Армирование массивных фундаментов - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование массивных фундаментов
Непрочитано 16.06.2013, 21:53
Syoma
Здравствуйте! Кто знает, подскажите пожалуйста, справедлив ли минимальный процент армирования, указанный в разделе Конструктивные требования СП, для массивных железобетонных фундаментов? Возникают споры и сомнения, какой же диаметр арматуры назначать для фундамента толщиной приметно 2м под ГПА, по минимальному проценту армирования получается 25 арматура с шагом 200мм, в СНиПе фундаменты с динамическими нагрузками указано просто-не менее d12. Уже весь и-нет перерыла в поисках литературы на эту тему, ничего не нахожу.
Непрочитано 14.03.2021, 10:39
#41
v.psk
Псков
- В фундаментах это не соблюдают.
Без уточнения как то слишком безапелляционно....
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
7 СП 63.13330 устроит?
То раздел про бетонные конструкции....
А по тому тезису должно быть чтото типа "фундаменты зданий и сооружений независимо от типа и напряжений в сечении как правило не армируют"
v.psk вне форума
Непрочитано 14.03.2021, 11:01
#42
eilukha
Сообщение от piratos Посмотреть сообщение
как элемент на сплошном основании, минимальный процент армирования для которого не нормируется
- да, это в СП 63 где-то.
eilukha вне форума
Непрочитано 16.03.2021, 15:47
1 | #43
piratos
Школьник
Ссылкой не поделитесь ?
Есть парочка "За".
  1. Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения)
    п.3.30. Минимальный процент армирования подошвы фундаментов и ростверков не регламентируется.
  2. Справочное пособие под ред. Голышева А.Б.
  3. Хочу обратить внимание, что в Голышеве (да и в руководстве), эта рекомендация находится в разделе об отдельных фундаментах (как правило, столбчатых).
Но и есть парочка "Против".
  1. Смотри тут
  2. Руководство по проектированию ФП каркасных зданий
Понравилось рассуждение о смысле минимального процента армирования:
  1. Смотри тут
  2. И обязательно тут
Offtop: Но на свой вопрос, я так ответ и не нашел. Частично нашел про армирование подколонников в том же Голышеве.
piratos вне форума
Непрочитано 16.03.2021, 15:55
#44
eilukha
Имхо: не нормируется именно для столбчатых и только для плитной части.
eilukha вне форума
Непрочитано 17.03.2021, 04:50
#45
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Есть парочка "За".
Докину еще один "За":
ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РОСТВЕРКОВ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ(к СНиП 2.03.01-84)
4.8. Армирование подошв ростверков рекомендуется осуществлять сварными сетками по ГОСТ 23279-84.
Диаметры продольных и поперечных стержней сеток следует назначать из условия обеспечения требуемой по расчету площади сечения арматуры, а также жесткости сеток при монтаже и транспортировании.
Минимальный процент армирования плит ростверка не регламентируется.
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Непрочитано 17.03.2021, 09:17
| 2 #46
nickname2019
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Не вводите людей в блуд вместе с eilukha. Изгибаемые железобетонные элементы армируются с учетом минимального процента армирования по СП 63. Просто если Вы армируете конструкцию меньшим процентом армирования - эта конструкция становится бетонной.
В СССР делали мощные постаменты, которые работали только на продавливание, их условно можно считать бетонными.
Сейчас материал и деньги экономят и ростверки работаю на изгиб. А изгибаемые элементы (включая все плиты) нужно армировать исходя из минимального процента.
Минимальный процент армирования нужно соблюдать для исключения растрескивания при твердении (усадке) бетона и температурных климатических деформациях.
Если в ИГИБАЕМОЙ ПЛИТЕ процент армирования получился минимальным - обычно это означает, что нужно уменьшить толщину плиты (если нет цели развести Заказчика на деньги).
Последний раз редактировалось nickname2019, 17.03.2021 в 09:30.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 17.03.2021, 09:31
#47
Виkтор
вы это не мне говорите, а разработчикам руководства. То, что вы трактуете это так, дело ваше.
