Усиление в безригельном перекрытии - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усиление в безригельном перекрытии
Непрочитано 11.07.2013, 16:07
Вечный студент-1
Проектировщик
Здравствуйте! Нужно ли усиливать (увеличивать армирование) безбалочное перекрытие в участке между колоннами, т.е. по осям расположения колонн? Заранее спасибо. Вечный студент.
Непрочитано 06.08.2013, 23:28
#41
troja
ИМХО слишком притянуто за уши.
Ну да, если других аргументов в обоснование своей позиции нет, то такой тоже годится.
troja вне форума
Непрочитано 06.08.2013, 23:39
#42
-=Andrew=-
troja,
Что-то вы со своими скрытыми балками-ригелями по-моему перемудрили...
Согласен с предыдущими постами: сколько арматуры туда не пихни - толку не много будет. Для балок исключительно важна высота, тем более при таких пролетах, а насыщение арматурой сверх определенного значения ничего не даст. Единственное что в зоне продавливания хомуты сыграют роль, но это к другому вопросу.
-=Andrew=- вне форума
Непрочитано 07.08.2013, 00:13
#43
troja
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
troja,
Да ничего я с ригелями не мудрил, Вы меня с кем то спутали. Я их вообще не предлагаю устраивать в безбалочных перекрытиях, иначе при введении этих ригелей получается какой то гибрид. Вот бывают модели автомобилей, когда к легковому изначально приделан небольшой кузов. Трудно определить, и вроде бы уже не легковушка и грузовиком назвать тоже оснований не богато. Примерно тоже и с такими перекрытиями.
troja вне форума
Непрочитано 07.08.2013, 13:23
#44
s7onoff
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
Так бы сразу и сказали ^_^
Непрочитано 26.08.2013, 08:34
#45
NorthernSky
Приведу пару источников.
P.S. По такой методике рассчитан (STARK ES) и испытан (БелНИИС), и построен ни один дом. Все стоит и радуется уже как с 5-7 лет.
Тип файла: doc Рекомендации БЕЛНИИС по скрытым ригелям.doc (2.80 Мб, 826 просмотров)
Тип файла: pdf Скрытые ригели.pdf (769.8 Кб, 505 просмотров)
NorthernSky вне форума
Непрочитано 27.08.2013, 10:39
#46
roman111
Насколько я понял речь идет о монолитном безбалочном перекрытии. В нем нет смысла устройства скрытых балок. Вот выдержка из книги Городецкого на эту тему:
Если мы говорим о сборно-монолитном перекрытии (с пустотными плитами) то тут конечно нужны скрытые балки (ригеля).
Благодарю NorthernSky за интересные материалы.
Но возникает вопрос. Почему наибольший изгибающий момент возникает в створе между колоннами? Ведь расстояние между колоннами по диагонали больше, и прогибы плиты по диагонали (между колоннами больше), соответственно больше деформации бетона и арматуры, и как следствие изгибающие моменты (см. книгу Городецкого).
Последний раз редактировалось roman111, 27.08.2013 в 11:03.
roman111 вне форума
Непрочитано 27.08.2013, 11:24
#47
NorthernSky
Выскажу не свое мнением (но которое я поддерживаю в силу авторитета источника, который указан в статье). Считать пролет по диагонали не правильно, т.к. арматура раскладывается в направлениях, перпендикулярным пролету. А значит распределение усилий пойдет в направлениях, перпендикулярным пролетам.
По логике диагонального пролета в зданиях с ячейкой 6х6 м должна быть арматура по диагонали просто космическая, однако такого не наблюдается в силу того, что если провести диагональное сечение, то сечение арматуры, попавшее в него будет значительно больше (в сечение образуется эллипс) с большей площадью.
Ну и тот факт, что по такой методе есть построенные здания (и не одно), есть испытания натурных объектов, подтверждает право на жизнь такого подхода со своими оговорками.
Ни сколько ни умаляю тов. Городецкого, очень даже уважаю его.
Непрочитано 28.08.2013, 01:09
#48
Vlad_2013
Если не брать во внимание что каркасы объемные, то армирование сильно не отличается между цельной плитой и подвешеной плитой по полосам между колоннами. А по поводу расхода стали, то мне кажеться разница не значительная. Я понимаю почему раньше так могли делать со "Скрытими ригелями", расчитать было проще, а сейчас получается наоборот в МКЭ сложнее, разбивая плиту на элементы и чтоб это все было корректно и считалось еще.
Vlad_2013 вне форума
Непрочитано 28.08.2013, 08:18
#49
NorthernSky
Сообщение от Vlad_2013 Посмотреть сообщение
В статье Симбиркина приведены проценты по экономии (она есть и немаленькая).
Внимательно перечитать статью Симбиркина (та, которая в PDF). Там конкретный пример для расчета в STARK ES. Причем тут раньше? Так и сейчас многие делают, даже на форуме было про это.
Там сложность в подборе жесткости условного ригеля. Хоть и дают они свои рекомендации, но для каждого примера нужен свой мозговой штурм.
P.S. Опять же еще раз: есть существующие построенные объекты, которые не построенны в бородатых годах (в Минске и сейчас многие так строят). И ничего не разваливается.
Непрочитано 28.08.2013, 08:35
#50
swell{d}
Düsseldorf
Ахаха, про элипс армутуры в сечении - редкостный бред =)
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 28.08.2013, 09:13
#51
NorthernSky
Скрытые ригели тут тоже бредом называли. А оказалось, что есть, делают, стоит.
