонапряжением
Зато заставили учитывать допуски и делать расчет класса точности
Offtop: В общем, даешь обратно СНиП
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 05.09.2015, 18:43
1 | #565
В госте есть четко прописанное требование проектировщику предоставлять расчеты заказчику. Эти ваши фантазии про договор оставьте себе.
Если расчета нет в виде оформленного документа, предоставляйте файл.
В ПП РФ 145 тоже прописана обязанность предоставления расчетов эксперту. Дадут отрицательное заключение и правильно сделают.
Непрочитано 05.09.2015, 19:49
1 | #566
Бармаглотище
КМ, КМД
никаких файлов.
ГОСТ 21.1101-2009
4.1.9. Расчеты конструктивных и технологических решений, являющиеся обязательным элементом подготовки проектной документации, в состав проектной документации не включают. Их оформляют в соответствии с требованиями к текстовым документам и хранят в архиве проектной организации. Расчеты представляют заказчику или органам государственной экспертизы по их требованию.
Это не фантазии.
Это ГОСТ 21.502-2007
4.5. Расчеты металлических конструкций, выполняемые на всех стадиях проектирования,заказчику не выдаются (если иное не предусмотрено договором).
Расчеты оформляют как текстовой проектный документ и сдают на хранение в архив организации-разработчика.
С другой стороны, заказчик может не выплачивать полностью бабло без расчетов, ссылаясь на ГОСТ 21.1101-2009. Судиться можно ооочень долго, каждый будет размахивать своим ГОСТом. Скорее всего, суд постановит предоставить расчеты.
Другими словами, можно поробовать "проскочить на дурачка", ткнуть заказчика в ГОСТ 21.502 и отказаться предоставлять расчеты без доп. оплаты.
Но грамотный заказчик ткнет носом в 21.1101 и потребует расчеты предоставить с оформлением как текстового документа.
Но обычно все вопли проектировщиков о "не обязаны!!!" вытекают из того, что оформленного согласно ГОСТ расчета у них в архиве просто нету. В лучшем случае где-то у исполнителя есть скадолировский файл и почеркушки на черновичке, которые надо долго "доводить до ума".
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 05.09.2015 в 20:00.
Непрочитано 05.09.2015, 19:58
#567
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Это не фантазии.
Так то ЗАКАЗЧИКУ,а то ЭКСПЕРТИЗЕ. Не путай.
yrubinshtejn вне форума
#568
Савиных Наталья
Дадим-дадим! А что делать?
В проекте в разделе КР одно, в АР - другое, в расчете третье. Причем, в расчете монолитного здания есть стенки, а в КР их убрали, не внеся изменений в армирование. И никого не волнует, что перекрытие при этом работать будет иначе. На замечания письменно отвечают, что все исправлено, но предоставить повторно откорректированный расчет отказываются. Здание строить уже начали без экспертизы.
Сколько в аквапарке в Москве погибло людей? А в "Хромой лошади"? В обоих случаях было пренебрежение к нормам и правилам.
Пускай даже она богатая блондинка-жена-любовница и т.п.,
))) Не блондинка, не богатая, без Мерседеса... все мимо ))) Просто мне не все равно.
Савиных Наталья вне форума
Непрочитано 05.09.2015, 20:02
#569
Бармаглотище
КМ, КМД
дядь, а глянуть, на какую именно цитату я отвечаю - религия не позволяет? = ))
Непрочитано 05.09.2015, 20:07
#570
yrubinshtejn
Бармаглотище,не сдавай назад.
str02 ляпнул вне последних обсуждений. Ты его поддержал.
Речь идёт о предоставлении расчётов экспертизе,а не заказчику.
Непрочитано 05.09.2015, 20:08
#571
Варанчик
ГИП
Сообщение от Савиных Наталья Посмотреть сообщение
Значит нужно договариваться и не доводить до крайностей.
Можете помочь с расчетами, с документацией, привести ее в порядок. Не за бесплатно конечно.
Таким образом многие эксперты подрабатывают, да и подарки брать не стесняются
Варанчик вне форума
Непрочитано 05.09.2015, 20:14
#572
yrubinshtejn
Варанчик
Ты "заражён" коррупцией. Одержим я бы сказал.
