Как определить редуцированную площадь для ЛСТК, объясните на примере пож-та, оч прошу - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как определить редуцированную площадь для ЛСТК, объясните на примере пож-та, оч прошу
Непрочитано 16.07.2013, 17:51
Cnfybckfd
Очень жду помощи
Непрочитано 30.07.2013, 23:54
1 | #41
b@r@b@n
проектирование КМ и КМД из ЛСТК
Украина, Запорожье
Отправить сообщение для b@r@b@n с помощью Skype™
Еще раз переделал pdf.
Продублировал jpg. Три раза переделывал все размер не устраивал )))
Изображения
Тип файла: jpg dwg.jpg (234.0 Кб, 324 просмотров)
Тип файла: jpg Москва.jpg (234.0 Кб, 280 просмотров)
Тип файла: pdf Расчет C прогон_Еврокод_ПримерDWG.pdf (164.5 Кб, 199 просмотров)
Тип файла: pdf Расчет C прогон_Еврокод_ПримерМосква.pdf (164.5 Кб, 159 просмотров)
b@r@b@n вне форума
Непрочитано 21.08.2013, 12:56
#42
dedmitry
Что то файлы совершенно одинаковые до последнего знака...
dedmitry вне форума
Непрочитано 21.08.2013, 17:41
#43
eilukha
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
А никак - потому они и ЛСТК, никак не обеспечивают.
- это шутка? А где смайл?
eilukha вне форума
Непрочитано 21.08.2013, 22:15
#44
b@r@b@n
Украина, Запорожье
Сообщение от dedmitry Посмотреть сообщение
Запарился ))) там должны быть С200 и С400
В посте 36 не одинаковые попробуйте там посмотреть
b@r@b@n вне форума
Непрочитано 16.06.2023, 18:34
#45
PoTaS
Сообщение от b@r@b@n Посмотреть сообщение
А где-то и Эксель существует этот?)
PoTaS вне форума
Непрочитано 16.06.2023, 21:44
#46
vrm77
Сообщение от PoTaS Посмотреть сообщение
Зачем эксель если можно и в CFS посчитать.
vrm77 вне форума
Непрочитано 19.06.2023, 11:27
#47
PoTaS
Сообщение от vrm77 Посмотреть сообщение
В каком пакете? ( всегда в ручную только считал редукцию)
Эксель удобен тем, что можно автоматизировать процесс. Так же как вычисиление тех моментов инерции или сопротивления для произвольного С-профиля.
PoTaS вне форума
Разработка раздела "Энергоэффективность". Какие программы посоветуете? Голубев Алексей Прочее. Программное обеспечение 8 30.09.2016 11:49
Расчет площадей здания в соответствии приказом №531 от 30 сентября 2011 года. Makson Архитектура 24 05.05.2015 20:52
Как определить площадь застройки и площадь благоустройства ПОДСТАНЦИИ FRAER Конструкции зданий и сооружений 2 25.11.2011 08:10
Определить площадь множества фигур Net AutoCAD 1 11.10.2005 09:32