Непрочитано 28.08.2013, 09:16
#52
swell{d}
Düsseldorf
А сотню лет назад своды вообще без арматуры делали и ничего, стоят. "Мы всегда так делали"...
swell{d} вне форума
Непрочитано 28.08.2013, 09:30
1 | #53
4245
скрытые ригели можно еще назвать невидимыми - при общении с заказчиком это придаст вашей профессии ореол таинственности)
4245 вне форума
Непрочитано 28.08.2013, 09:32
#54
ЛИС
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Странные выводы вы сделали. Почитайте классику - там все доступно написано.
Особенно "понравился" вывод, что если по диагонали пролет больше то и момент больше ))))
Следуя этой логике прямоугольная плита опертая по контуру будет иметь максимальное армирование вдоль длинной стороны? Но ведь это не так. И в лит-ре есть этому объяснение (если не найдете позже напишу).
Так что максимальное армирование плиты перекрытия с квадратной сеткой колонн именно в створе колонн вполне логично.
Так же до этого можно дойти, рассмотрев картинку распределения нагрузки "конвертом" между 4-мя колоннами. Из такого конверта видно что максимум нагрузки приходится на область плиты в створе колонн, а не по диагонали.
Непрочитано 28.08.2013, 13:09
#55
roman111
Вывод о том что если пролет больше, то и момент больше я думаю логичен и тут спорить никто не будет. Теперь разберемся что таке момент по "диагонали":
- во вложениях вы видите распределение моментов по осям X и Y в перекрытии толщиной 20см из бетона В25 от нагрузки 2,0т/м2, пролет 5,8мх5,8м;
- из результатов расчета видно что момент в пролете между колоннами 6,64т*м;
- момент в диагональном направлении будет равен (6,64^2+6.64^2)^0.5=9.4т*м (на самом деле несколько меньше, так как я принял максимальные значения моментов из диапазона 3,42-6,64 т*м, но уж точно сопоставимо с моментом между колоннами);
- поэтому тов. Городецкий и говорит о нецелесообразности устройства скрытых балок и я его поддерживаю.
Теперь про прямоугольную плиту.
В классике четко написано что есть плиты которые работаю по балочной схеме, а есть те которые работают по плитной. Это зависит от соотношения сторон AxB. Во вложении схема армирования квадратной плиты, которая полностью подтверждает мои рассуждения. Кстати это классика.
Вывод. плиты нужно армировать распределенной по ширине плиты арматурой (без концентрации арматуры только между колоннами). При армировании нужно выделять надколонную (верхнюю) и пролетную (нижнюю) арматуру. Максимальное армирование будет в месте пересечения диагоналей между колоннами - это армирование по X + армирование по Y.
Изображения
Тип файла: tiff untitled.tiff (254.8 Кб, 94 просмотров)
Тип файла: tiff untitled(2).tiff (201.8 Кб, 66 просмотров)
Тип файла: pdf Плита.pdf (920.8 Кб, 181 просмотров)
roman111 вне форума
Непрочитано 28.08.2013, 13:48
#56
s7onoff
Будем. Особенно если дело касается, повторю ЛИСа, опертой по 4 сторонам плиты.
пролет 5,8мх5,8м
Попробуйте рассмотреть случай в 6 на 18 м.
Логично. Но не скрытой балкой. Можно наверняка армировать согласно эпюре моментов, плавно уменьшая армирование от створа до середины пролета. Но не резким скачком, иначе получается, что в створе переармировано, а сразу рядом, где моменты все еще нехилые, недоармировано.
Непрочитано 28.08.2013, 14:27
#57
roman111
Вот истина!!! Действительно армировать по эпюре моментов было бы правильнее всего. Только значительные моменты в плите возникают не только в створе колонн...
Я рассматриваю задачу с равномерной сеткой колонн (5х5, 6х6, 7х7) и безбалочным перекрытием.
А это уже балочное перекрытие, на 18м плита без балки не пройдет.
Вывод.
Я считаю что плиту нужно армировать:
-полосами в пролете в нижней зоне;
-на опоре над колоннами в верхней зоне.
Армирование плиты только скрытыми балками в створе колонн (без усиления армирования в остальной части плиты) не совсем верно. Хотя не исключаю что за счет перераспределения усилий такие схемы тоже работают.
P.S.
Если вы не согласны давайте как-то обосновывать свои слова (расчетами, ссылками на книги, натурными испытаниями...).
Я всегда стараюсь прислушиваться к грамотным (обоснованным) рассуждениям.
roman111 вне форума
Непрочитано 28.08.2013, 14:31
#58
s7onoff
Да я тоже против призрачных балок. А несогласен я был с утверждением
Непрочитано 28.08.2013, 18:02
#59
Eugene84
Инженер-недоучка на производстве
город Йошкар-Ола
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
Как вы тогда закладываете арматуру? На глаз?
Зачем "на глаз"? Как рабочие скажут, так и заложит.
Блин, Вечный студент-1, я бы понял, если б Вы слушали, что говорит прораб (который имеет диплом примерно такой же как у Вас, но пошёл по другой стезе). Но Вы слушаете рабочих!!! Offtop: Ерунда какая-то...
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума
Непрочитано 28.08.2013, 18:14
#60
bahil
Точно! К сожалению в ж/б эпюра моментов существенно зависит от принципов армирования.
Последний раз редактировалось bahil, 29.08.2013 в 21:38.
Допуск СРО на усиление ж/б конструкций boyarshinov.ivan Технология и организация строительства 16 29.08.2021 21:13
Усиление грунта под подошвой фундамента Rombler Основания и фундаменты 2 13.09.2011 10:24
Усиление железобетонных монолитных плит и колонн kometa Железобетонные конструкции 48 26.04.2011 12:11
Вентканалы в безригельном перекрытии. РастОК Конструкции зданий и сооружений 2 28.12.2010 12:27
проектирование монолитного участка в безригельном перекрытии Synthetic Железобетонные конструкции 5 12.08.2009 22:56