PS: на всякий случай дополню: учитывая справочный характер ссылаемых документов, я бы порекомендовал 0,1 для нижней сетки плиты ростверка все-таки соблюдать
Виkтор вне форума
Непрочитано 17.03.2021, 09:33
#48
nickname2019
Руководство устарело. Минимальный процент получается, в основном, если были допущены ошибки при назначениии толщины плиты (слишком толстая плита).
#49
eilukha
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
- это Ваше мнение или написано где-то?
eilukha вне форума
Непрочитано 17.03.2021, 09:35
#50
nickname2019
Я не прогуливал лекции по железобетону.
Непрочитано 17.03.2021, 09:36
#51
eilukha
- или просто считать, что она работает как бетонная.
лекции
- студентам и не такое впаривают. Понадёжнее есть источники?
nickname2019, верхнюю арматуру в плиту столбчатого фундамента тоже надо ставить?
Последний раз редактировалось eilukha, 17.03.2021 в 09:41.
eilukha вне форума
Непрочитано 17.03.2021, 09:48
| 1 #52
nickname2019
В зависимости от степени некомпетенции конструктора и эксперта.
Непрочитано 17.03.2021, 09:51
#53
tigra-18
- а есть ссылочки как температурные климатические деформации до ростверков добираются и как нижнее армирование помогает исключить растрескивание при усадке бетона - нужно исключительно для самообразования.
tigra-18 вне форума
Непрочитано 17.03.2021, 09:52
#54
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Толщина фундаментной плиты назначалась по прочности на продавливание без учета поперечной арматуры. Это есть в обоих руководствах. Допускалась установка поперечной арматуры, но при условии что она возьмет на себя всю продавливающую силу формулы приведены. На количество продольной арматуры повлияет конструктивное решение. У меня в столбчатых фундаментах, например, немного было случаев когда именно расчетную арматуру надо было ставить. Обычно хватало минимальной по конструированию.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 17.03.2021, 09:53
#55
nickname2019
Тогда нужно делать ступень. Посмотрите сколько бетона можно сэкономить, если сделать одну ступень (я не имею ввиду ростверки 2х2 сваи).
Непрочитано 17.03.2021, 09:57
#56
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Это на здоровье. Аналогия столбчатых. Считаем продавливание(поперечную силу), принимаем решение и считаем арматуру.
Тут каждый конструктор делает в силу своих знаний и опыта.
PS есть фундаменты под оборудование, которые имеют огромные размеры а армирование небольшое. Процент не считал, но что-то мне кажется, что в минимум еле впишутся.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 17.03.2021, 10:09
#57
Виkтор
Как по мне, это скорее побочный эффект установки арматуры в соответствии с требованиями по минимальному проценту. раз уж вы не прогуливали лекции по ЖБК, то должны помнить, что в первую очередь он нужен для того, чтобы при получении процента менее минимального проектировщик не рассчитывал сечение по правилам расчета железобетонных конструкций, а воспринимал его как бетонный.
А противоусадочные сетки = совсем другая, отдельная песня. Но, отвечая на вопрос eilukha
: в Байкове Сигалове на стр.120 так написано почему-то
По поводу плитной части столбчатых, действительно, часто арматура по расчету не требуется и тогда п.10.3.6 не применим. Соответственно, можно воспринимать плитную часть как бетонное сечение с конструктивной арматурой.
Виkтор вне форума
Непрочитано 17.03.2021, 10:16
#58
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
А также производство работ с бетонными и железобетонными конструкциями (монолит) отличается.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 17.03.2021, 10:28
#59
eilukha
Плиты 30х30 и 3х3 отличаются по усадкам и температурным деформациям. Поэтому в нормах для них разные требования.
eilukha вне форума
#60
Виkтор
Так точно.
Мне ближе формулировка А П Кудзис, "Железобетонные и каменные коснтрукции.Ч.1" 1988
(см. вложение)
Виkтор вне форума
MicroFe. Армирование подбалок и расчет фундаментов на разных уровнях. Нитонисе Расчетные программы 23 18.12.2015 15:54
есть ли инфа по армированию массивных фундаментов испытывающих динамические нагрузки? kosta1989-2012 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 10.01.2013 09:56
Армирование массивных плит и стен. Dmitij Железобетонные конструкции 1 04.11.2010 21:38
Армирование массивных сооружений Ravl Железобетонные конструкции 2 09.06.2008 18:31
