C# .net Создание Layout для чертежей, оформленных в модели - Страница 29
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > C# .net Создание Layout для чертежей, оформленных в модели
Непрочитано 16.05.2012, 18:09 8 |
bargool
Программа ищет новых хозяев.
Назначение программы:
Автоматическое создание листов по рамкам, указанным пользователем в модели (вручную, либо с помощью блоков). Автоматический выбор форматов бумаги и настройка листов.
Запуск / загрузка:
  • Выбираем dll из вложения к данному сообщению, либо самую последнюю версию из сообщения, указанного в конце "шапки"
  • Размещаем dll-ки в любом удобном месте, главное локально, а не в сети.
  • Командой _netload грузим выбранную dll в автокад
  • Автозагрузка рассматривается в #361 и #362
Принцип работы:
  • Программа формирует предварительный список настроек листа, с форматами бумаги
    Список формируется двумя способами
    1. Из DWG to PDF.pc3
      • Выбираются все пользовательские форматы
      • В конец списка добавляются форматы, начинающиеся на "ISO A.."
      • Область печати выставляется "Лист"
      • Единицы измерения - миллиметры
      • Масштаб 1:1
      • Стиль печати - acad.ctb. Позже буду брать из файла конфигурации
      • Имя настройки берётся из имени формата бумаги. Если встречаются символы из ряда "\<>/?"":;*|,=`" - убираются
    2. Из файла шаблона
      • Копируются пользовательские именованные настройки печати (для пространства листа, не для пространства модели), доступные из диалога "Page setup"
      • Повторяю. Пользовательские настройки. Не листы, а именно настройки
      • Ещё раз. В сами листы не заглядываем ВООБЩЕ - заглядываем в именованные настройки печати для пространства листа
      • Соответственно, имя настройки печати не должно начинаться с символа звёздочки "*"
  • - Запрашивает у пользователя "референтный размер".
    Используется для определения масштаба рамки. По-умолчанию это 185 мм. - длина основной надписи
  • - Запрашивает у пользователя противоположные углы рамок
    Слева-направо, сверху-вниз, или наоборот - не важно
    Привязка принудительно выставляется "конточка"
  • - На основе масштаба и списка форматов определяет наиболее подходящий
    При этом используется строго ориентация из "списка". Ориентацию с книжной на альбомную и обратно программа произвольно не меняет. Строго по "списку настроек"
  • - По выбранным форматам бумаги создаёт листы
    В чертёж добавляет подходящие именованные настройки из "списка", настроенные на нужный формат бумаги
    Присваивает созданным листам соответствующие именованные настройки
  • - Создаёт видовой экран, "смотрящий" на рамку, указанную пользователем
Процесс работы:
Указание рамок вручную:
  1. Для вызова программы введите в ком. строку bargLFM
  2. Либо задайте номер первого создаваемого листа, либо используйте опции ком. строки
  3. Укажите "референтный" размер
  4. Указывайте рамки, кликая по противоположным углам рамок.