Непрочитано 05.09.2015, 20:17
#573
Варанчик
ГИП
Не, я даме на мерс помогаю зарабатывать.
Варанчик вне форума
Непрочитано 05.09.2015, 20:25
1 | #574
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Не, дядь, ты свои догадки в мои слова не вкладывай.. = ))
Я процитировал высказывание, на которое ответил. И я имел ввиду ровно то, что есть в моем посте. str02 там нет. Вообще.
Кроме того.. ты прочитай пост полностью. Потом - еще раз...
Непрочитано 05.09.2015, 20:47
1 | #575
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Принципиально дело обстоит так: под проектом подразумевается рабочка. Несведущий Заказчик именно так думает. Поэтому расчеты его изначально не интересуют.
Оформление расчетов, особенно для экспертизы, особенно для ненормальной (такие есть) экспертизы, трудоемко и дорого. Поэтому недорогой проект не подразумевает оформления РР.
Иные Заказчики наоборот, понимая, что подразумевается в миру, изначально молчат, и получив дешевый проект, начинают требовать РР.
И пипец всем.
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.09.2015, 21:17
1 | #576
никаких файлов.
ГОСТ 21.1101-2009
Это не фантазии.
Вот именно, заказчик может потребовать текстовый документ и может еще повыкобениваться, принимать файл в качестве расчета или нет. При особой любви к проектировщику может заставить в тч через суд оформить все таблицы из программы в виде текстового документа, а то и распечатку текста файла (в зависимости от накала маразма).
И совершенно верно, что конфликтные ситуации по этому поводу возникают, когда у проектантов расчеты отсутствуют.
Непрочитано 05.09.2015, 22:03
#577
ru_ds
Отчет по расчетам необходим для экспертизы. Вопрос по объектам без оформления отчета: как проект проходит экспертизу?
ru_ds вне форума
Непрочитано 05.09.2015, 22:23
1 | #578
Бармаглотище
КМ, КМД
Экспертиза не всегда требует расчет.
Если объект не сложный, эксперт опытный и "по опыту" видит, что все нормально - ему нафиг не нужен этот расчет.
Непрочитано 06.09.2015, 05:47
1 | #579
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
"Не подразумевает" - придумывают сами для себя "проектанты", которые расчеты или не делают, или не оформляют. Сначала подписываются на дешевку, а потом начинают придумывать для себя всякие оправдания, выискивая зацепки в ГОСТ.
А вот "тертые калачи" понимают, что оформленный расчет может их спасти. У нас главный конструктор Юрий Абрамович любой самый мелочный расчетик всегда писал не "карандашиком", а на бланке, подставляя реквизиты объекта и расписываясь. А ГИП Юрий Николаевич всегда вытряхивает у исполнителей столы, изымает все бумажки, относящиеся к проекту, сшивает их и сдает под обложкой в архив. Потом его, кстати, за это многие благодарили.
Делается это не "для экспертизы" (да и никаких эдаких, как сейчас, экспертиз раньше не было), а в первую очередь для себя. А также "на случай чего". На моей памяти было несколько случаев, когда после аварий прокуратура изымала всю документацию для изучения. И если в архиве не оказывалось расчетов, то письменно фиксировалось "расчеты скрыты от проверки". И никакие детские объяснения "не подразумевает" во внимания не принимались.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 07.09.2015, 06:11
#580
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... И никакие детские объяснения "не подразумевает" во внимания не принимались.
"Не подразумевает" не в смысле для оправдания перед всевышним. А в смысле того, что в договорах НЕ ОТВЕДЕНО МЕСТО на расходы по созданию РР. Расход этот НЕДЕТСКИЙ. Хорошее оформление РР требует высокой квалификации и уйму времени.
Ильнур вне форума
Внимание, розыск. Беглов АД Санжаровский РС "Теория расчета железобетонных конструкций на прочность и устойчивость. Современные нормы и стандарты" Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 23 16.12.2013 08:16
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
Расчеты строительных конструкций romanstroyka Конструкции зданий и сооружений 5 05.02.2009 23:14
Поверочные расчеты строительных конструкций SKYFOX Конструкции зданий и сооружений 3 21.07.2006 09:27