    Опции ком. строки см. соответствующий раздел
  5. По окончании жмите escape или используйте опцию P
Рамки вставлены блоками:
  1. Для вызова программы введите в ком. строку bargLFBL
  3. Имя блока должно быть задано в конфигурации
  4. Формат будет определяться по габаритам конкретного вхождения блока. Включая атрибуты и дин. параметры (на данном этапе следите, что бы они не вылезали за пределы геометрии рамки)
Конфигурация:
  • Файл конфигурации. Имя файла - lfmsettings.xml. Хранится рядом программой
    Содержимое, не используемое диалогом конфигурации:
    • ReferenceDimension (По-умолчанию - 185). Референтный размер. Масштаб рамки будет определяться как отношение указанного пользователем размера к размеру в конфигурации. Если у вас референтный размер другой - можете изменить вручную
    • TemplatePath. Путь к шаблону для формирования списка настроек листов. Устанавливается программой при выборе опции templateSelect
  • Диалог конфигурации:
    • Префикс - Префикс имени создаваемого листа
    • Суффикс - Суффикс имени создаваемого листа
    • Точность определения форматов - Отвечает за точность определения форматов. Суть в том, что форматки иногда бывают примерно по госту. Таким образом, если указываемая форматка больше гостовского размера (уже после скалирования) на указанный размер - будет выбран соответствующий формат бумаги. Значение - целое число. По умолчанию = 10 мм
    • Удалять неинициализированые листы - Удалять ли листы, на которые ни разу не заходил пользователь
    • Оставаться в модели по окончании работы - Возвращать ли пользователя в модель по окончании работы программы
Опции ком. строки:
  • Undo - Отменить выбор последней рамки
  • Newscale - Задать новый масштаб рамки
  • Process - Выполнить создание листов
  • Configuration - Вызвать диалог конфигурации
  • useTemplate - Для создания листов использовать ранее выбранный шаблонный файл
  • templateSelect - Выбрать шаблонный файл. Переменная FILEDIA влияет на вид запроса (можно использовать в макросах)
Известные проблемы:
  • Если настройки листа подразумевают область печати Extents, и стоит галка Fit to paper - возможно неправильное отображение области бумаги в пространстве листа. На печать не влияет
  • Пока больше ничего не вспомнить
Короткое видео работы одной из последних версий программы
Increase Size Decrease Size LayoutsFromModel. ?’?µ????????, ???°?±???‚?°???‰?°?? ?? ?€?°?±?»?????°????
http://www.youtube.com/watch?v=TqaUcqZZCbA
Исходники на github. Репозиторий
Upd 20.12.2018: Спасибо Boxa, сборки для автокадов: 2017 и 2019
Upd 24.11.2022: Спасибо doctorraz, сборки для автокадов 2021 и 2022 и 2023
Тип файла: zip LayoutsFromModel.zip (196.8 Кб, 3854 просмотров)
Последний раз редактировалось bargool, 24.11.2022 в 11:45. Причина: добавил ссылки на свежие сборки
Непрочитано 14.11.2022, 21:01
#561
ГОСТ&ОПОКА
doctorraz, спасибо большое! Прекрасно работает!
ГОСТ&ОПОКА вне форума
Непрочитано 15.11.2022, 16:19
#562
doctorraz
электрик
Волгоград
мож кому еще пригодится, пока разбираюсь, как это работает))
собрал , но проверять не на чем
Тип файла: zip LayoutsFromModel2022.dll.zip (20.8 Кб, 258 просмотров)
Тип файла: zip LayoutsFromModel2023.dll.zip (20.8 Кб, 271 просмотров)
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 04.03.2023, 03:59
#563
Alex Hex
Просто чудо штука какая-то! Кто-то еще работает над развитием? Может можно прикрутить создание листа из шаблона? Или может кто-то подскажет, как поставить по дефолту создание листа из шаблона (как с созданием нового файла, допустим). Что-то почитал, что для слоев это не работает...
Alex Hex вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2023, 17:01
#564
bargool
Сообщение от Alex Hex Посмотреть сообщение
Работа с шаблоном была реализована. Вот раскопал старое сообщение в этой теме с описанием https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...&postcount=164
Возможно, придётся почитать тему вокруг того сообщения
Алексей
bargool вне форума
Непрочитано 04.03.2023, 17:27
#565
doctorraz
электрик
Волгоград
Да конечно, но развитие пошло по своему пути.. зачем выделять рамки руками если это может сделать программа
Ну и дальнейшее развитие идеи.. если конечная цель комфортная печать на любом ПК, зачем настраивать листы на конкретные принтеры, если любые чертежи можно распечатать в два клика без шаманства из любого пространства..
Мастерская СПДС
Непрочитано 04.03.2023, 17:29
#566
Alex Hex
Сообщение от bargool Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ, неправильно выразился, скорее всего. Речь идет о создании листа (Layouts from Template), на этапе создания самого листа. При таком подходе, я могу использовать лист, который сразу идет со всеми блоками и видовыми листами, как предустановка к листу. Формат и стили печати работают идеально, спасибо.
Alex Hex вне форума
Непрочитано 04.03.2023, 17:32
#567
Alex Hex
Тоже думал над этим, много автоматизации из пространства модели, но все еще вижу удобство в листах (создал шаблон листа с рамкой, вьюпортами на определенную точку - сразу получаешь все то, что необходимо для печати, причем не надо каждый раз формировать лист). Поэтому именно этот принцип очень хорошо подходит под принцип работы.
Alex Hex вне форума
Непрочитано 04.03.2023, 19:29
#568
doctorraz
электрик
Волгоград
Спасибо автору кода, он реально крут!!!
Удобство листов заканчивается, когда отдаешь файл тому у кого нет принтеров на которые настроены листы, я всего лишь об этом...
Есть другая концепция отличная от той что сложилась...
В этой концепции печать файла на любой машине не отличается от печати документа Word, никто ж не парится, что печать настроена на определенный принтер и надо перенастраивать, просто указываешь куда печатать, а дальше все само происходит, странно что автодеск придумал листы, но так и не придумал как их по человечески печатать, по аналогии с тем жэж Word или Excel
Мастерская СПДС
Непрочитано 05.03.2023, 16:51
#569
Dflbv87
Доброго времени суток! Помогите! Долгое время пользовался этой штуковиной на 2019 версии, а сегодня столкнулся с тем, что после подтягивания .dll не выполняется команда на запуск, сообщая, что команда неизвестна, такая же проблема и на 2021 версии, делал на разных кампах.
Dflbv87 вне форума
Непрочитано 05.03.2023, 17:51
#570
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от Dflbv87 Посмотреть сообщение
dll
Ты ж ее после скачивания разблокиррвал?
Мастерская СПДС
Непрочитано 05.03.2023, 17:55
#571
Dflbv87
до этого я этого никогда не делал. Как разблокировать?
Dflbv87 вне форума
Непрочитано 05.03.2023, 18:11
1 | #572
doctorraz
электрик
Волгоград
Как разблокировать?
Пкм на скачанном файле
Свойства
, будет кнопка или чекбокс.. разблокировать
Мастерская СПДС
Непрочитано 05.03.2023, 18:23
#573
Dflbv87
Свойства
спасибо на 2021 заработало, завтра на 2019 попробую
Dflbv87 вне форума
Непрочитано 19.09.2023, 16:27
#574
Archeo
Беларусь
Здравствуйте! Огромное спасибо разработчикам программы! Отличная вещь! Для себя не использую, т. к. основные надписи у меня уже в листах; пара базовых листов уже сидит в шаблоне, остальные создаю в процессе проектирования, по мере необходимости. Хочу "подсадить" на листы коллег, которые ими пока не пользуются и чертят только в пространстве модели. Возникли некоторые вопросы.
1) В каком порядке программа (команда LFBL) считывает блоки основных надписей - сверху вниз и слева направо? Сначала всю верхнюю строку, потом следующую и т. д.? Или ещё как-то?
2) Win7x64 и Win10x64, AutoCAD 2014 ENG SP1 (это у меня; у коллег - другие версии АвтоКАДа, пока не проверял) - файл конфигурации перезаписывается при каждом перезапуске АвтоКАДа. А сохранить его нет возможности?
3) Видовые экраны создаются в текущем слое. Есть ли возможность выбрать/назначить для них слой "Видовые_экраны"? Может, на кнопку как-то повесить (с возвратом к предыдущему слою после создания листов).
4) Есть ли принципиальная разница между автозагрузкой библиотеки (ЛИСПом) или загрузкой её же каждый раз при нажатии соответствующей кнопки? Макрос на кнопке типа ^C^C(command "_netload" "d:/CAD/ACAD_DLL/LayoutsFromModel/LayoutsFromModel2013.dll");bargLFBL;c;s;"z:/Install/CAD/Шаблон_РБ.dwt";
5) Допустим, файл готов, в нём определённое количество чертежей. Пользователь сформировал листы. Потом в процессе дальнейшей работы или прохождения экспертизы добавились ещё чертежи - 1, 5, 10 штук... Для вновь добавленных чертежей листы формировать уже командой LFM? Т. е. указывать ручками? Можно, конечно, удалить все ранее созданные листы и создать все заново. А вдруг пользователь часть информации таки внёс в пространстве листа? Она будет утеряна.
Спасибо. Может, потом ещё что-то вспомню.
Archeo вне форума
Непрочитано 19.09.2023, 17:54
2 | #575
freese
ingénieur
Сообщение от Archeo Посмотреть сообщение
Да, слева направо, потом смотрит ниже
конфигурации использовал другие, но файл конфигурации никогда не перезаписывался. Как вариант, поставьте ему атрибут "для чтения". Такое поведение еще возможно, если файл конфигурации не создается.
разработчик отстранился от проекта, если только энтузиасты найдутся добавить эту возможность
принципиально нет разницы
это уже вам решать, как организовывать работу
freese на форуме
Непрочитано 19.09.2023, 23:24
#576
Archeo
Беларусь
Спасибо!
Сообщение от freese Посмотреть сообщение
А вот в ЛИСПе, например, есть вот это:
;;;Исключаю возможность перезаписи метода S::STARTUP...
(setq S::STARTUP (append S::STARTUP bxStartup))
Что оно даёт? Плюс игры с переменными filedia и cmdecho...
Archeo вне форума
Непрочитано 19.09.2023, 23:51
1 | #577
Сергей812
ну ваш лисп не единственный, кто может иметь автоисполняемый код при загрузке.. поэтому в общую очередь ему (лиспу) надо встать.
печальное наследие командных методов работы в лиспе - временное переключение с диалогов на ввод в ком.строке, скрытие этого позора от пользователя)
Последний раз редактировалось Сергей812, 20.09.2023 в 00:03.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 19.09.2023, 23:56
#578
Archeo
Беларусь
Спасибо!
----- добавлено через ~14 мин. -----
Попробовал. АвтоКАД выдаёт ругательное сообщение, смысл которого сводится к тому, что доступ к файлу конфигурации запрещён. Команда, естественно, не выполняется. Причём даже если я не использую опцию "configuration". Он, видимо, сам к ней обращается.
Archeo вне форума
Непрочитано 20.09.2023, 01:38
#579
Сергей812
судя по коду, сохранение настроек происходит при запросе пользователя для выбора файла шаблона. Если подтверждается выбор файла шаблона - сохраняет в файл конфигурации сразу. Можно, было, конечно проверять значение и если не изменилось - не обновлять файл. Ну это решение автора программы и на функциональность не влияет.
Автор темы   Непрочитано 20.09.2023, 10:49
1 | #580
bargool
Что имеется в виду под "перезаписывается"? Сбрасываются настройки? Как это проявляется? За все годы существования программы впервые вижу такую проблему.
Проверил по коду, я реализовал предвыбор. Т.е. перед запуском команды выберите нужные блоки, тогда листы будут созданы только для них. Можно не отфильтровывать только блоки рамок (просто выделить область чертежа с нужными листами). Программа сама фильтранёт блоки в соответствии с конфигурацией.
Идеология была такова, что если что-то можно решить макросом, либо лиспом, то оставить это на макрос / лисп (эдакий linux-way). Насколько помню, вроде была возможность в макросе переключиться на определённый слой для выполнения команды.
Алексей
Последний раз редактировалось bargool, 20.09.2023 в 11:09.
bargool вне форума
Как вывести в layout только часть модели? temoha2006 AutoCAD 12 18.08.2008 17:19
Помогите завершить создание 3М модели!? Jerald AutoCAD 8 27.04.2008 23:09
Автоматической создание Layout serg01 AutoCAD 3 16.08.2007 14:09
как начертить в масштабе не деля на калькуляторе? djon AutoCAD 168 29.05.2007 10:13
Подготовка рабочих чертежей по 3D модели constructorl AutoCAD 21 07.02.2007 19:50
